Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
and_w
Дроссель- это не причина смерти кондюков..... Его можно и по плюсу и по минусу... Можете показать, какие именно кондюки вешаете, по видео непонятно. Такое ощущение, что по вольтам запасу нет....
RuGOST
На видео который коричневый на 630В а мкп желтые на 270В.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
DANTIST
Цитата(RuGOST @ 29.4.2015, 17:59) *
...является ли это причиной нагрева кондерчиков и слабого тока на выходе аппарата?
Причиной нагрева кондеров являются их длинные железные ноги.
Ставь WIMA, CBB-15...
RuGOST
Такие конденсаторы не сразу ведь найдешь, а без них как будет работать аппарат? Также хотел уточнить момент как у меня подключен силовой трансформатор Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла правильно ли я подключил его ? или как должно быть правильно на плате если смотреть по схеме?
alexods
Если у Вас так как отмечено на плате распаяно, то нужно поменять концы одной из обмоток местами.
Верхолаз
Кстати кто подскажет назначение и последствия отсутствия в схеме транзистора VT4 в цепи юцешки? По форуму лазил, читал, но четкого ответа так и не нашел.
oleg1ma
На печати фозировка у вас неправильная, нужно поменять концы местами.Потому и тока на выходе нет.
RuGOST
Спасибо, вот значит где собака зарылась! Тогда если у меня не правильно то на схеме должно быть такНажмите для просмотра прикрепленного файла, а я схему четко соблюдаю!
KT117
Ага. А на печатке начала у вас отмечены звездочками
alexods
Дык на схеме, которую выкладывал Юрий (первая страница форума) начало обмоток вообще не показано. Откуда у Вас схема?
oleg1ma
На схеме фазировка указано правильно, но только ТТ на печатке стоит не согласно схеме.Вы нарисовали не верно.См сообщение #6, там на печати звездочками указано условные начала обмоток.
RuGOST
Все я понял, т.е. то что я нарисовал подходит для платы с ошибкой! Поменял местами первичку трансформатора и все аппарат заработал, не то что даже варит и резали им сегодня, правда транс силовой теперь греется и боюсь, что термоусадка долго не протянет и накроется все это добро, ну и также какая то не приятность вылазит на управе глюки происходят в определенном положении подстроечника, управа то включит вентилятор, то отключит реле, и на табло мелкий нолик загорается, конденсатор к корпусу я не припаивал, потому, что корпус из текстолита сделан.
KT117
Термоусадка терпит 250 градусов феном. Вы ведь не собираетесь до такой температуры разогреть трансформатор?
RuGOST
Еще показалось мне, что феррит сильнее греется чем обмотка, я установил датчик на трансформатор и думаю все будет гуд, по температуре считай защита, а так доволен как слон, уже второй хочу собрать, также на рисунке увидел у DANTIST Сообщение #7572 на печатке в смд SOIC корпусе заменены транзисторы, что за сборка? я так понял они вместо 892 1207?
DANTIST
Цитата(RuGOST @ 1.5.2015, 3:40) *
... Сообщение #7572 на печатке в смд SOIC корпусе заменены транзисторы, что за сборка? я так понял они вместо 892 1207?
Это "могучий драйвер" для баянов. Или медленных ключей. Сборки IRF7309. Оптика HCPL3120. Стабилизатор 78L05.
На том фото первая печать. Че-то я там хомутнул, пришлось перемычками править. Здесь уже другая печать, правленая. Жаль, сила погорела. Точнее, сам ее спалил.
Верхолаз
Может мне все таки кто-то подскажет назначение и последствия отсутствия в схеме транзистора VT4 в цепи юцешки? По форуму лазил, читал, но четкого ответа так и не нашел.
oleg1ma
А вы хоть даташит смотрели на UC3845? Вот вам страничка с переводом.
