Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
oleg1ma
Цитата(zentr @ 11.4.2012, 21:34) *
Нормапьно все, двигайся дальше.
lapa
Цитата(scuaed @ 12.4.2012, 15:52) *
Собрал управу на белой плате. Заказывал с прошитым процом на 180А. Всё пашет, режимы переключаются. Но очень мерзко мерцает индикатор, это так и должно быть? 120 страниц форума просмотрел - ничо нету по этому поводу.
Цитата(yjriy @ 19.8.2011, 8:53) *
Извините, уже в архиве на 1-й стр., иначе индикатор будет мигать. Вечером сфоткаю монитор с таблицей установки, потому как в ПА№3 начинающий народ активно пУтал где активен, где нет.
Так написано в сообщении №10. Видимо гарантийный случай.
STASKIN
Цитата(scuaed @ 12.4.2012, 16:44) *
Т.е. такое мерцание индикатора лечится через программатор?
Да.
oleg1ma
Вот доклепал очередной, даже соседу детский велосипед подварил.В очередной раз благодарю Юрия и Тараса за данный аппарат, повторяется, как детский конструктор, собрал, проверил сигнальчики, вставил электрод и вари.Кстати радиаторы на транзисторах путевые, спалил три с половиной тройки ветродуй так и не включился.
profinrus
ГОСПОДА! НУЖНА ПОМОЩЬ!
ПРИ НАСТРОЙКЕ НАГРУЗИЛ ШУНТОМ 0.15 ОМ,ДАЛ ПРОГРЕТЬСЯ ДИОДАМ,СРАБОТАЛ ВЕНТИЛЯТОР,ВЫКЛЮЧИЛАСЬ ГЕНЕРАЦИЯ.
ПОСЛЕ ТОГО КАК ОСТЫЛ РАДИАТОР,ВКЛЮЧИЛАСЬ ГЕНЕРАЦИЯ,ВЕНТИЛЯТОР ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ,НО ГЕНЕРАЦИЯ С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ПРЕРЫВАНИЯМИ,ЭТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ????
ZPS
ПОСЛЕ ТОГО КАК ОСТЫЛ РАДИАТОР,ВКЛЮЧИЛАСЬ ГЕНЕРАЦИЯ,ВЕНТИЛЯТОР ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ,НО С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ПРЕРЫВАНИЯМИ,ЭТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ????
Нагрелись железяки - включился винтик, остыли - винтик выключился и.т.д. если это (периодические прерывания) происходит на остывших железках то первое проверь терморезистор (поставь временно переменик и порули им), второе посмотри сигналик на 17 ноге процика (если работа винтика дублирует сигнал, проблема в процике) и на последок смотри VT9. Очередность проверки делать как написано.
profinrus
Я ПОПРАВИЛ.
ГЕНЕРАЦИЯ С ПРЕРЫВАНИЕМ,А НЕ ВЕНТИЛЯТОР!
ZPS
Цитата(profinrus @ 12.4.2012, 19:15) *
Я ПОПРАВИЛ.
Смотри что идет с 15 ноги процика, если там все ОК, значить UCшка шалит. Я внимательно перечитал сообщение (генерация срывается, винтик молотит) и предлагаю все таки обратить внимание на терморезистор (при условии что железки остыли), может он номиналит (перестал быть терморезистором, ну типа поменял пол) на границе срыва ШИМа.
profinrus
НА 15 НОГЕ,ПРЕРЫВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ.
ТЕРМОРЕЗИСТОР 100% НОРМ
UED
Уважаемый oleg1ma !!!
Ещё у меня к вам пара маленьких делетантских вопросов.
Чем вы прокладывали зазор в трансе, и сколько он у вас вышел?
Купил я всётаки Е65 но вот при не очень коректном с ним обращении малость надщербился с внешней стороны, я впринципе уверен на 99,999% что это не страшно но хотелось бы подтверждения.(грубо говаря откололся кусочек длиной 8, глубиной гдето 0,5 и шириной 2,5 мм).
Да и можно немножко больше фоток вашего конструктива апарата, особено интересует сила, а ещё более особено винт над радиатором диодов, от которого отходит щина. Я так понимаю, что напряжение вы снимаете непосредствено с радиатора, и тогда опять вопрос диоды у вас сидят на радиаторе с или без термопасты? Ато термопаста мне кажется ухучшает контакт.
oleg1ma
Припаяй временно вместо терморезисторов, сопротивления 10кОм и посмотри, может просто наводка на провода идет?И еще совет, отключи Caps Lock, меньше работы модераторам.
То, что откололся не беда,зазор делал лавсановой пленкой толщина 0.04мм, ней же и обматывал псевдо литц.Ставь чек с банкомата он 0.055мм и не парься.
profinrus
терморезистор исключён!
переменником доведено до того же порога,эффект тот же!!!
а ваще при чём тут терморезистор,когда на 15 ноге пульсирует!
САНЕК
profinrus
Ещё раз не уберёте палец с кнопки Шифт,я его уберу,на пару дней(для начала),здесь слепых нет,т.к. многие уже освоили смд монтаж.
