Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
Wasiliy61
Цитата(DANTIST @ 25.11.2015, 0:31) *
Василий, где ты такой плакатик оторвал? На каком языке он написан? Где-то у меня тоже было что-то подобное, только понятнее намалевано.
Плакатик-то, да уж не помню где оторвал-где-то висел наверно. А кабелёк мне Alexzav как-то давненько привез.
KT117
Цитата(DANTIST @ 24.11.2015, 20:31) *
Говорят, в Херсонской области четыре опоры ЛЭП спилили, вместе с проводами. Меня гложут сомнения-Не тот ли это провод? icon_biggrin.gif
Wasiliy61
Цитата(KT117 @ 25.11.2015, 2:30) *
vankel
Приветствую,форумчане.
Подскажите.Транс для блока питания,делать зазор 0,8мм под центральный керн или 0,4мм по крайним кернам?
Если прокладки 0,4мм ставить по краям,то центральный керн висит в воздухе? Или тоже под него ставить прокладку?
KT117
Можно найти и феррит с зазором в центральном керне, а если такого нет-то можно зазор выставить по крайним кернам в половине от общего. Тогда центральный керн можно оставить и без прокладки,что не влияет на работу, или же можно поставить такую же прокладку для предотвращения поломки феррита при стяжке половинок.
На схемах обычно указывается зазор и индуктивность-так вот индуктивность играет первую роль, для ее подгонки зазор может изменяться.
vankel
Спасибо.
К сожалению,нет измерителя индуктивности,приходится повторять действия автора по намотке.
ДМит
В ОХП, я всегда, после запуска, выставляю зазор по максимальному току в нагрузке,способ никогда не подводил.
KSV
Цитата(KreySer @ 24.11.2015, 17:36) *
В навал и намотал, просто рекомендация стараться в 1 слой намотать смущает.
Если на кольце К20, мотать проводом примерно 0.3, то в один слой будет около 100 витков. Если и внавал то ничего страшного, единственное условие с сечением не переборщить, дырку оставить для провода с ТС icon_biggrin.gif .
KreySer
И опять вопрос по намотке: транс намотал 15\5 сечением 6\18мм2 е70, аппарат на 180ампер планирую, достатчно ли будет намотать дроссель 16мм2
проводом? Или придерживаться рекомендаций мотать таким же сечением что и вторичка силового транса?
Lemm
Да .
vankel
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлакупи
л сегодня на барахолке радиатор по цене металлолома за 50грн.
vankel
Здравствуйте,форумчане.
Можно ли заменить диоды 150EBU на STTH6003.
Если да,то какое количество STTH6003 ставить в прямое и обратное включение?
KSV
Можно, всё зависит от Вашего тока(выходного), я ставлю на 140а 2(замыкающих) и 1. На 180а делал 4 и 2.
vankel
Спасибо за ответ. Планирую аппарат на 180А.
vankel
Подскажите,в диоде STTH6003 подложка электрически связана с катодом? по даташиту не понятно.
KreySer
Связана, катод средняя ножка и подложка на корпусе
vankel
спасибо
DANTIST
Vankel, как же собираешься без тестера собирать 180 А аппарат? icon_biggrin.gif
vankel
у меня даже осциллограф есть icon_biggrin.gif а диодов нет.вот у старших товарищей и интересуюсь
DANTIST
Корпус ТО-247 уже подразумевает наличие металлической подложки связанной или с коллектором (стоком) или с катодами.
ТO-3PF, например, полностью изолирован. Ну и так далее. Этих корпусов, как грязи. В принципе, в описании можно найти эту информацию.
А то, что есть даже осциллограф - это плюс! Осталось научиться им пользоваться. icon_biggrin.gif
vankel
Цитата(DANTIST @ 30.11.2015, 21:43) *
Корпус ТО-247 уже подразумевает наличие металлической подложки связанной или с коллектором (стоком) или с катодами. В принципе, в описании можно найти эту информацию.
