Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
Николай Г.
Цитата(slavyann @ 12.6.2013, 18:21) *
мы то заметили, также заметили и то, что на форуме не было этих печаток в Lay
Я знаю. Кто-то из форумчан переводил их в LAYT, а мне бежать за прогрессом отдышка уже
мешает icon_biggrin.gif .
С уважением.
SchVePs
В свое время, потратил на перевод в LAY три вечера, получилось хуже чем всегда, нечего и показать.
Tarasevih
Вот мой вариант управы LAY и фото.
После сборки выявились очередные баги в LAY исправил!
atX-MAN
А смысл, в чем новизна или улучшение? Печатки Юрия давно проверенные и легко перерисовываются под любые нужды. Вы проверьте на сварочнике, а потом и выложить для повторения не грех. Я так думаю. (С)
LeoA
atX-MAN,
100% поддерживаю.
Tarasevih
Конечно проверю для этого и делал!!!
А смысл в том что в данной ветке похоже мало кто знаком с топологией печати для микроконтроллеров а в данном варианте учтены все нюансы касающиеся питания AVR и как если кто заметит почти не тронуты остальные узлы которые практически скопированы с оригинала
Юрия так что данный вариант можно рассматривать просто как модернизацию авторской разводки.
Плюс ко всему материал выложен для критики а вы похоже занимаетесь критикой автора.
Личная неприязнь что ли ???
v.v.
Всем день добрый! Нужна помощь в пробуждении сварочника и режим 12-60в.Индикатор отрабатывает все правильно но на выходе ХХ74в. При етом если коротнуть ОС он просыпается.12-60 тоже показывает но на выходе ХХ.С выхода Меги на сигналах длительность меняетса.Прошивка на 200а.Подскажите в какую сторону рыть? С уважением в.в.
soud
Наконец то и я собрал аппарат.Варит конечно супер.На максимальном токе 160 ампер 4-кой спалил непрерывно 5 электродов.В процессе сварки моргает табло но пока меняешь электрод индикатор моргать перестает. ПВ получился при токе 160ампер 100 процентов если я неправ поправте.
yjriy
та шо надо-то. И какя нужна помощь. Чтобы все работало ОС не должна отключаться от сварочного выхода
v.v.
Юра спасибо что отозвался! Бяки наверно две. Не включается 12в на выходе когда жмеш кнопку (индикатор отрабатывает) и аппарат когда переходит в сон (на индикаторе маленький квадратик ) при закорочивании электродом не показывает ток,а остается маленький квадратик.Хотя если ткнуть любую кнопку все просыпается.На выходе меги длительности меняются(15 нога).При замыкании ОС на плате тоже все просыпается.Куда поглядеть?
С уважением в.в.
sergey777.68
Померь напряжение на выходе в дежурном режиме(должно быть 12вольт).
VladAlex1954
Кто-то просил последние силовые платы в lay. Вот нарисовал. Расширение файла сменить на rar.
soud
Сами их собирали?
VladAlex1954
Нет не собирал, но рисовал с помощью шаблона (фото было выложено автором на первой странице) можете сравнить.
v.v.
на выходе Х.Х.(у меня 74в) А 12 вольт должно появляться токо когда кнопку тыцнуть( описание на первой стр.)
soud
Пробуй залить другую прошивку.Этот режим работает при условии что аппарат полностью собран.Если подключить управу отдельно этот режим не работает.
v.v.
Ето понятно.Все собрано и на баласте гонялось
Николай Г.
С уважением.
ERika
Добрый вечер, вообще не вполне понятно, а засыпает аппарат нормально? И какое напряжение на клеммах до и после засыпания? И что значит не включается 12U, ШИМ не глушится? Я бы первым делом видимо проверила подключение R57, D19(цел ли и полярность, возможно перепутана при установке),R56,R55. Напряжение на С40 само-собою, должно быть около 14в, кнопка 12U/60U с фиксацией.
v.v.
