Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
soud
понятно что обсудили не один раз!!!! Я тему прочел почти два раза+ бармалея ветка теперь такая каша в голове.Это первый аппарат.Эти верещания еле слысны.Ограничения нет снят разьем выход
сулейман
soud, про шуршание, отмотай пару страниц назад.
ERika
Цитата(truevoxdei @ 30.5.2013, 21:48) *
Спасибо, ERika! За точность, да чет я навскидку чуть не на порядок с запасом прикидываю всегда.
Пожалуйста! По варисторам и супрессорам вроде чуть выше уже отвечали, потому не стала. MURP20040CT - диоды на 400в, можно и вообще ничего не ставить, можете поставить 1,5KE200CA (я бы так и сделала), либо варистор на диапазон 200-350в, что больше нравится.
сулейман
Вот закончил сварочник.Спаибо автору и всем кто поддержал. Позже будет схема.
truevoxdei
Как понимаю, аппарат на 380 в.? А зачем столько конденсаторов пленочных? Или что были - то и налепили?
soud
Шум у меня без ограничения а с ограничением на оборот тишина.
Регулятор на максимум К-Э Щуп с делителем 10. в/дел 0.5 на клетку время деления 1мкс
Регулятор на минимум К-Э Щуп с делителем 10. в/дел 0.5 на клетку время деления 1мкс
При ограничении заполнения
KT117
soud , я бы рекомендовал поиграться емкостью С1 и резистором R5 на 3 ноге УСки, попробуйте изменять номиналы
Alex_rost
Случайно , не кто не разводил схему Юрия в Протеусе?
soud
Номиналы стоят согласно схеме. Почему такая картина при минимальном положении регулятора может ли быть из за не настроенного минимального тока. Баюсь подключать боласт для дальнейшей регулировки.Кто собрал уже аппарат это нормально? Я конечно понимаю что задаю наверное глупые вапросы но всеже прошу помощи профи.
OlegarX-RUS
cfp, alexlo13,
Посмотрите пож. сендаст кольца с проницаемостью 55-60 Куплю чуток.
Тел 0990322770 Олег
Заранее благодарен!!!
cfp
Цитата(OlegarX-RUS @ 1.6.2013, 21:21) *
cfp, alexlo13,
Тел 0990322770 Олег
Хорошо завтра гляну
OlegarX-RUS
Заранее спасибо!!! Гляньте какие размеры, кол-во, ну и сколько и какие полоски icon_smile.gif
yjriy
А чем вам осциллы не нравятся?, кроме не совсем работающей синхронизации на осцилле ничего криминального не вижу.
zentr
Здравствуйте ! Был альсифер б.у по 40грн. но не знаю количество комплектов. две черные полосы .
alexlo13
А размер какой, тут люди 63-й в основном ищут?
zentr
Здравствуйте ! Размер -63.http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_attach_images/attach_add.png
OlegarX-RUS
Для cfp у вас не работает личка так, что пишу здесь и потом удалю, Вчера перезванивал вам на МТС с которого вы звонили, никто не взял трубку.
Перезвоните пожалуйста или сообщите свой номер.
сулейман
soud , выпаяй R7.
alexlo13
Как только Юрий двухтакт доделает, так эти кольца по цене золота станут.
Tarasevih
Привет всем сваркостроителям!
Вот хотел вложить свой так сказать камень в стены этого проэкта.
Выкладываю на суд общественности скорректированную печать верхней платы и управы.
Интересует мнение Юрия по поводу корректности моего варианта. Сам занимаюсь мелкоконтроллерами уже давно и именно AVR.
Хотелось бы услышать любую критику ибо она нам строить и жить помогает!!!
Tarasevih
Только прочитал в начале ветки что кнопки с фиксацией должны быть .
Думаю переделать печать под такие !!!
На управу будет навешиваться еще одна платка шима которую выложу завтра.
