Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
KSV
Максимальный ток насирамвается подбором резюков после диода с ТТ, а ток КЗ зависит и от дроселя, у меня в аппаратах при 140а рабочего был 175а. Я запаивал ом 5-8 для проверки, далее от него и плясал.
pokrushkin
понятно . я уже маленько разобрался что к чему . дросель сделаю нормальный а там и настрою потом . спасибо разработчикам и всем кто помог собрать и запустить аппарат .
pokrushkin
если делать дросель на T 57,2*35,6*14 K52 (сердечник кольцевой, материал порошковое распылённое железо, смесь №52 Iron powder core) , хватит одного кольца или надо 2 или вот такой вариант T 77.2*49*25.4 K52 (сердечник кольцевой, материал порошковое распылённое железо, смесь №52 Iron powder core) ,пилить ломать надо будет ?
KSV
Если Т 77, думаю хватит одного, вообще есть проги по расчёту дроселей на них, вот где, уже не помню, гляну завтра на работе. Ломать точно не недо. Я делал и на 57-х но на ток до 140 ампер.
pokrushkin
я прошивку залил на 180 ампер
KSV
Прогу не нашёл, только для альсифера. Я на 180 делал T 57,2*35,6*14 K52 + T 57,2*35,6*28 K52
pokrushkin
ясно . да вот есть вариант приобрести Т57 пару или Т77 ,наверное выберу Т77 всё таки . сегодня сменил вентилятор на обдув поставил 12в 1,25 ампера вместо 12в 0,42а и стало гораздо лудше не шумный и охолождает отлично .
KSV
Есть прога для расчёта дроселей вроди Вадима Денисенко, я в ней не считал.
ALXLIST
Всем здравствуйте. Думаю Старичок будет не против (проги бесплатные). Вот две на дросселя:
oleg1ma
Долепил очередной заказ, дросель получился хороший, варит аппарат всем подряд icon_biggrin.gif , горячий старт не включал.
DANTIST
Цитата(oleg1ma @ 4.7.2017, 13:05) *
Долепил очередной заказ,...
ALXLIST
oleg1ma
Однозначно!за кило "Монолита" 3мм у нас уже в магазине просят 63грн.
DANTIST
Цитата(ALXLIST @ 4.7.2017, 15:42) *
Хорошо, что сучкогрызы сюда не заходят...
oleg1ma
Цитата(DANTIST @ 4.7.2017, 19:57) *
Винница
Condey
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Появилось желание доделать этот девайс на 140А, управу собрал год назад, до силы никак руки не дойдут. Появилось несколько вопросов:
1. Для СТ есть синее сломанное и склеенное с чеком кольцо Епкос R63*32*25 материал №87 сколько витков мотать?
2. Для дросселя есть феррит неизвестного происхождения R63*32*25 10вит = 1280мкГн, это примерно 5100 проницаемость. подойдет? если да, то сколько витков и какой зазор?
3. Транзисторы планирую IRG4PC40W или полевики K1518 (K1518 есть с запасом), какие лучше и сколько штук в плечо?
4. Какую выбрать частоту и заполнение?
Спасибо заранее!
KSV
Если по одному IRG4PC40W, то ампер 100 максимум (я делал 100а 45 кГц) , частоту можно оставить авторскую 50кГц, по 2 в плечо, 180-200а. На R63 Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для дроселя феррит не рекомендую, железо или альсифер или распылёнку.
Condey
KSV, большое спасибо!
Hell
Доброго времени суток!
Подскажите, насколько критично превышение рекомендуемого напряжения для оптодрайвера FOD3180? В даташите рекомендуемое напряжение 10-20 в, максимальное - 25 в. Видимо, из-за небольшой ошибки расчетов обмоток трансформаторы питания выдают по 21,6 в вместо 20 в. (+16,6 -5). Трансформаторы залиты эпоксидкой, перспектива перематывать очень огорчает. Кто юзал эти драйверы - поделитесь если знаете, насколько превышение рекомендуемого напряжения питания на 1-2 вольт сказывается на живучести и долговечности?
oleg1ma
Уменьшите основное напряжение, соответственно снизится напряжение на драйвера
KSV
Полжительная часть импульса должна быть минимум 15 вольт,желательно(читайте даташит на транзюки) 18 вольт, если у Вас —5 вольт отрицательного, то лишнего явно нет.
