Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
mono
Цитата(slayer @ 7.10.2012, 20:10) *
Тяжело поджечь дугу, дуга очень короткая.нестабильная.
Какой максимальный ток на баласте получился?
slayer
Прошивка на 160А , ток КЗ получил около 180А , при задатчике в 100А ток на баласте был около 110А. Возможно на Т.Т витков мотанул более 85, а то припоминаю сбивался при подсчете и ток КЗ подозрительно мал.
mono
Какой ток на задатчике и диаметр электрода какой?
slayer
УОНИ тройка, ток 110 -120А. В принципе ток качает - режет без проблем. Замерил напругу в дуге на баласте - 12 вольт, при этом холостой ход был 85 вольт , уставка на 100А , сеть отменная. Что можно делать????? - дросель увеличить????? ВАХ конечно не в дугу!!!
mono
12 вольт на 100А очень мало, что-то не так, или меритель не правильный или баласт не правильно измерен, сколько заполнение при 100А на баласте? И какое сопротивление баласта?
oleg1ma
Никак не пойму, что и как вы меряете, скиньньте оцилу с выхода при нагруженном балласте.
slayer
Баласт взял у товарища - говорит 0.1Ом Вот осцила с выхода инвертора Х.Х 5 вольт деление, щуп 1:10
Вот осцила на баласте, 2 вольта деление 1:10
mono
И что, на второй оске 100А?
slayer
Нет, гдето 65 выставлял. По поводу осцилок нет замечаний??? куда копать незнаю пока
oleg1ma
Какие у вас токозадающие резисторы стоят?Попробуйте на провод от ТТ одеть небольшое феритовое колечко около платки управы, у вас где-то явно помеха лезет при увеличении нагрузки на управу.
slayer
Резисторы ТТ 3 шт. по 3Е3 . Спасибо! Попробую колечко поставить. Еще заметил неустойчевую работу шима, я немог выставить мин. ток 30А, выложу осцилку, этот збой проявляется и при прокрутке задатчика тока на разных уставках тока.
slayer
Вот, при уставке 30А осцила "портится" и транс чуть жужжит, при регулеровке тока на больший ток кое-где выскакивает такая форма и это на холостом ходу.
mono
однозначно помеха, поробуйте землю шунтировать покороче, и пока шуршание транса на баласте не удавишь, не советую варить.
oleg1ma
Может переменник у тебя пошаливает, попробуй поменять.
truevoxdei
Что-то с щупами осциллографа. Фонит дроссель?
slayer
Добрый день! Нет пока времени заняться кишками. Требуется ликбез - если поиграться зазором немного на увеличение я увеличу ток холостого хода, а еще какие изменения будут, ВАХ при этом както поменяется????
Интересно что с этими помехами как я только над аппаратом не издевался - слава богу композитора непришло, в принципе варит гаденыш, но 10 -12 волтами в дуге .....сами понимаете толком ничего незаваришь.
На счет фона дроселя думаю исключено - он на кольце и далеко весьма от управы
truevoxdei
Цитата(slayer @ 10.10.2012, 23:05) *
Интересно что с этими помехами....
Осциллограф "рисует" только слева-на-право. Никаких "лупов" или "вензелей" справа-на-лево в принципе не может быть. У Вас осциллограмма "пытается доказать это обратно". Имхо, либо что-то с шумами, либо....
САНЕК
Сколько постов было про это?
Совет естественно не тебе,а с твоих слов.
yuran111
а такие пойдут IRFP360
? и сколько их надо? спасибо.
САНЕК
Возможно я не понял что вы обсуждаете,а как на счет "В л/с"???
Сами подчистите,или как?
Ruslan_
Здравствуйте!
Что скажете по осцилам?
Смущает сигнал с 30 до 40 ампер.
Сила запитана от 20 вольт, подключены только ШИМ и питание дров.
Первичка силового транса, на индикаторе больше 40 ампер .
Первичка силового транса, на индикаторе 40 ампер .
Первичка силового транса, на индикаторе 30 ампер .
Выход 3120 (питание 17 вольт)
Спасибо!
mono
Помоему на первой оске холостой ход, видно, что витков маловато, либо частота низкая.
Ruslan_
Осцилограммы без нагрузки.
Частота 46,5 кГц.
Кроме всего прочего, мне не понятно как посчитать К.зап на первой осциле. На нижней (выход 3120) приблизительно 0.46, а вот с верхней проблема.
oleg1ma
Я бы заполнение уменьшил.
maxon
Ruslan_ нормальные осцилки, правда более похоже все таки на КЭ, а не на первичку. На первой осцилке ключи открыты максимально время, так как сила запитана от 20в. На второй как бы переходный процесс, один импульс покороче один длиннее (кстати видно что синхронизация плывет). На третьей видно ограничение по длительности. Второй режим может сопровождаться посторонними звуками. Кстати в режиме когда снималась третья осциллограмма будет самый большой нагрев резисторов снаббера на ключах.
