Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
KSV
Радиаторы с мелкими рёбрами типа комповских сбоку продуваются плохо, про это уже писали, да я и сам делал правда с одним куллером но высокооборотистым и рамодил типа тонеля, чтоб воздух помимо не уходил, может и было лучше, но не в разы. 4-5 троек подряд и 30-40 секунд кури. Такой вариант сделал ради эксперемента и он превзошол мои ожидания. А по поводу шинки, раньше делал вывод с дроселя шинкой в термоусадке и гнуть потом пасатижами подгоняя в не очень просторном корпусе не понравилось, а эти проводки были готовые со старой метрологической установки
yjriy
Кондёры снайберов 3300пф 1000вольт ,ставлю не первый раз
А почему вы думаете, что с ними будут проблемы? Никаких проблем с этими кондерами не будет, а вот транзисторов конечно жаль с такой рассыпухой и применяемой компоновкой
KSV
Юрий , а можно по подробнее описать мои ошибки.
Николай Г.
Платы КСВ-7. Сергей, спасибо за помощь!
zentr
KSV, Добрый вечер ! Все сделано красиво,хочу повторить ,но плата управления при печати что то не то пишет ,а сила все ОК. Кто делал вLAE?
KSV
Плату переделывал я , а делал Николай ,постом выше и я делал два дна назад ,проблемм не было.
alex2
Уважаемые гуру.
Прошу просветить насчет оптодрайвера.
Имеются в наличии HCPL3150 и PC925L.
В курсе, что HCPL3150 максимум 0.6А , но потянет ли 80N60 один в плече в данном аппарате с током на ампер 140-150,
или это на грани и лучше не рисковать?
А PC925L вроде бы и ток 2.5А но нигде не нашел про их применение.Вроде сразу их(PC925) поставил, проверял с лампочкой на силе, не понравилась осцилла, и транзистор не открывался.Питание на них с отдельных обмоток, 15,8 и 15,9 вольт. На затворе осцилографом вольт 9.
Тему прошерстил, и в поиске смотрел - конкретного ничего нет, один раз упоминается 3150.
Зарание благодарю
Николай Г.
[quote name='zentr' date='5.11.2012, 23:17' post='254965 печати что то не то пишет ,а сила все ОК. Кто делал вLAE?
[/quote]
А что пишет?
ERika
Цитата(alex2 @ 6.11.2012, 14:48) *
Прошу просветить насчет оптодрайвера. Имеются в наличии HCPL3150 и PC925L.
Добрый вечер, если судить по даташиту, PC925L вполне может подойти, только видимо у ключей его выходного каскада сопротивление достаточно высокое (просадка в 4в от питания при нагрузке 2А - норма, если правильно шит поняла). Но если поднять напряжение питания до 20-22в, то думаю нормально будет. Кстати, если судить по Вашей осцилке, частота у Вас 150кГц, что для этого драйвера явно перебор, и дополнительная большая нагрузка на драйвер. Насчёт 3150 ничего не скажу, тут лучше всего на практике попробовать и посмотреть, что из этого выйдет.
zentr
Николай Г., Добрый вечер! Пишет не то ,когда ставишь метку (зеркально) в место толстых соединительных линий дорожек-тонкие. Наверное что то с программой .Принтер Samsung SCX-3400.
yjriy
По поводу:
У вас имеются, а вот в большинстве Украинских и Российких радиолавок их нет. Кроме того они весьмА медленны (почти в 2 раза медленней HCPL3120), годятся только для управления ключами частотных преобразователей электродвигателей и, как выше заметили, не годятся по причине большого напряжения на открытом нижнем ключе внутри оптопары. И если последнее исправляется установкой буфера, то первое не исправляется вовсе в применении к данному девайсу.
А чем вас интересно не устраивают HCPL3120, HCPL3180? весьмА дешевые и тянут без проблем по паре ключей на один драйвер до 100 кГц без проблем
Николай Г.
Zentr,почитайте сообщение 593 в соседней теме 'Домашние технологии изготовления плат'
alex2
Спасибо ERika и yjriy за исчерпывающий ответ.
Желание сэкономить - не лучшее желание.
Еще раз благодарю
Александр72
Вечер добрый ! Прочел про сгоревший аппарат и комментарии по поводу длинных проводов от силового транса.
