Цитата(KT117 @ 3.11.2014, 21:58)
Раз уж сделали управу, то наверное и питатель для нее сделаете...
А как ей без питателя? Готовый от спутникового ресивера поставлю. Ставил их в Престижи.
... ввести гальваническую развязку...
Тоже думал про ТГР. Но тогда уже и контроль выходного напряжения по 25 ноге Меги тоже через оптрон лучше сделать?
А транзистор-таки да, можно убрать, вместе с UC3845, а сигнал управления подавать на 3844 с процессора.
3844 потому, что попался на чердаке донар (БП от ксерокса) и стартует она если напряжение питания больше 10 в. А это, я думаю дополнительная защита для ключей от просадки напруги раскачки ключей на ТГР или оптике.
На счет транзистора я не понял? Выше я добавил ссылку, где Вы писали:
"Это компенсация наклона пилы. Смысл в ней есть-с этими четырьмя детальками процесс сварки и качество шва заметно улучшается " Так нужен он в фиксатом?
Блин, забанят, залез с фиксой в чужой огород.
Цитата(oleg1ma @ 3.11.2014, 22:36)
В схеме яко-бы Тимвала нет гальванической развязки от сети, и данную управу прикручивать нельзя, так как по цепи ОС на выходе сварочника будет 300вольт.
Так питание на управе будет отдельное и ОС по напряжению(25 нога Меги) тоже подключена на выходе. Откуда 300 в. будет?
Олег, я где то видел, что Вы делали фиксу с управлением на PIC, или путаю?
Нашел вот она:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=328619Там ОС по току на шунте и без развязки. Думаю, что это рабочий(у Вас других не бывает) т.к. Вы фото выкладывали.
Цитата(RadioГубитель @ 4.11.2014, 0:33)
http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/1548967.pdfим в помощь для ОС. Могу выслать парочку, правда немного Б/У
Спасибо! А что это? Ссылка не работает. В больничке я местный сервер не пускает туда.
С Праздником Росияне-сваркостроители и Все форумчяне!!!
