Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
владимирон
добрый день . насобирал комповых радиков от интела со штатными кулерами к ним еще подогнали добрые люди 4 транзюка народные полдиники 50ud хотелось бы собрать на них силовую плату на 2 транзюках в плечо может есть у кого печатки под это дело
KSV
Вот печатка, делал на 180 ампер, под диоды надо будет переделать. Нажмите для просмотра прикрепленного файла Народные 50W icon_biggrin.gif
Wasiliy61
Вот посмотри силу от Олега, может он распи----т меня- но я её не крал icon_biggrin.gif , он сам её однажды выставлял.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
владимирон
да эту рассматриваю как продолжительность работы. как я понял на одном радике с кулером транзюки
KSV
Да, но ПВ на четвёрке что хотел не получил, радиатор диодов немного не в потоке вентилятора, но чел доволен, ему нужна была четвёрка прихватывать.
владимирон
мне хотелось бы ампериев 160 мах и 100-120 а 100 процентов. выжму из этого. радик диодов не хилый стоит.как понял транзюки чувствуют себя хорошо диоды страдают
KSV
Для такого тока, если радиатор диодов поставить в проток нормального вентилятора, будет отлично. Только радиатор диодов у меня ты сам видел какой, далеко не комповский, а половинка с силовых тиристоров. За основу брал плату Олега, она там тоже есть.
lex_doc
Зачем Транзистор VT4 в схеме? Как работает ос по току и напряжению. Напряжения оцыфровывается PC2. А ток? Какая выбраная скорость наростания тока? Где вообще можно почитать подробнее о работе схемы. С неделю лажу по форумам - лиш обрывки информации.
KSV
Начните отсюда http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=371432 РС2 отслеживает напряжение КЗ, ФОРСАЖ а по току есть ТТ. А зачем скорость нарастания тока, если не секрет ?
владимирон
продолжение
KSV
Цитата(владимирон @ 14.2.2016, 11:47) *
продолжение
Такой вариант для тройки я думаю больше приемлим с хорошим ПВ (100-120) для четвёрки радиатор диодов маловат.
владимирон
во такой можно приладить
ТВД
Цитата(владимирон)
продолжение
А где трансформатор ?
владимирон
в процессе намотки а если такой приладить на диоды как думайте
Wasiliy61
Помнится применял такой- аж забыл, два штуки обработал-один угнал, а второй пошёл глянул---а он так и лежит на веранде над дрерью.
владимирон
И как работает с ним. с обработкой проблем нет станки есть дома хоть из болванки могу выточить.
серий1970
Вождь а чем вы режете и шлифуете те огромные диодные радики?.У меня тоже пару штучек таких валяется даже вместе с диодами.
владимирон
Ножовкой по металлу плюс напильник
KSV
Я подобный резал пополам и на мостики 3510 прилаживал, у меня он был небольшой, там резьба была М5, если он , то маловат. Поставь два комповских. Бармалей ставил 4 но похоже от ПЕПЬ-3 или АМД.
Такой думаю пойдёт, перед ветродуем.
lex_doc
Пасибо, почитаем. Про скорость наростания тока я прочитал на мастерсити(Андрон55 писал что для адекватной роботы схемы управления необходимо ограничевать скорость наростаня тока). Хочу собрать такой сварочник, но знаний оч. мало, нада основательно подогнать теоретическую базу. Может я что-то неправильно понял, но ТТ ето отстрел при максимальном токе, а как контролируются текущие ток и напряжения.
Wasiliy61
Да работает хорошо, хрен нагреешь-правда места многовато занимает---потому как рёбра с двух сторон.
владимирон
На каком токе?
Wasiliy61
Опиливал болгарочным диском, правда сильно греется-радиатор частенько куряешь в водичку. Потом ложу на толстое стекло наждачку и вперёд, когда выведешь основные неровности- ложу нажначку №600 и довожу. Было дело, правда давненько ерундой занимался-но вроди получалось. Вот взгляни.