Hell
Тогда напруга просядет и на других узлах, а вот там это уже совсем никак нельзя допустить.
Лишнего-то для МОСФЕТ-ов конечно нет, но весь вопрос не нагнется ли оптодрайвер FOD3180 через пару месяцев работы от такого счастья ?
В том-то и вопрос, есть ли экспериментаторы, кто гонял эти драйвера на более чем 20 вольтах напруги, достаточно продолжительное время? И выдержали ли они?
владимирон
Основная масса юзают 3120 драйвера
KT117
Если посмотрите ветку бармалейника и схемы китайскмх аппаратов-то все наоборот!
Основная масса юзает ТГР!
Про 3180-читал, что делают такие схемы с драйверами, но не пробовал. 3120-работают хорошо
oleg1ma
это на каких?? видимо прийдет правильное напряжение на реле и ветродуй?
Hell
Извиняюсь если ввел в заблуждение, мой девайс совсем не из темы, но полистав я увидел, что тут народ использовал FOD3180 - потому и спросил здесь - вдруг кто знает?
Нашел в загашнике целую кучу L7815, теперь помучаюсь с выбором - воткнуть в красиво разведенную SMD плату to-220 корпуса, или же проверять FOD3180 на прочность!
KSV
Если сомневаетесь, то можно оставить 18-19 вольт положительного импульса, а в минус не делать. Про эти драйверы вроди писали, кто то ставил или именно нашёл аналог, не помню.
Hell
Да тут без минуса никак, иногда проскакивают помехи в несколько вольт при закрытии ключей, если верить китайскому ослику. Решил все же сделать эксперимент +16,5 и -5, если кому интересно через некоторое время работы отпишусь.
Кстати, ключи низковольтные, IRFP4110, по даташиту так вообще все параметры рассчитаны при 10 вольтах на затворе.
Condey
Подскажите, кто знает что за материал сердечника? Размотал б/у дроссель, в нём было 2 кольца R63x38x25 и R63x38x12,5 цвет коричневый, одна сторона серая. На большом кольце 10вит. = 14мкГн, на малом 10вит. = 7мкГн, на двух вместе 22 мкГн. Материал черный порошок.
Подойдет ли это для дросселя, и сколько витков и колец для 160А ?
sanya123
судя по индуктивности это альсифер с проницаемостью 50-60. Бери кольцо что побольше или сложи их как были и намотай чтобы было около 30мкГн. А меток на торцах цветных нет?
Condey
sanya123, других меток нет. Всё кольцо коричневое а одна сторона серая. Прогуглить про него не получается. Спасибо за совет, хотелось бы поточнее узнать хватит ли одного большого кольца для 140 -160 А
sergik5
Цитата(sergik5 @ 17.5.2017, 18:38) *
Всем привет, появилось немного свободного времени, восстановил сгоревшее, диодов на выходе пока нет, вот осцилограммы З-Э нижнего и верхнего ключей, сила отключена, питание дров 16.8 В., стабы поставил 15 Вольт.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
допаял диоды, запаял в шунт ТТ(88 вит.) 10 Ом, на малой силе проверил схлопывание сигнала. Потом перешел на полную силу, в ТТ пока поставил один резистор на 3.6 Ома. Посчитал примерно 48 Ампер макс. ограничение должно быть( ктр СТ 2.8 ). Вопрос это на баласте или КЗ ?
Привязку по мин. току еще не делал. шунт есть на 300 Ампер станд. 75мВ, делал через него КЗ на концах кабелей. При уставке 30А ток на шунте 108 Ампер.
Нормально ли это при одном резисторе 3.6 Ома в ТТ ?
Hell
Такой ли сильный профит от доп. +3 вольт на затворе? Большинство даташитов что я видел - с расчетами вообще на 10 вольт, правда я смотрел по большей части МОСФЕТы. Судя по графикам там разница RDS(on) между VGS +15v и +18v совсем уж мизерная. Кстати у моих IRFP4110 такого графика я не нашел, там только график зависимость тока IDS от напряжения затвора VGS, но для +15v и +18v линии идут вровень.
оффтоп но все-же, что же это за ключи, для которых минималка на затворе 15v, и 18v - желательно?
sergik5
подключил баласт нихром 14кв. см, 0.12 Ом. при резисторе 3.6 Ома снял 70 Ампер. подпаял второй резюк на 3.6 Ома, заново привязал на 30А по индикатору, на всю снял 118 Ампер.
