Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
kvaka
Цитата(qaki @ 14.2.2012, 19:30) *
Оставь на дросселе 10-11 витков. Зазор 0,8 мм, это по 4 листочка офисной бумаги под наружные керны. Подай пониженное питание не больше 36 В на выпрямитель силы. Подключи амперметр хвостиками по 0,5 -1 м медного провода 1,5 квадрата прямо к клеммам сверкальника и ищи резонанс по максимуму тока. От найденной точки резонанса отступи вниз на 3-4 кГц. После этого смотри, что получилось на полном напряжении сети.
Всё примерно так и делаю. Только на токе 70-80А напряжение 10-12 Вольт.
qaki
Скорее всего дроссель уже успевает войти в насыщение. Или витков много, или зазор мал. На малом питании закороти дроссель и сравни токи с дросселем и без.
lucifer19
Уважаемый "GARKIS" ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА: из книги сказано:чем толще зазор в дросселе,тем больше ток и выше частота,по законам всё правильно.Но почему то у меня всё на оборот, с увеличением зазора уменьшается частота,и ток тоже опускается,
Резонанс я нашёл на 32кГц это нормально? тока оказалось маловато,добавил к 4прок-м ещё 4
резонанс нашёл на 27кГц,и ток пропал на 10%.ЕСЛИ ПРИ ПЕРВОМ ИСПЫТАНИИ НИХРОМ (горел ярко) то со вторым пытанием он чуть розовый.Вот в чём проблема?
ЕЩЁ можно ли в дросселе к имеющимся 12вит. добавить ещё примерно 3вит,чтобы припустить индукцию,как это в работе схемы будет сказываться?
garkis
Да, всё верно, увеличиваем зазор, получаем частоту и рабочий ток больше, но с этим увеличением зазора мы увеличиваем и ТКЗ, что необходимо контролировать, дабы не хлопнуло. Резонанс на частоте 32кГц очень даже хорошо, но смущают всего 4е прокладки, по моим измерениям скотча это 0,5мм, у вас может быть и больше, на Е65 в дросселе был зазор 0,75мм ( 6 скотчей ), ток 150А, если вы увеличили зазор и получили снижение резонанса и тока, то тут чтото не то. Проверьте всё ещё раз, может чего и погорело, не плохо бы посмотреть сигналы на затворах. По фоткам видно, что у вас по сети стоит два электролита, какой они ёмкости? В дросселе 12 витков на Е65 даже много, можно и 10, и зачем там мерить индукцию, так что не добавляйте, это приведёт к снижению резонанса. Не попадитесь на закон Ома, я уже попал, советую каждый раз зачищать места соединения держака и массы с нагрузкой, и проверьте сам балласт.
evg9652
проверяй схему. может что-то сгорело.
было два случая.
первый - тогда стояли ебу02. сгорел один. тоже уменьшился ток в 2 раза. поставил снова ебу02 и снова в этом же плече сгорел. поменял на ебу04 - все в норме. тогда не знал какие тянут. и еще регулировал заполнение под нагрузкой (схема с фазовой регулировкой). потом начал-по другому проверять. сначало кручу регулировку тока потом подключаю нагрузку.
второй - работало пол моста. тоже самое половина тока. сначало не помню уже какие транзмсторы силовые стояли (были разные варианты в мостах, но в мосту стояли одинаковые), в итоге сгорел. ладно заменил.
ну и в продолжение второго случая было с силовым транзистором как следствие. сгорел один силовой - заменил ну думаю все нормально ан нет. драйвера от кольта. в драйверах сгорел транзистор. БП ТОР - не запускался.
были драйвера на ИРках тоже вылетали.
