Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
avlozitski
Цитата(nikon @ 30.11.2017, 20:22) *
но факт остаётся фактом,
Так я и не отрицаю. Хотел лишь сказать, что ток намагничивания зависит от конструкции, ведь при использовании беззазорного СТ ток нам. тоже маленький, но соглашусь, что с зазором маленький ток нам. говорит о неправильном расчете для данной частоты, но это легко исправить, как сказал Василий.
Сергей REKB2
Очередной отзыв.Как то отдал мне знакомый электроды УОНИ есаб.Он не смог ими варить. Валялись и они у меня долго.Сегодня нехватило мне пару кг электродов ,решил попробовать уоньки. Блин швы получаются сказка.Первый раз поджигаются чудно. Главное дугу не рвать,на одном дыхании.Хоть и кабеля у меня метров по 10 на аппарате. Классный сварочник.
В планах сделать испытать спарку и мост.И сравнить.
Кстати есть у меня AURORA PRO SPEEDWAY 175 На ММА срет как скотина. Да и полуавтомат не блещет.Использую его для прихваток icon_biggrin.gif
svg67
Всем доброго! Наконец то "запустил" сварочник. Настроил. Прошивка на 220 А. Проверил в помещении - всё работает чётко. Сегодня хотел "поварить" в гараже - не схватывает, при прикосновении электрода к железке сразу "вырубается", словно обесточивается, и тут же включается. Температура в гараже- минус 8-10 градусов. Взял фен и погрел терморезистор ( вот такой - B57045-K 103-K, 10 кОм, 10%, NTC термистор) примерно до комнатной температуры - сразу "варить" начал без проблем. Терморезистор NTC. Снял его, воткнул в снег и через минуту измерил сопротивление - 36 кОм.
В чём проблема? Что не так сделал? Или при таких низких температурах не должен работать аппарат? Подскажите пожалуйста!
владимирон
А где такой резюк стоит
svg67
На радиаторе силовых диодов
KT117
Цитата(svg67 @ 28.12.2017, 16:04) *
Взял фен и погрел терморезистор ( вот такой - B57045-K 102-K, 1 кОм, 10%, NTC термистор) примерно до комнатной температуры - сразу "варить" начал без проблем. Терморезистор NTC. Снял его, воткнул в снег и через минуту измерил сопротивление - 36 кОм.
Исправный NTC резистор на 1кОм покажет 32 кОм при температуре -50 С.
Смотрите параметры в файле
oleg1ma
Зачем вам 1ком? cтавте как в схеме на 10 ком.
svg67
Цитата(nikon @ 28.12.2017, 21:49) *
Какой проц стоит, какой ШИМ? Имею ввиду температурный режим. Данные резистора 1 ком при 25 градусах, чем холоднее тем больше сопротивление это нормально.
Процик - ATMEGA8-16AU, ШИМ - UC3845. Покупал в ЧИП-ДИП. Я допустил опечатку - не 1 кОм, а 10 кОм
Дико извиняюсь - резистор на 10 кОм!!!
Да, спасибо, уже посмотрел характеристики. Не 1 ком, а 10 кОм я поставил, как в схеме. Извиняюсь за очепятку!
svg67
Всё! Вопрос решён. Заменил терморезистор на китайский, снял его с БП АТХ. 10 кОм. Поехал в гараж и попробовал "варить" при минус 8 на улице - всё чётко, во всех режимах.
Автору и всем участникам огромное спасибо!
Всем с наступающим Новым Годом! Удачи всем, здоровья, благополучия и МИРНОГО НЕБА!
ALXLIST
4ELOVEK
Доброго всем времени суток. А так-же с НГ и наступающим старым НГ!
Решил все-же закончить свой долгострой. Наткнулся на непонятку.
Настраиваю на нагрузке 0.15 ом. Выставил 30 А на показометре и фактические по амперметру. Кручу задатчик, а получается фигня. Индикатор говорит, что уже 70 А, а по факту 40. Что это может означать?
И при всем при этом идет шипение. Как от него избавиться?
