Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
-=AGRESSOR=-
Цитата(yjriy @ 27.11.2011, 1:12) *
Выкладывай конечно
Цитата(DGEC @ 27.11.2011, 1:12) *
Выкладывай да поподробнее
Хорошо, обязательно выложу. Только с гаража домой вернусь (сейчас с КПК на сайте) и фотки по-уменьшаю.
Решил откалибровать показания тока, Для шунта ничего другого не нашел как кусок толстой 4-5мм чёрной проволоки и головки мА-метра. Откалибровал эту конструкцию по показаниям тестера до 10А.
При токе в 30-40А для калибровки показаний управы - Провод раскаляется.
Вопрос такой: не сильно ли "уплывает" сопротивление этого шунта от нагрева? насколько это может сказаться на показаниях?
Сильно не кидайте в меня горелыми IGBTихами и огарками электродов, но...
В кооперативе ремонтируют парашу и воды нет, и дождей тоже нет, да и покупать баклашку воды за 22грн для этого как-то не резонно.
Jorg63
для шунта успешно использую листовую нержавейку толщиной примерно 2 мм .вырезаю пластину шириной 2-2.5 см и длиной70-100мм(экспериментально подбор ,лучше в шунте работает немагнитная нержавейка)
.Работает в замен стандартного шунта,да и сопротивление с прогревом не уходит,во всяком случае я особо не заметил.
yura1976
А я заМастырил из реостата от подъёмного крана КРАзА, тож с миллиамперметром и калибровкой, там дофига витков толстенного (шириной около 1,5 см) нихрома, и вообще там этих реостатов в кол-ве дофига, и ещё очень удобно уменьшать сопротивление при настройке с помощью земляного сварного крокодайла и ни чего особо сильно не греется.
толян
Цитата(sergey777.68 @ 27.11.2011, 14:06) *
При повышении частоты в gismi 160 не ставят снамберы
В Гисме стоит снаббер регенеративный с ёмкостями - 0,021 мкф , примерно, дроссель 10 мкг. На свежих аппаратиках кетайцы халявят и большую часть кондёров не ставят, поэтому и летят чаще , чем старые.
sergey777.68
Я могу ошибаться. но в новых аппаратах холостой ход работает на 110кгц. а в рабочем режиме спускают на 80кгц. поэтому и не ставят снабберы с дросселем.Можно сказать. что дроссель на ферритах от твс давно себя изчерпал. использование колец от блоков питания приносит больше пользы чем пылящие твс.
Fedorovich
У меня один косой работает на частоте 55 кГц,другой почти на 80.У обоих качество сварки превосходное.Профи сварные не увидели в чем то разницы.На большой частоте дроссель можно не ставить,его роль исполняют силовые провода.
-=AGRESSOR=-
Вот обещанный фотоотчёт!
Прошу не судить уж строго, это ведь моя первая в жизни конструкция.
Все платы покрыты тремя слоями лака и указанные форумчанами, близкорасположенные дорожки пропилены и надёжно, на горячую, пролакерованы.
"Дырка" сзади, над клемами, прикроется сеточкой, Заглушка CD-ROM будет установлена. Хотя, в будущем, я думаю там поставить протяжку и сделать углекислотный полуавтомат.
На боковой крышке вентилятор работает постоянно и обдувает транс и дроссель. На радиаторах включаются по датчику на диодах.
yjriy
Ну шо-ж примите позравления со вступлением о бщество жителей Канальчиковой дАчи- тут правда штепсюль за спиной никто не прячет, но контингент сходственный, что и в песне Высоцкого....
Есть некоторые ошибки и просчеты, но этож пЕрвый! Какова индуктивность дросселя и какой зазор между половинок. На силовых дорожках нет дополнительного усиления медью, возможен пыХХ. Потому как увеличение толщины припоя к увеличению сечения проводника не имеет никакого отношения. Для ввода режима ПА нужно менять характеристику. Корректировка прошивки возможна, но тогда выруливает управление для ПА№3 с готовой обвязкой и кУчей прошивок. У меня он трудится практически ежедневно с переносным мобильным баллоном в 2 и 10 литров.