Вопрос к спецам, касаемо длинных проводов. Компоную сейчас аппаратик, тоже 2-х платный, но получаются длинные провода от транса. Длина, от первички силового трансформатора к ключам, получается - один провод 25 см (точнее, проводом 10 см + 15 см печатным проводником), второй 12 см. Короче их никак в этом варианте не сделать.
Стоит ли его доделывать, или он заранее обречен ? Или все таки доделать и погонять ?
Во многих китайцах видел и длиннее, в ММА, ZX7, САИ и том же Форте-250, они длинные, транс стоит спереди, а транзисторы сзади, и большой довольно аппарат.
До этого собирал вариант с другой компоновкой, который работает, провода были покороче, длинный провод первички был около 17 см., второй около 8 см, вроде нормально, по крайней мере пока не погорел.
Заранее благодарен.
толян
Если сбрасывающие диоды стоят возле транзюков, и желательно там же снаббера - длину проводов до транса делайте хоть метровую. В старых своих аппаратах специально для поднятия тока К.З. ставил даже дополнительную индуктивность последовательно с трансом. Чревато только небольшим всплеском на обратном ходе на верхнем диоде выпрямителя. Спокойно компенсируется снаббером того же диода.
Александр72
Большое Спасибо ! Подуспокоили. До этого делал, но всегда удавалось их покороче сделать.
psp
Цитата(толян @ 8.11.2012, 2:22) *
...... В старых своих аппаратах специально для поднятия тока К.З. ставил даже дополнительную индуктивность последовательно с трансом.....
А можно про это поподробней, про конструктив,параметры этой индуктивности и как сильно это влияло на ток КЗ ?
толян
Обычный дроссель с насыщением. Распылёнка греется аки солнце, поэтому обычное пиленое кольцо с зазором рулит. Диаметр в районе 32 - 40 мм , зазор 1,5 мм и больше , витки в среднем 8 - 20. В реале проверяется. Рекомендации по расположению транзюков и сбросдиодов написаны выше. Тема обсуждалась и у меня на ветке. Реальный режим вплоть до квазирезонанса.
Viktor V
Здравствуйте всем. У меня вопрос, не мало витков в первичке силового транса по первой осцыле, первая колектор эмитор нижний ключ, вторая затвор нижний ключ, коф.зап. 45%, заполнение уменшить или оставить как есть
mono
Я бы сказал, что маловато, может можно частоту увеличить, а вот у затворов какие-то углы округлые, как буд-то напруги маловато, на сколько стабы стоят?
Viktor V
Спасибо за быстрый ответ, витков в первичке 16 витков частота 50 кГц, наверное ферит в мусор, питание 15В, драйвера 17В, стабилитроны на ключах 18В.
mono
Ну почему в мусор, для начала померять ток намагничивания, может и прокатит. А с затворами ясно, стаб просто не обрезает верх, вот углы и видны, непривычно для меня, но страшного ничего нет, если напруга не упадёт ниже 13 вольт, правда сейчас она на гране, я бы добавил пару вольт.
Serg SP
Можно добавить пару витков во вторичку ТГР, и будет вам счастье.
KSV
Подскажите, может кто сталкивался ? Процессор и прошивается и читается , но на индикатор ничего не выдаёт, даже на 2803 на входе 0 .Процессор полудохлый.
mono
Фузы правильно зашиты?
KSV
Даже без них после прошивки индикатор начинает мигать.
Разобрался, RST на корпусе.
maxon
Viktor V осцилка КЭ нормальная, судить же по ней о кол-ве витков в первичке не получится. Для этого нужно смотреть ток намагничивания. Про затворы опишите драйвер на чем сделан ( затворные резистора и какие ключи раскачиваете). Ну и в/кл напишите.
RUS5610
По фотосу К-Э отличный осцилка,размагничевание сердечника есть.Покажи осцилку с резистора 1 ом (по лысому)
Viktor V
Здравствуйте всем. Нантугу держит стабильно 15В, ключи 50W, драйвера 3120, плати по печаткам Юрия без отклонений. Осцилы по Лысому, первая 30В силы, вторая 50В.
ERika
Виктор, скажите сколько вольт/мксек на клетку у Вас? И неплохо бы ещё - какой сердечник, какой зазор. Без этой информации Вам никто ничего конкретного не скажет.