Цитата(владимирон @ 15.2.2016, 0:31) *
На каком токе?
А я все сварочники делал на 160А-правда не всегда пользуюсь таким током, но при обкатке всегда сжигал раньше 1-2 четвёрки.
Во нашёл- да он практичкски в прямом обдуве.
владимирон
Ну так то теплосьем с двух корпусов слабенький для 100 а нормально а 160лишка по-моему обратный наверно при работе крестится.
Wasiliy61
Да конечно четвёркой долго не варили, да и соседи обратят внимания и будут косо смотреть- так как сети у нас слабоваты. Но этот аппарат живёт не у меня в деревне, а в городе- незнаю чем варят (скорей всего тройкой, но много и подолгу) аж байонет один выгорел- но сам аппарат вроди живой. Да и 160а делаю в случае гнилой сети, что-бы был запас добовить ток.
ily180
я ставил такие радиаторы на диоды.брал 2 шт,фрезеровал низ срезая весь металл с дыркой,потом срезал 2-3 ребра и делал полку для диодов.диоды паял на медную пластину (сплавом розе) и прикручивал через термопасту скрепляя таким образом оба радиатора.результат отличный.на токе 140а варили 4кой, диоды холоднее трансформатора и транзисторов.фотки несколько страниц назад выкладывал
Wasiliy61
Только вот мне что-то кажется что 140а мало для четвёрки. Даже 160а и то можно варить не всё и не везде, если металл потолще-и 160а будет маловато.
ily180
ну варил сварщик с опытом,он накрутил тока как ему удобно и жёг электроды один за одним.я же в это время наблюдал за нагревом компонентов и слушал\нюхал аппарат icon_smile.gif
Lemm
Маловато . Наблюдал за работой профи со всеми категориями (трубы высокого давления в т/ч) - так он работал как автомат - только огарки летели , и для такого темпа и наплавки материала - ток стоял 150-160а для тройки . Варились трубы с толщиной стенки 3 мм .
KSV
Многие сварные при сварке больших труб, типа 800-1400 ток завышают тем самым увеличивают производительность, особенно при заполнении шва, но напартачить легко, и много зависит от опыта сварного или даже не много а всё.
eger
такие токи для тройки перебор даже если супер сварщик. особенно с такой толщиной металла заплавить можно только с отрывом . или показания на варилке не соответствуют реальному току
владимирон
вот с этим согласен полностью
SEDOY69
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВсем Привет! Товарищи зацените аппарат,три раза переделывал силовую. Все встало как надо, ток 140А. Сжег две тройки ,включился вентилятор(0,56А), пока сменил электрод и перевернул деталь,выключился. На проце варит классно,не сравнить с Бармалеем. Спасибо большое Всем за помощь. icon_biggrin.gif
RadioГубитель
ily180
попалась в руки такая штука Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
извлёк при разборе кольцо намотанное трансформаторным железом
ширина 25мм,диаметр 65мм как думаете возможно такое чудо использовать для дросселя?
zentr
[/quote]
Да,на проце варит класно. Попадалось несколько штук после ремонта заводских сварочников ,ни в какое сравнение с Юриным аппаратом не идет .Очень удачный аппарат!!!
DANTIST
Цитата(SEDOY69 @ 20.2.2016, 20:38) *
...Товарищи зацените аппарат,три раза переделывал силовую...На проце варит классно,не сравнить с Бармалеем...
Не плохой аппарат получился. Хотя снаружи вкуснее, чем внутри.
Седой, а чем тебе не понравился Бармалей? Проц не варит! И сварочной характеристикой не управляет.
eger
это факт и без проца все прекрасно варит и точно не хуже .я тут второй АВТ недавно собрал и если честно до недавних пор управы на 3845 мне нравилиль больше чем Fa5317 но тут появилась проблемма с режимом сна отчасти из-за моих косяков .так вот с помощью спецов с форума удалил из схемы детали аппарат спать перестал . не страшно охлаждение там что надо. но самое главное он стал так варить что я его отдавать не хотел .швы любо дорого глядеть ложит . буду еще один делать проверю не случайность ли.
