Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
Gennadiy_
А кто-нибудь ставил в снаббер резисторы с5-37 мощностью 5Вт - выдерживают или нет? Просто на некоторых фото проскакивают. Есть только на 5Вт СССР и 10Вт Китай, 8 ваттных с5-37 найти не могу.
oleg1ma
В снаберы на диоды пойдут, а вот на ключи поставте по 2 в паралель.
romi
Всем привет!
Повторил сабжевую управу по печатке oleg1ma, выложенной на стр №297. Все штатно работает.
Олегу - огромное спасибо!
p.s.
Ув. Олег, хочется спросить, а будет-ли продолжение?, (публикатция платы силы, или фото компоновки).
Очень хочется продолжения icon_smile.gif.
p.p.s.
Т.с. - Юрия, тоже, хочется поблагодарить, за отличный проект!
oleg1ma
Плату силы можете мою липинскую, взять за основу, я сейчас загружен заказами, нет времени, немного доработаете, вставите ТТ, выкинете шунт, выведете ОС.Вот вам два варианта, на разную мощность.Фото спаянных плат есть на ветке барпмалея, выкладывал там, можно глянуть конструктив. Эту-же платку можно вставить и в комповский питатель(baby), все есть на ветке бармалея.
nikon
Цитата(Jorg63 @ 17.12.2013, 11:33) *
Вам необходимо облудить медь примыкающую к алюминевому радиатору,в противном случае рано или поздно столкнетесь с эффектом"гальваническая пара"
Данный эффект проявляется если передовать потенциал с одного элемента на другой, в данном случае этого нет, так как основной путь протекания тока лежит через крепёжные болты. В остальных местах термопаста я надеюсь.
SONIIR
Вам необходимо облудить медь примыкающую к алюминевому радиатору,в противном случае рано или поздно столкнетесь с эффектом"гальваническая пара"и как следствие перегрев силовых элементов,по причине некачественного отвода тепла с ключей и вых диодов, на участке медь-алюминий.Если вам это не приемлемо то термоэлемент(которых не фото и не наблюдаеться) установите на медное основание для оперативного контроля температуры.Я постояно термоэлемент ставлю практич рядом с одним из силовых элементов. Уже на раастоянии 3-5 см от ключа разница температуры на радиаторе доходит до 5-10 градусов,зависит от толщины основания радиатора,которые могут быть фатальны уже,если своевременно не отработает термоконтроль.Остальное выполнено на ОТЛИЧНО!
В самом начале постройки данного аппарата тоже задавал подобный вопрос.
Гуру, убедили что это не тот случай что бы заморачиваться, не будет окисления. Как объясняли не помню, поверил наслово. Год в сыром гараже, проблем нет. Правда пластины не откручивал...
Gennadiy_
Что-то совсем туго у нас в городе с резисторами... нашел такого типа
Но в описании пишут, что предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 1кГц...
Кто-то пробовал такие ставить, подойдут?
Напишите где по Украине в и-магазине можно приобрести нормальные резисторы для снаббера, кто покупал, плз...
Спасибо
oleg1ma
Можно так.
Gennadiy_
Цитата(oleg1ma @ 17.12.2013, 17:05) *
Можно так.
Спасибо за идею!
Вариант с 4-мя МЛТ-2 или китайскими двухваттниками по идее должен стать без проблем.
jigandre@mail.ru
Цитата(oleg1ma @ 17.12.2013, 19:05) *
Можно так.
А на втором рисунке не 4Вт будет?
Jorg63
А сколько по твоему моща будет?
jigandre@mail.ru
Ступил,8Вт
RUS5610
Хоть паралельно,хоть последовательно-мощность суммируеться.
Сергей_74
управу запустил все ок..
мотнул ТТ на Epcos N87 (22 x 13 x 6) влезло только 85вит.мгтф, пойдет так?
nikon
Пойдёт.
Сергей_74
Цитата(nikon @ 17.12.2013, 21:20) *
Пойдёт.
спасибо..
скажите примерно какое должно быть нагрузоное сопротивление ТТ, для макс тока 180А.. я пока впаял 3шт по 3,6 Ом
nikon
Цитата(Сергей_74 @ 17.12.2013, 21:24) *
спасибо..
При уменьшении витков ток несколько упадёт, возможно вам придётся убавить сопротивление припояв ещё одно.
hyrikf82
Цитата(Gennadiy_ @ 16.12.2013, 23:11) *
Симпатично получилось!
А что за разъем на проводах соединения платы питания и ключей 300В - похож на модельный ХТ-60... Он?
он самый!
Цитата(slavyann @ 17.12.2013, 8:22) *
сердечник транса не мешало бы стянуть,
а под вых. диодами паста ?
нет просто притерты
Gennadiy_
Доброе утро,
Возник вопрос при установке диодных мостов KBPC3510 - не совсем совпадают (порядка 1...1.5мм смещение) отверстия под крепление радиатора в диодном мосте с отв. в готовой плате от PCB21 - у кого-то подобное было или у меня какие-то левые мосты?
oleg1ma
Китайцы мостов наштамповали немеряно, но вот установочные размеры, у них у каждого свои icon_biggrin.gif, надфиль в руки и пилить ноги мостов, так как гнуть не желательно.