Сейчас уже поздно, завтра буду добавлять третий резюк с последующим обмером и видимо понадобится 4-ый( прошивка на 220 ). Вопрос, а если вместо четвертого подпаять подстроечник многооборотистый на 10 Ом, а последовательно ему резюк на 3.6 (чтоб в 0 не выкрутить) и прям с подключенным баластом довести до нужного значения. потом выпаяв померить сопротивление этой пары и запаять уже постоянное.
Так делал кто нибудь ?
sanya123
Ну дак автор писал на первой или второй странице, при ТТ 1:88 (88 витков) при 4 резисторах 3.6Ом т.е. общем 0.9Ом получаем макс. ток в 230А. Если боишся что бахнет то поставь 4й резистор на 3.9 или 4.7Ом. Не думаю что аппарат будет гонятся на макс. токе, на своем я выше 90А не поднимаюсь для 3мм, на максимуме 160А пару электродов сжег когда болты срезал icon_smile.gif Я собирал на 160А, резисторов 3.6Ом у меня небыло, были только 3.9Ом, пришлось увеличить число витков на ТТ до 96вит. Ограничение по току получилось около 170А.
sergik5
поставил 4-ре резистора по 3.6 Ома, снял 215А на баласте. А вот ток КЗ не нравится, при 30А-150А, при 60А-180А, при 90А-210А... дальше чето очково. до скольки так подымется ?
KSV
У меня на АВТ, ток КЗ был 315а, тоже не понравился, на одной паре 4068, уменьшал до минимума срабатывание антизалипания и ток потом снизил до 210 ампер. В этих аппаратах ток у меня был примерно 30% больше рабочего, при 140а раб 180а ток КЗ. Много зависит и от дроселя, вообще всё настраивается, я делал выборки из форума, пока, всё, что есть https://yadi.sk/i/6EfHAIl4iw8jf почитайте.
sergik5
не поплохеет ли ключам ( по два в плече 4PC50w ) продолжил испытания; при 150А-240А, при 220А-300А. напряжение на клемах аппарата 2.4 Вольта при 220А на индикаторе. диоды стоят 4шт. 150ebu04.
KSV
если 220 раб и 300 кз, думаю нормально, по 2 полтинника в плече, при КЗ импульс короткий и антизалипание срабатывает. Дросель какой?
sergik5
Цитата(KSV @ 23.7.2017, 14:34) *
Дросель какой?
Спасибо за помощь. дросель альсифер 4 половинки с черн. полоской 55х32х11.7мм 10 или 11 витков 24 мкГн
KSV
Есть прога для оценки данного дроселя, завтра вышлю.
KSV
Данные на Ваш альсифер надо найти Нажмите для просмотра прикрепленного файла
sergik5
ток насыщения 205А. упаковал все в корпус, попробовал поварить тройкой, на токе 80А затруднительно зажигался электрод пока не включил HST, сразу легкий поджиг и только шипение, брызг почти нет,варил первый раз в жизни, металл 1.4 мм. Остался доволен, будем учиться технике красивых швов.
Спасибо всем, кто помогал.
KSV
Мои поздравления с успешным завершением.
sergik5
Спасибо,вот былоНажмите для просмотра прикрепленного файла
Теперь думаю сделать малыша в корпусе БП, нашел трансик попробовал посчитать, плотность тока взял 10А для простоты подсчета и провод сечением 1 мм*2 по тем же причинам. Почему прога считает, что 9 мм*2 во вторичке будет достаточно для 120А на выходе ? Не занижает ли она сечение ? Частота 60 кГц. скрин прилагаю
pansim1
9 проводов по 1.18мм в диаметр каждий
sergik5
а почему не 12 проводов на ток 120 Ампер при плотности тока 10 Ампер на 1мм*2 ???
UVM
Калькулятор Вам в помощь, мне лень.
KT117
Цитата(UVM @ 25.7.2017, 18:10) *
Почему занижает то, и без калькулятора видно что вторичку даёт более 16квадратов.
Откуда? 1,18*1,18*0,785=1,09*9=9,83 Так что немного занижает. Но и сечение не точно 1мм*2. А вот плотность тока для вторички в расчете -10,93А/мм*2
А 12 проводков диаметром 1,18мм дадут всего лишь 13 мм*2, ну никак не 23
UVM
Сорри!, всё же калькулятор рулит 9,81 и 13,08 вышло...