ТТ настроил посредством генератора и осциллографа - работают в фазе.
Заранее благодарен за ответы.
RadioГубитель
пропуск импульсей в действии.
Это недостаток схэ бырмалейнега.
Надобно муторно подбирать РЦ-цыпочки, дроссели, зазоры.
Чтобы подтвердить это, ткнись на боле длинный балласт. Например 0,3-0,45 Ом. И, о чудо, ток будет как на показометре icon_smile.gif
4ELOVEK
И как с этим жить? Смириться и не обращать внимания?
RadioГубитель
Собирать в строгом соответствии с Мурзилкой о 12 томах.
Ну и понимать, что делать, канешь)
мне помогло:
1. Увеличение тока ХХ в 2 раза
2. Замена номиналов снабберных цепей. Уменьшал емкость. Тем самым упрощал процесс размагничення тр-ра
bellkin
Не совсем в тему но такой вопрос к аксакалам - вот в этого заслуженного корейского ветерана можно управление V 3.0 вживить малой кровью ? IGBT модуль MG75J2YS50 в нём стоит .
oleg1ma
Это у вас полумост, управа Юрия для косого, можно прикрутить такое
bellkin
Жаль . Скифовскую не вижу смысла прикручивать , там только спящий режим пригодится а из-за этого овчинка выделки не стоит , по сути для ММА в управе Скифа нет ничего .
oleg1ma
Ну так соберите аппарат Юрия целиком тем более управа у вас уже есть. См тут, стучите в скайп если что нужно.
lis22
Здравствуйте, подскажите люди добрые -- >диоды снаберов по схеме развернуты анодами к кондерам 3300 , а на печатке третьей версии кто куда, чему верить?Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла спасибо, КТ117 , вроде разобрался)
2) подскажите мощность стабилитронов возле ключей
пожалуйста, не судите строго ,новичок я, но очень хочу собрать сий девайс)
ALXLIST
lis22 Привет. Каких ещё СТАБИЛИТРОНОВ? На картинках- диоды, если они мощности в даташитах...
KT117
Стабилитроны в базовой цепи ключей мощностью 0.5 Вт
lis22
спасибо большое КТ117,
запустил блок питания на тоp244, трансформатор намотан на советском ш7х7 М3000НМС с фильтра телевизора, запустился сразу, только напряжения на рабочей обмотке вместо 14 в -->16 а на питаниях оптики по 21, заменил 13в стабилитрон на 2 последовательно включенных 5v1 стало 15,5 на рабочей , и по 18,5 на оптике , и напряжение за минутку без нагрузки подрастает почти на вольт это нормально ?
2) купил сердечники P3 ee65 , сколько примерно тока можно с одного комплекта снять при 50кгц и сколько витков мотать 18/6 , или 15/5 на этой же частоте?
3) для дроселя хватит 2 комплектов твс-110-пц15 сложеных по типу кольца?
ALXLIST --> D10-11 на третьей версии схемы.
Cпасибо за подсказку и програмки, KVS
все правда разное показывают
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Forward показывает ---> 15/5 мне нравится, так и сделаю
Значит 4 половинок ПК должно хватить на 160а?
KSV
Вы свой БП прогрузите до 1 ампера и увидите, на стабилизированной обмотке напряжение расти на должно.
Для расчёта транса есть программка и экселевские расчёты, покрутите и всё станет ясно Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Дросель проще намотать на ПК сложенным в "Н" на 50кГц витков много не надо. Для 130а я мотал на одном комплекте.
KT117
Если параметры в програмках задавать одинаковые-то и показывать будут примерно одинаково. А то у вас в одной напряжение питания 310В, в другой 345В.
А мне понравились 18/6. Для Е65 нормально будет Уточнить можно при помощи калькулятора Лысого. Или прибора Гумерова-Зуева.
Был сегодня базе металлома. Смотрю-валяются в улу два мешка с радиаторами. Там штук с 30 было.
