Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
Upgrader
Я на таких китайских кольцах делал: Tangda FeSiAl sendust MS-225060-2 57.2*35.6*14.0 мм 60u AL: 75nH/N2
Крашеные, со скругленными краями, красивые. icon_smile.gif Относительно недорого, 500 руб штука. Брал два, а поставил одно с 9 витками, вполне хватает (80 КГц). Индуктивность не мерил.
wodynoi
Подскажите вот по этой схеме hcpl 3120 потянет по два транзистора RJH60F7 Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Андрон IV
3120 тянет пару 50b60pd1 , а вот 3180 сгорали. Прикинь емкости затворов по даташиту.
RuGOST
Скажите пожалуйста данный аппарат я собирал варит не плохо, но днях собираюсь поехать в село и хотел бы поварить, сеть там проседает до 180 вольт он справиться или для таких сетей КТ надо подбирать другой, я мотал 14/5. Еще вопрос а магазинные аппараты позволяют варить вплоть до 140В, за счет чего им так удается работать в таком режиме?
владимирон
а как варят от 140 в. вы пробывали. запускаются от 140 вольт . а варят пропорционально напряжению. не все конечно но большенство
astrahard
Прочитал тему и, так и не понял чем занят процик. Может кто накидает примерный алгоритм на словах.
svg67
Всем привет! Подскажите пожалуйста по ТТ - важна ли только фазировка вторички или ещё и сам ТТ ставить на плату (плата Юрия) в соответствии с направлением намотки вторички?
Сергей_74
по ТТ - важна только фазировка вторички!
svg67
Ок. Спасибо!!!
KT117
Цитата(wodynoi @ 12.3.2017, 23:00) *
Разобрались-почему Кзап у вас 48%?
Да разобрался Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(wodynoi @ 9.3.2017, 21:32) *
icon_biggrin.gif Все страньше и страньше.
Частота стала 65кГц и заполнение уже 49%
Ключики попалить не жалко?
P.S. Смотрите на своих осцилках параметры Duty Cycle и F
В косом не рекомендуется залезать в параметре Duty Cycle больше 45%-сердечник не успеет размагнитится и придет шарманшик с бабахом.
KT117
Частота работы при указанных элементах обвязки 3845 ровно 50 кГц- заполнение 0,45: 9мкС пАшем- 11мкС кУрим
Для других частот временные отрезки другие будут.
Для вашей частоты 65кГц это период 15,3мкс, 6,88ммкс пашем и 8,42 отдыхаем.
(На осцилке с К-Э: -пашем. когда сигнал 0(ключи включены), отдыхаем -когдаключи выключены и размах полный)
У вас ведь сигнал с К-Э?
KSV
Цитата(wodynoi @ 13.3.2017, 4:24) *
вот такую осцилограму
Осцилограмки снятые со сварочника специально для ознакомления https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L может будет полезно.
tranzistor3102
здраствуйте.собрал управление .прошил процессор индикатор начал показывать 0 и off но отображение происходит в мигаюшим режиме.пробывал прошивать заново но нечего неизменяеться как мигал так и мигает.подскажите в чем причина icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
KSV
Набо прошить фьюзы, только аккуратней, иначе будет не до смеха.
tranzistor3102
как их прошить?поставить галочки?при прошивке процессора ставил галочки как указано но нечего неизменяеться
alexods
Читайте тему, на какой печатке собирали? У меня таких проблем не было, попробуйте промыть плату, проверить дорожки, если плату делали сами может протравы?
tranzistor3102
[quote name='alexods' date='19.3.2017, 15:19' post='462996']
печатку брал от oleg1ma.у вас небыло проблем ,а у меня получились. c печаткой все в норме а процессором не очень как написали раньше будет не досмеха так и получилось
владимирон
После выставления галочек их надо занести в мегу чтоб она их запомнила . была такая ситуация галки ставил а в память не заносил и ничего не менялось .потом дошло .занёс в память и все путём.
tranzistor3102
уже это понял только процессор залочился
nikon
Проблема была не во фьюз битах, так как без них только индикатор моргает, всё остальное работает.
KT117
Подвесить кварц на 4мГц на ноги 7 и 8 , или подать сигнал меандр с генератора. Мега заведется, прошить правильно фузы и все будет работать
В разных программах фузы по разному устанавливаются-в одних галку надо ставить, а в других снимать. Нужно быть внимательным
tranzistor3102
a поточнее можно.
KT117
Вы скорее всего перевели проц в режим работы от внешнего кварца. Вот и подпаяйте кварц с небольшими конденсаторами. А если программатор имеет выход с генератором-то просто подаете с программатора сигнал на 7 ногу
В гугле много про эту тему https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%B...me&ie=UTF-8
tranzistor3102
RuGOST
Добрый день ребята, подскажите по ошибке приобрел такие кольца EPCOS B64290-L638-х35, T35, R22х13х6 проницаемость у них 6000нм, для ТТ они не подойдут?
KSV
Цитата(tranzistor3102 @ 19.3.2017, 13:47) *
a поточнее можно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла !!!!! ПРЯМЫЕ ИНВЕРСНЫЕ !!!!!!
evgenc.cmirnov
Приветствую форумчан.Я долго читал эту тему мне понравилась такая конструкция.начал собирать этот аппарат.управа и дежурный блок заработали сразу дошла очередь до силы начал мотать транс Е65 первичка 14 витков диаметром 2.3 мм вторичка 5 витков 18 мм в квадрате из жгута. Вопрос такой 200 А вытенет и вторй вопрос выпрямитель может лучше так сделать
UVM
Двухполупериодный выпряитель, соответственно предназначен для двухтатктных технологий: мост, поумост, пуш-пул. В однотактах работать не будет, а косой это однотакт.
