Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
ew3cs
Кто нибудь пробовал запускать косой мост с силовым трансформаторм без зазора?
oleg1ma
Не только запускать, года три как работает липинский без каких либо проблем.
Basill
Цитата(VOVA 555 @ 22.6.2014, 18:33) *
Подскажите какие размеры феритового колечка , которое стоит в фильтре силовой части
Авторский вариант описан Здесь
Только на схеме индуктивность указана неверно.
Обычно фирмачи туда ставят кольцо диаметром 28-40 мм из материала с высокой проницаемостью. Индуктивность помехоподавляющего дросселя обычно лежит в пределах 200-300 мкГн для одной полуобмотки. Полуобмотки наматываются определенным образом (встречно) на разных сторонах кольца, в том числе из соображений изоляции друг от друга. Здесь фотка из какого-то промышленного инвертора.
У себя ставил кольца 36мм из китайского материала Н5К (мю=5000), провод 2,24 мм по 7 или 8 витков, точно уже не помню.
Это не обязательная деталь в инверторе, но помехи, скажем, на домашний телевизор подавляет заметно (проверено).
VOVA 555
Спвсибо за ответы Basill и KSV . Есть у меня колечки 32 с пронцаемостю 2000 савдеповские их и поствлю .
KSV интересную книжку посоветовали .
covex
Цитата(KSV @ 22.6.2014, 19:57) *
Я ставил примерно на 25мм диаметром , тоже с фильтров, а теперь не ставлю. А если точно то в литературе есть расчёты Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Симпатишный у вас одноплат, нельзя ли подробнее а то только народ дразните...
KSV
Это силовая к управе Юрия, собран года три назад, в соседней ветке выложил архив собранный с 2006г , потёр там конечно чего то, и там есть архив платыKSV, то, что собирал.
Basill
Пожалуйста!
Колечки 32 вполне подойдут, у меня на паре таких, сложенных вместе, намотан помехоподавляющий фильтр в первом бармалейнике.
Кстати, нашел таки фотку дросселей к аппаратам Юрия, о которых писал в предыдущем посте.
Lumen
а где можно скачать новые версии печатных плат? или они только для продажи?
ато я что-то потерялся на форуме(((
KSV
В форуме есть. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Lumen
Цитата(KSV @ 24.6.2014, 14:28) *
Мне нужны другие платы. Плату ключей и плату с конденсаторами переработаны на новый лад
VladimirS
Были когда-то и такие
SchVePs
Ув. VladimirS, большое спасибо за печатки, я конвертировал в лайоут плату ключей где то вечеров 5, в результате получилось так коряво.
KSV
В ЛАЙ можно загрузить рисунок и по нему обвести, главное размер чтоб совпал.
SchVePs
Maaris
кто нибудЬ ставил транзисторы FGH40N60SFD. а то купил на ринке,с виду всё нормалЬно,поставил одну пару и начал гонятЬ апарт. с начало всё было нормалЬно. проверил как сработал один термодатчик(погрел феном),приступил к втарому. втарой сработал-шим вырубился, индикатор показал 73 градусов. поднёс датчик к вентилятору чтобы остудитЬ и тут мои транзисторы с громким бахом разлетелисЬ.вот сижу и думаю что ето было-транзисторы левые или вообще непреднозначены для сварочника или сам накосячил. печатки стандартные с первого поста.
oleg1ma
Ставил неоднократно, тр-торы хорошие( ваши тоже), 160а пара отдают влегкую.Ищите косяки, проверьте без подачи силы, как стартует шим, после перегрева на затворах тр-торов.
Maaris
бахнул вроде с вырублэным шимом ,датчик неуспел охладитЬ если толЬко он мне соскочил с разёма. завтра буду експерментироватЬ. мерил мулЬтиметром входную емкостЬ,показывает 3нф,с даташитом несходится.неуверен что всё правлЬно разшифровал там. для SGH80N60 вродe всё совпало-точно непомню давно было
lamaster87
Ключи очень похожи на настоящие, у меня такие же.
