@RadioГубитель I don't have power source of 14V 200 amps so I am not able to test that way. What about the lamp as yjriy said. I think I'll try with that.
I gave up with TOP. It was not worth it. I destroyed 15 TOP transistors. Then I went in my local junkyard and I found gambling machines. I opened about 10 of them and I scrap 2 modules SMPS with adjustable voltage from 15 to 25V and one from 10 to 18V so I'll use those separate SMPS. Now they are a little big but whatever, it is my only solution. I am tired of winding transformers.
@ RadioГубитель у меня нет источника питания 24В 200 А, поэтому я не в состоянии проверить таким образом. А как насчет лампы, как yjriy сказал. Я думаю, я постараюсь с этим.
Я бросил с ТОП. Было не стоит. Я уничтожила 15 TOP транзисторов. Тогда я пошел в местной свалке, и я нашел игровые автоматы. Я открыла около 10 из них, и я лома 2 модуля SMPS с регулируемым напряжением от 15 до 25В и одна от 10 до 18В, поэтому я буду использовать эти отдельные SMPS. Сейчас они немного большим, но все, это мое единственное решение. Я устал от обмотки трансформатора.
Here are pictures of my unfinished welder. Tomorrow it will be ready
Когда я включаю сварщик использовании лампы мощностью 100 Вт, что произойдет? Если Bould быть яркой?
DigiSoft, для питания 3120 сделайте такой DC-DC .
Ух ты мне очень нравятся ваши схемы. Это стабильная?Напряжение хорошо?
What is Tr1 SIZE?
Отличная идея!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО
olegators68
3.1.2013, 1:31
Цитата(oleg1ma @ 3.1.2013, 1:31)
А кто, их считает
, как дядя Миша сказал.
А разрыв Тр воздуха? Первичный индуктивность мкГн?
Зазора нет .Индуктивность не измерял.
Alex_rost
3.1.2013, 10:06
В Контурах 150 ,180 такое решение применялось. Работает.
RadioГубитель
3.1.2013, 10:25
Digisoft, I have never used lamp in primary circuit...
But I didn't tell about converter 24 V 200A. I told about converter from 220 VAC to 24-48 VDC (with maximum current 5-10 A). It isn't so difficult to find it in garbage.
Тоже хочу свалку с игровыми автоматами!
Нужно переезжать.
RadioГубитель
3.1.2013, 11:35
узко мыслите
надо сразу на свалку сварочников переезжать. Где есть такая???
OK my friend I have 30V 5A MASTECH PSU I'll try with that.
Одна из проблем вылета ТОПов это неправильная намотка трансформатора, вернее определение обмоток "начало-конец".
Вторая проблема это обрыв ОС и как следствие тоже подрыв ТОПа. При правильном изготовлении он не нуждается в наладке или каких-то настройках
Форум русскоязычный,переводчик вам в помощь.Иначе будет Delete.
Здравствуйте.
Что могло случится.
Был сигнал:
Частота 38-39 кГц. Не нравился к.зап - больше 0,45.
Перепаял кондер-резистор на 9нф+2,2к .
Частота стала 39-40, к.зап 0.425.
Сигнал стал таким:
Как я понимаю - это не очень хорошо.
Что подскажете?
Транс 17/6.
Замерял на ХХ, сила от 220В.
Спасибо!
Не вижу ничего плохого, нормальные оцилки.
oleg1ma,
Это радует.
Спасибо!
Соотношение участков A и B имеет значение? Какое соотношение лучше?
Почему мог измениться сигнал?
Из-за изменения зазора в трансе(ужалась, или наоборот разбухла от сырости бумага)?
Кроме того, еще платы вскрыли лаком.
Ruslan, зазор там не причём. Чем меньше заполнение, тем позже открываются ключи, соответственно тем меньше высота "B". Проблем это не создаст никаких.
Цитата(ERika @ 2.1.2013, 11:42)
ТТ на картинке малость гипертрофированный, сорри
. Сделала для наглядности правильной фазировки.
ОО! Точно!