Первичка и сердечник жидковаты для 200А -ИМХО.
sanya123
при хорошем обдуве и 250А вытянет, с такой вторичкой с отводом боюсь что не влезит у тебя весь провод на Е65, разве что мотать проводом потоньше. Разделить тот жгут пополам по 9квадратов, в итоге получим те же яйца 18мм2.
evgenc.cmirnov
Благодарю за ответ .мне просто понравилась прошивка от Электровоза.а в принципе мне 200 А и не надо хватит и 160 А темболее 200 А сложно вытинуть из нашей сети хотя у меня меньше 240 вольт не бывает на одной фазе .а аппарат делую я первый такшто мне очень сложна даётся темболее не имею я образования когдато лет 25 тому назат в школе ходил в радио кружок учусь на форумах уму разому. печатки рисовал сам если есть желание увидеть што получилось могу выложитью
svg67
Всем привет! Пришли кольца МТЧК55. Скажите пожалуйста каким клеем нужно их склеить?
Сергей_74
Какой есть лишь бы при намотке не разваливались, а потом колечки будет держать уже обмотка. Ну и если будет желание можно эпокситкой после намотки сверху промазать, хуже не будет.
ALXLIST
evgenc.cmirnov
ПОВЕЗЛО ЗАЛЕЗЛО
У вопрос к oleg1ma вами много собрано аппаратов какой лучше варит этот этот или Липинский интересно услышать ответ опытного.мне больше нравится с короткой дугой.
svg67
Понятно. Спасибо! Я думал, что может нужен какой то специальный клей.
nikon
Лучше варит AVT, подбором одного конденсатора подбирается характер дуги на любой
вкус.
oleg1ma
Лучше варит проф.сварщик, одним подавай мост, другим косой, а кого и бодик устраивает вполне.Не попробуеш не узнаеш какой лучше.А так, то любой аппарат при правильном подходе, можно сделать что-бы варил хорошо.
nikon
Не могу полностью с этим согласится так как лично был свидетелем, проф сварщик не смог варить УОНИ Ресантой на шнуре 50 метров. На тот момент у меня был АВТ который при тех же условиях с лёгкостью проглатывал любые электроды. Сей час у нас на базе вот такое чудо Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла полный мост, максималка по паспорту 285 ампер. Вот только есть одна загвоздка, варить этот аппарат не умеет. кто только не пробовал, вердикт один "гуано"
KSV
Цитата(nikon @ 22.3.2017, 11:58) *
проф сварщик не смог варить УОНИ,
Проф. сварщик это не тот который ограды всю жизнь варит, а кто гарантированные стыки без просветки. У нас был сварной, работал раньше на заводе в Северодвинске, подлодки варил, на всех конкурсах первые места брал, после небольшого перерыва вернулся снова в сварные, а варить то уже и не умеет(опыт не пропьёшь не действует в этом случае), от былой славы остались только понты. Сварные для сварки предпочитают только ЛБ и раньше были импортные , марку не знаю. и вот, чем любят варить, на хорошей переноске.
Jorg63
знаком с подобным чудом!!! если добавить дросель микрогенри так 20-25 на место люминевой шинки то варить начинает даже очень и не плохо,почемуто последнее время в мостах экономят на дросселе выходном а зря!!!ток заявленый это полный фуфел!!!!! реально 170-180 ампер потолок при хорошей сети.
Wasiliy61
Сергей, у нас как то работал на мебельной фабрике давно один сварной, тоже говорил варил подлодки ,и добавил- сколько варил, ни одна не вернулась. Все засмеялись, он не понял- а люди поняли -что все лодки утонули.
KSV
Варин отлично, у сварных говорят есть период, садится зрение. Под маску гарь постоянно идёт, на зрение здорово влияет.
alexods
Лодки утонули, Украина обос...лась, а аппарат Юрия и Тараса до сих пор работает. Жаль только что цены на комплектующие выросли, и по сути он перестал быть бюджетным.
evgenc.cmirnov
Спасибо за ответ. я в сфере ЖКХ робил более 15 лет варил разными аппаратами но они в наших условиях долго не работают.варить приходилось постоянно в сырости аж иногда стоял пар .удлинители иногда были 0.75 мм в квадрате железо если можно его назвать железом а так одна ржавчина её отбиваеш и думаеш есть под ней к чему прихватится или нет трубы все гнилые вобщем сильно не стукнеш+все стыки под давление варириш второй попытки как правило нет.А про сваршиков много у нас их перебывало а толку мало не могут наши гнилушки варить тем более редко когда есть возможность удобно подлести.привыкли они варить где удобно и хороший металл. ещё у меня такой вопрос выходной дроссель можно намотать на одном комплекте от твса обычно мотают на двух
серий1970
Если ток выхлопа примерно 100 А,то можно и один.Если поболее то два.
RuGOST
Подскажите пожалуйста, ни кто не мотал на таком сердечнике дроссель T 77.2*49*25.4 K52 Сердечник DT300-52D Нажмите для просмотра прикрепленного файла, нету прибора замерить индуктивность, сколько витков нужно намотать или слишком громоздкий сердечник нет?
lamaster87
есть такой, могу мотнуть завтра
evgenc.cmirnov
Спасибо серий1970 значит буду делать на двух комплектах. А сколько витков надо.