lucifer19
всем привет:пока не смогу прислать фото сигналов на затворах,проблема с фотоаппаратом.Пришлите хотя бы одну фотку сиг. на затворе я бы сравнил,я их снимал осцил.на трёх похожие, а вот
на одном совсем не такой как на тех,а относительно каких точек мерять на затворах? Я сделал не много по другому, выставил на блоке управления 36-38кГц,а потом на дросселе докладывал прокладку,получилось 8прокладок скотча,частота упала до 30кГц, ТКЗ примерно 250-280,балласт яркий.Конденсаторы по сети два 470/350v 105C
garkis
Вот, свершилось, зенит бенфику обыграл, ой извиняюсь, просто эмоции. По вашей теме начинает прояснятся, зачем так с дросселем то, поставьте 5 прокладок, найдите резонанс, проверьте рабочий ток и ТКЗ, если мало тока, добавьте ОДНУ скотчину и все настройки по новой, а вот балласт разглядывать лучше не надо, если ток на выходе 100-120А, лучше его в ведро с водой, мало ли что. Теперь про кондёры, думаю тока не хватает из за просадки напруги на них, промерьте под нагрузкой сколько там остаётся, у меня во всех аппаратах по 4е, и то сеть прогибается, это первый вариант потери тока. Вариант второй и думаю более достоверный, если на одном ключе сигнал отличается от всех других, вот тут @ и порылась, хорошо если он закрыт наглухо, тогда току и небудет как надо, видимо так и есть, в противном случае рвануло б от сквозняка. По поводу картинок на затворах скину, но вы ж на печках делаете, да смотреть их надо между затвором и эмитером, каждый по отдельности, не подавая силу. У меня несколько другой драйвер, с отрицательным смещщением, на рассыпухе, но работает на 5, короче я покажу что вижу на каждом ключе, а другое фото это сложенный сигнал с двух ключей. Удачи.
dimon239
То, что вы делаете может привести к баху, вначале надо добавить прокладку, а уж потом добавлять частоту, начните с 2-х скотчей, не хватит току добавте ещё один и только потом увеличивайте частоту до резонанса. Если ТКЗ 280А то рабочий ток будет не менее 180А, зачем вы меряете его на балласте? Или вы собираете обогреватель? Наверно всё таки сварку строите, ну и меряйте прямо на дуге на электроде 4мм. Если бы у вас был серъёзный косяк, до аппарат давно уже бы хлопнул, плата ключей конечно неважная, но работать будет, ессесно если вы своими неправильными действиями не добъёте его раньше сами. Удачи!
kvaka
Здрасти народ. Достался модуль BSM10GP120. В нём стоит 6 транзисторов 10А 1200вольт. В модуле произошёл взрыв и два из шести транзисторов испарились. Вопрос как отмыть внутреннюю полость от какогото мерского липкого герметика. Просто в результате взрыва сорвало крышку и часть ножек. А в доступе к кристалам для подключения мешается герметик. Диоды прозвонил все целые.
Jorg63
Пустое дело затеяли.Такое уже проходили,если "испарились" 2 ключика то и остальные уже не жильцы.возможно оставшиеся и поработают но не очень долго
kvaka
Эта сборка управляла двигателем. там по ходу орну фазу по выходу коротнули. вот и одно плечё бахнуло.
kvaka
Маленько отчистил модуль. Окозалось что в модуле ещё установлены силовые диоды. В колличестве 6 штук вот их то и выбило. Из шести осталось только два. А транзисторы все целые!
ALXLIST
Привет, мы тоже использовали битые модули для настройки преобразователей что бы не палить целые просто отрезали проводники идущие на горелые кристаллы остальные работают нормально
ток уменьшается пропорционально отрезанным кристаллам.
Мы не отмывали резали прямо сквозь гель.
kvaka
вот
ALXLIST
Ну у нас модули мицубиси там кристаллы прям рядами и колоннами модули были 300А и 1400Ампер отрезали проводники не помню емитор или коллектор и затвор.
lucifer19
извиняюсь dimon239: У меня почему то всё не так, делаю 2 прокладки-нахожу резонанс=35кГц(примерно);тока мало,добавляю ещё две прокладки-нахожу
резонанс=33кГц,тока снова мало,добавляю ещё 2 прокладки-нахожу резонанс 30кГц;тока мало.и.т.д.С увеличением зазора на Др.частота уменьшается!!! и
ток особо не поднимается!!! Ну такого быть не должно?
Что нибудь подобное у кого было.Тройка горит но с натягом.
