Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
oleg1ma
Цитата(alexods @ 19.4.2012, 2:27) *
oleg1ma Вопрос может не в тему, но судя по форуму Вы собрали не один аппарат. На схеме в первом посте указано на тр-ре питания индуктивность 1100 мкГн и зазор 0,8 мм. на какой обмотке измерять индуктивность и зазор под каждый керн 0,8 или под крайние по 0,4?
Строгих ограничений по индуктивности первичной обмотки нет, работает тр-тор от 800 до 1400 мкГн, лиш-бы не 3000 и подбирается зазором.Зазор 0.8мм общий, тоесть под каждый боковой керн прокладка 0.4мм или же сердечник с центральным зазором 0.8мм.
Vlad1977
Добрый день Всем.
Собрал аппарат на хх гонял все в норме , цепляю на балласт 0,15Ом, на индикаторе 30а подстроил на амперметре 30а далее на индикаторе 40 на амперметре 100 , 80-180 потом бах ушли транзисторы(4 IRGP4PF50W) . ТТ сфазирован 88 витков при 3*3,6Ом ,прошивка на 180А.Что это может быть?
oleg1ma
Мало инфы, какие тр-ры стави, какой тр-тор, какие моточные.И если во время наладки возникли непонятки, нужно было спрашивать совет, ситуация у тебя похожа на то что неправильно сфазирован был силовой тр-тор.Недавно у zentr ,была таже проблема, почитай начиная с 130стр.
Vlad1977
Силовой транс Е70 15\5 (7и20мм*2) ключи 4шт IRGP4PF50W частота 75кГц к.зап 0,42, транс сфазирован (но пойду проверю)
oleg1ma
На моих фото, на стр.18 и19 можно увидеть как правильно намотан и сфазирован тр-тор для установки на плату Юрия. Трудно ошибится, но при желании можно.
Vlad1977
Я при сборке сверялся именно с этими Вашими фото , сейчас проверил силовой сфазирован правильно .
И еще вопрос я ключи и медные пятаки притер нужна ли между ними термопаста ?
oleg1ma
Теплопроводная паста нужна, как между тр-ром и медью, так и между медью и радиатором.
zentr
Здравствуйте !!! У меня при не правильной фазировке силового транса ток более 60 А не подымался хоть на индикаторе было больше . а у него на оборот индикатор показывает меньший ток а в дествительности он больше и БАХ . Скорее не правильно сфазирован ТТ. Вижу здесьhttp://radiomarket.lg.ua/create_account.phpпоявились IRGP50B60PD-1Можно ли их поставить в этот сварочник ?
K_L
Собрал и я свой аппарат, силу ещё не подавал, сигналы все в норме
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Огромная благодарность Юрию, Тарасу и Игорю
maxon
Можно
Красиво и аккуратно. Не примите за критику, может просто обман зрения. Расстояние между радиатором диодов и ключей в верхней точке кажется очень маленьким. Может стоит проложить что нибудь между ними, а то если плата вниз сыграет коснутся.
K_L
там расстояние около 5мм, и абсолютно одинаковое на всей длинне, а на фотографии так вышло наверное из-за того что я фотографировал сверху вниз (критика приветствуется!)
yura_
У кого трудности с доставкой или с изготовлением двусторонней печати выкладываю одностороннюю печать на Atmega8 с интерфейсом программирования ISP(например у меня мастер кит AVR910). Можно использовать и другие. Возможна установка индикаторов двух величин, как у автора или поменьше как у меня. Выключатели не встроенные, можно просто вставить джемпер(будут включены постоянно)или проводками к выключателям. Печать проверял на последней прошивке 220А. В обозначениях указаны номиналы которые я устанавливал. ТТ -намотал проводом 0.2мм 4.5 метра на кольцо R25(витки не считал)
aleksandrs
Завидую , у нас меди с огнём ненайдёш, а если найдёш то от цены прозрееш.
oleg1ma
yuraСфоткай плату с двух сторон, если есть такая возможность.
hyrikf82
aleksandrs.позвони мне 0969591248,попробуем решить твои праблемы по поводу Cu.живу в Хмельницком
aleksandrs
Сегодня же позвоню , уже выезжаю в ХМ по роботе.
psp
Впечатляет, ещё один достойный образец для подражания. Какой сердечник в дросселе, индуктивность? И если не секрет, применённая медь - это бывшие шины для ТП или что-то ещё?
yura_
Одну уже отдал, вторую соберу на следующей неделе и сфоткаю
K_L
дросель намотан на кольце из распылёнки Т225-52B, жгут обмотан фторопластовой плёнкой 30*0,03 и пропитано в эпоксидке
да, медная шина 6*80 для ТП, я её подрезал по высоте своих радиаторов (74 мм)
yjriy
Отчет о работе на таком кольце в студию. Итересует температура кольца на продолжительном режиме 150 и более Ампер.
K_L
на днях пообещали привезти нормальный балласт тогда погоняю
yjriy
Гоняй на электроде- еще интересней будет после 4-5 электродов.