Взял себе парочку. Размеры 150х170х70
И такой транс попался от ВДИ-200 на е65
lis22
Вообщем начал мотать как вы сказали , 18/6
двумя проводками по 0,8 плюс нитка между витками в один слой намотки ложиться ровно 18 витков , сделаю 5 слоев
Нормально будет если положу так: сначала 3 слоя первички, потом уложу вторичку , а потом еще 2 таких слоя первички, или улаживать первичку полностью а потом вторичку?
Я у нас на olx как глянул сколько просят за эти радиаторы прифигел немного, надо тоже пройтись по приемкам)
oleg1ma
Слои чередовать, провод можно взять потолще, уменьшится количество слоев и как следствие изоляции межслойной а это позволит всунуть и получить максимальное сечение. Пример
lis22
oleg1ma, здраствуйте ,другого провода нету , есть 2,2 но без изоляции вчера пробовал обмотать скотчем полиимидным влазит с натяжкой 15 витко мотать не удобно совсем провод нужен изначально ровный , сейчас намотал 2 слоя 1,9 мм сьело поидее должно влезть , данный способ я у вас и подглядел правда провода такого не оказалось).
oleg1ma
Каркас готовый - это г..но, лучше самодельный, у меня в легкую получается 41мм между щечек для намотки, при толщине материала 1.5мм, по высоте окна Е65 и Е70 одинаковы
Wasiliy61
Так чего не стал мотать проводом 2,2мм- это почти 4 квадрата. Раздели на два слоя и между ними можно воткнуть вторичку. Вот пример, правда здесь сечение провода меньше- и я его пустил в два провода. Так что в один провод по 9 витков на слой влезет в лёгкую.
sergey777.68
зачем нужна изоляция если между витками нить.?
oleg1ma
нить ведь не между слоями icon_biggrin.gif потому и нужна изоляция.
lis22
oleg1ma ,каркас и вправду паршивый мягкий да и всего 39 мм на 11 для намотки , влезло 15,5кв вторички и 5кв первички, ост еще 2 мм на всю длинну доматывать все что можно, или так и оставить?
завтра в коммандировку на три дня, как раз подсохнет.
Wasiliy61 , да уже просто взялся так, хотя без каркаса места больше , попробую и так и так)
oleg1ma
так оставь
sanya123
случилась такая проблема, при включении аппарата тихий щелчек (сгорание предохранитела) Вскрытие показало, перегорела дорожка питания оптодрайвера верхенего ключа, которая идет к эммитеру ключа. Толком с аппаратом не разбирался приедут РЭК буду копатся, управа толком не работает, не горят все сегменты индикатора, хотя вроде МК работает, реагирует на крутилку и кнопки, вентилятор и релюха включается, запускал от ЛБП. Какова возможная причина отгорания, впринципе возможен брак оптодрайвера, хотя аппарат проработал пол года практически каждый день в работе, межслойный пробой в дежурке, хотя врятли. И на нижнем оптодрайвере, виден нагрев резистора R18 5.1Ом (поменял цвет с белого на желтоватый) cтранно как то. Второй аппарат собран с аналогичных запчастей по плате от Олега работает как надо. С ремонтом то разберусь, сложного ничего нет интересует такая оказия, почему отгорела дорожка....
PS Аппарат раз в месяц-два вскрывались и продувались от пыли, мусора никакого на плате небыло.
sanya123
обе обмотки питания драйверов в обрыве.....
толян
Такое иногда бывает при сгорании транзюков и пробитии затвора на коллектор и обрыве эмиттера, тогда вся напруга прёт на драйвер и ему гаплык. Поэтому никогда не ставлю отдельное питание на драйвера, бутстреп предпочтительней и нет никаких дополнительных обмоток питания.
KSV
Почти допаял управу для спарки по схеме ЭРИКИ, только с кнопками, индикатор по шине SPI, и так по мелочи. Микрухи попались уж силно мелкие, думал плата не получится, но зря боялся.
andretric65
Приветствую!Красиво вышло!А где можно на эту управу схему с печаткой посмотреть?На первой странице не такая печать.
KSV
Схемы пока нет, в стадии разработки. Это экспериментильный образец.
kv1033
oleg1ma
Вот кто-то выкладывал. 283 страница.