Она условно будет двух сторонняя 3845 с рассыпухой развернута к управе а с другой стороны сплошняком масса без элементов только раземы TT и OUT.
Кто заметил питание Mega8 разведено звездой как по - так и по + также более правильно повешаны блокировочные емкости, практически на выводах проца и именно до них.
Basill
Цитата(Tarasevih @ 6.6.2013, 16:52) *
Интересует мнение Юрия по поводу корректности моего варианта...
Хотелось бы услышать любую критику...
Пока Юрий занят, позволю себе немножко заполнить паузу.
По моему скромному мнению (или, как говорят в сети, ИМХО) опубликованный проект во всех версиях заслуживает самой положительной оценки и благодарностей, которые тут неоднократно высказывались повторившими его форумчанами, и я к ним тоже присоединяюсь. Поэтому речь пойдет не о критике, а о предложениях по дальнейшему развитию и совершенствованию.
В данном конкретном случае, раз уж делать собственную версию, я бы обратил внимание прежде всего на разводку печати служебного блока питания, в части разведения "в пространстве" цепей питания управы и сетевой части, к которой также нужно отнести и 2 канала питания оптодрайверов, поскольку они связаны с сетью через цепи 300В. Обратите внимание на разводку Y-конденсатора 2n2 и вообще минусовой дорожки канала 14В. Расстояние от этой дорожки до выводов каналов питания оптодрайверов - около 1,5 мм, что не соответсвует директивным нормам (минимум 5-6 мм). Не забывайте, что управа здесь связана с выходной сварочной цепью, т.е. с держаком электрода, который в руках человека.
Если плотность печати не позволяет развести дорожки на такое расстояние, то как вариант делают прорези в плате (они увеличивают путь тока утечки по поверхности на как минимум удвоенную толщину стеклотекстолита, именно поэтому их нельзя полностью заливать лаком). Именно так сделано в 3-й версии печати, правда, почему-то только в районе самих оптодрайверов...
Вернемся, однако, к Y-конденсатору. Здесь можно либо вообще убрать эту дорожку между выводами трансформатора, повести её в обход, а Y-конденсатор навесить сверху печати, как сделано у Юрия в 3-й версии (см. фото), либо использовать широкий каркас для Е30, что позволит соблюсти необходимые расстояния. Правда, прорезь между выводами транса каналов 14В и 16В всё-таки нужно сделать (разговоры о том, что там всё заливается лаком, а поэтому норму 5мм соблюдать не нужно, лично я не принимаю по ряду объективных причин, и дискутировать на эту тему не буду). В качестве иллюстрации ко второму варианту привожу фрагмент скрина своей печати, думаю, там всё видно. Я использовал китайские каркасы P-3002, брал у Терейковского.
Повторюсь, это всего лишь ИМХО и предложения по дальнейшему улучшению, если уж хочется развивать этот замечательный проект дальше...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
psp
Basill, +++, поддерживаю ! Я бы ещё каналы питания драйверов разщяперил друг от друга.
KT117
ПрОблем с сылками-файл не найден
olegators68
Хорошая подборка, спасибо, только 651 Метр весит, безлимит нужен!
Нормально качаеться.
KT117
Я- не могу скачать, файла не вижу.
STASKIN
Цитата(VOVA 555 @ 8.6.2013, 10:51) *
Предложите ваши варианты .Куда лучше скинуть может разбить на части?
В Украине все качается,спасибки за проделанный сбор инфы,ее даже более чем достаточно для сборки инвертора с нуля. beer.gif
olegators68
В России тоже,
Пользуйтесь "облаками" их полно, например
https://disk.yandex.ru/invite/?hash=5LMTLLOW
http://db.tt/WhDwGfyF
Большой плюс, можете работать со своими файлами с любого компьютера.
Tarasevih
Кто видел исходник прошивки контроллера?
p210
Цитата(Tarasevih @ 8.6.2013, 13:48) *
Кто видел исходник
Tarasevih
Тогда такой вопрос крутопадающую вольт амперную проц отрабатывает или сама 3845?