ERika спасибо за совет.Попробываю обязательно.Да,не глушится шим,а засыпает как положено- ограничивая шим.Диод стоит правильно но не звонил.К сожалению беру тайм-аут,командировка.
ERika
Цитата(v.v. @ 21.6.2013, 19:43) *
...а засыпает как положено - ограничивая шим...
Пожалуйста. В смысле "как положено - ограничивая"?! Положено - ПОЛНОСТЬЮ глушить ШИМ в режиме сна. На клеммах будет присутствовать лишь смещение с блока питания - около 13,5в.
Ок.
vovan1
Здравствуйте уважаемые , помогите советом собрал я сварочник , начинал с бармалея но увидел этот и переключился на него , опыта нет , но есть желание , дело такое транс 2хШ20х28 перв- 18 вторичка-6вит 1100мкгн , 2 ключа irg4pc50w , планирую 140а , частота 42кгц , выход с шима у меня не прямоугольник а похоже на синусоиду , с чем это может быть связано ? вроде все по схеме собрал , пытался включить через обогреватель 2кват , даже снял с него 30 ампер вроде не чего не стрельнуло , но включать на прямую боюсь , смущает выход с шима , да в холостом выход гдето 54 вольта , что делать незнаю .
slavyann
Ной
Это овцелограф у Вас такой.
truevoxdei
Цитата(vovan1 @ 22.6.2013, 23:48) *
У вас щупы не скомпенсированы (недокомпенсация). Поэтой причине и завал фронта. А так все же просматривается прямоугольник. Ещё бы указали параметры настроек отображения осцилы.
vovan1
да осцилограф старея поповой собаки , щупы родные , берется сигнал с 6 ноги , на осцилографе стоит , усиление mV/дел - 10 . делитель - 100 , развертка время\дел 10 деленое на0.5 , и что с осцилографа толку нет ?
и еще собрал строго по схеме , но данные у меня транс 2хШ20х28 перв- 18 вторичка-6вит 1100мкгн , 2 ключа irg4pc50w , планирую 140а , частота 42кгц , у бармалея было 35кгц , стоит ли опустить ниже или так пойдет ?
yjriy
Для такого типа феррита и намотки витков стоит частоту опустить ниже, увеличив емкость конденсатора на 4 ноге 3845. По поводу осцилл: там все скорее всего в порядке. Частота 50 кГц и при замене 4400пФ на 5600пФ будет около 40 кГц.
vovan1
я мерял частоту мультиметром кажет 42 кгц и заполнение 0.45 , или мультик может не правильно показывать ? и всеже там 50 кгц ?
LeoA
vovan1,
Похоже осциллограф Н313.Компенсируй не компенсируй. Такой картинка и будет.
Jorg63
Цитата(LeoA @ 23.6.2013, 18:11) *
vovan1,
Пользуюсь иногда данным осцилографом в полевых так сказать условиях,хорошо в дипломат пакуеться. не сказал бы что галимо показывает. данный дефект изображения по причине некачественного кабеля,который идет в комплекте с этим ослом. используя нормальный кабель и калиброванный делитель показания данного ослика на уровне.
yjriy
Чтобы он не показывал, но на экране у него длительность 20 мкС, что и есть 50 кГц. При указанных номиналах в обвязке осциллятора (4400пф и 3.9 кОм) микрулины там 50 кГц- и мы видим это совпадение показаний. При применении более длинного транса и совкового феррита следует уменьшить частоту до 35-40 кГц
vovan1
частоту понизил до 35кгц , взял у товарища осцилограф , вот фото снимается сигнал с нижнего ключа двумя осцилографами .
во как бывает ! настройка продолжается !
truevoxdei
Цитата(vovan1 @ 25.6.2013, 21:16) *
всесобрал ! спасибо всем за помощь !
Поздравляю! Как ПВ?
vovan1
Цитата(truevoxdei @ 25.6.2013, 16:38) *
Поздравляю! Как ПВ?
