Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
RUS5610
Эт точно!
RadioГубитель
Цитата(RadioГубитель @ 13.1.2013, 18:35) *
Кузнец Владимир, вто что дал PIExpert8. TOP247YN
EE30
Первичка 19+18 витков
Обмотка смещения 4 витка
Вторичка 14В 4 витка
Вторичка 18В 5 витков
Зазор 0,537 мм, индуктивность первички 326 мкГн
Перепост. Ничего он не ругается.
Кузнец Владимир
Цитата(olegators68 @ 13.1.2013, 23:28) *
Даже близко не говорил, вот вопрос., носом втыкнете, или извинитесь.
Прошу прощения, если обидел. Проглядел.
Случайно в эфир попало. Бывает у меня такое. Кнопки маленькие а пальцы толстые.
А сечение обмоток ?
Цитата(K_L @ 13.1.2013, 20:25) *
касаемо печатки
и сравните чем отличается эта и печатка Юрия от вашей
Спасибо. Понял.
Кузнец Владимир
Могу ли я драйвера вот так поставить?
И собственно сами драйвера.
RadioГубитель
Первичка - диаметр 0,5 в два провода
Смещения - 0,4 в два провода
14 В - 0,4 в три провода
18В - 0,4 в два провода
Ругается, что имеется возможность все не уместить.
Кузнец Владимир
Спасибо. Буду пробовать.
(У нас текстолит продают 200*200,большим размером нету.вот и приходится все по отдельности клепать.)
Кузнец Владимир
Цитата(olegators68 @ 14.1.2013, 20:28) *
по топологии платы, особого фанатизма здесь не надо
Это о чем?
AS65
А по чему бы и нет,сам так в основном и делаю.
RadioГубитель
я про каркас, куда обмотка мотается.
Кузнец Владимир
Все перемотал, начала обмоток не перепутал, (19- основн,4- служ, 4- 14В, 18- основн) собрал на макетке.
Ноль. Проверил полупровода- целые, стоят правильно. Сменил ТОП - ноль. Топ чуть теплый.
На служ. обмотке муль-метром показывает 0,02 В.
oleg1ma
Фото можно глянуть?c двух сторон.
Кузнец Владимир
Пожалуйста.
oleg1ma
Невидно резистора на 2 мегаома от 2ноги топа до +300в, он есть?Почему стоит резистор на 1 ноге на 11ом? Припаяйте сверху еще такой-же.
Кузнец Владимир
2МОма под кондером спрятались. Под 11Ом стоит 27 Ом итого около 7,8Ом - нет у меня ни 6,8 ни 7,5
oleg1ma
Вердикт такой, или тор дохлый, или-же попутана фазировка, при горизонтальном расположении каркаса, очень легко можно перепутать фазировку.А индук. первички в норме?
Кузнец Владимир
Эх,чем бы мне ее померять!? Фазу первым делом проверил. ТОПов 2 шт поменял - одно и тоже. Ладно, поеду за новым ТОПом, хотя.... не факт, завоз один.
Видать тестовою схемку( по шиту) собирать придется .
slavyann
всем привет, Кузнец Владимир, я тоже пытался запустить с номиналами из схемы Юрия, но на 246-м ТОРе - не вышло, поставил 244-й заработало, но недолго, по причине неправильной фазировки транса, получился прямоход.
а вообще у меня проблема такая - транс Е 70 16/6, ключи 4063, по 2 в плече, частота 48 кГц, Кзап - 0,44 ;
так вот, на вых. ШИМ и на затворах присутствуют красивые импульсы (смотрел хамелеоном), а на К-Э нижнем ( 1 фото) и на первичке показывает ерунду ( осцилки сняты при питании силы 12 В), сегодня подал 220 через мост КВРС3510 и 60 Вт. лампу в разрыв после моста, лампа горит в полный накал, правда дрова запитаны от крон ( по две в каждом плече - 18,7 В) в чем мож. быть причина, подскажите плиз ?
viccc
Кузнец Владимир у Вас похоже стабилитрон неправильно стоит
fantom-2011
slavyan
А печатка Юрия или самопал.
Если на затворах ключей сигнал красивый , а на К-Э черти-што -- я думаю косяк с ключём, снаббером или трансом силовым.
О чём это я. Если лампочка горит в полный накал - 100 процентов косяк. Ищи его.
Для этого и пробуют с лампочкой, и осцилы с таким косяком снимать бесполезно.