Jorg63
Нормальные ключики не хуже точно народных полтинников,да и входная емкость у них заметно меньше.А проблема у вас возможно что далеко от ключиков на радиаторе термоконтроль. при расположении термодатчика от ключика на расстоянии 30-40 мм разница температуры может быть до 25-30 градусов. и коль у вас термо допустим настроен на 70 градусов,то ключи могут нагреться до 90-100 градусов в месте прижима к радиатору,а эта температура уже критична для ключа.я к примеру термодатчик ставлю практич рядом с ключиком
Lemm
Цитата(Jorg63 @ 28.6.2014, 8:55) *
Нормальные ключики
Maaris
[quote name='Jorg63' date='28.6.2014, 9:55' post='345327']
так сколЬко должна бытЬ входная емкость FGH40N60. для народных 50w- по даташиту 1900пф. я свoим намерил 3020пф. достану 100% настоящий транзистор и сровню покозания мулЬтика с даташитом.
oleg1ma
У тебя нормальные тр-торы, а емкость мультиком все равно не измериш, всегда будет показывать
больше.А по шиту емкость у 50PC50W = 3700пф, 40N60SFD=2100пф.
Maaris
100 раз всё пересматрел -причину ненашол.сгорели стабилитроны и резисторы. драивера осталисЬ целые. с одним транзисторам фронты -ничего, а когда подкючаю второи паралелЬно- фронты доволЬно заметно скошены .единственное когда бахнул все провода практически висели на трансформаторе. индуктивностЬ транса после склеики 640мкг. хотел немножко болЬше но суперклеи удружил.смотрел осцилы на резисторе 1ом -загиба нету.напряжение подавал с латра 250 волЬт. для FGH я тоже нашёл 2100пф а с 50w ошибочка вышла-посматрел kakтo даташит для 40w.
Maaris
мои осцилсы.первая- выход 3845 5мкс ,вторая 2мкс, трется база транзистора 2мкс, четвёртая база когда две транзистора в паралелЬно.
oleg1ma
Проверяй сигнал на затворах, как и писал ранее, когда шим рубится и появляется, нет ли какого глюка с сигналом.
Dedan
Никаких чудес. При 73 на радиаторе на кристалле локальный нагрев наверняка уже за 130, а то и больше.
Помнится мы для испытаний, высверливали отверстие в медяхе самого транзистора и то разница температур была существенной.
Разберитесь с качеством теплоотвода. Если все остальное в норме.
Maaris
нету такой техники каторая записывает,а на маём ослике ничего подозрителЬного уловитЬ немогу(может неумею).проскакивает импулЬс при включений ,но с етим ясно -надо запоятЬ цепочку как на последних платах. если сделатЬ обрыв терморезистора- когда сработала термозащита , тогда тоже проскакивает импулЬс. возможно мне так и случилосЬ когда подносил датчик к вентилятору,а может сорвал фишку когда сработал рефлехс после баха .а так печатки стандартные- некакой самодеятелЬности.ну если и проскачил импулЬс-всё ровно он не должен выбиватЬ транзисторы.буду наверное щас запаиватЬ IXGH32N60C -завалилосЬ парочка.
амплитуда гдето 14,5в
да нет -грел феном толЬко терморезистор
KSV
Ни каких лишних импульсов быть не должно, при обрыве или перегреве ШИМ просто пропадает. Вы проверьте на затворах при минимальном заполнении импульса ( регулятор на минимум и если не получится то подстроечником выкручивать до уменьшения импульсов) без силы и подайте через лампочку и посмотрите что на затворах и на Э.К. транзистора, дождитесь отключения или специально оторвите термик. Я столкнулся недавно, при мин заполнении амплитуда уменьшалась и тоже словил БАХ, сила у меня правда с ТГР. И недавно притащили сварочник , диод снайбера был неправильно запаян, работал пол года и гоняли при проверке по полной программе, и рванул транзистор якобы на ХХ где и был перепутан диод и термодатчика на нём не было. На ХХ локального перегрева быть не должно, если конечно нет явных косяков.