RuGOST
Всем привет! На праздниках поехали в деревню и дали аппарату просраться и он как ни странно пока живой, результат на фото Нажмите для просмотра прикрепленного файла, также хотел поделиться печаткой управы которая модифицирована на базе авторской, особенность в ней использование индикатора с ОК и микросхемы 62783, мне было не реально найти индикатор с ОА, а ОК везде как грязи.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
alexods
Сегодня убедился в "неубиваемости" Юриной управы и прошивки Тараса. Ради прикола вставил в держак гвоздь диаметром 6мм и длиной 200, и начал дрючить аппарат. Когда гвоздь сжег с корпуса пошел какой- то неприя тный китайский запашок. Разобрал аппарат, и оказалось дымит кондер С25, С26. Поставил Китай 1 мкФх630в. Заменил на МКП-Х2 1мкФх275в~ и все ожило. На первом аппарате ставил МКП, уже год даже не знаю где он трудится. Так что не экономьте на дешевке.
DANTIST
При чем тут "неубиваемость" и управа. Подай на нее вольт 100 и посмотри убьется али нет.
Как это связать MKP-Х2 и не экономить на дешевке?
RadioГубитель
В общем, подбила меня тоска смертная, и слепил я на выхах очередной Юрин на атмеге, но не простой, а с коррехтурной повышалой. Ну это так, чтоб от безделья не пропасть icon_smile.gif
Повышалка рассчитана на 5,5 кВт, выполнена на 28070, клацает на 65 кГц (каждое плечо). Мало про нее помню, так как валяется с прошлого году.
Да не только собрал, да и запуслил, да и отладил, да и испытал до кучи.
Чтож, держит уверенные 200А до выключения по т-ре. Обдув слабый, корпус разлапистый (какой есть), поэтому нагрев диодов происходит чуть быстрее. Так же уверенно работает и на остальных токах. Балласт 0,11. Для повышенной мощщи - 0,15 Ом.
Добился того, что управа не глюкает особо. Есть, правда, один неповеданный сверчок, но нет ума его отловить.
Видео работы http://my.mail.ru/mail/egorsokolov_stw/vid...myvideo/21.html . Сорри за качество, снимал на сварочный электрод. icon_smile.gif
DANTIST
Неужели так нравится коверкать "великий и могучий"? Под Gyratora косишь?
А что по сети при 180 А в нагрузке. Хотя при таком свечении спирали, там уже далеко не 0,11 Ом.
А что, в Москве действительно совсем работы нет?
Я как-то давненько делал ККМ на MC34262. Но чё-то достойных результатов не получил и оставил эту затею. Для хреновой сети он не поможет. А на более-менее нормальной аппараты и так работают. Тут, похоже, разные понятия хреновой сети. Сеть может быть и 160 В, но под нагрузкой дальше не валиться. Для такой можно использовать ККМ, если без него аппарат не работает. А если сеть под нагрузкой проседает все больше и больше, то там хоть 10 ККМ ставь. До фени! Т.е. результат будет, конечно. Но хавать по сети току он будет немеряно.
RadioГубитель
Неа, ни под кого я не кошу, я сам по себе.
Сеть проседает до 200В у нас. Там 0,11 Ом, 0,15 Ом, какая разница, а ток как был по амперметру, так и остается. icon_smile.gif Только мощность потребления растет
Тю, кто вам напел такую ересь??? Язык ему оторвать. В Москве работы вал. Просто работаем мы в рабочее время (с 9 до 18, час перерыв на обэд icon_smile.gif), а на выходных и вечеркой занимамся рукоделием
DANTIST
Дак вот: icon_biggrin.gif
В общем, подбила меня тоска смертная... Ну это так, чтоб от безделья не пропасть
RadioГубитель
Э-э-э. Там, если вчитаться, про выхи речь... На выходных кто ж работает? icon_smile.gif
Николай Г.
Поздравляю всех с днем Радио и наступающим Днем Победы.
С уважением.