В корпусе ТО-247 подложка ещё и с базой может быть связана. На STTH6003 в даташите такой инфы не нашёл,может плохо искал.
DANTIST
Все может быть. ХЗ, что этим буржуям завтра в голову придет... Хотя нет. У буржуев строго с этим.
Т.е. у тебя цифровой осциллограф. Серьезная подготовка к постройке аппарата.
vankel
это прямоходовой или обратноходовой преобразователь?
KSV
Почитай те хотя бы это https://yadi.sk/d/obDrsmM9ksWBU иначе будет мучительно больно и обидно icon_confused.gif
oleg1ma
Вот такой вышел аппаратик, очень удобный в сборке, всунул в корпус от липинского.
DANTIST
Несколько оригинальное расположение сетевого выключателя.
oleg1ma
Есть немного раскроя липинского, кому нужно обращайтесь в личку, по Украине.
KSV
Классно получилось, прелесть заводских корпусов я тоже испытал, теперь пилить и сверлить уже совсем не хочется. Я какая марка резисторов стоит в снайберах транзюков ? наверное лучше чем гробик.
Курянин
[quote name='oleg1ma' date='1.12.2015, 14:53' post='408243']
как всегда красота и все на своем месте. когда только успеваете
oleg1ma
Однозначно лучше, марка С5-5-8, сравнивал с двумя 5ватными гробиками включеных последовательно, советы выиграли icon_biggrin.gif
Wasiliy61
Олег, здорово получилось- наверно правда и отдыхнуть не когда. Ты написал что воткнул в корпус от Липинского, я по началу не прочитав остальные посты подумал, что ты Липинского сделал бомжем-т.е. липинского выгнал из домика, но прочитав дальше понял истину-что корпуса где-то заказывались-да?
KSV
Спасибо, я как то купил десяток подобных в Москве на радиорынке для зарядных только чёрных, жаль кончились icon_sad.gif , надо было больше покупать. Мне прислали гробики на 5 вт, плату помыл и надписи тоже смыл icon_biggrin.gif
oleg1ma
Да заказывал раскрой на лазерном ЧПУ, прикрутил крышку, завтра поедет к хозяину.
zentr
[quote name='oleg1ma' date='1.12.2015, 16:13' post='408247']
Здравствуй ,Олег! Хороший корпусок. А чертеж ,можно ,если не жалко ?
DANTIST
oleg1ma
Цитата(DANTIST @ 1.12.2015, 18:28) *
в коробочке - это умершие
Это только рожденные icon_biggrin.gif , сегодня получил посылочку на следующий заказ.
Чертежа нет, файл для ЧПУ.
Wasiliy61
Олег, а ключики однако не стал спаривать-и на сколько ампер ты его тормознул.
Да, я тоже лакировал плату с балончика-и надпись на гробиках поплыла.
oleg1ma
Зачем?Одного 4063 для того тока что написан на морде, достаточно.
Wasiliy61
Да, согласен-тож так делаю.
SEDOY69
icon_smile.gif Здравствуйте! Всем. Снова прошу у Спецов помощи.Скажите пожалуйста, как расчитывается базовый R16,R17(буферн.транзтр.) резистор в драйвере.Хочу применить по паре в плечо SPW47N60C3.Качать будут FTZ651(751).Хочу максимально форсировать заряд-разряд.Пока, на малой силе,передний фронт 300нС (в нагрузке авто-галогенка). Спасибо.
KSV
В папке есть по драйверам, почитайте https://yadi.sk/d/6Tdb8CNgkwjWh
SEDOY69
icon_biggrin.gif Спасибо.Буду разбираться в мат.части.
ДМит
Всем привет!! Народ,а кто нибудь пробовал ставить ключи через слюду,знаю,что нежелательно, но а вдруг.Какой ток посоветуете в этом случае снимать,Стоят по паре 20N60 в плече. транс Е65???
