Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
олегу
А для какого тока вы мотаете таким проводом?
[/quote]
телвин 165А ремонтировал вчера так там транс был намотан таким же сечением тока 2ка шинкой
foxghost
Был в ветке вопрос:
" На схеме выходной дроссель нарисован на "+" выходе, на печатке на "-" - разницы нет?"
Хотелось бы услышать ответ, на данный вопрос.
sarmat
Цитата(foxghost @ 17.12.2011, 21:34) *
Был в ветке вопрос:
никакой разницы...дросселю пофиг в какую сторону через нее течет ток
MaX 123
yjriy
А в Беларусь платку выслать можно будет?
и хотелось бы по цене сориентироваться
STASKIN
Цитата(yjriy @ 17.12.2011, 18:14) *
Запаянная и работающая плата предстанет через пару дней
yjriy
А в Беларусь
Не вопрОц, можно и в Беларусь по предоплате письмом ценным: но кажется мне, что туда нужно пустую плату без чипа отсылать- чтоб не было претензий со стороны таможни и еще кой каких органов
видеть ее в ЛАЕ.
обновлю архив на первой странице после ее проверки
Антон Ж
Цитата(yjriy @ 17.12.2011, 16:55) *
Сейчас транс мотаю двумя проводами 1.5 мм на диаметре, вторичка медной лентой толщиной 0.5мм шириной на весь каркас 5 витков
Юрий если можно поподробней про первичку. В два провода по 1,5мм один ряд или сверху ленточной вторички еще ряд и в параллель две первички. Или так не лезет в е70.
BogAD
Цитата(STASKIN @ 18.12.2011, 5:09) *
Цитата(yjriy @ 18.12.2011, 0:14) *
Именно под два датчика температуры...
присоединяюсь...
Уважаемый yjriy, выложи в ЛАЕ
Box
плата не правильно разведена. в одних местах живого места от меди нет, в других огроменные площади без дорожек пустуют. изза разного теплового разширения плату будет К О Н Ж У Б А С И Т Ь и К О Р О Б И Т Ь !!!свободные места надо заливать полигонами, иначе изза деформаций П О Р Е П А Ю Т дорожки. при передпроизводственной подготовке етому уделяют внимание, какой завод у вас такое принял?
yjriy
Ты со своей головой дружишь или как?
Даа чувАк, рано тебя из психушки в Харькове выпустили, ты хоть этот форум не засирай. А ведь мог-бы быть нормальныым инженером. Я-ж тебе писАл неоднократно---ВЫЛОЖИ хотя-бы детекторный приемник тобою изготовленный перед тем как гадить в других темах. А большие медные полигоны-это экран процессора и контроллера с обратной стороны установки
RUS5610
Психов- в игнор!!!
эмоции в сторону
Box
я дипломированый специалист, с опытом работы по специальности, а вы радиогубители. при изготовлении платы надо еще и технологию производства учитывать а не только абы електрический контакт был.
забыл добавить
maks067
Добрый всем вечер.
Подскажите пожалуйста, я выписал ТОР244Y и мне прислали ее, только на три ноги, вместо шести.
Даташит тоже не могу найти на шестивыводную(корпус ТО220-7), или ее можно заменить другим ТОР...?
Посоветуйте как быть?
Lemm
Цитата(DGEC @ 18.12.2011, 22:15) *
Правда трёхного исполнения в даташите я не увидел
Так трёхногая и зовётся TOP224 . может ошибка где ? TOP24X - это уже новое поколение о шести ногах и бОльших возможностях .
skipp
Извеняйте ,что не в тему
DGEC
а какие ампервольтметры вы ставите в свои девайсы?
Basill
Цитата(Box @ 18.12.2011, 20:37) *
я дипломированый специалист, с опытом работы по специальности, а вы радиогубители.... вы не имеете опцыта серийного производства... покажите свои дипломы
Абсолютно правильно! Но позволю себе напомнить, что подфорум, на котором вы сейчас пишете, называется САМОДЕЛЬНЫЕ СВАРОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА. Исходя из предложенной шкалы (вас ведь никто сюда силком не тянул, верно?) в данном контексте дипломы и заслуги серийщика имеют ценность ненамного выше нулевой отметки. Гораздо важнее (в данном случае) тот самый "детекторный приемник", но реально существующий и сделанный своими руками, с параметрами не хуже покупного (хотя бы).