Исправьте.
oleg1ma
Ток снимаю с радиатора (см фото), во всех своих конструкциях, незабывайте что диод прикручивается болтом М4 с него и идет основной токосьем, да и паста не помеха.
lapa
Разруха не в мозге у процессора. До терморезистора Вам тоже еще далеко. 1)! Проходила управа настройку минимальный ток 30 А? Если нет то это нужно сделать!
profinrus
все настройки в норме
RUS5610
oleg1ma
Цитата(RUS5610 @ 12.4.2012, 22:06) *
Жизнь такая.Как начинает теплеть всем сварки подавай, к концу месяца еще одну такую-же нужно склепать, уже паяю управу.
lapa
Цитата из автора " Режим работы вентилятора: при включении питания стартует и выключается- через 2 сек. следом включается реле заряда электролитов, перекорачивая термисторы. Если температура радиаторов ниже 40 град- вентилятор выключен. Стартует при 40 град, выключается при 35 град. При достжении 60 град. происходит ограничение ШИМ, при достижении 73 град. происходит выключение ШИМ- вентиляция работает. При понижении до 50 град. включается ШИМ и полная работа, при достижении 35 град. вентилятор выключается, чтобы не гонять пыль по корпусу."
По вашим описанмям происходят автоколебания между режимами "Выключено" и " ограничение ШИМ". При большой нагрузке так и должно быть. При недостаточном охлаждении диодов их перегрев наступает даже в режиме " ограничение ШИМ", это нормальный режим просто будет низкий ПВ. Кроме того, возможно пороги переключения сильно отличаются ( в меньшую сторону) от эаявленных. Это вполне может быть при использовании не авторского терморезистора или ошибке в номинале R36-38. Это тоже снизит ПВ. Я почему спросил про настройку, если она неправильная то возможно полное выключение ШИМ в режиме " ограничение ШИМ",
UED
Уважаемый oleg1ma!!! а можете во время сборки нового девайса сделать подробный фотоотчёт? там что к чему, как крепится технологии ну и прочее, думаю это много кому интересно!
oleg1ma
Чем не подходит сборка с 17 по 21стр?
till
Добрый вечер. Пока жду управу собираю платы питания и силовую,появился вопрос
на силовой плате по питанию драйверов сонденсаторы С8 и С10 стоят электролиты,
а то на схеме не понятно, на печатке электролит.
zentr
Добрый вечер всем!!! Олег,Подскажи на 0,15 шунте ток больше 60 А не подымается ТТ 88 вит. Р 3,3 х3 На 30А ток соответствует, а крутишь дальше ибольше чем60 -нет
oleg1ma
Может что с шунтом, или второй вариант, на провод от ТТ идет наводка.Продень проводок от ТТ через небольшое феритовое колечко, может поможет.На электрод непробывал?
RUS5610
zentr управу подстроичным рулем по мин настраивал?
разбойник
Ув. Gor как можно с вами связаться? Хочу у вас заказать коробок такой как вы сделали olegu1ma !
oleg1ma
Cмотрим здесь сооб.№22.
UED
Да чтото я прощёлкал!!! просто я читаю форум уже давно, по мере наполнения, и старые посты понемногу забываются. Поскольку тогда нщё задавался не вопросами компановки и конструктива а разными мелочами, ещё далёкими от этапа компоновки.
Вот теперь ,в добавок, у меня опять стала проблема с транзюками поскольку купил фуфло, ну как говорят сам виноват, не почитал темку про фуфловую комплетуху и к томуже доверился продавцам! аааааааааааа!!!
alexods
Ув. oleg1ma Вот такой профиль пойдет на радиаторы? Размер 120ммх42мм. В Одессе на радиорынке приобрел длина1м. Стоит 350 грн.
oleg1ma
Подойдет, там толщина основания 6мм, если планируете на ток выше 160а советую применить медные накладки как у Юрия, потому как сплав на профиле неахти.
zentr
Да пробовал на электрод чиркает как электрокарандаш ,а шунт и нагрузка проверены еще на резонансах . Вот когда крутишь задачником то до г1 напруга меняется а уже на 2 ноге нет 20 кОм целие.
Да пробовал на электрод чиркает как электрокарандаш ,а шунт и нагрузка проверены еще на резонансах . Вот когда крутишь задачником то до г1 напруга меняется а уже на 2 ноге нет 20 кОм целие.Может автор что подскажет?
dikobraz
Все привет! Скоро возвращаюсь из командировки, начну собирать аппарат, точнее два, один слизываю с оригинала (прошивка 200А), а в другом хочу переделать вход с одной на три фазы, но с тем же выпрямленным напряжением (310В). На каждое плечо буду ставить по два ключа HGTG40N60A4(по дату: при 75град-65А на 50кГц), на какой ток можно будет раскачать аппаратик, хотелось бы поболее? И что нужно изменить еще в конструкции, исходя из выше написанного? По поводу прошивки, дросселя, вых. диодов и транса понятно. Спасибо, очень жду ответа!
oleg1ma
Если пишеш что на баласте 30а при 30а на задатчике, и потом когда увеличиваеш ток, доходит до 60а и на задатчике тоже 60а?А дальше ток не идет, правильно?Может что с релюшкой силовой, проверь, и напряжение на банках проконтролируй.
zentr
на табло цыфры 100 120 150 ,а ток не подымается при 60 на табло ток 40на банках 300
oleg1ma
Непойму ничего, ток в принципе должен подниматся линейно с задатчиком, фазировка ТТ правильная? Сними оцылу на выходе 3845 и на выходе сварки на баласте, при токе на задатчике 100а.
alexods
Вопрос по плате силы: в точке соединения варисторов между парами выходных диодов заворачивается винт в радиатор? или распаивается проводом?