Basill
Аккуратность и тщательность исполнения заслуживает уважения!
Скажите, я правильно понял, это провода от выходов опто-драйверов к затворам ключей (показаны красными стрелками)?
Gulbariy
включил управу, поразглядывал красивые циферки и буковки, просто всё взяло и заработало icon_eek.gif
авторам респект и уважуха, не часто бывает так, что ничего настраивать НЕ НАДО icon_biggrin.gif
sergey777.68
Примите и мою похвалу, вы первый собрали управу в дип корпусе, и доказали ее работоспособность, а по вашим стопами и я пошёл.
delivero
Красота восхищение. очень хорошая работа.
Dedan
Для первого, вполне нормально.
Надо бы веточку открыть. "Компоновка сварочников". Там и обсуждать взаиморасположение блоков.
lapa
+ мооост оддин, + дрооссель хилый
user6644
Доброго вечера, Господа!
Вынужден обратиться с вопросом.
Управление закончил. Завелась с полпинка., но поскольку сварочник делаю впервые, немного засомневался.
Вращением резистора Ток - меняется скважность выходного импульса - Это понятно.
Но у меня максимальная ширина выходного импульса достигается уже на 1\3 оборота резистора ТОК, при этом на индикаторе всего 55-60А.
Возникли сомнения в правильности работы.
Я так понимаю, что максимум ширины должен быть при показаниях 160А. Или я не прав?.
Прошивка 160А. проц Мега8l. шим 3843B. питание 34063а. Остальное все работает.
Силу я еще не собрал. Разбираюсь пока с управлением.
Спасибо.
oleg1ma
Спасибо.
Так и должно быть, шим 3843 не опечатка случайно?
yjriy
Все верно и правильно.
+ мооост оддин
Положил на лопАтки.
Нужно 2 однозначно
ZPS
Для тех кто впервые мацает это дело и хочет увидеть на осц. изменении длительности ШИМ в полном объеме можете сделать так, от отдельного БП подайте на разьем ТТ соблюдая полярность напряжение до ограничения тока в 200 мА. Обвязка UCшки должна быть вся, так же все детали от разъема ТТ до UCшки. Теперь можете крутить свою крутилку и любоваться уменьшением импульса ШИМ вплоть до его захлапывания по причине рахизма. Напряжение в силу естественно не подавать, только на управу 12 - 14 вольт. Кто косые собирал, может эту процедуру не проводить. Есть и другие приемы посжимать ШИМ, но это самый простой который позволяет ничего не пахать в схеме.
user6644
Нет не опечатка!
3843В по параметрам такая-же как и 3845, но найти легче., поскольку выпускается только в DIP8 и SO8.
По поводу Mega8 -битых не встречал ни разу. Сейчас пошли с новой маркировкой (не помню в чем отличие) но это просто безсвинцовая технологоя!
Это требования европейского стандарта.
По поводу закоротки ног - это верно! У нее на выходе мор ключи. Если в выходной регистр настроен на вывод, и отправить &00 - то вывод соединяется с землей!
Не забудьте, что перед записью кристалла - его нужно сначала стереть!!!.
Фьюзы читаются и пишутся последними! ЗАМЕТЬТЕ - СНАЧАЛА ЧИТАЮТСЯ, ПОТОМ (после установки нужных) ПИШУТСЯ. Это исключит ошибки.
Если случайно установили фьюзы на работу от внешнего генератора. - кристалл на программатор отзываться не будет!!!
Выйти из этого положения можно подав на 8(или 7, сейчас не помню) вывод от отдельного генератора 1 - 8 мгц. Наверно можно и меньше, ноя не пробовал.
Номера выводов указаны только для корпуса TQFP.
После чего нужно сразу ПРОЧИТАТЬ и УСТАНОВИТЬ фьюзы в первоначальное состояние. Именно поэтому сначала читаем .Потом убрав генератор,
можно стереть кристалл обычным способом.