Jorg63
Ставлю на слюду 0,05/0,06 толщина. продаётся стандартная под корпус ключа с отверстием.больше других прокладок не использую-проблем нет точно.Термопасты по миниму,только чтобы выровнять неровности как на ключе так и на радиаторе. Лишняя паста пользы не даст.Во времена СОВДЕПИИ только слюду в основном и использовали,реже керамика
Пробовал расславить по толще слюду-не катит
ДМит
Ну у меня как раз расслоенная,сам распускал., Ладно сам всё проверю, первый пуск сейчас производил, спалил 2 тройки и одну четвёрку,тройки горят как спички при токе 70А(варил при включенном 300А амперметре),по минимуму 30А настроил.Что интересно, четвёрки тож легко загораются при этом токе,но конечно чуствуется,что не хватает тока,при 100Ачетвёрка вообще на ура. Но у меня дома сеть 240В, а напряжение ХХ получилось 110В, думаю для моего гаража самый то будет,там сеть 180-160В. Но аппарат раскидан на столе,думаю мост бы, при такой безобразной куче проводов,даже включать бы не стал, а этому подкинул 70В,тишина всё работает,дал110,тот же вариант,подкинул 240 тишина,только дуга попискивает при сварке,но грешу на это безобразие,причешу,думаю и пищать перестанет,ток КЗ получился 190А, да дроссель намотан на кольце из железа от 50Гц транса(а может и дросселя)Разрезал с двух сторон болгаркой,положил между половинами по кусочку стеклотекстолита,1,5мм,после сварки метал чуть тёплый,обмотки холодные, радиаторы ключей чуть тёплые, силовых диодов чуть теплее, да варисторы пока не ставил,проверял без варисторов.
Да горячие только снаберные резисторы ключей(стоят по два в паралель 5ватных китайских гробика 100 Ом)
Jorg63
В 5 ватных китайских гробиках в лучшем случае стоят залитые 2 ваттные угольные те-же китайские резисторы,а в худшем случае проволочный резистор с индуктивностью,что не очень желаема для снабера -лишний нагрев.Да и думаю эта индуктивность и ухудшает работу. лучше наверное сбаянить из 3-4 угольных резаков номинал,чем "гробик"
KSV
Давно ставлю, единственный совет, не применяй те пасту КТП8, она содержит мелкие частички и они продавливают слюду и считай приехали. Я покупал КТП18 и потом польскую, если паста густая разводил силиконовым маслом до консистенции магазинной сметаны( не свойской) icon_biggrin.gif
Амперметр скорее всего занижает, на 70 тройки как спички не горят и четверкой на 100а вряд ли повариш icon_biggrin.gif а так, поздравляю.
DANTIST
Цитата(Jorg63 @ 6.12.2015, 15:15) *
...Во времена СОВДЕПИИ только слюду в основном и использовали,реже керамика
Её использовали в большей мере как изолятор. Ну и некоторые теплопроводящие свойства у нее тоже есть. На уровне кирпича. icon_biggrin.gif
Был и оксид бериллия и ситалл.
Jorg63
C кирпичом icon_biggrin.gif вы конечно перебрали.Достойно и слюда работает.Не у всех есть возможность крутые изоляторы супер теплопроводящие использовать.
ДМит
KSV Думаю тут дело,не в токе, а в высоком напряжении,ведь хх 110в, поэтому и поджиг при малых токах проходит, ведь сейчас при электроде 3, дуга возможна даже при 30А,конечно ей толком не поваришь,но она есть, я когда то делал поджигалку от КВАКИНА, так там на 3,при 4А дуга горит, да даже на гвозде горит(типа подсветка)
Кстати с бериливыми подложками, у меня не получилось,вроде стараюсь их аккуратно ставить,но как только на них устанавливаю ключ,вроде и стараюсь аккуратно затягивать,после того как ключ побывал в нагреве,почему то подложка лопается,типа как стекло автомобиля,после попадания камня, вся в сетку, наверно где то лажаю,перешёл на слюду.
А,ведь точно,именно эту пасту,я и использую, поэтому видимо и мои бериливые именно так и трескаются.
