Цитата(tatko @ 23.9.2019, 15:44)
Со временем пост удалю.
Не надо.
Подобные блоги украшают любой форум, тем более почти по теме.
Всё реже в сети можно прочитать живой связный текст, написанный грамотно и адекватным человеком.
Серьёзно.
Делал раньше корпуса сам, день работы до покраски, пошаговая инструкция.
https://yadi.sk/d/4TuQ-CCVGrPiB
Всегда ставлю в пример вашу фотосессию
По затратам и времени изготовления-в разы меньше, чем колхозить плату к комповому корпусу.
Особенно-если сделать несколько разных размеров гибочных станков из подручных материалов
А для продвинутых-можно заказать и лазерную резку корпуса с порошковой покраской для своего дитяти
Потом стал заказывать готовые корпуса с порошковой покраской, первая партия 10 шт ушла за год, а вторую за 3 года так и не извёл, 3 штуки так и лежат в подвале. Рынок у нас похоже насытился. Гибочный станок я
сделал, под мои корпуса, последние самопалы им и делал
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла[attachment
=57870:20140604_191547.jpg]
Всем привет! Добрые люди, есть у кого прошивка с ОК? У себя не могу найти, после того как полетел ноут, с общим анодом полно, были на флешке.
Прошивки с ОК не существует. Подзабыли уже. Ознакомьтесь со своим "Сообщение #9025" страница 452. А также страница 434, Сообщение #8663.
ChirOOF
11.11.2019, 20:08
Вообщем запустил управу, прошивку залил на угад 160А, индикатор с ОА не работает! Благо был с ОК, всё стало ясно. Спасибо что подсказали, почитал свои сообщения, тоже тогда заморочка была с этими анодами-катодами
Всем привет! Давно не был на форуме ,рад что все фунцыклирует,но вот у меня появилась проблема с аппаратом на Атмеге.Началось с того что 4 он варил явно с трудом,регулятор на 160а ,я конечно пытался все из него выжать,ну и результат известен- вылетели ключи и диод hfa15tb верхний.Радиаторы по габарит вроде неплохие,но ребра явно маловаты см 2,и я конечно понадеялся на автоматику,то биш процик.Он отключался горел О на первом сегменте,и дуги конечно не было,но..... а вот самое главное вентиляторы работали или нет ,не помню может и работали,вот только он не выходил из этого состояния,и я выключал его а после включал и опять пытался варить..... Ну результат вам известен.У меня возникло несколько вопрсов: 1.Какой все же алгоритм работы при перегреве ,т.е. 73 градуса ограничение ШИМ -что это........ конкретно,вентиляторы работают,температура упала на радиаторах он должен С А М запустится или его нужно пинать,как то я не совсем этот момент не просек.И здесь я пришел к выводу что в любом случае нужно вентиляторы включать на прямую и работать они будут постоянно,я думаю что это не повлияет на работу процика,или я ошибаюсь.прошивка на 160 а ,Шунты я выпаивал и перемирял примерно 0.005 ом,на них я тоже грешил.И 3 -й вопрос об номинальном токе,его установка как то может уменьшить выходной ток---вроде нет.Чтоб не появлялись лишние вопросы аппарат сделан на основе АВТ с привязкой АТМЕГИ от Эрики.Заранее благодарю всех откликнувшихся!!!!!
lubitel5
19.11.2019, 22:47
Сделал еще один,но то-ли проблема,то-ли нет,но при разрыве дуги и на малом токе(например 50А) писк дуги.Не помню как работал первый по этой схеме аппарат.Такое было с моим первым сварочником,на на больших токах и связано с дросселем.Здесь дроссель на двух МВЧ 32А К75*46*16,8.Может он творить?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Режим работы вентилятора: при включении стартует, затем выключается- если температура ниже 40 град. При 40 град срабатывает и работает до понижения темературы до 37 град. при достижении температуры 60 град начинает моргать табло и ограничение ШИМ, при дальнейшем повышении температуры до 73 град вместо показаний тока на табло появляются показания температуры в градусах цельсия и выключается ШИМ. При достижении 50 град ШИМ заново включается.
Шунт в АВТ ограничивает макимальный ток. Если шунт нетермостабилен-то принагреве меняет сопротивление и меняется выходной ток.
прошивки ниже 200А дают на малых токах свист. Смотрите осцилки на выходе. Будет крякозябра.
Связано с ограничением ширины импульса.
lubitel5
19.11.2019, 23:15
Осцилки посмотрю.А если свистят все(этот 160А,первый был 200А) то и ладно.