НЕ ЗАБЫВАЕМ, ЧТО ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН БИТ ЗАЩИТЫ, ТО ЧТЕНИЕ И ВЕРИФЕКАЦИЯ НЕВОЗМОЖНЫ!!!.
Программатор будет выдавать ошибку!
OlegarX-RUS
Нет не опечатка!
Вам будет дорого стоить эта не опечатка, если вы решите на ней запускать дивайс icon_smile.gif))
А вот и нет icon_smile.gif почитайте внимательно датащит!!!
golub
блин, говоря чесно, не пойму, НАХ писано всё предыдущее?
user6644
Верно. Спасибо за подсказку. Защита по 3 выводу работает не так как в блоках питания!
Еще раз спасибо!
oleg1ma
Еще раз спасибо!
Посмотрите на рабочий цикл микрух, а в данном девайсе зап.импульса нужно ставить 0.42-0.45%.
Gulbariy
нашел в закромах 2 комплекта колец, маркировка 2 красных полоски (ТЧК-55р?) размером 45х27х10 (половинка комплекта) хватит 2-х комплектов для дросселя?? аппарат который средний, на 220А... площади окна хватает на 30 витков косички сечением 16мм2
sergey777.68
Закончил сборку сварочника могу выложить фото.
oleg1ma
Выкладывай!
STASKIN
Если можете-выкладывайте,если не хотите-не нужно.
Василий Задов
Вот я прикрячил входной фильтр от Электровоза icon_smile.gif. Посмотрите, прокоментируйте пожалуйста, зря или не зря?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
sergey777.68
Добрый день .Закончил сборку очередного детище и остался доволен .Краткий отчет, при первом включении вылетел резистор заряда конденсаторов, заменил варистором от (петля размагничивания монитора)ограничил мах ток на 160а прошивку залил на 220а.Заменил мс
uln2803 на uln2003 + доп транзистор -мс 33063 на 7805+доп обмотка на 9вольт.
yjriy
33063 (34063) выбранна не случайно- в то время когда космические корабли бороздят...,. Потому как ваша 7805 будет греться не по детски и потребует дополнительный радиатор, да еще и обмотка дополнительная. Каждый...... как хочет, но это уже изврат- ведь 33063 более компактна, стоит не дороже пятерки и не нужно никаких доп.обмоток и радиаторов, а всего одна обмотка для питания всего аппарата
sergey777.68
у меня не было выбора (мало места)схема управления с индикатором кушает 100мА и 7805 стоит холодная.
eger
Подскажите можно ли в снаберы ключей поставить кондеры по 4n (баян по 1n) , а то у меня 3n3 перевелись или не стоит
golub
в мониторных цепях размагничивания стоят позисторы, и на долго его не хватит.
sergey777.68
в саи-200 они во всю юзают.
golub
ну, дык кто спорит, они и Даманский в кросовках воевали.
-=AGRESSOR=-
Спасибо большое за оценку моей работы, критику и похвалу!
Возможно, я когда-то буду собирать ещё инвертор и я, конечно же, учту свои упущения.
Не скрою и это видно, конструкция делалась реально наспех. Мне удалось выкроить недельку на всё про всё...
Но я очень рад что у меня в гаражном хозяйстве появился сварочник, который будет приносить пользу и радовать.
По дросселю: Сердечники взяты от ТДКС мониторов, там развёртка довольно мощная и работает на частотах до 100Кгц.
В телевизорах же только на 15.625Кгц (если память не изменяет).
Намотал петлёй размагничивания от того же монитора. По показаниям китайского тестера - 37мН
Но когда его собрал и всё скрепил - вышло 42... (Не много ли для 80Кгц???)
Зазор 1.5мм, проложены пластинки текстолита от обрезков плат. со снятой фольгой, конечно.
Уже исправил и дорожки поверх продублировал в четыре провода сечением 0.8мм.
Цитата(yjriy)
Для ввода режима ПА нужно менять характеристику. Корректировка прошивки возможна.
А вот это интересно было бы. что бы не переделывая многого, вывести на панель переключатель MMA\TIG)))
Да, правильно... они и есть. только с затворов на массу сопротивление резисторов уменьшил, что бы была линия менее чувствительна к возможным наводкам (как я посчитал, а там фиг его...)
