Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
imon220
Скажите подключаю управу без силы. Горит ошибка u3 и справа вверху маленький о...
(u3 моргает)
foxghost
(u3 моргает)
Сопли по температуре похоже, управление идеально работает без силы.
slavyann
(u3 моргает)
датчики то подключены ? и какая прошивка ?
imon220
Да два датчика по 10к подключены, прошивка с шапки 200А
foxghost
Если два датчика отключить, тоже самое?
imon220
Попробовал по одному. Оказалось не пропай подтягивающего резистора.
Теперь всё отлично. Оба датчика работают, всё регулируется.
Скажите две половинки алисфер с чёрной полоской под 180А подойдут?
А-то кто на форуме писал что мало кто что нормально.
Проводом 1.6(по лаку 1.7 в 8 жил) 12 витков
imon220
Намотал дроссель, вот что получилось. 20.4 мкГн
Скажите почему не могу добавить фото ?
foxghost
Сайт такой, выкладывайте через сторонние сервисы.
Насчёт заполнения вы спрашивали, там всё есть, первые пять страниц.
slavyann
алисфер разный бывает ; размеры какие ?
KT117
Пойдут
imon220
http://i-fotki.info/26/4a247e5da501057734a...312767.jpg.html
Запустил дежурку 14.5в и 20.1 и 20.5в
Реле и управа просаживает немного 14.4в
Небольшой писк от транса, пролил клеем. Немного остался.
Осталось транс силовой намотать..
Только не пойму реле должно включаться с задержкой вроде??
При подачи питания на дисплее о и реле сразу включается
KT117
Режим работы вентилятора: при включении питания стартует и выключается- через 2 сек. следом включается реле заряда электролитов, перекорачивая термисторы.
Первая страница
fazometr
Цитата(RadioГубитель @ 2.12.2020, 0:23) *
мы ж в содружестве.
https://meshok.net/item/218737338_%D0%90%D0...A33%D1%8A%D1%8A
купите сколько хотите. По 130р за 2(!) полукольца
Пытался купить у этого продавана- так обманул урод
Вместо оплаченных 4комплектов прислал 3 комплекта(полуколец)
УРОД одним словом
Щас разбираюсь с его кидаловом
nikon
Цитата(fazometr @ 15.1.2021, 21:43) *
Щас разбираюсь
Я покупал у него , всё честно.
fazometr
ХЗ,Но тут кидалово и без ответа к то муже
Вот что и бесит,могу фотку вскрытой посылки выложить где видно чно общитаться 3 или 4 по любому не получится
imon220
Заменил транзистор, теперь реле включается с задержкой в 2с. В чип и дип походу положили совсем другой транзистор чем в описании.
На вход поставил 4500мкф три банки.
Силовой транс первичка 1.6мм два провода или лучше 3 использовать??
На 180А вторичка будет где-то 1.6х7 жгут в термотрубке. Это где-то 14-15кв думаю хватит
slavyann
в 2 провода - 4 квадрата, хватит вполне
KT117
Круто. 4500мкф на 400 Вольт найти это ещё постараться нужно. Достаточно было и три на 470мкФ поставить
imon220
Просто у меня был на 2000 с импульсного источника света и где-то давно покупал 2шт по 1000 мб даже с Алика. Пришли хорошего качества, решил на потом оставить и тут пригодились. Померил тестером 4500.
Изначально я покупал 3шт по 470, но думаю что хуже не будет)
Главное не забыть припаять разрядный резистор (один пока поставил на 300кОм) а то уже как-то 1000 мкФ коротнул, ох фейерверк был.
slavyann
зато можно будет без розетки варить..
imon220
http://i-fotki.info/26/de62b4f5bc81824c077...847969.jpg.html
Намотал наконец-то Силовой транс. Первичка 30 в два провода 1.6 а вторичка 10 в 7х1.6
Индуктивность первички получилась 1.10мкГн это нормально для силового??
imon220
Да скорее всего. У меня на miron63 показывает через запятую
imon220
Ls это Индуктивность рассеивание и её мерить. Вторичку замыкаем и мерием первичку??
Вышло 5.5мкГн
foxghost
Да. Пойдёт.
wwit
Здравствуйте.
Собрал данный аппарат.
На ХХ работает, как только начинаю варить сгорает R57 47 Ом 2Вт.
В чём причина не могу разобраться.
Прошу вашей помощи!!!!
KT117
Когда то давно такая неисправность была описана на первых страницах ветки. И там , как помнится, было неверное подключение выхода сварочника к управе. Где то на первых 50 страницах ветки.
wwit
Спасибо, сейчас полистаю первые 50 стр. а то 507 стр. это многовао
nikon
Если печать не оригинальная ищите где минус 300 вольт соединяется с минусом управы.
wwit
Управа оригинальная, внедрил её в аппарат с сдохшей управой.
Смены отработаю пойду в гараж мучить аппарат или он меня icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
nikon
Если аппарат с ТГР может управляющий транзистор сидеть на общей шине с высоковольтной частью. нужно просто перерезать проводники. Блок питания тоже может иметь контакт.
wwit
Да аппарат с ТГР. Буду посмотреть. А БП отдельной коробочкой, с ним всё хорошо уже проверял.
wwit
К сожалению на первых 60 стр. про сгорание этого резюльника ни чего не нашёл icon_sad.gif icon_sad.gif
XORT01
Ну Вы хоть банально проверили, что выход Вашего аппарата гальванически развязан с сетью? Может сопля где. Мультиметр и обычная лампочка творят чудеса...
wwit
Это я и сделал в первую очередь
sergey777.68
мощность резистора 2 вата?
wwit
Сегодня победил аппарат, заработал как надо.
nikon был прав (Если аппарат с ТГР может управляющий транзистор сидеть на общей шине с высоковольтной частью. нужно просто перерезать проводники. Блок питания тоже может иметь контакт. )
Отрезал - , заменил сдохший резюльник и всё заработало!!!
Спасибо всем что откликнулись и помогли!
XORT01
Да уж...
barbus
Друзья а эту схему можно сделать под MIG/MAG
oleg1ma
делайте, раз других вам мало
gera1964
Ребята кто скажет транзисторы FGH60N60SFD потянут 180 ампер? или бахнут.
oleg1ma
Лучше применить FGH60N60SMD, сравните даташиты и будете удивлены.
gera1964
oleg1ma я про эти ключи знаю, просто sfd у меня есть.
они потянут 180 ампер или нет?
oleg1ma
Потянут, но нужно обеспечить хороший теплоотвод, применить медные пластинки толщиной 3-4мм, с размерами примерно 30 на 40мм, между ключём и радиатором.Но лучший вариант конечно для себя любимого, это по 2ключа для надёжной работы.
gera1964
oleg1ma а кнопки в управлении фиксирующие или нет?
oleg1ma
Не кнопки, а переключатели, читайте тему, меньше вопросов.
Leshik555
Доброго времени суток господа! Собрал я апарат по этой схеме, еще в году 2014, уже 2021 и он работает верой и правдой без единого ремонта. А поподал он у меня частенько в такую ж.... так что выражаю огромную благодарность автору и всем кто участвовал в данной разработке.
Попутно возник вопрос, а ктото пробывал переделать у него ВАХ, стабилизацию по напряжению, попросту говоря переделать в МАG?
Может гдето есть отдельная тема ?
nikon
Собираешь управу SKIFа, ставишь вместо нынешней и вуаля.
Leshik555
Прошу прощения, поподробнее можно!
Где найти схему описание?
Shavyrin
Кто подскажет, автор платы ещё делает? А то читать 508 страниц.....