ИМХО
slavyann
печатку делал сам по оригинальной разводке Юрия
с трансом силовым вообще что то непонятное, меряю индуктивность первички, показывает минус 0,13 мкГн, снимал вторичку( лента 0,5 х 40) - показывает около 900 мкГн, ленту вернул назад - опять минус 0,13 icon_eek.gif
oleg1ma
slavyann проверь сперва силу на наличие косяков, тоесть убери питание с драйверов и включи силу через лампочку, если нет косяков-лампочка вообще не должна светится.Если такое показывает индухтометр, то он указывает только на замыкание в первичке, после того как ты намотаеш вторичку,Перемотай тр-тор более качественно, что-бы не гадать, а то ключей ненапасешся
slavyann
включил силу через лампу без питания дров - вообще не светится
насчет транса - проводил эксперимент, мотанул на Е 70 первичку 12 витков, индуктивность 900 мкГн, мотанул вторичку 4 витка лентой 0,5 х 30, индуктивность первички стала 300 мкГн, т.е. лента как то влияет, не может же быть в обоих трансах КЗ первички, да и вообще я и в тиристорном мотал первичку этим же советским эмальпроводом, он как новый и все работает до сих пор, хз
oleg1ma
Это хорошо, теперь роэберись с тр-тором, а вместо него для проверки можно прикрутить, что либо другое.
slavyann
т.е. косяк в трансе однозначно ?
я имел ввиду именно в трансе ?
oleg1ma
Конечно косяк, раз такую фигню показывает прибор
У тебя каркас самодельный, что лента такая широкая, нужен хоть маленький зазор, иначе это рискованый способ, вот глянь тут
Кузнец Владимир
Проблему частично решил.
ТОП 245 + RM10 как у Лисова.
Почитал Лисова и ни чего про зазор в трансе не нашел.
На всяк положил картонку от пачки сигарет.
1-ка 21 виток.
дежурка 4 витка.
14V обмотка 4 витка - 7,8 В ?
2я половина первички - 20 витков.
slavyann
намотал новый транс 14/5, первичка кругл.2 мм, вторичка кругляк 16 квадрат, индуктивность 1200 мкГн по моемУ китайцу, подал 220 через лампу 60 Вт, не светится; вот такие осцилки получились, первая - К-Э нижн. плечо
а вторая - на выходе, что скажете ?
oleg1ma
Нормально, двигайся дальше.
isirx
На работе есть кольца с негодных промышленных UPSов
Как различить феррит это или распыленка какая нибудь?
И вопрос лично oleg1ma :
На форуме espec видел фото вашего инвертора ,
где Силовой трансформатор , и дроссель намотаны на
кольцевых ферритах. Где об этом почитать подробнее?
Расчеты , количество витков , и т.д.
Очень заинтересовало!
Хотел собирать резонансник , но почитал ваше
сообщение о повторяемости и простоте , а так
же качестве и дешевизне теперь задумался ....
yjriy
Ну так любезный!. он и должен греться аффуенно очень. Именно на этом кольце. Это распыленное железо и на токах более чем нужно входит в насыщение при его указанном размере. При этом сильно сам греясь, он разогревает провод на нем намотанный. Лечится легко: или ставим бОльшее диаметром кольцо или применяем другой материал.и Из этих соображений и был выбран альсифер- он практически холодный на токах до 150 Ампер.
Многие производители ставят распыленку на проводках в подвешенном состоянии намотанную стекловолокном и забивАют на его нагрев, как это сделано в Запорожском апппарате АТОМ 160.
Ихний "сварщик" шарится по всем сайтам и собирает более-менее что-то нормальное. Они применили там процик и прошивку на АТмега 8 с обсуждаемого здесь аппарата, убрав индикатор по причине невлезаемости в корпус. Дросселек на распыленке на соплях в воздухе подвешенный, пару литов и один мостик. Аппаратец конечно гомнецО в работе- более 100 Ампер на нем нельзя палИть- основание радиаторов 6 мм на китайском профиле из сплава, но оригинально изготовлен корпус- грОбиком зеленого цвета. Гламурненько очень.
р\с: Я применял распыленку Т225-52В, но что -то там индуктивность 15 мкГн при 14-15 витках кажется
oleg1ma
Читайте ветку бармалея 8часть, там я выкладывал разные аппараты на кольцах, про предпоследний 50 баксовый сварочник можете почитать тут и найдете там-же все для повторения.
Цитата(nikon @ 17.1.2013, 12:28) *
Материал кольца не знаю, если кто сможет определить по фото, да еще и рекомендации даст буду безмерно благодарен. Может его нужно было сломать?
Материал распыленное железо, ломать не нужно.Я применяю его в сварочниках липина в основном до токов 140а.Сделано более двух десятков аппаратов, правда частота у меня 40кГц, особого нагрева при работе на электрод нет, по той простой причине, что установлен в хорошо обдуваемом месте.Если Вы планируете работать электродами 3мм, оставте все как есть.
isirx
Спс за ответ , как я понял вы кольца ломаете чтоб сделать зазор .