И выходной дроссель ставится в -, т.к. по схеме он висит на плюсе, или не имеет значения?
oleg1ma
На радиаторе + болт закручивается, по дросселю хоть на - хоть на + ставте где удобнее.
yjriy
если имеются показания на табло
цыфры 100 120 150
, перепрошей, если опять прерывистые показания 100-120-150 замени процик, предварительно проверив уровень и шим на 3845 с процика
Пропуск в показаниях индикатора может быть по причине вылета портОв у процика. Но только при испытаниях в сильном магнитном поле. Такого вылета портов удавалось искуственно достичь погрузив плату в 2-3 витка силового сварочного провода и качнув ток под 300 Ампер несколько раз- делалось с целью проверки помехоустойчивости и надежности управления, чего на практике никогда не бывает; но при этом все равно регулировка от 30 до маквсимума без вопроса.
А вот, как сказал выше оппонент, не работает реле перекорачивания резистора зарядки электролитов- более правдоподобно. Там ток на электроде около 60 Ампер и не более будет. Резюк в цепи электролитов обещает скоро сгореть- если пытаться варить. Проверяем цепи реле и транзюк 0030. Смотрим наличие на плате выпрямителей наличие диода параллельно обмотки реле. Его отсутствие могло привести к вылету транзюкА и работе на резюках с обесточенным реле пуска.
AS65
zentr
Может всё проще.
Фазировку вторички не попутал случаем.
При 40А на баласте при незакороченном резисторе зарядки если это не NTC 300Вольт на банках врятли будет.
lapa
Нужно посмотреть не схлопывается ли при этом резко заполнение на выходе 3845. Если да то у вас перепутана фазировка силового транса и получался обратноход. Вторую ногу оставьте в покое. Там 2,5 Вольта.
zentr
Да на второй ноге 2,5 В а сигналы схлопываются. Ну еслибы не правильная фазировка то бахнул бы при силе и нагрузке Фазировку делал так при 30 А делаю КЗ если сигнал схлопнулся и все тихо -значит фазировка иравильная , а если свист или писк и сигналы коробит -нет.Щас перикину первичку в силовом ,посмотрим что даст ! Скорее всего Lapa прав по моему оно!!!
oleg1ma
Как перекинеш первичку, не забудь и про ТТ.
zentr
Цитата(oleg1ma @ 14.4.2012, 15:19) *
Как перекинеш первичку, не забудь и про ТТ.Да я сфазировал ТТ Все получилось !!! Спасибо всем кто откликнулся . После Пасхи все отрегулирую и соберу в кучу. Уже сегодня не когда на электрод попробовать.
oleg.sv
Приветствую всех на форуме.
Возникло несколько вопросов:
1. у меня есть в наличии HCPL3120 хочу их использовать в своем сварочнике, какие будут ограничения в сравнении с HCPL3180?
2. На схеме Юрия ШИМ-контроллер указан UC3845 а на продаже деталей к управе, PCB21 предлагает ШИМ UC1845. Какой нужно использовать?
oleg1ma
1.Никаких.2.1845 работает в более широком диапазоне температур см.шит.Ставь какую считаеш нужным.
alexods
Ребята, подскажите тип переменника на новой плате управы. При пересылке у одного обломались контакты.
yjriy
Обыкновенный переменник с линейной характеристикой уменьшенных размеров в диаметре- они подороже массовораспространенных. Его сопротивление может быть в предеах 1кОм -20кОм. Подстроечного потенциометра сопротивление в пределах 2кОм-20кОм
covex
Хотелось бы обобщить список применяемых транзисторов в этом аппарате и реальная нагрузка, снятая с них, макс частота,
примерно в таком виде: (для себя сделал список поставщиков с ценами, возник вопрос что же брать, так как уже нарвался на перемаркер HGTG30N60A4 по 4$ на местном радиорынке, хотя было сомнение в их качестве )
IRG4PC50W - (1 пара) - 140 A, макс частота 70-75кГц,
IRG4PC50W - (2 пары) - 200А 80Кгц (-=AGRESSOR=-)
IRGP4063D - (1 пара) - ...
HGTG30N60A4
IRGP50B60PD1
у кого какие характеристики получились?
-=AGRESSOR=-
IRG4PC50W - (2 пары) - 200А 80Кгц.
Basill
С линейной характеристикой (по западной классификации - характеристика типа В), диаметром корпуса 12мм, диаметром вала 6мм.
В частности, у меня такие: RV123 LN(PH)-B10K...