Ruslan_
Спасибо!
Дальше попробую снять осцилограммы через лампочку.
Как?
Сейчас 4400пф + 3,9 к.
Почему не получилось 50кГц/0,45 как в Юрия - не понятно.
Резистор перед запайкой подбирал. Пару конденсаторов взял с разных партий ~2150 и ~2250, чтобы получить 4400. Могу подбором изменить емкость в небольших пределах, ну или заменить на другую.
ПС. Кстати, при регуляторе 30-40А создает помехи рядом стоящему FM приемнику.
oleg1ma
Цитата(Ruslan_ @ 15.10.2012, 11:32) *
Как?
4n7+3.3kОм: 6n8+2.4kОм
Ruslan_
Спасибо!
В первом случае частота должна получиться чуть выше 50, во втором чуть ниже?
truevoxdei
А дроссель "рога"? Или кольцо? А так что-то уж очень помеха сильная, если и FM даже гадит.
yjriy
Если приемник то эт похх, вы варить собираетесь а не сифонию слушать. А вот то что дроссель с разомкнутым магнитным потоком следует иметь ввиду. Потому как один тутошний форумчанин заказывал 3 готовые платы управления. Все было отослано. А когда он смастЫрил 3 аппарата, то один варил как попало, верещАл и свистел как зас на прослушке. Все оказалось банально просто: витая пара на оптодрайвера от платы управления легла на зазор в силовом трансе. Он ее сдвинул в сторону и все ОК!.Следует учитывать такие моменты при компоновке аппарата
Ruslan_
truevoxdei
Альсиферовые кольца 3*64мм.
Может провода(щупы) осцилографа, во время измерения, действуют как антенна на рядом стоящий приемник.
Это так, наблюдение.
Viktor V
Приветствую всех.
Нарисовалась проблемак, стрельнули ключи при старте аппарата после трех месячной работы, ключи 50W, управа по первой версии с двумя терморезисторами, прошивка 200А, отклонений никаких, платы сделаны по Юриным печаткам, транс Е70 15\5. Сигналы были хорошие.
Вскрытие показало - выгорели дорожки в блоке питания по минусу, питание оптики, одному ключю крышу сорвало, остальные пробиты по короткому, спецы что подскажете, заранее благодарю.
Ruslan_
Заменил резистор и конденсатор на 4n7+3.3kОм., вот что получилось:
к.зап чуть меньше 0,44.
Можно как-то подрулить к.зап ближе к 0.45, допустим уменьшая емкость конденсатора на десятки пик(сейчас сборка 2*2200+2*150), так что есть возможность.
И стоит ли это делать?
Спасибо!
oleg1ma
Оставь как есть.
Ruslan_
Проблема.
Подключал сегодня аппарат к сети через лампу(60Ватт, в разрыв 300-вольтового плюсового провода).
Вот что получилось на первичке на ХХ.
http://youtu.be/g2oKkLS7sH0
Вскрытие показало.
Питание на одной из обмоток питания оптодров хаотично прыгает от 0 до 50+.
*Питание драйверов сделано через LM317 на 17 вольт, с доп. витками.
т.е.
14.5В - порядок
I обмотка 21 / 17В - порядок
II обмотка 17В, что до стабилизатора, что после - хаос
Но такое твориться только если на силу подаю 300вольт с выпрямителя(через лампу), если на силу подать 50 вольт от отдельного блока питания - все нормализуется, появляются стабильные 20,8 вольт до стабилизатора, и 17 после.
Что может быть?
Драйвер в мусорку, или как?
Забыл добавить - силой транс довольно заметно шуршит(звенит).
Спасибо!
maxon
Ruslan_ проблемы по питанию драйвера в верхнем по схеме ключе?
Ruslan_
maxon,
вроде да.
Есть идеи?
maxon
Цитата(Ruslan_ @ 17.10.2012, 22:39) *
maxon,
вроде да
Вполне возможно что тащите в верхнее плечо сеть через емкости в осциле. Не уверен, но у меня такой фокус не проходит, правда осцил цифровой. Стоит только зацепить земляной крокодил выше потенциала минусовой шины и осцил начинает глючить. Да и вообще лазить земляным крокодилом в силовых схемах надо аккуратней. Как выход измерение в дифференциальном режиме, если осцил двухканальный.
ЗЫ. Да и нечего смотреть на верхенм транзисторе КЭ, достаточно на нижнем. Если какая бяка будет с верхним ключом то все равно увидите.
Ruslan_
Врядли. Питание замерял мультиметром, непосредственно на блоке питания. Осцилограф был отсоединен.