Скоро выложу новую печать на той есть ошибки плюс управа под малый индикатор и мелкокнопки с фиксацией!
Николай Г.
Здравствуйте.
Поделитесь пожалуйста печатками в Lay силы и выпрямителей однотактника Юрия последней версии.
С уважением.
VladP
http://www.ex.ua/view/61733312 - не видно файла
или ета http://yadi.sk/d/hp5c-I465c9L4.- а этот качает
truevoxdei
Просьба посмотреть осциллограммы.
На схеме отметил точки снятия осциллограмм.
Управу запитывал отдельно от силовой. На силовую подавал 115 вольт через разделительный трансформатор (если на осциллограмме не напсано дополнительно).
Нагрузочные резисторы на ТТ три штуки в параллель по 3.3 Ом.
haleks
Дошел до настройки аппарата: транзисторы - 4063, транс - Е70 15 на 4,5, прошивка на 160А.
На ХХ греются снабберы до запаха гари -4,4 нФ. 25. Ом. Некоторые эпюры при поданных 220В.
KT117
Какие именно снаберы? Ключей? Выходных диодов?
haleks
Ключей.
truevoxdei
Ув. haleks можете снять осцилку на нагрузочном резисторе ТТ ? Интересно сравнить со своей осцилой и посмотреть на "шуршавчики" . И еще момент. Какую версию управы вы делали?
haleks
Если только завтра днем.
truevoxdei
Парни, а ТКЗ в 244 ампера (если доверять показаниям токоизмерительных клещей ) допустимо? Не слишком много?
haleks
Версия управы наверное первая. http://ifotki.info/8/7be47a10b31cc552a7860...585877.jpg.html
Tarasevih
Вот поправленная управа под индикатор 19х37,5 и кнопки с фиксацией исправлено несколько багов плюс к ней шим отдельной платкой вешается на плату управы элементами к плате экраном к силе.
Позже еще поправлю верхнюю плату там тоже пару багов имеется.
На днях перепроверю все еще раз и буду печать травить .
Дальше видео отчет о работе и стабильности управы если не накорячил с печатью конечно!!!
soud
Если прошивка на 220 ампер и ток накручен на максимум то так и будет.Установи ток 100 ампер ток кз должен быть где то 130.
Tarasevih
К сожалению после детального осмотра выявлены очередные баги так что окончательный вариан выложу после сборки +фото!!!
postpersonality
Цитата(molotok26 @ 15.2.2013, 6:58) *
А кто что скажет по транзисторам STGW45HF60WD? Появились в Элитане(www.elitan.ru) по привлекательной цене.Кого заинтересовало могу дать номер своей дисконтной карты. Получите скидку 5%.
R сожалению форум не дает отправить вам ЛС. Напишите мне пожалуйста.
lamaster87
Номер моей дисконтной карты "0000017995540954 Алексей" введите это все при оформлении заказа (без кавычек) в поле номер дисконтной карты и получите скидку в 5% на первый заказ в Элитане. Пользуйтесь кто хочет.
Позже удалю.
Николай Г.
Цитата(Николай Г. @ 9.6.2013, 12:08) *
Здравствуйте.
С уважением.
yjriy
Вы сначала соберите, поработайте на практике на нем, а затем и выкладывайте. Нафиг непроверенные в работе веСчи вываливать
slavyann
Цитата(Николай Г. @ 12.6.2013, 6:09) *
мы то заметили, также заметили и то, что на форуме не было этих печаток в Lay
Tarasevih
Извиняюсь сегодня травлю завтра собираю а к выходным выложу готовые лайки и фото!!!
Да и еще кто имел дело с сердечниками COSMO у нас в Виннице только такие .
Есть в наличие на трансформатор EE65(CF138-EE6527) UI=2100 AL=8100nH
и на дросель T63,0/38,0/25,0 UI=2100
Пойдут такие?
