Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
yjriy
Есть простая русифицированная программа Front Designer для нарисования шильдов и всякой ерунды с собственной библиотекой. Рисуем морду согласно вашему корпусу и изготовленным отверстиям. Печатаем ее на прозрачном рокале в натуральную величину на лазерном принтере, затем прикрываем прозрачным рокалом повышеной прочности и наклеиваем на покрашенный корпус. Прорезаем нужные отверстия; правим феном пузырьки воздуха при их наличии. Качество зависит от примененного рокала. Берем в организациях занимающимися рекламой- ихний рокал висит на бикбордах годАми
Плоховато если можно попутать
Если попутаете, сгорит вентилятор и все
K_L
Цитата(yjriy @ 14.3.2013, 23:55) *
Есть простая русифицированная программа Front Designer для нарисования шильдов и всякой ерунды с собственной библиотекой. Рисуем морду согласно вашему корпусу и изготовленным отверстиям. Печатаем ее на прозрачном рокале в натуральную величину на лазерном принтере, затем прикрываем прозрачным рокалом повышеной прочности и наклеивмаем на покрашенный корпус. Прорезаем нужные отверстия; правим феном пузырьки воздуха при их наличии.
Спасибо, о программе в курсе сам использую, но ещё два вопроса так как рокалом не пользовался:
1. за счёт чего склеивается сам рокал между собой
2. с помощью чего этот "бутерброд" клеится к корпусу
slavyann
Цитата(yjriy @ 14.3.2013, 22:33) *
только по причине ошибок и невнимательности
yjriy
Так ведь каждый слой рокала имеет липкую основу. Первый прозрачный рокал приклеивается на корпус, второй прозрачный рокал защищает надписи от осыпания с первого слоя. На фотосе морда двухтактника- все некогда его разукрасить и тему про него смастЫрить.
управа собрана и прошита не мной
А что? У вас глючит управа?. ЛегкО проверить, подав всего 14 Вольт на нее. Если видим правильные показания и выходной сигнал- остальное зависит от ваших рук. При неправильной сборке, монтажЕ и расположении бифилярных проводников, при неправильном заземлении корпуса могут быть результаты не аЙс!
slavyann
да, платы пока без корпуса соединены, т.е. без соединения земель, как вы рекомендовали, может в этом и вся причина ?
сегодня этот глюк проявился по новому - стали дергаться показания и в такт им дергался вентилятор
yjriy
Я всем советовал правильно делать заземление корпуса. Вы должны понЯть- что неправильная трассировка и расположение блоков может полностью привести к неработоспособности. Ведь не 50 Гц коммутируете
PCB21
Славик, ну это какой-то капец просто - 3 недели об одном и том же...
Ежу понятно, что защита срабатывает, значит с топиком \ обмотками его \ ОС его какой-то негаразд!
Проверить легко - запитай дрова и управу от 3 источников независимых примитивных трансформаторных и если все фурычит - лечи питатель.
Причем тут управа?
yjriy
Нее, здесь другой случай. Из-за неправильной коммутации ползают глюки. Лечится нормальным коммутированием и правильной сборкой.
Ниже на фотосе плата двухтакта с полным набором защит от перекоса его последствий . На эту управу уже заползает 300 Вольт- маленькая дополнительная плата, устанавливаемая в разьем над основной в целях безопасности. Предыдущая и эта версии управления прошли серьезные испытания. С управой нет проблем, она тоже получилась дубовая. А вот с повторением силы у народа будут серьезные проблемы. Будут палить транзюки тоннами и валить все на меня.
Мож и не стоит начинать тему оцифрованного двухтакта, хотя апарат получился как трактор, надежный.
