Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
svg67
Цитата(KT117 @ 22.1.2017, 9:42) *
Х2 выдержат всплеск до 2,5килоВольт. И у них номинальное напряжение 250в переменки. По постоянке это больше.
У меня с ними проблем не было не разу. А вот сейчас притащили в ремонт один ММА, там человек поставил красненькие китайские, на 630Вольт-так выпустили кишки и потянули за собой ключики с диодиками и обвязкой.
Спасибо за ответ. Именно это я пытался выяснить!
molotok26
Продолжу тему по конденсаторам.А кто какие типы кондеров ставит в качестве частотнозадающих в ШИМ?Я так понимаю,если кондер будет с плохим ТКЕ,при изменении температуры изменится и его емкость,а значит и частота ШИМ,что в свою очередь может привести к насыщению сердечника СТ(особенно на коротком трансе) и в результате слышим БАХ... И еще,в снабберах выходных диодов ставить только полипропилен?на фотографиях конструкций форумчан я видел и керамику
Witalik
Но на ключи в этом аппарате лучше такие не ставить. Я раз поставил - вышли из строя и конденсаторы и ключи. Если нет под рукой ничего лучшего - ставлю К73-17 несколько штук в паралель, еще не разу не подводили.
svg67
Тогда было бы неплохо составить список типов конденсаторов.
alexods
Прочитать тему с первой стр. и вопросов не будет.
UVM
"пусковые" конденсаторы тоже можно
svg67
Сколько времени займёт?
tranzistor3102
здраствуйте тоже заинтересовался данной конструкцией сварочного аппарата .возникло несколько вопросов.
1.какой из этих процессоров можно использовать в данной конструкции(ATMega8A-AU TQFP-32, ATMEL.)( ATMega8L-8AU TQFP-32, ATMEL)
2 заместо светодиодного индикатора ba56-12srwa какой можно использовать?в нашем городе вообше не нашел.
3 можно ли прошить процессор ATMega8 вот этой китайской приблудой
OlegarX-RUS
1) любой
2) любой 0.8 дюймов с ОА (у них распиновка стандартная)
3) да
svg67
На АлиЭкспрес купил с запасом индикаторы 0,8" с ОА. Если кто нибудь из твоих знакомых поедет в Омск и обратно - могу подарить один индикатор.
Кстати, платы управы заказывал в Новосибирске - вместо двух сделали 3 шт. - могу отдать и плату. Будут вопросы - пиши saevich67@mail.ru
tranzistor3102
спасибо мужики.все пока понял.будут вопросы обрашусь если что icon_biggrin.gif
KSV
Я как то покупал в нашем радиомаге подобные, может и шлют с АЛИ, светят они с ba56-12srwa не сравнить, стоили дешевле , чем в ЭЛИТАНе мелким оптом, на что и клюнул. Поставил себе на спарку, так потом и заменил, ставил на заказы и резюки почти в 0 уменьшить, управа жрёт за 200мА, а ярче стало не на много. Хотя сам смотрю на АЛИ icon_biggrin.gif
OlegarX-RUS
Вот такие четверные 0.8 заказывал https://ru.aliexpress.com/item/7-Segment-BL...2622507987.html
Светят ядрёно, они стоят этих денег! И доставка EMS за 7 дней была icon_smile.gif
DANTIST
Цитата(KT117 @ 23.1.2017, 18:06) *
Таки нашел причину.
lamaster87
Вот тоже думаю как этот кондер мог потянуть за собой ключи и диоды...
Если только кишками зацепить...
wodynoi
Подскажите данное кольцо можно использовать как выходной дроссель на 140-160А? (Сендаст 184-125-АА 47-23-18) если да то каким проводом наматывать,и каким сечением?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
atX-MAN
Нет!
wodynoi
Цитата(atX-MAN @ 25.1.2017, 19:28) *
Нет!
Оригинальный ответ.
Сергей_74
По какой такой причине нельзя использовать? Это сендаст=альсифер.
Попробуйте мотнуть витков 15 и померьте индуктивность. Где то выкладывали калькулятор в Exel для расчета дросселей на альсифере
KT117
Все нужные програмки в соседней ветке по бармалейнику часть 9
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787
Lemm
Можно . Возьмите ПВ3-10 , только изоляцию ПХВ надо срезать и обмотать термостойкой изоляцией (лавсан , каптон , х/б чёрная изолента) витков 15 , как уже писали . Работают чуть большего размера (где-то фото выкладывал) прекрасно . Колечко из бесперебойника выписано ? icon_wink.gif
sleip
это кольцо аналог 77438-A7:
сендаст
проницаемость 125
atX-MAN
По причине превращения в тыкву.
