Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
Snabber
Цитата(Lemm @ 6.11.2013, 13:50) *
Поставь пленку 0,47 и забудь . у литов сейчас такое какчество . по шиту для 244 вообще 0,1 идет . а 1мкф - для более мощных версий 245-249
Кроме электролитов на выходе всегда ставлю керамику 0805 или 1206 0,68-1,5 мкф. существенно продлевают жизнь электролитам!. и обязательно нагрузочные резисторы 2-5 Ком.
RUS5610
Этот кондер стоит по схеме на оптопаре топика.
AS65
Ну да и заряжается от обмотки транса через диод,+нагрузки ни какой.
icon_smile.gif посмотри осликом не ленись.
jigandre@mail.ru
Здравствуйте!Помогите пожалуйста начинающему.Приобрел по случаю две пары транзисторов G4PH50UD,открыл даташит и судя по графику понял,что они мне не подходят.В резонансник они вроде идут,а в этот однотакт? icon_redface.gif
RUS5610
Высоковольтные ключики,предел по частоте у них по моему 40 кгц.На 30 кгц работают нормально,трудяться у меня в самом первом бармалее.К ним хорошее охлаждение надо,по два в плечо нормально будет.Если уже куплены.
jigandre@mail.ru
RUS5610,спасибо Вам за ответ!
zentr
Цитата(jigandre@mail.ru @ 6.11.2013, 23:50) *
Здравствуйте!Помогите пожалуйста начинающему.Приобрел по случаю две пары транзисторов G4PH50UD,открыл даташит и судя по графику понял,что они мне не подходят.В резонансник они вроде идут,а в этот однотакт? icon_redface.gif Здравствуйте! Будут работать отлично, только частоту уменьшить до 40 кГц.
RUS5610
Лучше до 30.
dizel
Подскажите, можно поставить конденсаторы МЕХ Х2 1мкФ вместо МКР на 275В?
RUS5610
Да
Цитата(nikon @ 8.11.2013, 10:35) *
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Сравните с 4pc50u, на 30 кгц менее 10 ампер, я бы не стал заморачиваться.
Раз уж купил пусть заморачиваеться.Даташитные графики нам по барабану! У нас ведь снаббера есть
Эх! Замена кондера не помогла.Думал обойдется малой кровью,придется поднимать плату питальника.А так в ломы! icon_smile.gif
jigandre@mail.ru
Меня подкупила цена.За 4 шт.с радиатором и платой отдал 10 уе.,но все таки наверное прикуплю 20N60
sergey777.68
RUS5610
truevoxdei
Цитата(RUS5610 @ 9.11.2013, 0:40) *
RUS5610
Snabber
Больше 0,1 мкф. никогда не ставил и не собираюсь.Все Б.П, которые собирал на ТОПах работают до сих пор ( 4-5 лет ), сейчас пользую преимущественно UC-2844 и 4N60 на мощностя до 100-150 Ватт. icon_biggrin.gif
RUS5610
Куда такие питальники мощные пользуешь? Схему покажи.
Snabber
Схема взята из АВТ-200. Использую в самых разных девайсах, от питания того-же сварного Юрия до Б.П. для принтеров, сканеров, З/Удля АКБ.
На малую мощу пользую сердечники ЕЕ-25, на бодьшую от комповых Б.П.
RUS5610
Понял,спасибо.
Gennadiy_
Собираюсь мотать трансформатор питания драйверов\схемы и возник вопрос -
по старой схеме с первого поста имеем питание драйверов 16В при 11 витках вторички.
По новой схеме - питание уже 18В, но - количество витков то же - 11. Это правильно?
Теоретически получается, что нужно домотать еще 1 виток, т.е. 12 витков для получения 18В...
Спасибо
sergey777.68
Спасибо beer.gif ДОБАВЬ ВИТОК.
Gennadiy_
Еще хочу уточнить по поводу диодов 15tb60 - по схеме установлены, на плате от PCB21 предлагается (написано) ставить 25tb60.
Можно и тот и тот, ничего что разница в мах токе в 10А?
sarmat
15тb60-60ns, 25tb60-75ns
Gennadiy_
Т.е. выходит, что 15tb60 применить лучше.
Цитата(sergey777.68 @ 13.11.2013, 17:01) *
ДОБАВЬ ВИТОК
Нет, ну если серьезно icon_cool.gif , кто собирал - мотали 11 или 12 витков на обмотке питания драйверов?
DANTIST
RUS5610, а не возникают ли некие неудобства при подключении кабелей сварных к аппарату? Чё так тесно поставил разъемы?
RUS5610
Ставил 15tb60-нормально.Мотал 11 витков - работал нормально. Только вот сижу и транс перематываю.Первичка сука на связь дугу прошила,ТОРик,кондер 1мкф,резюк 7ом - в топку! Малярный скотч-гуано! На оптику 12 витков сделал.