K_L
помоему при повторении резонансника народ точно транзисторы и выходные диоды палит тоннами и на г-на Негуляева никто не валит
Dedan
Цитата(yjriy @ 15.3.2013, 1:55) *
Просто надо указать, что прикручивать к ЗАВЕДОМО исправной и обкатаной силе. icon_biggrin.gif
Что-то не вкурил. Оптрончики перенесены из под потенциометра в другую часть платы под кнопки?
oleg1ma
Цитата(Dedan @ 15.3.2013, 18:35) *
Что-то не вкурил.
Просто читать нужно внимательно плата двухтакта
Dedan
Эх молодость.
Про двухтакт и речь.
Стал бы я спрашивать про однотакт...
Ту я утюжил самолично...
К косарю еще бы прикрутить размагничивание и будет еще неубиваемее..
А то сердешный мается от 0 к + от 0 к +. Толи дело от - к + ; от - к +. Это уже совсем иной коленкор.
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=77
uurraaaa
на первой странице этой ветки советуют EBU04 ставить прямым а EBU02 обратным а в последнем фото Юрия наоборот как правильнее подскажите плиз
RadioГубитель
смотрите схему. там написано 150-02, 150-04.
Вообще, желательно, прямой 1 шт. 150-04, два обратных 150-02 (у них время восстановления меньше на 25%)
Eugen48
Здравствуйте товарищи! посмотрите осциллограммы пожалуйста очень смущает сигналы относительно обмоток, только касаешься любым выводом осциллографа выводов обмоток, тут-же на экране выбросы появляются либо такие наводки сильные? Аппарат проработал через 95вт лампу под нагрузкой 40вт лампой (что-бы в спячку не уходил) полтора часа феррит транса градусов 40, транзисторы градусов50, диоды и кольцо распылёнки Т300 холодные. Без лампы включать пока побаиваюсьНажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
oleg1ma
Оцил от сети развязан?
Eugen48
Включал аппарат от разных розеток, а вот насчёт развязки даже не знаю некоторые розетки подсоединены через транс, а вот осцил ... в понедельник проверю. Щупы пробовал разные, правда старых советских с аттенюатором к сожалению нет
Dedan
p210,
В середине первой страницы есть и про авторство и про начало обсуждения.
hidoba
Цитата(yjriy @ 14.3.2013, 22:20) *
Для приятеля сваЯл очереднОй аппаратец на 180 рабочего. транс Е65- 14/5; Дроссель альсифер 64 ТЧ60 15 витков 30мкгн;
Пару вопросов к Юрию,может и другим будет интересно:
1. как себя чувствуют себя при продолжительной работе комповый сетьевой разьем,а так же корпус для предохранителя, и какой сам предохранитель,диаметр плавкой проволоки.
2.если нетрудно несколько слов по технологии намотки дросселя(какого размера провод,как мотать,тремя проводами сразу,или сначала один слой,а потом следующий и.т.д) Уж больно аккуратно получилось.
alexods
По моему у Юрия неаккуратно просто быть не может. Аккуратность при сборке-залог успеха.
RUS5610
А какая там технология по дросселю? Сначала первый слой мотаем а остальные по верх icon_smile.gif
Комповые разъемы неплохо живут,железки там толстые.
Гриони
lamaster87. У Serg SP появились кольца из распыленки...
...заказал десяток...
Собрал всё, что смог по "распылёнке". Вот, что дали расчёты: (для 225 52В) 11витков 141 ампер, 18.8мкГн частота 52 кГц. 10витков 155 ампер, 15.5мкГн частота 63 кГц. 9витков 172 ампер, 12.5мкГн, 78 кГц. 8витков 193 ампера, 9.9мкГн, 98 кГц. Пригодны для частот до 300 кГц.
Для 225-52 одинарного размера 14мм, рабочая частота в 1,6 раза выше, при одинаковом количестве витков (Ток зависит от длины магнитной линии.Она одинакова для 52 и 52В =146). "Рабочая частота" условна, расчитана из соображения высоких требований к фильтрации с примерно одинаковым результатом, при Кзап=0.5 и может быть снижена... Дроссель 8 витков можно использовать и на частоте 52 кГц. Могут возникнуть сложности на малых токах, но легко решаются сворачиванием кабеля в несколько колец. Дополнительная индуктивность. Для расчёта намагничивание взято равным 1 Тесла (разброс 0,95-1,6 Тесла). Реальный результат может отличаться на минус 5, плюс 60 %. Типовое отличие плюс 20% к расчётному (по току).
