Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
KT117
slavyann, смотрите монтаж на наличие коз и перемотайте трансформатор. Поднял сейчас плату недоделаную силовой, год валяется, распаян только БП дежурки, напряжение без нагрузки 14,2В, 16,3В, 16,4В. Нагрузка вентилятор 12В : напряжения 14,2В , 17,3В, 17,4В. Помнится, такие же напряжения были, когда нагружал автолампочкой выход 14В, сейчас нет под рукой лампочки.
В цепи 16в на выходе что запаяно? как на плате или как на схеме?
Так же посмотрите обвязку оптопары и саму оптопару на исправность
slavyann
у меня новые платы от Юрия (с 18 В на вых. для дров) и транс, намотанный лично Юрием, какие ошибки, какие козы ? скажите, а какой у вас резюк стоит в снабере параллельно первичке ?
18-ти вольтовые выхода нагружены пятикилоомными резюками
KT117
icon_smile.gif козы и ошибки бывают разными, например, неправильно прочитан номинал на СМД резисторе.
У меня плата первой версии. Резистор R67 установлен один на 33К 2Вт.
Вот вид на плату.
Трансформатор мотал 2 раза, добавил по витку в обмотки драйверов, вначале пугало что напряжение было 15В, боялся, что не хватит для надежной работы аппарата icon_smile.gif
slavyann
свершилось чудо icon_smile.gif , заменил диод в снабере ( на старой схеме это D 25), все заработало, на 14 ти вольтовой обм. - 14,6 В, на дровяных ( без нагрузки) - по 23,2 В ; всем спасибо
КТ117, у меня дрова и от 12В работали, правда потом поставил БП на Вайпере, напруга получилась на дрова по 15,5 В
oleg1ma
Cтоял какой? Я всегда ставлю не меньше 2-х амперного.
slavyann
усё по схеме - хер там стоял ) 108 - й -)
vit336
Соклубники поздравляю всех с 23 февраля.
Чтобы сварочники те которые собираются и те которые собраны
работали безупречно, поменьше ошибок в сборке.
Спасибо Всем откликнувшимся
oleg1ma
Цитата(vit336 @ 23.2.2013, 13:29) *
Кто может, подскажите пожалуйста что написано на корпусе SMD транзисторов IRLML0030 (точная маркировка) н
На моих такое
slavyann
всех с праздником !
у меня на IRLах надпись 1KST9
kleverbig
Стреляют пушки,пулеметы,ракеты с бомбами летают,а внебе храбрые пилоты,друг друга мастерски сбивают.Пылает пламя,рвутся мины,лежат повсюду трупов горы,и танки смертоносным клином сминают мирные заборы.А полководец,взявши ластик, склонился над военной картой.Вот это,понимаю ПРАЗДНИК,не то что б...я,8-е марта! С 23-м,МУЖИКИ !!!
tolik-gsm
alexods
Кто может, подскажите пожалуйста что написано на корпусе SMD транзисторов IRLML0030 (точная маркировка) на плате управления.
Просто в наличии множество мелких транзюков, надеюсь среди них найти icon_smile.gif.
Прошу прощения за флуд, позже мессагу удалю.
Неплохая страничка по маркировке SMD
http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
yjriy
Slavyan вы делаете слишком много банальнх ошибок. Если ТОП икает без нагрузки, значит есть КЗ, у вас был резюк в снабере стоял меньше на один ноль и сгоревший диод. Был бы вместо него полевик, он бы бахнул сразу. Вообще-то я грузил HER108 на пробой . Он выдержал 4 ампера и ноги раскалились до стекания припоя с них. При этом прямое падение было около 2.2 Вольт. После остывания он не потерял работоспособность и прямое падение не более вольта. От превышения напруги дохнут все иностранные полупроводники быстро, но не было БП более 1000 Вольт чтобы испытать..
slavyann
"не ошибается тот, кто ничего не делает"
usta Vazgen
Доброго времени суток
Недавно приобрел новый цифравой осциллограф и решил поэксперементировать с разными драйверами сравнивая скорости открытия и закрыия ключей при прменении разных драйверов а конкретно сравнивал драйверы мультика с HCPL3120 применен как в схеме Юрия без отрицательного смещения. Чтобы не сканструировать заново ТГР (а я к сожатению уже давно ими не пользуюсь) использовал схему ПА№3 Электровоза и схема Юрия c драйверами без отрицательного смещения. блоки питания тоже как предлагают авторы.