Gennadiy_
та ноги там в отв. попадают нормально, не совпадает отв в плате под отвертку. Буду пилить.
Сергей_74
Скажите можно ли стянуть Е70 по периметру медной фольгой примерно 20мм шириной, а потом пайкой закрепив концы? не хочется стягивать нейловым хомутом, имхо при нагреве сердечника он поплывет..
KT117
Можно сделать П-образку из полоски меди и припаять латунные шпильки для крепления к плате. Посмотрите на ветке про кишки фото аппаратов Дантиста, очень красиво все сделано.
icon_smile.gif А вот если у вас феррит разогреется до температуры когда нейлон плывет-то ключи тогда сыграют Реквием Моцарта, и тогда без разницы чем сердечник стянут.
Сергей_74
Спасибо за подсказку!.. так и сделаю
Igor_116
Gennadiy
Буду пилить.
может проще отверстие рассверлить?
Gennadiy_
Добрый всем день,
посоветуйте, плз - насчет входного сетевого фильтра - можно колечко на 2000НМ проницаемостью ставить или нет? Или лучше вообще ничего тогда не ставить? Переживаю, чтобы не грелось.
Спасибо
Jorg63
Цитата(Gennadiy_ @ 23.12.2013, 12:13) *
Добрый всем день,
Спасибо
можно и желательно ставить феритовое кольцо на входной сетевой фильтр. диаметр должен быть в районе 45мм . сесение провода для намотки 2.5мм2
Gennadiy_
Ну а по проницаемости (2000) подойдет?
Jorg63
пойдет
Gennadiy_
Спасибо
Сергей_74
мотал на колечке М2000Н 45*28*8 по 11 витков проводом 2,5мм получилось как раз 6мкГн
Сергей_74
как на рисунке показано, 2 раздельно, каждая обмотка со своей стороны
osokin4
имеет ли значение куда подключать силовой трансформатор начало-конец обмоток или без разницы?
Basill
Для однотактного прямохода, коим является рассматриваемая схема, крайне важно правильно соблюсти согласованное направление намотки, подключение начала и концов обмоток в соответствии со схемой. Начала (условно) показаны точками. Можно поменять на схеме начало и конец, но только для обеих обмоток одновременно, чтобы сохранить фазировку прямохода.
osokin4
не нашел ни одной картинки где было бы показано где начало обмоток в силовом трансформаторе, подскажите пожалуйста
KT117
Такая картинка устроит? А так выглядит на плате.
И сама первичка
osokin4
то что нужно!!! спасибо!
osokin4
на схеме R40 2к, а на печатке 10к по чем делать?
KSV
Я ставил 2.2к и 6.8к можно 10, плавнее будет настраивать минимальный ток.
AXOTNIK
Здравствуйте уважаемые форумчане ! Есть несколько вопросов по данному аппарату.
1. На Тт можно ли поставить кольцо М2000Н 20*12*6 или 28*16*9 какое лучше и сколько витков нужно на 200А?
2. Выходные ключи 40N60 по два в плечо подойдут?
3. Дроссель можно на 4 строчниках от ЧБ телевизора сложенных Ш ?
4. Трансформатор на E70 мотать 14/5 или 15/5 ?
osokin4
нету прямоугольника на выходе uc3845 где копать, поменял микру проверил обвязку , какое должно быть напряжение на выходе?
AS65
Чудес не бывает наверно Омный резистор нагрузки ТТ отсутствует.
nikon
Проверьте наличие пилы на 4 пине.
KSV
На 1 ноге напряжение от 2 до 4.8 вольта, 0.7 микросхема выключена и шунт обязателен, любой, 1-15ом.
VOVA 555
1. Можна и то и другое количество витков как на схеме . Єсли количество витков поменяете то нужно пересщитать сопротивленя в цепи ТТ (если колечка без надписей советские то лучше не ставить а поставить епкосовские ) .
2 На сщот ключиков нескажу такие неразу не пробывал .
3 . Лучше на колце из распыленоого железа или на альсифере ( на последнем меньше нагрев и достать сложнее ). Размеры колец поищите на етой ветке нераз обсуждалось . Строчники будут сифонить сильно ( всмысле давать сильные наводки ).
4 . 14-5 мотают для слабой сети .
Почитайте мануальчик много вопросов отпадут сами собой.
Wasiliy61
Ребята, поздравяю ВСЕХ с Новым Годом, желаю СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ ,И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ. С Уважением ВАСИЛИЙ.
nikon
А кто же с этим спорит, вот только не найду где написано что товарищ запускает без шунта? Наоборот пишет что обвязка проверена, я и посоветовал проверить пилу. Всех с наступающим Новым Годом!!! beer.gif
osokin4
1 нога-5.6в
2нога-2,5
3----2,5
4---пила напряжением 3,12в
5-0
6-0
7-0
8-12в
какой именно шунт покажите на схеме пожалуйста
osokin4
дорисуйте че надо для запуска и какие где должны быть напряжения
golub
osokin4
Встречайте Нгод. Завтра разрешим ваши проблемы. Фото с 6 ноги покажите.