Viktor V
2 вольта на клетку 5 мксек, зазор 1 слой скотча, ферит Е70 без опознавательных знаков, ERika Вы вылаживали последнюю прошивку на 160А, она на два термодатчика?
ERika
Прошивку - да, новую правила. Виктор, по-поводу осцилл - витков должно быть достаточно для такого сердечника, но ток намагничивания почему-то слишком велик. Если при 50в такой, то на полном напряжении размагничивающие диоды выгорят. У Вас либо слишком большой зазор (думаю что это дело скорее всего именно в этом), либо проницаемость сердечника слишком низкая, в этом случае витков придется добавить. Попробуйте зазор уменьшить для начала. Iнам при 50в должен быть 0,5-1А, не больше.
maxon
Viktor V по затвору нормальные осцилки, не забывайте все таки что осцил у вас до 5мгц, некоторые быстротекущие процессы он просто не видит. По току намагничивания если он снят с резистора в 1ом, тогда права ERika.
Viktor V
Всем спасиба за помощь, учту Ваши замечания, до этого аппарат отработал месяца три, почом при включении стрельнули ключи на этом же трансе.
ERika
Цитата(Viktor V @ 12.11.2012, 23:21) *
... до этого аппарат отработал месяца три....
Пожалуйста, удивительно конечно...
Цитата(maxon @ 12.11.2012, 22:59) *
... По току намагничивания если он снят с резистора в 1ом, тогда права ERika.
Подразумевалось, что с 1 ома, сейчас уже подозреваю, что с 10 ом...icon_smile.gif
maxon
Кстати на этой ветке уже упоминалось что иногда после стрельнутых ключей феррит можно в мусорку выкинкинуть. icon_rolleyes.gif
Если с 10 ом то нормально,а если с 1 ома то искать причину.
Viktor V
1 ом точно, завтра с зазором разберусь, может еще частоты добавить как посоветовал mono
ERika
Виктор, резистор тот проверьте на омметре, всякое бывает. Частоту поднять - тоже выход, но по-мне не самый лучший.
truevoxdei
Цитата(mono @ 12.11.2012, 4:10) *
.... а вот у затворов какие-то углы округлые, как буд-то напруги маловато, на сколько стабы стоят?
Так может компенсация пробников щупов недостаточная?? А так вцелом нормальная осцилла.
RUS5610
Надо осцилу с резюка со штатным питанием, через лампочку обязательно. Да и зазор великоват, я пользую тоненькую бумагу с бумажных кондеров.Там толщина 0,05мм,что в полне хватает для транса Е70 15/5. Да и для Е65 15/5 тоже хватает при частоте 50кг и зап 0.44-0.45
Viktor V
Здравствуйте всем. Сегодня уменшил зазор в трансе, вот что получилось, первая КЕ нижний ключ, вторая по Лисому, питание силы 50В
RUS5610
Витя да елки палки! дай полную силу через 100ват лампочку! Не боись не сгорит ни чего! 50 вольт это херня! Не бойся!
mono
Если фузы не трогать, то возможно и заработает, а если зашить неправильно, то возможно и прогер не увидит.
А как проц писался-читался, если резет на корпусе? Там активный - высокий уровень.
KSV
Прошивал и читал несколько раз, стирал и заливал разные пршивки. А когда стал разбиратся, на разъёме програмирования две крайние клеммы были замкнуты (rst и gnd). Иголкой прочистил и всё заработало.
Viktor V
Всем привет. Небыло времени заниматься сварочным, работа, сегодня снял по Лысому в полную силу через 100ват лампочку.
ERika
Сейчас нормальный ток намагничивания, если без лампочки будет такой же, и осцилка К-Э тоже сейчас нормальная, то всё хорошо.
Viktor V
Всем здравствуйте, осцилка КЭ нормальная без лампочки и по Лысому, буду забрасывать в корпус, всем спасибо.
RUS5610
Кузнец Владимир
Всем здрасте. Господа специалисты гляньте пожалуйста разводку силы.
Леплю под имеющиеся запчасти. Тр Е65.
truevoxdei
Я бы конденсатор левый у HCPL3020 4m7 разместил бы так, что бы дорожка "огибала" ножку конденсатора. А вообще, в импульсной технике надо что бы дорожки не просто проходили (подводились) к элементам (выводам) тех же конденсаторов, а "огибали" эти самые выводы.