RuGOST
Всех с праздником Днем Победы!
4ELOVEK
Можно поподробней?
Для чего нужен стабилизатор?
Схема бывает?
DANTIST
Цитата(4ELOVEK @ 19.5.2015, 7:41) *
Можно поподробней? Для чего нужен стабилизатор? Схема бывает?
Конечно бывает. Вот.
Только транзисторы я заменил сборками полевыми. Стабилизатор обеспечивает минус на затворы. Для более надежного закрытия. Хотя это лишнее. Они и так прекрасно закрываются при определенном небольшом напряжении. На входе драйвера оптрон для гальванической развязки. Можно ТГР.
Окончательная схема выглядит примерно так.
4ELOVEK
О, благодарю. То, что искал. Первую схему я находил,
но смущал стабилизатор - не знал, куда его приткнуть.
KT117
Вместо стабилизатора и просто 5 вольт можно подавать. Вот методичка по применению драйверов Нажмите для просмотра прикрепленного файла
skop224
Всем привет. На первой странице, в первом посте есть два архива, с двумя вроде бы разными прошивками (отличаются размером) А в чем их различия? Для первой указана функция хотстарт? А для второго архива, с другой прошивкой указана функция аркфорс? В чем различия этих режимов?
KSV
Режим ХОТСТАРТ- это увеличение тока при касании электрода на 30-40процентов по отношении к рабочему. АРКФОРС- работает в течении всего периода сварки и увеличивает ток на 20 процентов если напряжение на дуге становится менее 15 вольт до увеличения напряжения. Горячий старт есть во всех прошивках.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
skop224
А если у меня мк в дипе и соответственно нет второго датчика, то прошивка с доп. режимом аркфорс работать не будет? Прошить пока не могу, потому как мк. как и вся плата в лаке
sergey777.68
skop224
Моему сварочнику уже три года. Так что настроен он уже давно.
sergey777.68
Прошивка с 2 термо дат должна работать (собирал на проц в дип корпусе )проблем не заметил(правда давно это было)могу и ошибаться.
vovik2011
Уважаемые. Подскажите пожалуйста по управе Олега 1Ма стр.296. В трансе бп обмотки драйверов отделять медным экраном от остальных? Или ето только в случае применения микросхемы TOP.
oleg1ma
Экран не нужен, лишь хорошая изоляция между обмотками.
ew3cs
Постоянно использую DIP, прекрасно работает
vovik2011
oleg1ma, большое спасибо.
lexa-xf
Есть вот такое колечко К64 х 40 х 14, пойдет ли для сварного на 160А?
RadioГубитель
На фото полуколечко. Вот колечко как раз подойдет. Колечко=2*полуколечко.
DANTIST
На дроссель пойдет.
Почитай вот это.
RadioГубитель
Цитата(DANTIST @ 2.6.2015, 22:53) *
На дроссель пойдет.
Если делать частоту 85-90 кГц и выходной дроссель 10-15 мкГн, то полукольца хватит. Если же мастырить частоту 50 кГц, как дюже модно на здесь, то дроссель надо будет лепить уже 25-30 мкГн что при условии использования 1-го полуколечка потребует витков поболее и насыщаться будет с 90-100 А. Соответственно, можно не избежать перегрева самого сердечника. А оно надо? icon_smile.gif
lexa-xf
Спасибо за советы. Я под словом "колечко" имел в виду два полукольца.
ТВД
Здраствуйте. Помогите с расчётом витков в трансформатор бп. Е25/13/7 (n87). PIexpert не могу осилить)
KT117
Огласите нужное вам напряжение и ток-поможем
ТВД
Бп из этой темы. Как я понимаю 14в-1а (если вентилятор 220.то можно и 0.5А) .и для оптики 2х16 вольт 0.15А.Спасибо.
and_w
Мотайте как по схеме, зазор-бумага 80 г/м, я на этом сердечнике мотал, все работает без проблем...