хотелось бы подробностей .... лопачу форум.... ужос какие обьёмы....
nikon
Спасибо yjriy и oleg1ma все доходчиво объяснили, соберу в корпус поварю а там видно будит может так и оставлю. Больше троечки варить не планирую. Своими разработками не занимаюсь так что большое спасибо тем кто предоставляет свои в частности yjriy, получилось все как вы писали: собрал, включил, работает
vya4es
yjriy, извините, что Вас тревожу, но есть один вопрос. Жду заказанные платы силы и питания. Заказываю детали по почте, в нашем колхозе напряг, лишний раз за пересылку платить накладно. Какие смд, каккие DIP? где это увидеть? Юрий в последних сообщениях ВЫ писали, добавить блок кондеров, несколько деталей не соответствуют схеме (нанесены зеркально). Куда добавить, какие не соответствуют? ГДЕ СХЕМА? Пацаны киньте инфу. Или вы только копейки берете?
alexods
[/quote]
Юрий, на какой ток ставить прошивку, на такой распыленке. Т. к. Нигде не могу достать альсифер.
slavyann
Цитата(vya4es @ 17.1.2013, 16:00) *
ГДЕ СХЕМА?
схема на 1-ой стр. и печатки тоже
vya4es
Специально глянул по Вашей наводке, ничего по моему вопросу.
vya4es
Цитата(nikon @ 17.1.2013, 18:13) *
vva4es я на форуме новичок но все схемы и комментарии к ним черпаю из него родимого, на первой странице архив, в нем схема, печатки всех плат и прошивки на 3 варианта мощностей. По печаткам видно какие детали СМД какие ДИП. Качайте архив смотрите, изучайте, УДАЧИ!
Если не секрет, где схема с усилителем и отрицательным напряжением с номиналами, по которой рассылаются печатки?
vya4es
Цитата(nikon @ 17.1.2013, 18:58) *
Данной схемы я не видел, только фото готового аппарата.
В связи с этим, прочитайте внимательней мое сообщение 4697, тогда может появится существенный совет.
slavyann
Цитата(vya4es @ 17.1.2013, 18:05) *
совет.
задавайте конкретный вопрос, какого усилителя ?
vya4es
Буферного, единственно что известно, на двух В892 и D1207.
slavyann
х.з. где вы нашли на платах силы и питания буферный усилитель, да еще и на D1207
vya4es
Если точней 2SD1207, 2SB892. На рассылаемых платах силы. Но это все хр-я, на фото платах видно, что они в дип. Тут другое: на сколько стаб по смещению отрицаловки, в связи с чем, меняется напруга по дровам 16В или нет. Если увеличивается, сколько витков в обмотках по дровам? Какая из вновь добавленной россыпи СМД. Это только первый вопрос. Вобщем схема нужна с печатью, чтоб определиться, так сказать по запчастям.
yjriy
<<<<<< где вы нашли на платах силы и питания буферный усилитель>>>>>>>>
Есть там на платах, рассылаемых РСВ21, буфер и отрицаловка. Схему выложу седня- завтра
vya4es
МУЖИК СКАЗАЛ - МУЖИК СДЕЛАЛ! (Надеюсь не придется писать: "Если не сделал, опять сказал.").
isirx
Ребят дайте ссылку пожалуста ссылку на расчет
силового трансформатора и дросселя на кольцевых
ферритах (тор) . Уже третий день читаю форум и
только упоминания , что формула уже десятки раз упоминалась,
нашел пост Толяна , типа вот она , но там ничего нет ни ссылки ,
ни картинки не какой...
И еще, подскажите пожалуйста нет ли здесть инструкции по сборке
типа той что вылаживал skif на форуме espec , на резонансник Негуляева
slavyann
всем привет, повесил на выход пару автомобильных ламп, 300 В подал через галогенку 100 вт, при включении лампы на вых. светятся в полнакала(послед. с ними еще резюк огр. стоит), лампа на входе тоже светится чуть ли не в полный накал, так и должно быть ? и на мин. токе по индикатору треск в трансе ( про огр. заполнения через 6 сек. я в курсе), после выключения трещит еще пару минут, вечный двигатель плинн icon_smile.gif
Serg SP
Есть.
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=340
Исправлено: извиняюсь, думал, вопрос по резонанснику.
По ссылке инструкция от skif на свинорез.
oleg1ma
Когда цепляеш нагрузку на выход, то лампочку по цепи +300в нужно убрать.Если тр-тор трещит, то нужно проверить фазировку ТТ и также помогает пропитка тр-ра лаком или эпоксидкой.
Цитата(kleverbig @ 18.1.2013, 18:08) *
Лампа 100Вт не должна гореть-косяк,транс трещит-косяк,ищи ляпы в печатке
Не вводи человека в заблуждение, как это она не должна гореть, если к выходу прицеплена нагрузка?
ERika
Цитата(isirx @ 18.1.2013, 16:42) *
Ребят дайте ссылку пожалуста на расчет
силового трансформатора ...
Сообщение 3965 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...898&st=3951