Надо попробовать мотнуть ТТ кабелем и соединить последовательно. Есть на 8 проводов.
11 витков и все дела.
Цитата(Dedan @ 3.1.2013, 21:06)
ОО! Точно!
как вариант витая пара для 100 мегабитных сетей
Странно ещё, что 45мм кольцо никого не удивило...
Для доброго дела у меня есть эпкос на 102 мм.
С НГ! 2013
С НГ! 2013
помоему Вы опоздали, если судить по фото то чел точно не меньше поставил
продублирую фото
K_L,
Кольцо то ладно. (Я же пошутил).
Судя по всему это и есть эпкос 102. И видимо колотый. (Не уследил за темой на английском).
http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/epc...roids/r_102.pdfА вот панельки могут и подвести... Это же не макет?
fantom-2011
4.1.2013, 10:08
продублирую фото
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДа вроде синий - силовой транс, а жёлтенький возле радиатора и есть ТТ. Радиаторы маловаты
обмотка для силового что-то чересчур тонкая да и сечение кольца... непонятно
Кольцо тонкое но бОльший размер у него в глубину, как на картинке. А вот как насчет подмагничивания кольца дросселем? Их необходимо пространственно разнести. Силу +300В следует брать прямо с силового конденсатора.
Так ТТ можно и на Ш образнике намотать.
lapa,
И то верно. +300 проводок бы лучше под клемму электролита, а не в плату входных мостов. Еще бы и кондерчик блокировочный туда навесил. Да и при раскидистом монтаже, при появлении проводов от 5-10 см, можно уже свивать. Как говорится:- " Маслом кашу не испортишь".
Как и чем обдувать выходные диоды? Их бы вдоль потока поставить, а тут поперек.. Да и греются они сильнее ключей..
Компоновка не очень пока понятна. Вроде и корпус большой, есть где разгуляться..
Here are more pictures of my welder. What is the problem with the design? The main Ferrite core is really big. It is wind with 33 turns of the primary (18 parallel wires x 0.6mm) and secondary of (11 turns parallel 3 branches of 18 wires x 0.6mm that is about 60 wires of 0.6mm). The ring is broken in half so the primary is 950uH.
Ring size is 100mm 18mm 12mm (18 x 12)
The TT ring is ferrite core wind with 88 turns and isolated with yellow isolation tape.
The choke is from CRT flyback transformers (8 flyback transformers) around 20uH.
Why do you say it is bad layout?
Thanks.
Вот еще несколько фото моей сварщика. В чем заключается проблема с дизайном? Основными ферритовым сердечником является действительно большим. Это ветер с 33 витков первичной (18 параллельных проводов х 0,6 мм) и вторичной (11 поворотов параллельные 3 ветви 18 проводов х 0,6 мм, что составляет около 60 проводов 0,6 мм).Кольцо разрывается пополам, так что первичная является 950uH.
Кольцо ТТ ферритовых ветра основной с 88 поворотами и изолированы с желтой лентой изоляции.
Дросселя от CRT обратного хода трансформаторов (8 трансформаторов обратного хода) вокруг 20uH.
Почему вы говорите, что это плохо макет?
Спасибо.
DigiSoft, самым горячим местом будут диоды выходные, радиатор должен быть вдвое большего размера.
I'll try and put big two fans but if they don't help I'll think something. What do you think about the core will be ok for 200A 180A. Erika told me it is ok.
Я постараюсь и положить большую двумя вентиляторами, но если они не помогают Я думаю, что-то. Что вы думаете о ядре будет хорошо для 200A 180A. Эрика рассказала мне, что это нормально.
Почему вы говорите, что это - плохое расположение?
