Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
VOVA 555
Цитата(nikon @ 25.11.2014, 10:03) *
Ваша просьба повергла меня в ступор, что это, склероз?(у меня).
Алекsей
Так и не смог получить разницу между КЗ и РТ в 20-30А, меньше 70А не получается. Настраивал по баласту. Вот фотки моего ММА. Спасибо Юрию за разработку. icon_biggrin.gif
DANTIST
Цитата(Алекsей @ 27.11.2014, 19:20) *
Красиво получилось!
Пару замечаний, если можно. Слишком яркий индикатор. Вечером или ночером вокруг него ничего не будет видно. Я так думаю.
И еще. Неплохо бы одеть некий жесткий кембрик на провод до крокодила. Типа, как с другой стороны. Быстро обломится.
Алекsей
Спасибо, на индикатор наклеено 3 слоя прозрачной красной пленки ORACAL, фоткал на телефон, поэтому такой эффект. Крокодил будет другой, на счет кембрика согласен...
KSV
Я надеваю термоусадку на провод с наконечником чуть длиннее ручки и на пару хомутов креплю к ручке крокодила и ничего не ломается. Масса(крокодил) отличная, лучше чем штамповка. Поздравляю, как ПВ, сколько четвёрок съедает?
БВП-2
Мой второй. - Прелюдия к полуавтомату. Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла Первый был в заводском корпусе. Раскраска от автора, как, впрочем, и всё, что внутри, за что - премного благодарен.
DANTIST
Цитата(БВП-2 @ 28.11.2014, 18:16) *
Мой второй. - Прелюдия к полуавтомату. Раскраска от автора, - премного благодарен.
Такое ощущение, что нечто подобное уже было.
Кстати, пока не забыл. Не знаю, как на первом, а здесь закралась непростительная ошибка в типе аппарата. Нужно срочно исправить, чтобы чего плохого не подумали европейцы. И не смеялись бы над нами, как мы над китайским переводом.
Правильнее было бы написать MACHINE.
Честно говоря, я и сам грешу английскими словечками на лице и на бочинах. Просто хотелось бы узнать мнение других аматоров: из каких соображений пишут на лице английские слова? Да еще и с ошибками. Планируется экспорт в Евросоюз? Или рассчитываем на продвинутых сварщиков?
А вообще прелюдия получилась на уровне.
БВП-2
Да, Вы, по обыкновению, правы. Дочь уже указала на этот ляп, но исправлять уже поздно, тем более, что далее внутреннего рынка он не уйдёт. Но всё равно досадно. А "любовь" к английским надписям, это скорее маркентиговый ход доморощенных производителей.
KSV
Я как то продавал пару сварочников и на одном от нечего делать сделал значок 3D (сейчас модно, сковородки, чайники, телики, а чем сварка хуже) и решил провести эксперемент, 3D на тысячу дороже, я и байку придумал для клиента, но она не пригодилась, двух слов "круто " и "новая фишка" было достаточно. Водила с вахтовки (клиент) схватил 3D, сунул мне деньги в карман и довольный убежал. Тысячу я потом вернул, т.к. коллеги по работе были в курсе, рано или поздно узнает.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
molotok26
KSV,как реализован у вас режим 12в на выходе?Интересно глянуть схемку.Практически приходилось пользоваться?(пуск двигателя,заряд мощной батареи,ну или другой мощный потребитель 20-50А?)
KT117
Если вы читали описание аппарата ММА на первых страницах- то там описан режим 12 Вольт. И это совсем не тот режим, который для зарядки аккумов icon_smile.gif На схеме указан как Офф idling
P.S. А если нужен пускач-смотрите Сюда
molotok26
КТ117, спасибо.
KSV
Летом на даче жена забыла выключить зажигание, когда окна закрывала и до вечера АКБ в хлам, даже реле не щёлкало. Я размотал сварку, скинул клеммы и раз 5 прикаснулся к клеммам АКБ сварочными проводами на токе 30а по 2-3 секунды, накинул клеммы и завёл машину без всяких пускозарядных.
Dedan
Если еще включить через лампу ближний - дальний, будет еще безопаснее.
Там спирали последовательно, если контакт массы не задействовать.