А дипломами и производственными регалиями, думаю, уместнее было бы меряться в соответствующем сообществе, на выходе которого находятся серийные девайсы, гордо стоящие на полке в магазине рядом с китайскими или харьковскими (запорожскими, херсонскими...) аппаратами. Как говорится "кесарю-кесарево..."
K_L
забыл добавить
за такие выражения уважаемый вы наш "дипломированный специалист" по морде обычно получают очень больно не смотря на возраст - это во первых, во вторых если вас жутко так бесят здешние здесь люди то напрашивается вопрос: на кой фиг вы в браузере набираете строчку http://www.electrik.org/ помоему вам сюда ...... надо и внимательно почитать что там пишут icon_biggrin.gif
Box
я на вас очень обиделся и буду мстить
Dedan
ЗЫ.
Ненорматив надо за собой вытирать! Памперсы здесь менять некому.
Были собеседники, теперь не будет..
yjriy
Вох, я тебя знаю намного лучше, чем остальные форумчане. Утверждаю, что в силовУхе ты полный ноль. Но!
Раз работаешь в ХАГе, мог-бы здешнему форуму и помочь с изготовлением печатных плат небольшими партиями. Сделал-бы народу приятное, да и немного подзаработал-бы доллЯров. Если конечно нормальная цена будет на платы с маской и желательно с наращиванием меди. Смотришь и друзья появятся.
Dedan
Уже бы и для двухтаХтера сваял, да хочу посмотреть, как там симмертирование и поцикловка сделаны.
Box
нет, мне тут уже угрожают побоями.
и ты Юра тоже хочешь меня выманить, я знаю это
yjriy
Дааа, врагов ты себе нАжил в Инете много, но Ты мне и нахх не нужен. Делаю деловое предложение:
Я выкладываю файл в ЛАУте однотактника, а ты делаешь двухстороннюю плату с металлизацией и маской. Устраивает качество-народ будет брать. В дальнейшем выкладыаю три платы двухтактника- слепим толпой сурьезный конкурент Китаю. Мне не в лом платы заказать у многих изготовителей- даже с наращиванием меди, но нет времени.
СЫ/ПЫ: двухсторонним текстолитом 1.5мм обеспечу
K_L
вам никто не угрожает, а то так и до 120 статьи уголовного кодекса скоро дойдём, а просто указывают на то что ежели ВЫ пришли сюда сами и силком никто не тянул - то будьте так добры хоть мало-мальски уважать форумчан, никто из всех здесь присутствующих не родился с паяльником в руке и семью пядями во лбу, мне кажется форум и создан для того чтобы помогать друг другу советом, а не посылать куда непопадя
Box
нет, не хочу.
и лайоут у нас не берут, екселоны сверловки у нас станок принимает не ниже пятерки, а лайоут генерирует тройку. САМ после лайоута их конвертирует не коректно
yjriy
Дык сам и сделаешь правку и конвертацию
K_L
вот даташит
sergey777.68
Печатную плату можно сделать в домашних условиях лично я делаю на принтере hp5l (без термо.блока)- с прямой печатью на стеклотекстолите и закрепления тонера в духовке при тем 200гр На все уходит 30мин .Последние высказывание в форуме не сближают радиолюбителей ( корочки у многих есть) и повидали многое.Если кому интересно могу выложить фото переделанного принтера.
yjriy
Наверное только для односторонней печати актуально на принтере, при двухсторонней не будет точного позиционирования слоев
sergey777.68
Делаю 2 односторонние печатные платы и 100 процентов совмещение.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11786&start=20
spesso
Если не сложно, лучше с фотографиями и в соответствующей веточке, а то валяются 3 штуки 5L...6L
yura_
Платы можно заказать в Китае. Могу дать электронный адрес, если кому интересно. Качество хорошее, цены низкие, делают быстро. Доставка только около 100 доллоров EMS, но можно и через обычную почту(бесплатно)
Как и на других форумах можно устроить складчину.
yuraws
yura, если несложно подскажите адрес проверенного китайского изготовителя ПП. Lay принимают к изготовлению?
Dedan
Не далековато в Китае то заказывать?
Есть предложение перенести обсуждение этого вопроса в соответствующую ветку.