Да и на всех ключах на затворах все осциллограммы нормальные?
dimon239
Так действительно не должно быть, резонансная частота должна увеличиваться с увеличением зазора, раскажите подробнее о начинке и технологии изготовления вашей резонансной цепочки и транса. Чем меряете частоту, такая хрень уже была у кого-то вроде у Овечкина1973.
lucifer19
привет dimon239:Схема обычная,резонансный мост от Негуляева,всё чётко по его описанию,аппарат построил в конце 10 года,запустил с пол тыка заработал,даже окупился на калымах,но терзала одна мысль что он работал не в резонансе,я так и не смог его настроить на рез.не знал толком как,
да и некогда было.Варил тройкой,иногда четвёрку цеплял типа АНО21-и всё,он же может больше!Начал с простого,проверил на СRL - резонанс,генератор+осциллограф,ловил резонанс,по параллельной и последовательной схемами,нашёл рез.транса на частоте 42-44кГц при
С 0,221мкф ,решил добавить 3 виточка для повышения индукции и тем самым снижения частоты до 30кГц(примерно),померять мкГ. было не на чем.
Ну в общем получилось F=32кГц в резонансе
,далее по обычному,+прокладка находим резонанс,и вот тут началось добавляю прокладку 2шт.частота понижается!!!до 30кГц,добавляю ещё 2 F=28,29(суть понятна)Вот я решил делаю 38кГц,добавляю прокладки до подходящего тока ну и в частоте,примерно 30кГц
аппарат тройку прёт но с натягом,Далее у дросселя отмотал эти 3 витка резонанс нашёл наF=32 кГц+зазор=есть ток на 3-ку при F=29кГц.Частоту
измеряю и по осциллографу и по мультиметру,одинаково.Может что то с ферритами?Транс Е70; Др-Е65 N87.Аппарат работает в нормальном тепловом режиме.
ison
Здравствуйте,подскажите можно с такой осциллограммой силу давать?Раньше делал на печках,так спад был плавный, а это собрал на(ir4426,irf640,9640)Резистор перед ТГР на 8Ом
garkis
Где вы сняли такой шедэвр? Судя по картинке, там 5мкс на клетку, если не ошибаюсь, так там мёртвого времени совсем мало, уточните на чём собран драйвер и о каком резисторе на 8 Ом идёт речь? Думаю силу пока подвать не надо, разберитесь с генератором.
ison
Вот схема генератора и раскачки.Резистор от 1до3 Ом ставится перед ТГР для подавления выбросов.Так у меня он аж 8Ом,если ставить меньше то растут выбросы в наростании и на спаде.Мертвое время где-то 1,6мкс,его при желании можно увеличить
garkis
У меня собрана точно такая же схема, резистор перед ТГР 2 Ома, выбросов нет, тут всё дело в самом кольце, на чём намотан трансик, если использовать наш феррит 2000НМ, то небольшие выбросы будут, хотя они никому и не мешают, лучше намотать на эпкосе, я же мотал на зелёных от комповых БП, сразу скажу, что не все зелёные пригодны, надо отбирать.
ison
И так подключаю БЕЗ ТГР:
1-Что это творится на минусе?Без подключения генератора БП выдает чистый +-
2-Выход TL-ки
3-Выход 4426
4-Выход IRF640
У вас тоже такие шумы?
garkis
2-Выход TL-ки
3-Выход 4426
4-Выход IRF640
Не, так у меня не шумит, а сколько тянет БП по току? Выход ТЛки вроде чистый, а дальше полная ерунда, я у каждой микрухи по питанию ёмкость ставлю, попробуйте прямо на ноги присопливить, может поможет.
ison
Хавает 45 Ма
garkis
Цитата(ison @ 19.2.2012, 10:52) *
Хавает 45 Ма
Чего то мало ест, у меня только раскачка от Скифа около 70ма берёт, и это без нагрузки + сам генератор, а под нагрузкой наверно все 200ма будет. У вас видимо чего то по питанию лезет, ёмкости добавляли?
ison
И так отключил ir4426 и вот что на выходе: фото 1
Припаял на ноги 0,1мкф,ничего не изменилось.