K_L
всеравно надо сначала начальный ток выставить и самое главное ТКЗ проверить, а потом уже можна и электроды
K_L
Цитата(yura_ @ 19.4.2012, 19:57) *
У кого трудности с доставкой или с изготовлением двусторонней печати ...
плата управления сделана из спортивного интереса на тему: применение индикатора с ОК
yjriy
Ну так выставляй тогда и вторую сторону печати с изменениями в принципиальной схеме. Без применения микрулины типа UDN или кучи транзюков с изменением печатки там не обойтись.
п\с: на самом деле индикаторы с ОК встречаются и применяются гораздо реже, но в некоторых регионах именно они только и есть в таком удобном размере 0.8"
K_L
вместо 2803 применил TD62783А, соответственно поменял местами Э и К транзисторов VT1-VT3 и подключение +5 и GND, вот печатка:
фото с обратной стороны
изменённая схема
IPS
Вопрос: s1 и s2 это кнопки или переключатели ? или кнопки с защелкой положения?
K_L
это кнопка с фиксацией положения если второй вариант платы, а вообще хоть тумблеры туда ставте
IPS
K_L - спасибо за ответ.
oleg1ma
Цитата(K_L @ 20.4.2012, 16:22) *
применил TD62783А,
Где можно приобрести?
K_L
я брал в Космодроме http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=...%CF%EE%E8%F1%EA
и в Радиомаркете есть http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_r...mp;x=22&y=7
для тех кто будет делать: 10 нога 62783 должна быть обязательно подключена к GND для правильной работы микросхемы (иначе на индикаторе будете созерцать только "8.8.8.")
oleg1ma
Дороговата, шкурка вычинки не стоит, вместо одной ТD62783A можно взять 3 ULN2803 в том-же радиомаркете и индикаторы с ОА 20мм, там по 8.95грн .
K_L
согласен, я ведь выше писал, что плата делалась только из спортивного интереса, хотя может быть как вариант где есть проблема с приобретением индикаторов с ОА с высотой символа 0.8", как писал Юрий
oleg1ma
Вот если-бы для индикатора с ОК развести на тр-рах простых, те что 15копеек, вот это было-бы здорово.
OlegarX-RUS
А что мешает??? Ктото в ветке па3 именно так и сделал
elektrik50
Всем здраствуйте . Перечитал всю ветку однотактного ММА с управлением на ATmega8 , ненашол ответ на моточные данные силового трансформатора на Е65 №87 для частоты 40 кГц . Хочу собрать 160А вариант на транзисторах IRG4PC50UD.
Гдето Юрий писал на первых страницах что соотношение витков 15/5.Но я так понял это для его частоты 50 кГц , сердечника на Е70.
Нашол гдето формулу исчесления площади сечения провода S=0.785*диаметр провода в квадрате ( в милиметрах).
Если что не так не ругайте сильно.
oleg1ma
Да развести не проблема, просто нет времени на данном этапе, да и комплектуха есть родная пока на несколько аппаратов.
На 40 кГц подойдет 17/6, формула подойдет.
elektrik50
А сечение провода на силовой трансформатор 7мм2 первичка, и 17мм2 вторичка.
oleg1ma
На 160а и 5мм2 первички хватит, на вторичку 17мм2 подойдет.
elektrik50
Зарание спасибо .
tz64
Подскажите какой резистор ставить параллельно ТТ на ток 180А? Как ТТ регулировать максимальный ток? И какое выбирать сопрротевление баласта для настройки.
MaX 123
У себя на ток 180 а паял паралельно 3 штуки по 3.3 ома.
В 21 посту Юрий писал:
Максимальный ток ограничивается витками ТТ и резисторами в его цепи. При суммарном сопротивлении этих резюкОв 0.9Ом и 88 витках ТТ максимальный ток на балласте 230 Ампер. При трех резисторах 3.6 Ом около160 Ампер.
Баласт по ходу везде 0,15 ома
K_L
из-за чего может быть как-бы раздвоение сигнала при спаде импульса, только досмотрел, причём при максимальном заполнении оно пропадает
IGBT
вообще это ШЫМка меняется. примерно от 35 до 38%. а люминофор оставляет это видимым, у меня при модуляции сварочного тока он даже растраиваеться. Насколько я понимаю это у вас происходит при нагрузке, скорее всего плавает напряжение на 1-2 нога 3845. если посмотришь осликом, на управляющее напряжение, там будет ну типа пилы. в процессе работы страха нет.
tz64
У меня регулировка ШИМ происходит на третьей части резистора R42 а попоказания тока на индикаторе равномерно на всём обороте этого резистора, подскажите куда копать.
ZPS
Если эти проверки делались на голой управе (без силы всунутой в розетку) можешь лопату выбросить, все уже накопано. Дособираешь все до кучи будет регулироваться во всем диапазоне.
tz64
С силой у меня тоже самое. При показаниях 30А на самом деле 26а а при 44А уже под 80. Замена резистора на ТТ ничего не дала.Баласт использовал 0.6 Ом.
oleg1ma
Не сфазирован ТТ.
UAV
День добрый. По данному сварочнику FAQ существует?
K_L
Юра вы писали что не ставите кондёр С3 при этом увеличив ёмкость С2 до 820-1000 пФ, что это даёт?
