по паре 80n60 или 4063 или 50В60 (этих лучьше 3шт в плече) и четверкой можно резать НОНСТОПОМ
Не нужно нихрена баянить!!!! четвёркой и так резать будет!!!!! режим НОНСТОПОМ для резки наверное врядли ещё кому небудь нужен!!!!!!!! есть балгарки и гельятины для этого
только выше 50кГц на строчниках лучше не пробовать, эфективность падает.
Расшифровываю!!!: - под эфективностью KLIM имел в виду, то что фериты для строчника не расчитаны на высокие частоты и на таковых будуть сильно грется на ХХ и не только, в общем в них будут относительно большие потери!!!
Для чего всё-таки саветую epcos №87 строчники только в крайнем случае "за имением их и не имением оных
Если радиатор имеет толстое основание (1см и более) то транзисторы можно ставить по одному в плече и снимать до 180-200А (хороши тиристорные радиаторы, долго не забиваются пылью).
Это без коментарий и в точку!!!