Я туда свой пост уже перенес.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry212634
А по комплектующим сюда.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0&start=500
Хотя и про платы тоже сюда логичнее.
Ruslan_
Подойдут IRG4PC50W без изменения параметров аппарата? По даташиту 60...150 кГц.
ПС. Буду благодарен, если посоветуете где купить с доставкой любые подходящие транзисторы + диоды, чтобы не попасть на подделку ( Украина )
Спасибо!
VladimirS
[quote name='Ruslan_' date='20.12.2011, 3:37' post='212652']
А в схему смотреть внимательно слабо? И на форуме недавно начинающему это же объясняли.
На счет покупки посмотри "Имрад", сам там покупаю, пока не подводили.
Р.С. Поборол я свои шуршуны и провел на выходных полевые испытания аппарата. Все работает как часики, доволен как слон. ФОто попозже выложу, сейчас платы вскрываю лаком. Огромное спасибо Юрию за классный аппарат, а также Электровозу за прошивку.
Lemm
Насчет схемы - это к Юрию . в схеме конденсатор С2 (1 нога ШИМ) обозначен 470пф , в реале на плате в Лаёте - 0,1 мкф . надо бы поправить .
yuraws
VladimirS, как победили шуршание? Есть аналогичная проблема.
VladimirS
Шнурки питания 14В и ОС в экран, на шнурок ТТ ферритовое колечко,
yuraws
Надел на провода 14вольт и тт по феритовому кольцу 2000нм, сделал пару витков им и шуршание исчезло. Спасибо.
Вопрос ко всем собравшим аппарат, какое у вас получилось напряжение хх? У меня получилось 55в , трансформатор 15/5, электролиты на 1500мкФ. Хотя Юрий упоминает о 80в xx.
VladimirS
У меня при трансе 14/5 ХХ 53 В
zentr
Спасибо!
Добрый вечер! Я беру все время здесьhttp://radiomarket.lg.ua/create_account.php -фирма - отличная, и ни когда не подводила, ну и по цене дешевле не находил !!!
sarmat
Цитата(ZPS @ 21.12.2011, 2:55) *
...когда выкладывал макет сварочника sarmat бурно отреагировал протестом
...но я шуршунов не наблюдал ни в одном аппарате собранных по Юриной схеме (слегка подруленной в некоторых местах).
.....фото выкладываются не для хвастовства, а для того чтобы народ из правильных вариантов перенял опыт, а если выкладываются не правильные фотосы то моментально появляется правильная критика и пути устранения косяков.
Я среагировал на фото через неделю, когда уже кому надо смог его скопировать для себя и только было указано на размер файла и все. После повисания фото неделю на форуме, у некоторых эти шуршуны появились, Значит, никто не посмотрел на фото и не сделал для себя выводы. И как бы нового ничего для себя не нашел. Шуршунов если у вас не было, значит вы соблюдали все правила постройки таких устройств. Понятно, что это не издержки схемы, а чисто человеческий фактор. Сколько фото и рекомендаций не выложи, все равно некоторые будут делать по своему, потом писать, где-то шуршит, где-то скрипит. Не думаю, что должна быть такая болезненная реакция на тот пост. Эмоциональную энергию лучше превратить в техническую, пользы для всех больше будет.
user6644
Доброго дня Господа!
огромная просьба!
Может кто может помочь с радиатором. Или подскажите где на Украине купить?
Все платы собраны, но у кого не спрашиваю за радиатор - пожимают плечами. такого никогда не видели!
Таблетки показали - крепят на обычные, ребристые, Спрашиваю, а ничего,что под тиристором здоровенная дырка? Нет, говорят - все работает!!!
Заранее благодарен!
Александр.
RUS5610
Сегодня хороший человек подогнал притиручную плиту и пасту! диоды у IR более менее ровные, а фаирилхилдовские ключики кривоваты немного. Народ всегда притирайте детали!
[quote name='VladimirS' date='20.12.2011, 11:12' post='212701']
На 02 диодах поставил варисторы?
Dedan
Из дома еще не гонят?
RUS5610
Это на работе! icon_smile.gif Если очень сильно попрошу жена в радио магазине по пути детальки покупает. icon_smile.gif
zas-65
Бред.
RUS5610
а ты возми самую мелкую наждачку положи хотя бы на стекло и потри ключик, увидишь какие там ямы.