Сергей_74
Точно так же и альсифер и распыленное железо превращается в тыкву при определенных условиях.
atX-MAN
Условия были названы - это 160А. Если исходить из формулы в табличке, то тыквее некуда icon_biggrin.gif
Данных по этому кольцу предостаточно, в чем проблема посчитать?
ERika
Если на данное колечко намотать 4 витка, ток его насыщения будет около 165А при начальной индуктивности около 4,5мкГн. Колечко явно маловато под дроссель.
wodynoi
Может мне голову не морочить а взять готовые решения с бывших сварочных инверторов.Имеются вот такие комплекты Транс и дроссель.Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Подскажите можно применить какой либо из них.Если да то какой лучше.Все они рассчитаны на 50 кГц на ток 140-160А
Lemm
Потому они и бывшие . Или задирайте частоту до сотни . Но лучше вложить больше "железа"
KT117
Если расчитаны на частоту 50кГц-то в этот аппарат подойдут любые. Тут частота то же 50кГц.
Единственно-прошивку на малый ток видел на 160А. Меньше не видел. Если ограничите и настроите ток меньше 160А настройкой ТТ то будет врать показометр
wodynoi
Прошивки есть разные 100-320а. Я планирую 160а так кат трансы с аппаратов 160а
nikon
Если не ошибаюсь на фото Е55, тогда судя по количеству витков частота должна быть не менее 65 кгц.
KT117
Хотелось бы глянуть на вашу коллекцию. Выложите архив.
OlegarX-RUS
icon_smile.gif Чтобы не глядеть чужие коллекции советую сделать свою icon_smile.gif Еще в далёком 2012 году я разобрался в закономерностях и выложил доку как править прошивки, и разжевал всё как кашку для младенцев icon_smile.gif Собственно вот - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=219401
И так на всякий!!! - Прошивок всего две (первая и вторая icon_smile.gif ) - с одним датчиком и с двумя, а все разновидности различаются байтами которые у меня в доке в красных кружочках, и сделаны они по этой же доке icon_smile.gif Как то так!
atX-MAN
Три.
1 Один датчик
2 Два датчика
3 Два датчика+контроль обрыва+ArF
Таки да. Но, как видно, помогло далеко не всем, мало разжевал icon_biggrin.gif Там (в прошивке) можно легко поменять время и пороги сна, антистика, температуры... Но, так как народ умудряется запутаться в трех прошивках, то эта информация будет лишней.
OlegarX-RUS
Цитата(atX-MAN @ 28.1.2017, 14:37) *
Три.
1 Один датчик
2 Два датчика
Думал что пункт 2 и 3 это одно и тоже (вроде как оно так и есть) но могу ошибаться давно за темой не слежу в любом случае можно сравнить, только мне оно не надо icon_smile.gif
Эт ты так много не рассказывай у половины обывателей туташних башня открутится от данной информации.
atX-MAN
Пункт 1 и 2 - это одно и тоже, потом появилась прошива с контролем обрыва - пункт 3. Да это в принципе и не важно.
Эт да! icon_biggrin.gif Я сам в своих прошивках часто путаюсь. icon_biggrin.gif Жалоб у народа на девайс нету, посему и встревать нет надобности.
OlegarX-RUS
Таки да начинаю припоминать первая без обрыва по этому и работает на любом корпусе меги,
А вот 2-я с обрывом по этому в дипе не работает. Вот точно! Ну всётаки я прав их две, а не три icon_smile.gif
atX-MAN
Крымчане все такие упрямые? icon_biggrin.gif С ходу про дип не нашел, есть упоминания что работает, а что конкретно прошивали? Ну да и хрен с ним! icon_biggrin.gif Там вроде можно прямо в прошиве поменять, я не помню точно, нужно смотреть. Обозвать оба канала ADC одинаково и будет пахать только один датчик. Но вроде пока жалоб нетути.
KSV
Вот ещё коллекция https://yadi.sk/d/zPUr7cf7395qCv
OlegarX-RUS
Да и Крымчан на данной полянке не много! я да и Д713 (который забросил сваркостроительство пару лет назад, Он себя очень хорошо чувствует на другом icon_smile.gif )
Чтоб за всех Крымчан говорить надо их как минимум всех знать icon_smile.gif что нереально, даже для меня icon_smile.gif
Упоротых однозначно на порядки среди нас меньше чем среди некоторой бывшей области СССР, "кастрюли" не в моде так сказать
Да и мода не причём когда духом сильны!!! Рогули жопы морозили на майдане, а нам все бонусы достаются icon_smile.gif ... Спасибо вам рогули..... !!!