А можно увидеть эту одностороннюю плату.
oleg1ma
См тут
kv1033
и если можно со страницы 295. кроме "держи " нет ничего.
oleg1ma
Эту?
kv1033
Да это то, что я искал!!!
Огромное вам СПАСИБО ВЫ как всегда сразу и точно. Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Dedan
Если провода обмотать каптоном, то можно даже брать и не лакированные. Вместо фирменного каптона, подойдет пленка для запекания мяса....
Можно без пропитки подбирать витки..
зы.
А вакуумную пропитку делать уже потом, после полной отладки..
Хотя согласен, послойная пропитка, избавляет от вакуумной..
Мне другое интересно. Почему до сих пор не делают обмоточный провод с каптоновой или полиамидной изоляцией?
Есть же смолы!!
sergey777.68
Можно мотать обычным проводом без изоляции и только нить (МЕЖДУ ВИТКАМИ) вам в помощь.
LUZZER
Простой вопрос: Какой программой посмотреть hex в flesh памяти ATmegi 8 ? Дудка не показывает, Еxtreme burner-AVR пишет во всех ячейках FF во всех ячейках ,а Дудка уверяет что все нормально все прошито 4100 байт, а программа 9.5 кбайт !!!!прямо чудеса.Первую плату сделал все было нормально и индикаор работал , осталось со стыковать с платой с Ключами чтобы посмотреть оссцилы,но умудрился питание на управу подать не куда надо а в ОС,ну и результат сейчас не могу врубится --управа не работает! проц поменял, 2803,и индикатор,все вроде прозвонил- бесполезно....Может у кого было что -то похожее,буду очень признателен! Что-то
появилось большое желание перейти на DIP корпуса а то одна головная боль, где-то вроде было что-то но немогу найти.Я не объяснил зачем мне наличие программы в проце--а без проги и индикатор просто не будет светится ,может в этом собака порыта.Когда прогером смотришь другой прогер то коды в E burntr AVR ВИДНЫ и выводятся на экран.
Дымодел
Делают https://elmatec.ru/f/1503579403/
только ХЗ где купить и ХЗ сколько это будет стоить.
LUZZER
К-117 большое спасибо за поддержку.А в принципе я все запустил.Почитав ваши советы вспомнил что есть у меня STK-200 который делал для АВР ,А ТУТ УСПОКОИЛСЯ вроде и USBasp шьет да и удобней чем с тем что указал,но вот когда приспичило и появились сомнения что в Атмеге программы нет подключил STK-200 и что вы думаете ? Проги нет.... можно конечно до посинения искать неисправность,а ларчик открывался просто! Я завел прогу прописал и все пошло,единственное что осталось загадкой,как могли слететь и поменять вес проги HEX.Т.К. прога от Эрики стала 3 байта я решил залить от Лары ,но мне не понравилось Max ток 157 А я решил другие залить ,а там, то нет обрыва датчиков, то нет арфокса и еще что-то и я их до этого не трогал чтобы на себя грешить, залил опять первую пока. Зашел на форум подправил все порченные прошивки. Были сомнения что удастся реанимировать управу и я одну МЕГУ прошил и там было 9.5 к ,конечно проверил и опять ничего... Пусто прямо ребус какой-то даже не знаю что и думать.Сейчас надо стыкавать с АВТ от Толяна а что-то очень страшно.. опыт есть когда я косяков по натворил описывать не буду а то все очень долго будут смеяться..Скажу что число было 13 февраля ...вот после этого и не верь в чертовщину.Вот пока вроде все,завтра буду продолжать,забыл сказатьчто транзистор что в управе реле стоит -в утечке , был 817 поставил по схеме полевик.жаль что лички нет или она только у меня не пашет? Может кто ответит на счет личных сообщений?Теперь точно все..А самое главное забыл.С наступающим ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА МУЖИКИ! и Всяческих вам благ и здоровья!
KSV
Я делал программатор просто на меге 8, из серии USBASP, работают прекрасно, единственная проблемка изначально зашить мегу.