В каком плане "хилый"? да не отпадёт думаю....
По мосту: Мост, как утверждает на нём надпись и продавец, на 75А 600В
Проверил так, подключил на него проточный нагреватель 8Квт 220в. Прикрутил к нему радиатор от socket-370
И он так работал 1.5 часа беспрерывно, пока набралась ванна...
Он был тёплый конечно, но с ним ничего не произошло. Такого режима в аппарате не будет никогда - я и решил установить его одним.
Ещё раз спасибо автору за конструкцию и участникам за подсказки!
В аппарате были вчера внесены изменения по усилению дорожек, был отмыт корпус и вверху прикручены элегантные ручки)))
К стати, yjriy, Не многовато ли индуктивности дросселя у меня вышло для 80Кгц?
И чем "выливается" если индуктивности получилось более чем требуется?
sarmat
На 43-й странице Юрий выкладывал прошивки на 180 и 200А. Не смог оттуда забрать. Ни у кого нет возможности выложить с расширением.ZIP.
oleg1ma
Вот держи.
sarmat
Цитата(oleg1ma @ 30.11.2011, 15:34) *
Вот держи.
Спасибо
Gulbariy
кабельщик
Gulbariy, если микросхема заведомо исправна (новая), то греться она может из-за перегрузки выхода - проверьте все, что подключено к 6-й ноге...
Gulbariy
микруха новая, вход не нагружен пока.... правда ТТ ещё не подключен... может от этого греться?
yjriy
наверное диод на 6 ноге перевернут катодом на землю или микра гнилая. ТТ не причем
Gulbariy
диод стоит правильно...сам виноват... из-за маленького типаразмера кондер 0.22 не туда впаял...получилось на выход и + питания icon_sad.gif надо просто быть внимательнее с смд icon_eek.gif
и хотелось бы услышать комментарий про это: нашел в закромах 2 комплекта колец, маркировка 2 красных полоски (ТЧК-55р?) размером 45х27х10 (половинка комплекта) хватит 2-х комплектов для дросселя (сечение около 350мм2)?? аппарат который средний, на 220А... площади окна хватает на 30 витков косички сечением 16мм2
-=AGRESSOR=-
Отмотал вчера витков с дросселя, получил 18мГ по кетай-метру.
По ощущениям сварки ничего не изменилось, провод дросселя и его магнитопровод по прежнему холодные.
Но стал явно чётко срабатывать антистик.
Поймал себя на мысли, что проложив в зазоре магнитопровода полоски текстолита по 1.5мм - в реале выходит зазор 3мм....
Осталась пока что решить проблему с калибровкой показаний тока.
кт315
вообщето в вашем случае, что 1.5, что 3мм. Там 1.5см может помочь. А так он насыщается уже амперах при 10, и вы варите уже без дроселя!
-=AGRESSOR=-
кт315,
Ну и бог с ним...
Как многие утверждают, на такой частоте вполне допустимо вообще без дросселя.
sarmat
Цитата(foxghost @ 1.12.2011, 18:58) *
Подскажите пожалуйста как правильно мотать Е70 g=0.1мм, и как он вообще выглядит? И что означает 15\5?
И еще там где по схеме vt5-8 80n60; 50w и тд. что означает 50w это транзитор или что?
Читаю форум с телефона, очень тяжело разобраться.
Не хочу вас особо разочаровать, но читая форум с телефона, поверьте, сложно что-то смастерить. Тем более вы задаете вопросы типа про азбуку первоклассник. Мотается транс с зазором 0,1 (по 0.05 под каждый керн) на сердечнике типа E70 N87, витков 15 первички и 5 вторички, а список сверху схемы это список возможных к применению IGBT.
кт315
Цитата(-=AGRESSOR=- @ 1.12.2011, 23:12) *
Ну и бог с ним...
на тех же сердечниках можно и так намотать
yjriy
При такой намотке скорее всего управление на АТ8 по его разводке у него начнет однозначно глючить. Причины наверное понятны