игорь ом
да таким способом можно быстро оживить акум. но пластины при этом практически моментально рассыпаются
skop224
Всем привет. Есть вопрос по поводу емкости конденсаторов С1 и с2. По схеме, они имеют емкость 470пф. В других сварочниках, в частности, в Бармалеи у них совершенно другие емкости. с1-2200пф, с2-0,1мкФ. Так вот вопрос: на что влияет емкость этих кондесаторов? Несколько страниц назад, встречал мнение, что с1 влияет на ток к.з.. Так ли это?
golub
C2, С3 корректируют работу усилителя ошибки и влияют только на время изменения задания с задатчика, т.е. IC1. И к току КЗ не имеют отношения. С1 с R6 являются фильтром ОС, устраняют горбатость топологии ПП и конструктивных особенностей расположения ТТ, и добавляют ток КЗ в купе с тормознутостью ключей, драйверов и самой UC.
БВП-2
Уважаемые гуру. У меня на ключах такие осцилки-Нажмите для просмотра прикрепленного файла. Меня смущает форма верхней полки. Клетка 5 вольт. 5мкс. Если Вас то-же, то, как с этим бороться?
sleip
Цитата(БВП-2 @ 1.12.2014, 16:47) *
У меня на ключах такие осцилки. Меня смущает форма верхней полки. Если Вас то-же, то, как с этим бороться?
Отрицательное смещение на стабе 12в и резюк 620 ом? У меня так было..У sergey777.68 тоже так.
Осцилки с питанием ключей 300в? Снимите питание с ключей- будут осцилки без полки. Судя по разнице в верхней полке у вас стоят ключи с Vкэ 2-2,2в.
Я выбросил оптику и поставил ТГР
БВП-2
Стабилитрон,- как по схеме-15 вольт, резюк 620 ом. 300вольт на ключи не подавал.
DANTIST
Где-то я уже это видел...
Вот это на твои импульсы не похоже?
sleip
у меня были такие сообщение 6534 (без 300вольт полки не было)
у sergey777.68 сообщение 6601
схема- оптика, смещение, комплиментарная пара транзисторов?
странно, что если стаб 15в, то максимум полки должен быть около 15в
БВП-2
Схема- оптика, смещение, комплиментарная пара транзисторов. Всё так. К оптике приходит ровный меандр, а на выходе - такая ступенька.
Если отсоединить от ключей меандр восстанавливается.
sleip
Я сначала подумал сделать по такому схема принципу, но у меня драйвер на отдельной плате и совсем другая управа, поэтому поставил ТГР
и все-таки мне кажетсья, что у вас полное питание драйверов 15-16в, а стабилитрон на 13вольт
БВП-2
И всё таки питание у меня питание оптики - 18 вольт и стабилитрон на 15 вольт ( проверял тестером стабилитронов). Уважаемые специалисты, неужели в вашей практике не было подобных осцилок? И нужно ли их "править"?
oleg1ma
Не нужно, двигайся дальше.
DANTIST
Цитата(БВП-2 @ 2.12.2014, 12:33) *
...неужели в вашей практике не было подобных осцилок?
Не было! По такой схеме не делал. А чего бы тебе не воспользоваться рекомендациями со ссылок на сообщения от sleip? Там что-то про кондер по питанию писалось. Или ты пробовал их менять и не помогло?
Сделай драйвер по схеме из крайнего сообщения sleip. Я ее делал.
БВП-2
Maaris
мне токая осцила появилосЬ после замены 3120 на 3180,и наблЬудаласЬ зависимостЬ от таго какие транзисторы стояли на выхое.3180 покупал в китае. когда на выходе по две 80н60 ступенки почти нету ,толЬко полка немножко с наклоном.питание драйверов сделал такое чтоб задний фронт по напряжению был немение 15в .пока всё паботает.
sergey777.68
При увеличении емкости затвора полка становится ровнее.
sleip
я предлагал попробовать поменять местами резистор и стабилитрон (его поставить на 3 вольта) местами.
может имеет смысл попробовать Дарлингтоны вместо обычных транзисторов.
БВП-2
Цитата(sleip @ 2.12.2014, 22:44) *
Дарлингтоны- советские КТ973-КТ972, импорт TIP131-TIP137
От TOSHIBA: ”Комплементарный драйвер представляет собой эмиттерный повторитель, построенный на комплементарной (взаимодополняющей) паре транзисторов разного типа проводимости. Этот драйвер используется в различных устройствах, в том числе в конверторах постоянного тока для управления КМОП-ключами. Главная задача такого драйвера: заряжать и разряжать емкость управляющего электрода с максимальным быстродействием (при допустимых токах), чтобы минимизировать потери на переключение. Кроме того, комплементарный драйвер снимает часть нагрузки со схемы управления. Высокий коэффициент усиления по постоянному току при максимальном токе коллектора и высокая нагрузочная (пиковая) способность коллектора - это важные критерии при выборе типа транзисторов”.