вот картинка выводы делайте сами.
предупреждаю что транзисторы работают в холостую т.е. не нагружены
обещаю выставить результаты на нагрузке тоже.
транзисторы маркированы как G80N60
vit336
Цитата(oleg1ma @ 23.2.2013, 10:54) *
На моих такое
По шиту получается если 1K то это - IRLML0100.
Наверно всё таки не 1, а I (И).
KT117
Прошивки на 2 датчика лежат в первом посту в самом низу
Николай Г.
Прошивка на 160А на 2 датчика температуры на стр. 188.
Vs55
usta Vazgen, сегодня тоже пробовал оптику 3120. Все собрано на макетке на соплях, в нагрузке не тр-ры, а емкость 8200 пик. Сигнал подавал от ТЛ494, обе полки ровные, без выступов. Такие осцилки у меня на ТГР были. Может на тр-рах такие же будут, приятелю сигнал понравился, говорит лучше, чем с ТГР, нет никакого лишнего шума. Фото выложить не могу, не фотографировал.
slavyann
yjriy, нашел какое то кольцо 40 х 20 х 10, прикинул проницаемость по пробной обмотке. получилась 2000, сойдет для фильтра ?
slavyann
всем привет, а кто нибудь запустил аппарат на новых платах, с отр.смещением
у меня ужасно греются транзисторы ( 1207 и 892), причем только, когда подан сигнал ШИМ, стоит только отключить провод подачи ШИМ с платы упр. - всё холодное, почему так, подскажите пожалста
covex
Проверь как установлены транзисторы и прочие элементы, цоколевку согласно схеме, а не шелкухе на плате. Юра уже об этом писал, что есть ошибки в маркировке. А на выходе есть напруга, или хотя бы на затворах проверить осликом есть возможность?
yjriy
slavyann осциллограммы З-И нижнего и верхнего силовых ключей в студию с отключеной силой- даже вашим хамелеоном
slavyann
на затворах ничего нет, вот осциллограмма на выходе оптопары (фигня какая то)
замерил напряжение питания оптопар, на одной 11,9 В, на второй 11,6 и одна из них тоже сильно греется
может им напруги не хватает ?
зы. сегодня доделал транс, индуктивность первички 1070 мкГн, инд.рассеяния 24 мкГн, норм ?
yjriy
А нет ничего , потому что неправильно спаяна схема и скоро погорят HCPL вместе с буферными транзюками. Схема-то ведь есть- сравни цоколевку с распайкой. Сигнал на силовых ключах в Затвор-Исток должен стоять такой же, как и на с выхода управления или почти такой-же. Хамелеон разницы не заметит. Если мерять относительно минусовой шины каждого плеча, том нормально виден отрицательный загиб сигнала даже без подачи силы
slavyann
спаяно всё ПРАВИЛЬНО, так шо не нада )
slavyann
а почему они греются ? все четыре и одна оптопара
KT117
icon_smile.gif мне один раз попались ВС557, так база была с краю
греются-значит неправильно работают, на козу, например.
slavyann, сфоткайте плату и покажите здесь
slavyann
заплатив за платы и детали , хотелось бы , чтобы они были рабочие и базы были там, где надо, а не ломать башку
щас выложу фото
user6644
Во молодца!
Ты-бы еще с торца сфоткал!
oleg1ma
slavyann
Цитата(user6644 @ 2.3.2013, 20:49) *
с торца
вам с левого или правого ? иль мож панораму ?
sergey777.68
в таком же корпусе у меня был 892 перемаркер.
user6644
Сначала спиртом помыть!
Потом тестер в руки, и проверить транзюки где база, и нет ли закороток.