Причина в том что в ДИПЕ нет одного из каналов ADC оттого и весь бутор с прошивками icon_smile.gif
Ладно братцы не серчайте уже скоро мой проект на подходе icon_smile.gif заканчиваются полевые испытания так сказать.... icon_smile.gif
atX-MAN
Цитата(OlegarX-RUS @ 29.1.2017, 0:42) *
Как я и писал выше. А с ДИПом все прекрасно работают и плюють по ходу на АЦП.
Цитата(-=AGRESSOR=- @ 29.1.2012, 23:52) *
Таки работает последняя прошивка 200А с самодиагностикой и двумя датчиками температуры, на DIP версии контроллера.
При том что автор (не прошивки) Пророчил неработоспособность, т.е. не запуск ШИМа.
Так что, братья по DIPу, и нас не обделил Электровоз
OlegarX-RUS
Ну три так три, возможн и так.Чего мы вообще за эти прошивки зацепились icon_wink.gif
Upgrader
Посоветуйте, что делать если включенный горячий старт срабатывает неуверенно, не каждый раз? Вернее даже чаще нет, чем да. С делителем R58-R59 игрался меняя напряжение на ХХ от 2,5 до 4,5в, ничего этим не добился. Всё остальное работает хорошо! Плата тестировалась в том числе вне корпуса сварочника, так что помехи вряд-ли мешают. Конденсатор на ножке PC2 не велик в 1 мкф? Вижу что на старой схеме его вообще нет.
OlegarX-RUS
Если мы смотрим на одинаковую схему, то делитель R 58-59 это опорное стабилизатора +5 питания. Так вот номиналы делителя должны обеспечивать эти пять вольт и режим работы никак не должен влиять на эти +5 вольт
KSV
В этой схеме(прошивке) горячий старт не столь ярко выражен, я тоже думал есть от или нет, причём на разных сварках и сварной говорил, что есть но или заброс мал, или время заброса тока мало.
atX-MAN
Делитель трогать низя. Возможно что кандер делителя не успевает разрядится и мега тупит, или сварщик классно поджигает. icon_biggrin.gif По моему, пока мега не увидит (при поджиге) на выходе просадку в районе 9в, никто горячий старт не включит. Отработка мероприятий хорошо видна на 15ой ноге меги и по 1ой ноге ШИМки.
golub
При горячем старте мега должна видеть переход с ХХ на дугу, и по заднему фронту папряжения на клеммах подбрасывать ток. когда она отреагирует на 9 вольт и ниже, это уже будет аркфорс. И в первом и во втором случаях мега следит за тем чтобы не примёрз электрод. Друго дело прописано ли это в камне, али нет.
ChirOOF
Добрый день.Народ,подскажите пожалуйста по индикатору,он с общим катодом,как я понял?И ещё-прошивка на эту плату своя или любая на выбор?(имею ввиду если использован индикатор с ОК).Заранее спасибо.
Upgrader
Совершенно верно. Отпаял конденсатор С17 1мкф, поставил 2 нФ. Всё чётко стало зажигаться!
На новой схеме видимо ошибка. 1 мкф многовато... Без конденсатора тоже хорошо работает, но всё-таки поставил небольшой на всякий случай.
Кстати у меня МК в DIP корпусе в панельке и вообще все детали выводные, и всё отлично работает.
Да может маловато, но как срабатывает и то что вообще срабатывает - всегда безошибочно видно и слышно.
Нет, я смотрю на модернизированную схему V3.0. Кстати вместо импульсного стабилизатора КРЕН-ку поставил и радуюсь icon_biggrin.gif
Нет, общий анод.
Все прошивки только под общий анод.
Хотя где-то в теме на сколько я помню был вариант усложненной схемы подключения индикатора с общим катодом.
Советую заказать BA56-12SRWA потому что он яркий и хорошо видно даже на солнце. Наклеил прям на него тонировочную плёнку и выглядит очень хорошо.
Дмитирй
Всем привет. Прошу помощи в таком вопросе.
Есть аппарат MMA ZX7-200 на микросхеме 3525 (по ходу дела не даёт 200, но 160 ампер дает.). Хочу добавить в него всевозможные прибамбасы типа антизалипание и т.п.
Хороший вариант в этой ветке на проце атмега.
Единственное непонятно возможно ли увязать управление на проце с этой веткой с аппаратом Zx7-200. Особого желания новый делать нету, в частности из за намотки транса, а вот сам процесорный блок с удовольствием бы собрал.
