Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
Valter
Юра, спаял я БУ, всё работает, но при чтении мануала и играясь кнопками обнаружил небольшой баг. Левая кнопка, подписанная как хотстарт(S1) на самом деле идёт к 23 лапе атмеги и является офф идлинг, ну и наоборот офф идлинг (S2) идёт на 24-ю лапу. Печатка из новой партии. видимо не так переразвели. В принципе можно не заморачиваться и оставить как есть, но не будет сходства с описанием, кнопки на печатке подписаны и народ будет задавать лишние вопросы. Как вариант можно подрезать дорожки и спаять как нужно.
С уважением Виктор.
yjriy
Да. Назначение функций кнопок для удобства разводки поменяно местами. Но это нисколько не влияет на параметры или надежность аппарата
разбойник
Спаял и я БУ Нажмите для просмотра прикрепленного файла , только вот не пойму или может что пропустил. При включении режима Hot.Start на дисплее с начало загорается Нажмите для просмотра прикрепленного файла , а потом Нажмите для просмотра прикрепленного файла и горит постоянно, или это так и должно быть?
K_L
Цитата(разбойник @ 18.6.2012, 20:55) *
Спаял и я БУ, только вот не пойму или может что пропустил. При включении режима Hot.Start на дисплее с начало загорается, а потом и горит постоянно, или это так и должно быть?
Да, так и будет пока не подключите ОС
yjriy
Или не подадите напряжение от отдельного регулируемого источника на ноги ОС- не парься , там все и так работает
разбойник
RUS5610
Кто хочет попробовать в одноплат Сима пристроить управу и питальник Юры? Печатка хорошая,на ней много сварочников собрано.
K_L
а если серьёзно дайте хотя-бы схему для начала
mono
Да это тот-же косой, чем она лучше, чем здесь лежит? Если уж так нужен одноплат, то тгр выкинуть и драйвера вставить, в питателе небольшие изменения, работы на полчаса с перекуром.
K_L
а зачем ТГР выбрасывать? подключайте к 3845 и всё
mono
Неизвестно как повлияет длина проводов, а здесь провереный вариант, да и речь шла именно об этой управе, а она заточена под драйвера.
STASKIN
Каким это образом данная управа заточена под оптику? icon_eek.gif Проясните. Данная управа может применятся как с оптикой так и с ТГРом.
mono
Да понятно что можно привязать эту управу к чему угодно, но в этой ветке Юрий использует её с оптикой, а не с тгр-ом, может я не правильно выразился. Речь то идёт о апарате по той схеме, что лежит в этой ветке, если поставить тгр, значит другие драйвера, и что получится в итоге совсем неизвестно.
RUS5610
Юры управу засовывали даже в сгоревший гусми! http://files.mail.ru/R2LDKJ
Самому переделывать времени нет и для меня это очень долго icon_smile.gif А так добавить второй мостик,изменить питальник под Юрин,оставить ТГР или воткнуть оптику.Буду признателен кто сможет это сделать!
есть печатка под один ключик.
oleg1ma
А чем не нравится ''малыш'' который я нарисовал?
K_L
yurij
Цитата(K_L @ 22.6.2012, 19:03) *
хорошая ссылка, ничего не скажешь
Чем тебе не нравится ссылка всё открывается.
RUS5610
Олег сможешь продублировать? Что то я пропустил.
K_L
а я разве сказал что она не открывается? смотри внимательно прикреплённое изображение которое выдал антивирус при попытке загрузить файл
oleg1ma
Начинал делать ''малыша'' стр.62 и до 69стр.Почитай там и фотки и плата, все есть, даже потом, кто-то повторял(непомню кто именно) и остался доволен, глюков нет, как отдал, то неприносили назад.
KT117
Всем привет! Рад, что форум жив.
разбойник
Ура ! Форум ожил.(жалко било бы если ушелец был,много инфы бы пропало) radost.gif
разбойник
Подскажите пожалуйста для ТР в дежурку 0.8 это зазор под керно или это общий зазор , а под керно 0.4 нужно ?
maxon
0,8 это общий зазор, под керно по 0,4
UED
Рад воскрешению форума из пепла! Ато я уже испугаться успел!!!