Только потом включать.
slavyann
Цитата(nikon @ 2.3.2013, 21:03) *
а они у вас развернуты.
это у Юрия фишка такая, и не только с транзисторами, еще один кондер и два диода наоборот нарисованы
KT117
щас выложу фото
Совершенно верно, транзисторы развернуты. Вот шит http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...f_e/2SD1207.pdf, вот чертеж платы http://ifotki.info/12/13e1067804ae7062fb93...737808.jpg.html
Сравнивайте со своей платой. Или для начала прозвоните свои транзисторы-может действительно зеркальные попались? icon_smile.gif
slavyann
у меня впаяны противоположно рисунку на плате, вроде правильно
и ещё, на выходе оптопар уже нет сигнала, может и не транзисторы виноваты ?
прозвонил один 1207, звонится с Б на Э, 680
KT117
icon_smile.gif Проверьте еще раз распиновку своих транзисторов и сравните со схемой и трассировкой платы. Это раз. Два-те транзисторы что на плате, уже умерли. Менять. Три-возможно и драйвера тоже ушли.
Вот здесь http://ifotki.info/12/13e1067804ae7062fb93...737808.jpg.html
вид на плату сверху, со стороны транзисторов, сравните со своей платой. И на диоды то же обратите внимание.
K_L
транзисторы впаяны верно, но вот почему корпуса разного размера - это настораживает
KT117
K_L, ну почему это транзисторы впаяны верно? Базы должны быть подключены к 6-7 ноге драйвера, а у slavyann там эммитер, и диоды 25tb60 развернуты зеркально.
yjriy
slavyann снимите транзисторы 892 и 1207. Проверьте без них сигналы на ключах без силы. Если сигналы в норме проверяем транзюки и обвязку.
slavyann
КТ117, посмотрите внимательно, у меня на 6-7 ноге как раз базы
KT117
icon_smile.gif Возможно я и не прав, но все таки проверьте трассировку с распиновкой и сравните со схемой.
Ага, я был не прав, еще раз просмотрел внимательно рисунок печатки. Там вид получается со стороны СМД деталей. Но рекомендации остаются в силе-смотреть схему и топологию
yjriy
Он спаял все правильно. Причина в том, что в буфере стоят некомплиментарные транзюки. Заменить на комплиментарные пары любого производителя с частотой не ниже 100 мГц, напряжением не мене 50 Вольт и импульсным током 4 и выше Ампер. И вина здесь целикОм моя. Потому как я ему вместо 2SB892 выслал 2SB892S, а они противоположной проводимости. Хотя тот же производитель Sanyo
Navstar
usta Vazgen, У тебя осцик Hantek? каким софтом для него пользуешься???
KT117
Что то я не пойму где собака порылась. Что 2SB892, что 2SB892S везде в гугле фигурируют как PNP транзисторы. Они комплиментарны 2SD1207, которые NPN. Где ошибка?
Возможно, что буква S указывает на зеркальное расположение выводов?
yjriy
с буквой S именно наооборот- уже проверил.
2SB892S Sanyo Semiconductor PNP/NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor- вот такая вот фуйнЯ у япошек может быть
2SB892-T Sanyo Semiconductor TRANS DARLINGTON PNP 50V 2A 3MP
2SB892-U Sanyo Semiconductor TRANS DARLINGTON PNP 50V 2A 3MP
Славику я и отослал с буквой S, а в соседней коробочке лежали с буквой Т.
sergsha
Юра у меня с буквой 892 S,T абсолютно одинаково звонятся. Противоположно к 1207. По даташит у них усиление разное и усе. Так шо там шото другое.
yjriy
Х.З, у меня звонятся S и Т по разному- есть как те, так и другие. Я- ж не зря выписку с ихнего сайта скопировал. Согласно ихнему описалову с буквой S могут быть как NPN, так и PNP. Корпус у S немного ниже и с применением силиконовых технологий. А вот Т, U, H только PNP. Похоже на изврат, но он официален. Так что тестер рулит при каждой установке любых деталей
sergsha
А корпуса должны быть одинаковые это точно. Походу кривые.