Достал генератор который готовился на печной вариант,подключил на вход полевиков. Фото 2
Фото 3 Выход без ТГР
4,5 - С ТГР
Так теперь в нарастании что-то непонятное.И опять же ест все это вместе около 70 мА!
garkis
4,5 - С ТГР
И всё равно подзванивает где то, кондёры я имел ввиду электролиты ну хотя бы на 1000х16 в паре с керамикой, вот со вторым генератором картинки лучше, ну 70ма эт нормально, а вот чем нагружен ТГР, если без нагрузки, то так и должно быть, нагрузите и ток увеличится.
ison
1500+1500+220+1000=4220мкф плюс на ногах микрух по 0,1мкф,че звенит не пойму.На TL-ке выход чистый,дальше транз. BC640 выход тоже чистый,а вот когда паяюсь на полевички-начинает шуметь.Может длинна проводов дает, там сантиметров 10,может электролиты подделанные на плате с полевиками,ведь ir4426 звенела как дурная,а мож полевики?У вас какие пары полевиков?Как у вас с шумом без подкл.ТГР?Маленький звон есть или нет вообще?
garkis
Вот наверно надо начинать с длины проводов, если есть возможность, то укоротите, а самое главное скрутите их попарно, это важно, в ТГР сколько обмоток 5 или 6 и сколько витков, я мотаю в 5 проводов первичка 15, остальные 18 витков. С выхода ТЛки подаю на ИРку, далее ИРФ 530 и 9530, выхода ТЛ и ИР нагружены резюками по 1Ком, всё там чисто, что с ТГРом, что без, никакого звона. Поробуйте без ТГР настроить картинку, должно быть всё ОК, и уберите пока резюк с выхода, видимо он и заваливает фронты.
rax_d
Звон на затворах игбт, который имеется в варианте раскачки без печек убирается снабберной цепочкой на первичке ТГР. у меня 2 ома и 0,05мкф
Skif
8 Ом это однозначно много. Убирая в минус выбросы,теряете в крутости фронтов. Увеличиваете комм.потери. Везде должна быть золотая середина. Перегиб в ту или иную сторону - плохо! Небольшие выбросы - ничего ужасного из себя не представляют, че от них шарахаться?
С 8 Омами, конечно потребление будет маленькое. Нормальное потребление 120..250мА. Мерять ессно на макс заполнении, чтоб не было разночтений.
Правильно сказали - от материала колечка зависит немало.
Слышал звон, а откуда... О каком звоне речь?
ison
Дело в том что печатка у меняicon_sad.gifСхема, печатка, фото - раскачки ТГР, без печек by Skif)
Я так понял что это проверенный вариант и звона не должно быть.При сборке ставил все новое, грешу на полевики,у меня irf640,9640.У кого то на форуме была проблема из-за б/у,мож и мне попался какой то браковый
Такой феррит пойдет на ТГР (Сердечник EPCOS P4 T25*15*10C)?
garkis
Да нет разницы 630, 530, если не напутано с цоколёвкой, то рулит и то и это, вот оба выхода 4426 надо нагрузить, те с выхода на землю по резюку 1-3 Ком. Полевики то и прозвонить можно, если нет кз, то должно работать, а пока если сомнения гложут, выкинь их и посмотри что творится на выходе ИР4426, там сигнал должен быть чистым.
ison
У меня как по схеме выход ТЛ-ки нагружен 1к,а выход ИРки через 3 Ом на полевики.Я уже запутался, какой выход должен быть нагружен ТЛки или ИРки?
garkis
Ну вот, так я и предполагал, ТЛ нагружена верно, на схеме нарисовано, а уИРки не нарисовали, с выхода через 3-5 Ома на полевики, так вот с выхода надо дополнительно поставить сопротивло 1-3 Ком на землю.
Skif
попадались мне "звенящие" полевики. Был сам удивлен. 530. Отличались только шрифтом маркировки
ага. Видимо я в своей инструкции забыл подтягивающие нарисовать?
ison
Понял,спасибо большое!А я смотрю на ТЛ выход нормальный,а вот после ИР ....
dimon239
Привет lucifer19, какое количество витков сейчас в трансе и дросселе?
svyazist
Уважаемые форумчане поздравьте с первым БАХОМ!!! : Настроенный аппарат испытанный и на баласте и на дуге, пролаченый вчера вынес на улицу с целью провести генеральные испытания. Включил, зарядил электрод 4 мм, спалил полностью практически без отрыва - полет нормальный, на максимальном положении задатчика тока стрелка допрыгивала до 170А. Но при этом при колебании тока к максимуму аппарат иногда подсвистывал, как будто подрабатывала ООС. Ток КЗ был ограничен ООС где-то на 180-190 А, без ООС по настройке дросселем -240 А. Решил чуток загрубить ООС чтобы добавить КЗ, крутнул на по-оборота подстроечник ООС, залепил держак и кааа-к... icon_eek.gif Результат вскрылись 2 ключа но не по диагонали , а верхний и нижний с одной стороны, причину честно говоря пока не понял. У кого какие мнения на этот счет ?