И сразу прошу консультации!
Этот вопрос задавал уже не раз, и он остался без ответа:
Для первички силового транса я купил провод с сечением 6 мм2, начал снимать негодную изоляцию и оппа!!!, а провод не просто медный, а лужённый (белый). Отсюда вопрос пойдёт ли такой лужёный провод? мне собственно кажется что пойдёт, но не хочется както сразу как говориться дрова ломать. Надеюсь на ваш ответ!!!
разбойник
Подскажите , а медная шинка размером 3.5мм*1.5мм подойдет для первички силового транса ,или ей можно будет вторичку мотануть?
UED
Цитата(Lemm @ 2.7.2012, 7:12) *
Почитал в инете немного про покрытие медных жил в кабелях, так вот, лужение применяется наиболее часто с толщиной около 2 мкм, применяется для защиты от окисления, а основное назначение улучшения пропайки (чтоб обеспечить найлучший контакт в местах соединения).
Почитав прищёл к выводу, что такой кабель всёже пойдет, но хотелось бы увереного ответа!
Fedorovich
Уверенный ответ получите когда соберете всю конструкцию и попробуете транс на нагрев.Скин еще не отменили.Хотя на форуме люди мотали и говорят работает.
ERika
Мотайте и не сомневайтесь, если провод медный, проблем с покрытием что оловом, что серебром точно не возникнет. Опасения насчёт скин-эффекта вообще сильно преувеличенны, толщина проводящего слоя при 50кГц не так мала, и потом ток потечёт всё равно по пути наименьшего сопротивления, так что даже медный провод с вольфрамовым напылением прекрасно будет работатьicon_smile.gif
RUS5610
Присоединяюсь к Эрике! все будет нормально.На скин наплюйте! Китайцы давно на него внимания не обращают.
UED
Спасибо всем за реакцию и советы!
alexods
Ув. сваркостроители. Кто нить использовал прибор Гумерова-Зуева для определения насыщения сердечника силового транса и дросселя?
Если да, то подскажите: я так понимаю нужно выставить частоту и заполнение (длительность импульса). Частоту 50 кHz, а длительность ?
и дальше количеством витков и зазором подгонять под нужный ток ?
p210
alexods, вопрос, ваапщето, для ликбеза (здесь, за такое Автор шибко ругается)... Ну, держи... icon_biggrin.gif Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Еще, Basill выкладывал Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вариант помощнее...
alexods
Еще, Basil выкладывал Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вариант помощнее...
Я имел ввиду не схему прибора и принцип использования, (это все я давно прочитал), а применение данного прибора при изготовлении данного сварочника для подгонки тока намагничивания (зазором, количеством витков) при неизвестном сердечнике на частоте 50 kHZ.
alex25
IRG4PC50UD у меня вот такие транзисторы их можно использовать или нужны без диода
p210
Если сердечник зеленого цвета, то методика измерений будет отличаться для голубого? icon_mrgreen.gif
Без обид, поймите принцип.
HEMELL
Это что, вопрос или предложение? Хорошо бы знаки припинания в своём посте хотябы где нибудь ставить.
ERika
Добрый день, выкладывала как-то свою разрядную цепочку для оптодрайверов в сообщении 3031, поскольку случается так, что иногда её неправильно включают (забыввают к примеру про токоограничивающий резистор, который остался за кадром, и выжигают таким образом светодиоды A3120), привожу полную схему подключения к аппарату Юрия. Т.е. исключаем из схемы 2шт. резистора 2кОм и ОДИН(!) 820R. Диод D26 тоже можно исключить. Вместо светодиодов можно поставить 1N4148, если визуализация выхода контроллера не нужна, а можно один 4148 поставить, а второй светодиод, кому как нравится. На практике проверено, прекрасно работает. Проверяла и на косом, и на полном мостике (каждая диагональ так подключена).
