Хочу показать свою схемку подключения ТГР к контроллеру.
Новыхавы никакой нет, схему взял от косого полумоста, просто поставил полевики с логическим управлением. Полевики выпаял со старой материнки.
Для раскачки транзисторов моста применил драйверы Мультика.
Параметры ТГР
Сердечник – Ш7*7 без зазора. Думаю, можно гораздо меньше.
Параметры обмоток
N1=N2=12 вит.
N3=N4=18 вит. Провод Д= 0.6
L1, L2= 224 uH
L3, L4=503 uH
Lрасс= 1,3 uH
Вторичные обмотки ТГР нагружены на драйвер Мультика с отрицательным напряжением смещения.
Напряжение на входе драйвера =18В.
Параметры импульсов управления на емкости 15 nF (имитация емкости затвора).
Время нарастания импульса=200 нс.
Время спада импульса=200 нс.
Амплитуда пика вершины импульса = 18В, амплитуда вершины 15 В.
Напряжение смещение нуля = -1.8 В.
Ток потребления при нагрузке на 4 кондера по 15 нФ не более 0.2А (точно не помню).
В железо воплотил, силу на мост еще не подавал, холодно.
Цитата(nicon @ 6.2.2010, 11:45)
Большое спасям. А с выхода ТГР то есть с обмоток до затворов IGBT по какой схеме собирать. Вроде как раз там печки и стояли от которых избавляемся. Объясните бестолковому или дайте ссылку.
Это к Скифу. Печки видать уйдут, но проходной резистор и двухсторонний стабилитрон я бы оставил.