Maaris
так и естЬ,но когда симитируешЬ перегрев и В ТАКОМ СОСТОЯНИЙ сделатЬ обрыв термодатчика , вот тогда и проскакивает импулЬс. дале ОБР. но ето прошивка и поправитЬ я сам тут ничего немогу. покручу ещо подстроечник посматрю.
KSV
Не знаю какая у Вас прошивка, в архиве прошивки под два датчика, я ими прошивал десяток раз и всё работает. А по поводу обрывов, сейчас попробую, есть пару плат, хотя бы ради интереса. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
KSV
Пробовал управу на предмет проскакивания импульсов при пропадании ШИМ, перегрев и обрыв. Ни каких импульсов не обнаружил, пропадает модуляция и на выходе 0 вольт и появляется. Протестировал две платы ,всё идентично. Если у Вас чего то и появляется или драйвер, ???. При запитывании силу через лампочку, при пропадании ШИМ лампа гаснет (слабый накал гаснет, у меня лампа на 15ват) и загорается без особых всплесков яркости.
Maaris
Поставил транзисторы,подал питание-вроде всё нормалЬно.вот осцил с нижнего ключа кэ.напруга гдето 310в.Но когда импулЬс сужается начинается какая то колыбелЬка и шум в трансе-особенно в самом начале перекода.если правилЬно понял-так и должно бытЬ? Но пока крутил обнаружил ещё одну странностЬ-если податЬ напругу на ключи когда нету шима-появляется напруга на кэ транзистора .Вот осцил с кэ нижнего ключа.На банкак 250в.- напруга по ослику медленно поднимается до 50в. Что скажите? С термодатчиком пока не эксперментировал-стрёмна както и как выше мне писали зачем ему обрыватся если толЬко ветродуем фишку сдует. icon_confused.gif
ingener99
Повесьте на выход небольшую нагрузку (хоть лампу 220/100Вт) - чтобы избежать хаотических синусоид при сужении ШИМ. Полностью открытый контур всегда шумит.
Напряжение на ключе без сигнала нормально - это же фактически делитель напряжения из мегаомных резисторов.
KSV
Цитата(Maaris @ 1.7.2014, 8:37) *
Поставил транзисторы.
Снимал осцилограммы по всем точкам на рабочем аппарате, гляньте, может будет полезно. http://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L
Maaris
спосибо,посматрю какие мне на диодах-сровню.
Maaris
Цитата(nikon @ 1.7.2014, 13:34) *
Как то на форуме задали вопрос " что будит с аппаратом если под нагрузкой пропадёт сетевое напряжение". Обсуждение затянулось на долгое время, было предложено множество вариантов защиты. В итоге выяснилось что проблема не имеет столь глобальных масштабов, сам тому свидетель несколько раз под нагрузкой пропадало напряжение. Так вот к чему я, есть рабочая схема аппарата, многократно опробованная участниками форума, всё прекрасно работает, для чего вам нужны эксперименты с разными его узлами? Если стреляют ключи то только от кривособранности. Осцилки у вас нормальные, ещё бы на выходе посмотреть что у вас.
осцил.быхода-амплитуда100в.
отработал апарат сегодня на хх.два часа. всё в норме,ничего негреетса и нешумит. надо будет нести в гараж поваритЬ
нащёт экспериментов-так думаю для того и форум чтоб учится и выявлятЬ недостатки.вот стрелЬнули транзисторы и разбираюсЬ а люди помагает.особоий кривособранности вроде нету а стрелЬнул, да и опыт кое какоий естЬ-собрано и успешно работает два ПА2.
вот ещо наксперментировл 1) что с запаяной цепочкоий Д26,Р73 при включений на ослике вижу какой то всплеск. на сваём немогу разсматретЬ конкретно -что ето такое(хотЬ иди и цыфравоий покупаий).
наверно цепочку сниму-помне лучше там будет понятныий импулЬс.
2)если податЬ питание с латра 100в- всё гладко,а от 150в начинается какоето поддёргивание гдето раз в 7 секунд. гдето читал про пропуски импулЬса но всходу немогу найти и нeпомню что там было?