Разве что тыкая осцилом спровоцировал бяку. Проблему с питанием выявил уже после снятия осцилограм.
maxon
Ruslan ну тогда выкладывайте печатки, может кто что заметит. Да и надеюсь питание драйвера верхнего и нижнего плеча гальванически не связаны.
oleg1ma
Ruslan зачем там lm317, чесно непонимаю, как по мне лишнее это все.
Ruslan_
maxon,
печатки от Юрия, единственное - домотал по 3-4 витка на обмотки драйверов и поставил ЛМ317.
Завтра еще раз пересмотрю плату, может что не заметил.
oleg1ma
Перестраховался.
Вентилятор будет на 12 вольт, или два.
Еще такой вопрос.
Если с одного плеча снять питание драйвера и подать 300 вольт через лампу - будут негативные последствия?
Хочу попробовать перекинуть рабочую обмотку на проблемное плечо. Сразу будет видно, проблема в БП или на плате драйвера.
maxon
Цитата(Ruslan_ @ 17.10.2012, 23:20) *
Еще такой вопрос.
317 по мне так тоже излишество, но сути дела не меняет. Если откинете одно плечо полностью то ничего не увидите. Пробуйте менять местами питание драйверов. Ну и проверьте хотя бы цепи питания проблемного драйвера на кз.
Ruslan_
maxon,
менять местами не сильно хочется, если проблема в БП, то лишние 50 вольт могут не понравиться второму драйверу.
maxon
Цитата(Ruslan_ @ 17.10.2012, 23:34) *
maxon,
50вольт там могут появляться только если фазировку попутать. Но вы утверждаете что без подключения силы питание оптики в норме. Проверьте оптику, больше не откуда там 50в браться.
mono
Цитата(Ruslan_ @ 17.10.2012, 21:20) *
Перестраховался.
Доолнительная нагрузка на питатель в виде кпд LM317, а при просадке из-за неё же, ещё может и вред случиться.
Ruslan_
Итак.
Сегодня еще раз все пересмотрел, пропаял, помыл - это ничего не дало.
Более досконально выявил симптомы.
Проблема с верхним по схеме плечом.
Проявляется как скачок напряжения в цепи питания драйверов (до 100+ вольт на проблемном плече, и 50+ на второй), нестабильная работа.(питание через LM317)
Появляется только при включении ШИМ(щелчок силового реле).
Менял местами питание- 100+ вольт появляется именно там где подключено верхн. плечо.
При питании силы от отдельного БП 50Вольт - проблем не наблюдается.
Ниже осцилограммы снятые при 50 В.
Единственное что могу предположить, это утечка с +300 на питание драйвера, или через конденсатор 4,7 мкф, или сам драйвер, или с затвора тр-ра.
Заменить драйвер пока нечем, думаю пока по-очереди выпаивать обвязку питания 3120, потом диоды 15тб60, потом транзисторы.
Вопросы
1. Возможна какая-то утечка с +300 на -16 через электролит в питании драйвера?
2. Транзисторы нужно выпаивать полностью, или можно только отсоединить затвор от ШИМ?
3. Без 15tb60 будет работать?
Проверять буду на ХХ, через лампу.
Спасибо!
maxon
Цитата(Ruslan_ @ 18.10.2012, 21:46) *
Вопросы[/b]
Спасибо!
1. возможно, кстати опишите как мотали транс дежурки.
2. если отпаивать затворные резистора то надо замкнуть затвор на эммиттер (на всяк, а то мало ли что)
3. если размагничивающие диоды, то работать не будет. Снаббера пока можете откинуть, на хх криминала не будет без них( только потом при подключении снабберов обязательно проверьте осцилку на КЭ, мало ли не будет успевать размагничиваться сердечник)
Ruslan_
maxon,
транс как в описании: 44первички - служебная 9 - рабочая 10 - вторая часть первички 44 - разомкнутый виток с фольги и заземлил не -300 БП дежурки - 15 витков драйвера -15 витков драйвера. Между слоев хорошая изоляция, каждый слой пропитан лаком.
Неправильная фазировка обмоток питания оптодров может привести к таким последствиям? Не то чтобы я был не уверен в правильности намотки, но мало ли..
Еще мне кажется, что 100В в цепи питания не такие уж и настоящие, были бы настоящие - от 3120 осталась бы только кучка пепла icon_smile.gif
maxon
Цитата(Ruslan_ @ 18.10.2012, 23:14) *
maxon,
Неправильная фазировка приведет к повышеному напряжению на выходе. Но это проявлялось бы и без подачи силы на ключи.
Про 100в понятно, возможно тестер брешет.
Если неуверенны в дравере попробуйте временно на ТГР сделать.