Применять данный материал выгоднее от частот 70-75 кГц и выше. К примеру кольцо 57-36-14 может хорошо работать на токе 200 ампер 150 кГц имея 8 витков и 5,9 мкГн, или до 130 ампер на 74 Кгц при 12 витках и 13,2 мкГн.
vya4es
Юрий, у меня на управе на разъеме для прошивы, на минусе висит корпусной кондер. Вы советовали подсоединять его в ту точку. Разглядев Ваши последние фото аппарата, заметил, что у Вас и вывод ресет куда-то подключен. Разъясните, он тоже через кондер на корпус, или куда подключен? СПС.
сулейман
Когда я вашу управу приспосабливал к 3ф аппарату, ставил оптрон контроля фаз в разрыв одного датчика температуры, при отсутствии одного из фаз писалось "ОБР", что в полне логично. Наводок по проводам небыло.Плату контроля фаз расположил недолеко от БУ.
slavyann
reset через 10 кОм на плюс
vya4es
10 кОм и все остальное, спаяно на плате управы. Я интересовался куда подключен разъем с минуса и ресета на фото.
vya4es
На фото разъем одет на оба эти вывода.
RadioГубитель
Цитата(KT117 @ 3.3.2013, 19:36) *
Когда делаешь сам лут-это правильный тезис. Когда пробретаешь готовую плату-надеешься на заводское качество. icon_smile.gif
Чессно, не понял поста. Купил сие транзюки в каком-то магазе в январе. Тема пошла, решил проверить и у себя, мало ли. Взял плату, взял транзюки 1207 и 892, взял тестер. Долго крутил все это вместе. Ошибок по цоколевке не обнаружил. Единственное, у одного в конце S, у другого Т. По шиту, там разный коэфф. усиления. Тестер это показал, причем правильно.
slavyann
тому, кто не заказывал новые платы у Юрия, этого не понять ; как не понять и головной боли, когда смотришь на плату - видишь "1207", впиндюриваешь туды "1207", ан нет, там оказывацца должон стоять "892" - й, и потом при помощи паяльника и какой то матери исправляешь icon_smile.gif
yjriy
Пиндюрить нужно в другом месте, а в электронике сначала схему принципиальную читают на момент правильности работы девайса, а затем монтаж делают. Вы- сначала решили все детали впендюрить не читая схемы, тем более я предупредил о зеркальности надписей некоторых элементов со стороны установки.
По поводу буферных транзисторов: присутствует перемаркер имено 892 и во многих фирмах. Внимательно проверяйте перед впайкой. Я 2 транзистора 892 перемаркированных подогнал slavyannу. Многие тоже перемаркер ставили. Распространитель- Компел через своих дистрибьютеров. Дело копеечное, но проверяйте тестером перед установкой на плату.
PCB21
Поддержу, ноги любого девайса растут от схемы, схема в начале темы правильная - сверяемся и паяем...
Транзисторы перед монтажем тоже нужно все проверять, даже если на них правильная маркировка.
Ибо все полупроводники современные - китайчатина!