Спасибо, у Юрия по этой схеме и построено, что я и пытаюсь повторить.
sleip
киньте схему или ссылку
БВП-2
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898, 6 сообщение
Snabber
Доброго времени суток!, уважаемые Гуру подскажите пожалуйста по поводу сердечника. Есть в наличии феррит К-125*80*11,5. По калькулятору проницаемость 1854, габаритная мощность по проге " Старичка" 16000 Ватт на частоте 40 кгц. Вопрос: Можно-ли его применить в аппарате Юрия?
Спасибо.
KSV
Спасибо.
Посчитайте витки в проге старичка и попробуйте, наверное будете первым, прошивка на 220а есть. У меня подобное колцо и даже навесное больше в гараже лет 10 лежит, покупал для первой сварки, когда Ш особо не было и все делали на ПК.
Snabber
На Липинской ветке ingener99 выложил фотосы апарата на подобном колечке, интересно получилось. Попробую и я на 125 кольце.Но не сейчас-болею.
sleip
У меня на ключах такие осцилки. Меня смущает форма верхней полки. Клетка 5 вольт. 5мкс.
почитал-у всех так полка
Гриони
Результат небольшого исследования.
Исследовалась ATmega по входу 22 датчика температуры. Напряжение питания 5.05 вольт. Без подключения к силе.
Сопротивления делителя 1.999 килоом и многооборотное на 10.0 килоом. Измерения проводились прибором UT60E.
Включение вентиллятора при напряжении 3.45-3.455 вольт.
Выключение вентиллятора при напряжении 3.853 вольт.
Ограничение ШИМ (инд. мигает) при напряжении 2.79-2.795 вольт.
Отключение ШИМ при напряжении 2.36 вольт.
Повторное включение при напряжении 3.24 вольт.
Расчёт даёт сопротивление терморезистора (в том же порядке) 4.31 килоом, 6.41 килоом, 2.47 килоом, 1.75 килоом и 3.58 килоом.
Этим сопротивлениям наиболее соответствует терморезистор с числом B=3950. При этом Вентиллятор включается при 45*, выключается при 35*. Ограничение ШИМ наступает при 60*. Отключение при ровно 70* и повторное включение при50*. Всё.
KSV
Наиболее соответствует это не точный результат, а если питание у автора было 4.82в и сопротивление 2099ом, и В другой будет наиболее соответствовать, цель узнать точный В не достигнута icon_biggrin.gif . И ещё вопрос , куда теперь это В нужно поместить? или где заменить? Танци с бубном icon_biggrin.gif
lexa-xf
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, собрал в корпус включаю пишет OFF. До этого проверял без корпуса было всё нормально.
KT117
Проверь цепь обратной связи с выхода сварочника (может отвалился резистор 47 Ом? ) или полярность нужно поменять на разьеме на силовой
lexa-xf
С резистором все в порядке. На сварочных разъемах прозванивается в одну сторону 329 (На прозвонке диодов)
sergey777.68
если на вых к.з тот off
DANTIST
Леха, ну так вытащи из корпуса и включи. Если OFF не пишет, снова ставь в корпус. Пишет - вынимай. И так несколько раз подряд, пока не обнаружишь причину. Количество выниманий зависит от... Короче, от много чего зависит. icon_biggrin.gif Это же старинный народный метод поиска неисправности. Не знал?
Vladim00
Гриони вылажи схему и печатку силовой части.
lexa-xf
Когда вытаскиваешь ОС OFF пропадает, но при повышении тока появился не хороший звук. Пока выше 50А не поднимал. СТ не пропитывал.
VOVA 555
Вас уже направили в нужном направлении . Проверьте правильно ли подключена О С . Переверните разьем на О С .Прочитайте схему в конце концов . То что вы силовой транс сначала в паяли а потом собираетесь пропытывать , не есть гуд icon_biggrin.gif сами себе создаете проблемы на ровном месте .
molotok26
Помогите посчитать частотно-задающие элементы на 41кгц(для случая применения IRG4PC50U),витки СТ придется увеличить процентов на 20?
Wasiliy61
Можно конечно вот так, в таком случае я ставллю два конденсатора по 3300.
Можно конечно резистор подобрать поточнее, цифровым мультимером- так как они имеют хорошую разбежку.
или так, здесь можно из двух кондюков собрать 4700+1500