Ну не знаю, в основном делал на 160 ампер, никакого свиста. и при чём тут ограничение ширины, оно работает на ХХ.
куда-то подевалось вдохновение. Никак не могу закончить аппарат. Осталось всего ничего: изготовить плюсовую шинку (от радиатора диодов до выходной клеммы) и закрыть оргстеклом окно индикатора на передней панели. Ну и есно провести окончательную подстройку. Наверное финиш будет скорее всего к весне: в квартире нет возможности, на работе хозяин "деспот и тиран", живет с политическим кредо "все, что на заводе все мое", в селе - сыро, не уютно и малО светлое время.
ChirOOF
25.11.2019, 23:38
Такая же ситуация, не хватает времени в придачу! А что за корпус у Вас?
У меня с управой ещё одна беда, при нажатие кнопок идёт сброс проца, это косяк платы или прошивка коряво встала?
При программировании контроллера программатор сравнивает залитую прошивку с исходной, и выдает соответствующее уведомление на экран. Если что-то типа "successfully" - то все в норме. Иное дело если прошивка изначально "не того". Хотя и это маловероятно, так как в теле хекса прописаны контрольные суммы. Нужно поискать по форуму, благо их здеся много. Советую от ERika. Ежели перепрошивка не даст результатов, то нужно искать косяки на плате, вплоть до замены Atmega. А плата у вас так ведет себя с рождения или оное неподобство проявилось спустя некоторое время? Больше информации может помочь локализовать место неисправности.
Корпус у меня это урезанный по высоте системник.
Всем привет, собираю данный аппарат, и вопрос по плате управления, мегу48 не применяли? А то всю ветку целиком ещё не осилил.
Прошивка туда не влезет там память в 2 раза меньше, 4к. Если прошивку переписать и урезать, то можно
Да с рождения, но если чесно плата получилась очень не удачная. А интересно есть ли вариант печатки квадратного плана пусть даже с двусторонним монтажом и ULN2803?
Эрика как то выкладывала
Нажмите для просмотра прикрепленного файлано мне нравится авторская плата с первого поста, все остальные запускались туго. Если делать лутом в подвале, а не на заводе.
Спасибо КТ117, посмотрел, немного не то что ожидал, но всё же
Авторских плат делал всего две, и обе работают хорошо, но если её сделать квадратом, то поместится в любой корпус. Уже пара заводских сварочников обрели вторую жизнь благодаря маленьким платам без ULN2803!(те самые Bestweld 160 с залитыми в эпоксидку платами управы)
управа прямоугольная односторонняя размером 95х45мм моя, влезает в любой
корпус
Цитата(ChirOOF @ 3.12.2019, 20:06)
Да с рождения,
Ищите перемычки на плате (непротрав, сопли) в районе переключателей. На их верхних контактах присутствует питание +5 В и скорее всего Вы переключателем (либо одним, либо другим) закорачиваете "+" на общий провод и соответственно Atmega перезагружается.
Я всётаки буду делать свою плату, эта просто для предварительной настройки, собрана побыстрому.
Здравствуйте!
После 8-ми лет перерыва решил доделать этот сварочник. Плату управления собрал давно, сейчас делаю остальное. И вот - нубский вопрос: собрал дежурку, запустилась, напряжение по +14 В держит. При этом на ХХ питание оптодрайверов вместо 16 имею 14 В, если нагрузить +14 где-то до 1,5 А - питание дров становится 16 В. В принципе понимаю, что так и должно быть, сомнения в следующем - оставить как есть или домотать по витку?
Кузнец Владимир
24.12.2019, 16:55
Всем здравствуйте.
Помогите доделать спарку управы от Юрия и силы от Ресанты 220.
Проблема в том ,что потенциал ЗЕМЛИ( вкопанного в землю столба )
относительно минусовой клеммы сварочника +100 В постоянки
а плюсовой клеммы - +50В постоянки.
В результате при подсоединении крокодила на столб сгорает
резюк 47 Ом который стоит в ОС, при этом на деревянном столе
все работает, варит как положено.
Напряжение ХХ на клеммах 56 вольт.
Подскажите куда копать, или пора уже закапывать ?
Переделайте защитное заземление в Ресанте по схеме ММА (конденсаторы , которые на корпус аппарата идут)
Кузнец Владимир
25.12.2019, 17:10
Это первым делом было проверено и исполнено в разных вариантах.
1. по схеме ресанты - ХХ был 80В и -100В на минусе сварочника.