Да немного неудобно,но привык уже icon_smile.gif Сдвинуть в право минусовую клему не дал близко расположенный дроссель.
oleg1ma
Платка 100х70мм, односторонняя.Просьба, посмотреть и указать на возможные ляпы.
Basill
Речь не о ляпах, а скорее о вкусах, о которых, как известно, не спорят icon_biggrin.gif
Я о соблюдении (или хотя бы попытках) требований по разнесению на 5-6 мм печатных электроцепей, связанных с сетью, и с выходом на держак, который в руках человека. Помним о том, что управа в этом сварочнике связана с выходом. Поэтому, кроме особой тщательности выполнения трансформатора служебного БП (есть в литературе), желательно и печать выполнить "в соответствии". Оригинальная разводка автора темы этому требованию не соответствует (да и никто, собственно, не требует - ведь не серийный сертифицированный аппарат делаем).
Но в Вашем случае, раз уж мы находимся "на берегу" новой разработки, почему бы не двигаться в этом направлении? Тем более, что места на плате предостаточно, логотип Oleg1ma можно перенести на маску icon_biggrin.gif .
Синими линиями отметил места, требующие разнесения в пространстве.
В своих аппаратах на Атмеге делал это место так, как описывал ЗДЕСЬ
Напоминаю, что это всего лишь ИМХО.
sergey777.68
dikobraz
Доброго вечера заседающим. Сегодня наконец то добрался до управы(два датчика, 200А), спаял, собрал, подключил, вышло вот что: включается вентилятор, работает 40 секунд, после выключается и включается реле, проверял датчики на срабатывание, все ок. На индикаторе черт знает что, до переключения светит первый сегмент цифра 2 без верхней палочки, после переключения на реле, светит на первом сегменте "0." без верхней левой палки, на остальных "о о", и не совсем светит, а слегка мерцает. Индикатор собран из одинарных сегментов, все проверял еще при сборке все совпадало.. Не знаю что делать дальше, помогите!!! titanic.gif
KT117
проверять еще раз подключение индикаторов. И смотреть-с ОА или ОК эти индикаторы
combajn
Добрый вечер. Вопрос к Юрию. Где в Харькове можно приобрести Вашу управу отлаженную на 200А и за сколько? Живу на Холодной Горе. СПС
ERika
Добрый вечер, фьюзы проверьте, похоже у Вас заводские стоят.
dikobraz
Ясно, будем осваивать язык программирования.... Спасибо!
ERika
Пожалуйста, ничего осваивать там не нужно, фьюзы Юрий выложил. Только аккуратнее, ошибка может стоить Вам Меги плюс её перепайка. В разных программах фьюзы могут выглядеть по разному, где-то запрограммированный фьюз соответствует галочке, где-то наоборот, её отсутствию. Если не уверенны, лучше лишний раз спросите.
lapa
Цитата(Basill @ 15.11.2013, 16:18) *
........Синими линиями отметил места, требующие разнесения в пространстве.........
Кроме того недопустимые расстояния между драйверами нижнего и верхнего ключей и возле "горячей" ноги ТОРа. Там еще дрбавляется приличное ВЧ напряжение
nikon
Похоже минимализм был не одобрен. А ка же два драйвера в одном корпусе, IR 2110, 2113 да ещё в СМД корпусе к примеру?
oleg1ma
Pavel.I
Идея не плохая для карманного аппарата.В замен IR 2110 если место так важно,можно поставить Si8235 корпус в два раза меньше, поставить прямо рядом с ключиками.
Arik333
[quote name='oleg1ma' date='16.11.2013, 13:39' post='313620']
В итоге будет такая платка, как говорится опытный кролик.
Немного нужно еще прорезать,отмечено на рисунке.
oleg1ma
p210
Ага, можно... Вам их прямо с Силабса привозят? Вещь хорошая, но доставаемость - рядом с нулём...
Pavel.I
Кто их знает может и от туда,как то не задумывался.Заказывал здесь тогда проблем не было да и сейчас тоже есть. Себе выписал разных мастей,корпуса отличаются,теперь думаю куда приспособить.
Пока облюбовал трайвер с ТГР от сварочника АВТ,плохо что модельки LTspice не нашол, одни картинки остались.
ERika
Видимо просто невнимательно искали, сообщение #3301в AVT-шной ветке например.
Pavel.I
ERika , Спасибо ! скачал,пропустить это сообщение не мог прочитал всю ветку.А как его открыть, расширение поменял на asc не помогло.
oleg1ma
Вот, что в итоге вышло, все фунциклирует, как нужно, как запихну куда нибудь, тогда и проверю на глюки в реальном девайсе.
Николай Г.
Олег, попробуй запихнуть icon_smile.gif в текстолитовый чехол от старого мегаомметра. В наплечном варианте будет вещь.
oleg1ma
Есть такой, дырок нет совсем для вентиляции. icon_biggrin.gif а материал для обработки не очень.
ММихаил
Здраствуите. Плата получилась хорошенькая. Олег ну а саму платку в лаике выложите пожалуста если можно. Михаил.
oleg1ma
Держите.