Кому все-таки схему лень смотреть а побыстрее спаять смотрим на исправленную сборку:
slavyann
ОК, РСВ21, впредь так и будем делать
зы. пока мы тут с одним аппаратом разбираемся китайцы уже штампуют инверторы по 56 $ , правда ток до 85 А и ПВ 60 % на 75 А, я вот подумываю взять хотя б из за корпуса )
soud
Ссылку можно глянуть?
slavyann
http://www.chinaponey.com/En/index.aspx
yjriy
Сомневаюсь я, что вы из Китая будете гнать один аппарат за 60 баксов, да плюс еще доставка. И все ради корпуса. Тем более они один и не пришлют по вашей ссылке; на нормальный аппарат там запчастей нет никаких, да и корпус для хорошего самопалого аппарата тоже не годится. Нормальный Китай на IGBT стартует там от 100 Баксов без доставки. В рознице у нас он уже 200. Все что ниже у нас 1600грн (200 баксов) только и годится на корпус и рассыпуху. Подтвердит любой сборщик аппаратов. И опять же - это исключительно голые ММА-шники. Если Китай прикрутит туда процессор с программой, то купите вы его не менее чем за 400-500 баксов
Serg2146
Цитата(Serg2146 @ 14.3.2013, 20:33) *
Спасибо ребята, завтра буду пробовать ваши советы, буду надеяться на лучшее, вечером отчитаюсь
Всем спасибо за помощь, аппарат подкючил через латр, сделал фазировку ТТ по принципу Бармалея и отложил сей аппарат до лучших времен из-за отсутствия недостающих деталей...
Ginum
Небольшой вклад в развитие сваркостроения. Вся ветка в одном Word файле. В формате Word 2010 (docx), незаархивированный файл - 9.5 МБ, в формате Word 2003 (doc) получается - 27.5 МБ
Forum MMA ATmega8 - Word 2010.zip
Forum MMA ATmega8 - Word 2003.zip
Гриони
Наконец Лэпкос поставил сердечники для дросселей, за что им большая благодарность и возник вопрос по материалу PC40. Таким пользоваться не приходилось. Сильно смущает низкая цена на сердечники... ))) Кто может сказать в сравнении с №87. Отыскал EER59 и кольца диаметром 56 и 59 мм толщины 20. Хочу повысить частоту до 75 кГц и Е65 получается слишком большой на 160 ампер. Кто пробовал сердечники PC40, отзовитесь.
oleg1ma
PC40 тоже что и 3C90, ставь смело.
Гриони
oleg1ma
Сасибо... Уж очень смутила низкая цена... )))
uussh
Добрый вечер подскажите пожалуйста куда лучше вешать термодатчики?
Если с первым все понятно, радиатор диодов
то вот куда второй повесить не пойму:
читал что второй нагревается вторичная обмотка транса, получается лучше терморезистор приклеить на нее,
но тогда вопрос не будет ли на датчике наводится большая ЭДС которая приведет к глюкам?
RadioГубитель
вешай на ключи. если, конечно, меди в трансе достаточно. Конечно, если недостаточно, то добавь меди, но все рано терморезюк вешай на ключи. icon_biggrin.gif
uussh
А какие сильнее греются верхние или нижние?
RadioГубитель
Силинее греться будут в том месте, где хуже проувается, соответственно, там где стоит транс с дросселем.
Так, по идее, пофиг именно из-за того, что стоят ключи рядом с карсоном. Ставится терморезюк просто на будущее, когда эти радиаторы первыми забьются пылью. Первыми, пока аппарат новый, отрабатывают по теплу диоды.
uussh
ANDRLZ
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли мотать обмотки питания оптодрайверов тонким проводом МГТФ одновременно в два провода - естественно, соблюдая фазировку, т.е. обмотки будут расположены не в два слоя, не рядом на каркасе (одна ближе к выводам, другая дальше) а именно одновременно? Так как это последние обмотки то такой способ намотки на мой взгляд вполне оправдан - обмотки как раз займут один слой. Поправьте, если что-то не так. Спасибо.
Vs55
ANDRLZ, я лично так и намотал, работает.
Николай Г.
Добрый день!
На все аппараты мотал так.
Ruslan_
А какие моточные в дежурке, на новую версию?
covex
Моточные данные не менялись, разве что на питание драйверов чуть выше напруга нужна, потому что появилось отрицательное смещение.
Yuriy, не могли бы вы выложить схему последнего варианта схемы в спринте?