2. по схеме ММА - ХХ 57В и -100 на минусе сварочника.
3. вообще без заземления - ХХ 57В и -100 на минусе сварочника.
Здесь было сообщение (видать удалили) о том ,что минус дежурки и -310 у ресанты объеденены.
Хочу проверить с отдельным питальником (пока времени нет).
Если здесь собака зарылась, могу ли я домотать свою катушку на транс дежурки и прилепить
стаб на LM317 по принципу ресанты? (ресанта с ТГР)
Было такое сообщение , могу только добавить что предложенного Вами способа не достаточно так как и транзистор управления ТГР тоже сидит на общей земле . Так что его тоже нужно изолировать. Могу только предложить перерезать дорожки соединяющие вторичное питание и ТГР с землёй и создать свою общую шину с управой.
Кузнец Владимир
25.12.2019, 18:48
Цитата(nikon @ 25.12.2019, 20:38)
перерезать дорожки
Спасибо.
А заземление корпуса по какой схеме сделать?
Цитата(Кузнец Владимир @ 25.12.2019, 18:48)
Спасибо.
Никогда не делал по той причине что у нас нет розеток с заземлением.
Всех с наступающим новым новым годом. Уважаемые сваркостроители, начал собирать аппарат, вопрос по резисторам в снаберных цепочках, поставил белые керамические, пойдут ли?
ALXLIST
28.12.2019, 18:18
Всех с наступающим! Всем здоровья и удачи!
МТТ100
Белые гробики подойдут на снаберы:
ChirOOF
29.12.2019, 23:20
Разобрался с перегрузом меги, кнопки закорачивают вторую группу контактов светодиодов, при переключении контакты меги и светодиодов замыкаются на массу, я просто откусил ненужные контакты переключателя и всё заработало, не понимаю как раньше работало
Настроил аппарат на 160А, полёт нормальный. Плата новая только в разработке...
Закончил изготовление передней панели сварки Юрия. Как оказалось, такое решение имеет свои плюсы: отсутствие гравировальных работ и/или офсетной печати, возможность оперативного изменения надписей, переоформление под будущий проект ПА№2 Электровоза. Печать лазерным принтером на полупрозрачной пленке с последующем покрытием лаком, вырубка отверстий просечками.
astrahard
16.1.2020, 22:06
Попробовал процик STM8S003F3P6 по 13Руб из китая, в отличие от ATmega8 он еще умеет аппаратное умножение. В сочетании с UC3846W вообще может получиться двухтакт с поцикловкой и еще более совершенным сервисом, в том числе модуляцией сварочного тока.
sergey_49
20.1.2020, 20:42
Кто нибудь использовал в снабберах smd резисторы 2512? Если их соединить последовательно/параллельно для наращивания мощности.
Как по мне, так это не есть хорошо. Они будут плотно лежать на плате и будет плохой обдув. Но если в плате под ними вырубить окна, тогда вполне может быть. Такое мое мнение.
Я пробовал в снабберах СМД, типоразмер не помню. Главное обеспечить хороший теплоотвод, что можно сделать за счет печатных полигонов.
Здравствуйте,все кто посещает этот форум!Кто подскажет,на дежурку кто то мотал транс на ETD-29 .Если есть данные намотки ,поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен.
Отличный трансформатор, хотя и большеват. Я делал на нём дежурку для бармалея, давно, индуктивность певички витками и зазором подгонял к 900мкгн, вторички считал пропорционально виткам первички.
Есть программа форумчанина под ником "Старичок"
называется flayback ,вбиваешь частоту выбираешь феррит вводишь нужные напряжения на выходе имеешь индуктивность первички на задданую мощь и количества витков
olegators68
28.3.2020, 9:10
Обыкновенный шойгу, плагиат
Товарищи, подскажите такой момент.
Вместо TOP244 можно поставить TOP250, без вмешательства в транс?
ПС. Сварочник служил верой и правдой лет 8. На днях, из-за небольшого недостатка в конструкции, дежурка пустила волшебный дым..
sergey_49
28.3.2020, 23:06
Кто скажет насколько критичен номинал стабилитрона в цепи трансформатора тока? Если вместо 12В поставить на 13?
Цитата(oleg1ma @ 28.3.2020, 23:21)
Не критично, ставте
А по TOP250 не подскажите?
для топа 250 требуется перерасчет тр-тора, проще поставить то, что нужно
А если включить ограничение по максимальному току ТОРа?
пройдите по ссылке.