Maaris
сегодня немножко поварил-ничего нестрелЬнуло,всё в норме .боле 120а.пока недовал.причина баха покаещо загадка. наверное поставлю опять FGH40N60- всеровно надо будет искатЬ вторую пару. может кто пакупал на ебаy хароших SGH80N60 и может порекомендоватЬ продавца?
lotik
Я заказывал: http://power-electronica.narod.ru/index/0-2, всё, что заказывал,качественное.
Maaris
хорошо у вас,всё в адном магазине. я в латвие нахожусЬ(профилЬ поправил), почти каждая деталЬ из другова магазина.
KT117
Так вы отпишитесь здешнему форумчанину Serg SP http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=345365 , это его сайт , он из Москвы и возможно получится посылку отправить.
Serg SP
Отвечу.
Даже по таможенному союзу пересылка стоит безумных денег, пересылал в Беларусь заказ стоимостью около 2 т.р., так пересылка обошлась около 1 т.р. В Латвию, скорее всего, будет ещё дороже.
В Беларусь в основном пересылаю так: у многих в России есть родственники, знакомые, живущие в России недалеко от границы, я высылаю на их адрес заказ, форумчанин-инверторостроитель потом приезжает к своему родственнику/знакомому и забирает заказ. Делал так много раз, все довольны, пересылка ПР редко когда за 300 рублей переваливает.
oleg1ma
Ну и цены, из Украины в Россию, Латвию, бандеролька 1кг - 7$.
Serg SP
Везёт...
У нас бандеролью только печатную продукцию можно переправлять. Даже несколько транзисторов приходится упаковывать в коробку, пустоты мятой газетой заполняя.
Когда была подготовка к олимпиаде в Сочи, заказы отправлять туда было сущим адом: приходилось делать опись всего, что пересылаешь, вплоть до последней мелочи.
KSV
У меня соседи по даче занимаются разработкой и пошивом модельной одежды из льна, они недавно в Киев отправляли одежду через проводников поездом и деньги обратно тем же способом. Я про это давно слышал, и с водилами автобусов передают, не бесплатно конечно.
VOVA 555
Доброго времени суток форумчане . Вопрос на засыпку . Даже несколько .
Собрал управу по печати K S V- 7 ( все ниже сказаное не в упрек автору правленых плат )Проц режимы отрабатывает . На выходе UC 3845 нету сигнала .На первой ноге напряжение регулируется от 1 . 4 до 4.5 Вольт , на 4 ноге пила есть . 5 В на плате присутствует . Если стать осцылографом на питание 14 в то видно что идут помехи . Управа запитанна от Б П регулируемого трансформаторного . Обвязку UC ки с 1 по 4 ногу менял безрезультатно .Микросхемыuc 3845 и mc 34063 менял на новые . Микросхемы uc 3845 и mc 34063 немного греются градусов до 40 . Немогу понять почему ? Может вы подскажите где искать ? Фото качественые к сожилению зделать нечем . Обвязку с 1 по 4 ногу менял безрезультатно .
KSV
Фото рабочей управы на этой плате, Нажмите для просмотра прикрепленного файла, помеха по14 вольт может быть от БП 14вольт и смотрите на наличие соплей и диод , что на выходе с 6 ноги на землю, я его не ставлю.
KT117
Для преобразователя-посмотрите даташит на него и установите рекомендуемые резисторы в 1кОм и 3кОм. Напряжение настройте меньше 5В-примерно 4,8-4,9В.
KSV
По 3845-термодатчики подключены?
без датчиков напряжение управления будет около 0 , а резисторы, это простой делитель, можно и 100 и 300ом. Посмотрите сколько кушает управа.
VOVA 555
У меня управа кушает 100 мА ето без релюх .
KSV
для 34063 40 градусов это нормально, я как то ставил диод не быстродействующий , работало, но нагрев и диода и микрухи был нормальный.
100 ма это нормально, ищите косяк на выходе 3845, диод проверьте .