K_L
alex25, можете ставить с диодом, будет работать
HEMELL, для начала напишите название страны правильно: Украина по английски пишется Ukraine
maxon
Прибором выставить 50кГц по моему не получится (в оригинальном исполнении). Да и не нужно это, вам не удастся загнать сердечник в насыщение при питании 15-20 и частоте 50кгц с заполнением в 45%. Поэтому нужно либо понижать частоту (т.е увеличивать секунды) или повышать напряжение питания.
Наверное все таки невнимательно читали. И честно говоря непонятно зачем подгонять ток намагничивания (и к какому значению). Но если уж так хочется то по моему и прибор не нужен, померили индуктивность первички и посчитали до какой амплитуды вырастет ток при питании в 300в и известной длительности импульса.
Без обид, вы сами до конца поняли принцип проверки сердечника для косого моста?
Попробуйте взять сердечник без зазора и проверить его приборчиком. Если судить по первому импульсу (когда индукция равна в начале нулю), то витков надо мало, но есть риск в реальном аппарате ввести сердечник в насыщение. Если же судить по следующим импульсам, то витков необходимо подозрительно много (ибо не размагничивается сердечник до остаточной индукции). А в реальном аппарате так и вообще может быть по другому. Так что для дросселей приборчик хорош, а для транса в косой "калькулятор лысого" рулит.
Urii 08
Точнее не скажешь!
ERika
Согласна. Вообще измерила ток намагничивания своего транса с индуктивностью первички 875мкГн, на частоте 50кГц, U=300в., получила ровно 3A. Можете отталкиваясь от этого значения просто пропорционально пересчитать у себя. К примеру у Вас 650мкГн, значит Iнам=875/650*3=4А. Или к примеру у Вас 1250мкГн, тогда: Iнам=875/1250*3=2,1A. Думаю точность будет вполне достаточная.
maxon
А зачем такие сложности? Я понимаю что это применительно к частному случаю ответ был. Проще наверное так :Iнам= Vпит (вольт) * длительность импульса (мкс) / Lпервички (мкгн)
Пример из ваших данных
Iнам= 300в*9мкс /875мкг =3,08А , разговор естественно про амплитудное значение, т.е. при 300в и длительности в 9мкс ток вырастет до 3А. Ну и оговорка, расчет в линейном режиме, если залезем в насыщение то так посчитать нельзя.
ERika
Maxon, приведенной Вами формулой я обычно и пользуюсь в таких случаях. Но в данном случае собирающим данный аппарат мой вариант для большинства будет проще и удобнее, как мне показалось. Подставить нужно только свою индуктивность первички и всё. Точность, как Вы сами убедились, вполне достаточная получаетсяicon_smile.gif. Вариант конкретно для данного аппарата или похожего (косой мост, f=50кГц, Кзап 0,45, U=300в), в чём-то сродни номограммеicon_smile.gif. Величину частотозадающей цепи RC контроллера ведь тоже можно по формуле посчитать, а можно по номограмме прикинуть, вот мой вариант как раз для того, чтобы прикинуть. А формула, кстати, может и неточно амплитуду показать, если сердечник без зазора напримерicon_smile.gif. И где там у меня "такие сложности"?! icon_biggrin.gif
разбойник
Подскажите , провод идущий от платы управления (UC1845) до (HCPL3180) должен бить экранирован или можно чтобы был переплетен ?
K_L
достаточно и витой пары (этот вопрос на форуме уже поднимался не один раз, не поленитесь прочесть, может и другие вопросы отпадут icon_cool.gif )
RUS5610
От управы до оптики витой парой и от оптики до оптики.Я применил провод в экране с кабеля старого монитора.
разбойник
Ну вот и я доделал свой первый сверкальник! Вот фотосы аппарата Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла ну и вот сам сверкальник в работе Нажмите для просмотра прикрепленного файла Спасибо Gor за корпус! Благодарность авторам проекта за выложенный материал и за помощь в сборке и наладке !
шумный
Приветствую всех!
Вот и мой аппарат.
sergey777.68