KSV
Проц. управляет режимом АРКОРС, штука полезная на промышленных проф. аппаратах эффект от него есть , вот только секрет бы настоящий разгадать не на уровне догадок.
SEDOY69
Почему не смог зделать,зделал два и доволен ими, варят хорошо. Но разница есть,взять хотя бы АРКфорс иХОТстарт. Я не профи,но варю уже много лет, и могу понять разницу, она не большая,но есть. Вот мозги к моим Бармалеям- сон и антизалип от Толяна, контроль питания от Кабельщика,понижение оборотов карлсона при простое,компенсация пилы.Всех,кто служил - С праздником!
ily180
на какой ток удалось запихать в корпус от блока питания?какое ПВ?
DANTIST
...На проце варит классно, не сравнить с Бармалеем...
И следом ты пишешь: "...могу понять разницу, она не большая,но есть."
Нужно как-то определиться, разница таки есть, или ее нет? icon_biggrin.gif Вон Егер, выкинул некоторые приблуды и аппарат заработал. А ты запихиваешь новые.
Аркфорс и хотстарт полезны для новичков. А ты же варишь много лет. Для тонкого металла они вообще вредны. Нужно или регулировать или отключать. Хотя, чего я это пишу, ты и так все прекрасно знаешь. icon_biggrin.gif
DANTIST
KSV, насчет секрета - это ты про проц пишешь, или по аркфорс?
KSV
Про аркфорс, про проц есть в книжке Евстигнеева. Я пытался найти алгоритм, и нашёл примерный в какой то дипломной работе. На КЕМПИ есть крутилка, и сварные говорят, что эффект есть и значительный, а что он регулирует, ток заброcа? напряжение срабатывания? время срабатывания? ступенчато? плавно?. Мне интересно, чтоб в сою управу впилить. Или типа ПИД регулятора сделано ????
DANTIST
Цитата(KSV @ 24.2.2016, 6:33) *
Про аркфорс...
Как по мне, то это чисто для красоты. Аркфорс кратковременно, на долю секунды, подбрасывает ток в момент перетекания капли металла с электрода на деталь. Чтобы быстро пережечь шейку капли. А то ведь аппарат может это воспринять как КЗ по выходу и сбросить ток. Так вот, чтобы этого не произошло, и делается подброс тока. Посмотри схему и описание KOLT1300. Там есть и хотстарт и аркфорс и антистик.
KSV
Смотрел схему, и описание читал, пусть останется как есть. Весной на даче проведу лаб работу.
SEDOY69
Лично я, после бодика,очень доволен этими фичами,так сказать обленили они меня. А для студента, для навыка, бодик с пол-года считаю полезным ознакомлением.
владимирон
Во засада. Собрал отладил гонял на баласте на электродах варил все хорошо .проверил с новым хозяиным поварили все хорошо . уехал аппарат в новый дом .сегодня звонит и говорит что при зажигании дуги управа дает сбой . перезапускается .спросил про напругу в сети сказал что 220в в сети .дежурка собрана на тор 224.проверял дежурка когда собирал заявленный ток держит запускалась с 85 вольт .. Вот сижу гусей гоняю что не так .силовая по Юрию собрана полностью управа KVS. завтра принесет обратно вскрытие покажет .одно радует что сказали композитора не видели но бог его знает.аппарат из поста 8400
RadioГубитель
На продажу надо делать гарантированно проверенные аппараты и схемы.
Судя по вашим постам - вам пока светит толко для себя их лепить.
Глючит из-за наводок. Злые нааодки формируются при пропуске импульсов. Это долбит по питанию меги и она уходит в астрал.
oleg1ma
А что ты думал он скажет что 100вольт? Лучше спроси в какую китайскую переноску он подключил сварку 0.5мм2 или 0.75мм2 сечением icon_biggrin.gif