P.S. Посмотрел шит на полтинники, и сделал вывод, что наверное необходимо снижаться по частоте до 30-32 кГц(у меня 38 кГц а это многовато для них.)
lucifer19
[quote name='dimon239' date='20.2.2012, 8:40' post='223247']
на дросселе 12-витков ф-2,2; на трансе первич.=ф1,98; 18витков; вторич.=ф2,2; 3+3
в четере провода,два слоя в два провода. Да здесь всё правильно.
У меня ещё после удвоения хх выходило 46Вольт,оказывается на одном плече 0,22_630V
пробит,поменял стало как надо 92Вольта,ну ещё не пробывал,Днюху отмечал,да ещё и по
сменам
garkis
сменам
С прошедшей днюхой! Уточни по желеу в трансе 1Ш20х28, или два?
dimon239
сменам
[/quote]
Сделай дроссель 10 витков, транс если 1Е70 то 16/3+3, будет тебе 180А на хорошей сети, конечно лучше транс 14,5/3+3 но с дросселем на Е65 будет сильно греться на ХХ.
lucifer19
сменам
Да это всё понятно,но дело в том как я уже раньше писал, у меня в дросселе какой-то процесс,с увеличением зазора
частота понижается
,а тока не хватает.Можно конечно ещё добавить прокладку для появления нужного тока но
частота будет около 27кГц
dimon239
частота понижается
А резонансные кондёры как стоят относительно дросселя?
lucifer19
кто то писал что у Овечкина 1973 была подобная ситуация,как найти этот обзор весь форум заново лапатить?может кто помнит примерно на какой странице?????????????
Lemm
на профиле овечкина найди галку правее ника - и все посты его тебе выдаст .
Антон Ж
Однозначно сквозняк. Похоже ваш подсвист сделал свое поганое дело один ключик не успел закрытся а второй успел открытся.
Наверное не стоит время тратить на поиски потому как Овечкин сварочник так и не смог собрать. Пожег все деталюхи на том и забросил и сварочник и посещение форума.
dimon239
Беспредельный ТКЗ убил ваш девайс, так и хлопают резонансники когда ТКЗ зашкаливает, хлопают от первого касания электродом железяки, ничего будите впредь аккуратнее и осторожнее, а посвистывал транс от натяга, такое бывает на дуге, лишь бы на балласте была гробовая тишина на всех режимах. Поздравляю вы теперь полноценный сваркостроитель!
svyazist
Сквозняка просто так не бывает, на все есть свои причины. Аппарат варил тройкой отлично, и никаких "звуков-предвестников" не было. Я с десяток электродов перед этим спалил тройки и двойки, на разных токах. На балласте гонял на токе до 135 А до 5 минут, крутил и ток и частоту и ООС под такой нагрузкой не один вечер. НА КЗ проверял разов 50 и аппарат жил. Если бы сквозняк, то вынесло бы ключи давным-давно. Тут что-то другое. У меня предположений несколько:
1. Уплыла частота на морозе выше резонанса в следствии хренового ТКЕ кондера частотозадающей цепи ЗГ, а поскольку у меня она и так высокая ( 38 кГц) то вполне могло и за 40 перевалить. Выпаяю трупы специально вынесу на мороз проверить.
2. Провода резонансной цепи образовали токовую петлю, наводка которой помогла на мах. токе открыться ключам не тогда когда нужно. Есть один провод от ключей к рез. кондерам неудачно проложенный. Каюсь.
3. Извесный глюк ТЛ-ки с выдачей очередного импульса без паузы, про который не раз постили на форуме и ув.Гиратор и Клим. Привести к этому глюку вполне могла работа ОС. Если это так то от ОС наверное надо избавляться, ведь почему-то не прижилась она в резонансере.
Вполне может быть,так как я аппарат включил на улице от специально сделанной для подключения сварок и всяких энергоемких потребителей розетки. Она у меня сделана отдельным хорошим кабелем прямо от счетчика на улице. Вот жесткая сеть и дала о себе знать, а ведь писали и не раз, что настройку аппарата нужно проводить только на хорошей сети. durak.gif