не знаю еще , гонял на нагрузки 130а , через 30сек включался вентилятор , термо датчик стоит на диодах греются здорово , но с вентилятором работает довольно долго гонял 30 мин не отключился по перегреву , на днях попробую поварить вживую .
yjriy
молодец. По верхнему осциллу частота порядка 37 кГц, по вашему ровно 40. Повари и измерь температуру совкового феррита относительно вторичной обмотки силового транса. Можно визуально на палец. Какая разница и что сильнее греется
vovan1
да а китайская цешка показывает 36кгц , истина где то рядом , спалил вчера штук 5 электродов 3мм
вентилятор запустился к концу 1-го , как я и говорил самое горячее место это диоды , транс теплый , дроссель тоже теплый он у меня железный одна половинка транса на 250 ват , возникла проблема пробуждения когда на индикаторе 0 , электродом чиркаешь по металлу результата нет , просыпается только если коратнуть два выходных кабеля , чем лечить ?
tranc_house
так ты кончик электрода зачисти и будет тебе счастье.
dizel
Подскажите, на выходе управы без подключенной силы длительность импульсов ШИМ должна регулироваться?
oleg1ma
Нет.
vovan1
ага после каждого засыпания сначала напильником заточить электрод а потом варить , по мне это лишняя опция , если железяка ржавая тяжело разбудить аппарат , есть ведь там режим когда нет силы , только дежурка , оно бы и хватило , а так сварочный весчь сегодня в гараже сверкал , не разу не отключился , спалил штук 20 электродов , горят как спички , конечно не один за другим а так в процессе ремонтных работ .
Tarasevih
У меня регулируется !!!
oleg1ma у тебя нет?
Причем при 160 А значение на фильтре почти около нуля а при 30 А около 3,5в.
Правда если не повесить вместо терморезистора 10К то выхода шим не будет!!!
atX-MAN
Абсолютно согласен. Если работать аппаратом, именно работать а не баловаться, то есть несколько моментов когда эта опция даже мешает. Очень часто, нужно сменить диаметр электрода, или после сварки, добавить ток для резки, а оно видите ли спит... Гад эдакий icon_smile.gif Приходится "будить" - неудобно. Сделал три аппарата, один у меня, другие пока не жаловались. Кто еще из форумчан считает что эта опция лишняя?
olegators68
Конечно лишняя, если им работать по сварке трубопроводов большого диаметра icon_biggrin.gif , а так подгонка, настройка к сварке 90% как минимум времени отнимает, ну авось откл. сделать никто не мешает icon_biggrin.gif .
VOVA 555
Доброго времени суток . Форумчане помогите советом .Наконецто собрал я свой инвертер -- долгострой из етой ветки. Начал налаживать подал силу 300 в через лампочку , она не горит но когда ва выходе после дроселя делаю К З лампа загорается гдето на 60 % независимо каким боком установлен разем на ТТ . Сигналы в контрольных точках проверял сомнения не вызывают . Вот только при К З на выходе сигнал на выв 6и UC не схлопываетса . О С не подключенна. Вчом может быть проблема ?
Да и ещо управа собрана по 3 версии а сила с питальником по 1 версии. Буду очень благодарен за помощь.
oleg1ma
Лампочку ставят чтобы отловить косяки, если все нормально убирают и настраивают на балласте.
yjriy
О С не подключенна
вот потому и не схлопываются
truevoxdei
Юрий, вот появился вопрос к Вам. Управа была собрана Вами (заказывал тогда один из первых). Прошивка на 200А. Так параллельно нагрузочному резистору ТТ (три штуки по 3,3 Ом в параллель) запаян smd конденсатор на 220 пикофарад. На схеме такого не вижу. В чём «фокус» и не ошибка ли в монтаже? Засомневался, решил спросить.
yjriy
особой разницы не заметил
truevoxdei
Это вопрос, ответ, совет, рекомендация? Или вариация опытов?