1. solder microcircuits 3120 without panels, because it is done undesirable from violation of contact in the process of work
2. there will be the bad blowing air of radiator of diodes, open out a pay with diodes that all radiators were parallell to each other (diodes warm up stronger than all)
3. wires going from power transistors will connect to the electrolytic condensers directly, but not in the pay of rectifiers and necessarily on the pay of transistors will set 2 condensers of 1mkF on tension not below 400V
4. in addition there is supposition, that from located very close choke and transformer is possible magnetizing of transformer
5. the ring of transformer must the way of life razlomano and it is agglutinate with a gap, transistors will burn out differently
1. запаяйте микросхемы 3120 без панелей, так как сделано нежелательно из-за нарушения контакта в процессе работы
2. будет плохой обдув воздухом радиатора диодов, разверните плату с диодами чтобы все радиаторы были параллельно друг другу (диоды греются сильнее всего)
3. провода идущие от силовых транзисторов подключите к электролитическим конденсаторам непосредственно, а не в плату выпрямителей и обязательно на плате транзисторов установите 2 конденсатора 1мкФ на напряжение не ниже 400В
4. кроме того есть предположение, что из-за расположенных очень близко дроселя и трансформатора возможно подмагничивание трансформатора
5. кольцо трансформатора должно быт разломано и склеено с зазором, иначе сгорят транзисторы
THANK YOU K_L. I'll fix everything you told me tomorrow. Can I put metal plate between the choke and power transformer to isolate the magnetism?
СПАСИБО K_L. Я починю все, что вы сказали мне, завтра. Могу ли я поставить металлическую пластину между дроссель и силовой трансформатор, чтобы изолировать магнетизм?
But there is air gap on the ring. It is split in half then glued with gap. 950uH
Но есть воздушный зазор в кольце. Он разделен пополам приклеены с зазором. 950uH
Пластина вам не поможет, поверните дроссель на 90 градусов и все ОК.
Вы говорите об основных TT?
Я вам говорю о силом дросселе
это?
truevoxdei
5.1.2013, 9:10
Цитата(DigiSoft @ 5.1.2013, 9:19)
это?
Вот этот.
DigiSoft, Yjriy told you should turn the throttle at 90 degrees relative to the main transformer. So that the windings were not arranged in parallel, but at an angle of 90 degrees relative to each other.
DigiSoft, Юрий сказал, Вам следует перевернуть дроссель на 90 градусов относительно силового трансформатора. Таким образом, чтобы обмотки располагались не параллельно, а под углом 90 градусов одна к другой.
truevoxdei
5.1.2013, 11:49
DigiSoft
Yuriy says: "a «power choke» to turn at 90 degrees around it's axis".
Because, "horn" of an choke has very strongly a emission magnetic field for place... and maybe, negative work for the main power transformer will be some magnetization for core (main transformer).
Прими во внимание совет Юрия. Дроссель будет фонить «рогами» на основной трансформатор и будет подмагничевание.
arghh, что было бы невозможно. Я клееного дроссель и нет места, чтобы превратить его ARROUND. Как вы думаете, я буду иметь 100% проблемы с этим?Только гуманного, если я переместить его из печатной платы и сделать его отдельно.
truevoxdei
5.1.2013, 14:51
Цитата(DigiSoft @ 5.1.2013, 19:35)
aКак вы думаете, я буду иметь 100% проблемы с этим?
Design of power electronic supply (like, welding machines) has some an important nuances. You make it in your DIY project "as is", but it NO guaranteed working device without any problem and bug in future time.
You can use longest (in some within reason) wire for connecting a choke to the main board.And move choke to location where is free.
Проектирование цепей силовой электроники идейно подкреплена как "писанными" так и "неписанными правилами". Ты вправе делать в своём проекте как хочешь и что хочешь - но если не следуешь неким правилам, возможно будут проблемы.
Удлини провод для дросселя и размести дроссель там где есть хоть чуток свободного места.
Yuriy, судя по новым платам силы TT можно включать в начало обмотки смлового трансформатора т.е. в эмитер верхнего транзистора.И чем отличается такое вкючение от того что на схеме?
ничем
88 витков в ТТ на 32-м Кольце с разломом.
Кольцо для ТТ нужно ломать? иделать с зазором?
RadioГубитель
7.1.2013, 11:27
alexods, лично я разницы не почувствовал. Ни с кольцом К20 ни с кольцом К28.
пройдите по ссылке.
