Wlad&Mir
15.3.2012, 11:33
Я вот думаю, тут никаких подводных камней не будет?
dimon239
15.3.2012, 11:40
Цитата(Wlad&Mir @ 15.3.2012, 10:35)
Какие будут мнения об таком исполнении дросселя?
Феррит китайский?
Подскажыте пожалуста где можно купить не поддельные транзисторы IRGP4063D.
Цены в разных местах сильно отличаюца, например
http://www.imrad.kiev.ua --91,31
http://www.voltmaster.ru --63
http://electronlab.com.ua --69
http://www.rcscomponents.kiev.ua --88
брал в ИМРАДе IRG7PH42UD так качество корпуса и маркировки всё красиво, но начиналась маркировка именно IRG7 а не G7 .Можэт фирма IR ужэ пишэт IRG?
Как правельно должно быть на корпусе IRGP4063D или GP4063D ?
Wlad&Mir
15.3.2012, 11:49
Да, ферриты китайские, от Терейковского..... Какие были....
dimon239
15.3.2012, 12:31
Есть шит на них или марка материала?
Wlad&Mir
15.3.2012, 12:35
dimon239
15.3.2012, 12:49
Цитата(Wlad&Mir @ 15.3.2012, 12:35)
Не нашёл там материал, шиты вроде от эпкоса или не там смотрю? Просто мне интересно чем они от Эпкоса отличаются, потому как со слов их пользующих, работают они хуже Е65-х.
[quote name='dimon239' date='15.3.2012, 10:49' post='227489']
Єто из прайса Терейковского
http://www.njmagnet.com/en/productsort.asp?productid=303Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВчера пробивал на таком РМ62 мотать дросель .
Витки 6-10, зазор 0,4-1,6 в керно, в разніх комбинацыях.При 130А робоч. удавалось 165-170А КЗ. При большем рабочем ток КЗ взлитал очень резко
dimon239
15.3.2012, 14:15
Значит, всё таки этот сердечник неисправимое барахло!
Да, наверно барахло
ищо и купил етого "барахла" 4 половинки
Wlad&Mir
15.3.2012, 16:01
один результат - еще не результат...На китайских сварочниках врядли стоят не китайские фериты, а ведь работают.., и их покупают, и они варят...
Уважаемые сваркостроители кто што может посоветовать по моему предедущэму посту(#10361), по транзисторам?
dimon239
15.3.2012, 16:18
Так китайцы не делают резонансников, иначе бы они остались без штанов.
САНЯ777
Ключи маркируются GP4063D, в России оригинал купить не проблема, у вас по ходу там неважно по всем направлениям, но где-то же люди ноходят.......
nikita@.ru
15.3.2012, 16:42
Цитата(garkis @ 14.3.2012, 22:40)
Эх, nikita@.ru, ну чего ж не довернуть то крутик на полное заполнеие, тогда всё было бы яснее, а так это половина тока. если "зубец" не более 1V, то пркатит, но хотелось бы получше, потому как при подаче силы какртинка меняется в разы.
Я прошёлся по всему диапазону регулировки,картинка не менялась,а зубец чуть меньше 1в......судя по всему буду пробовать.....но это пока промежуточное решение,детали на драйвер Большаков уже купил,времени нет плату развести,буду окончательный вариант делать на большаковском.
саня777 брал в
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...&find=4063d это не реклама, можно обратиться к ZPS, прислали нормальные.
2 саня777
Брал IRGP4063D и 150EBU04 в voltmaster.ru и в kimkit.ru. Вопросов нет.
Посмотрел заодно сайт производителя Вашего феррита. Если материал сердечника Н44, то это некое подобие N87, но свойства похуже. Для транса может пойти, если не насиловать его индукцией. В дросселе повидимому нужны какие-то особые качества, которые есть у Эпкоса. Прочие марки вообще мрак.
svyazist
15.3.2012, 18:14
Цитата(Wlad&Mir @ 15.3.2012, 9:57)
Это готовые дроселя, с селективника (апаратура связи), вот подошли кажется...
Уважаемый 'Wlad&Mir'. А поподробнее можно: Что такое есть "селективник"? Мне на ум приходит только селективный измеритель уровня. Может найду.Уж больно красиво шинка отформована.
А где нибуть можно купить две половинки епкосовского РМ62?
Сколько можно вижать из такого комплекта:
IRGP50D60PD1 - 4шт. -на радиаторах по 400см*2/на транзистор и термодатчиках не вишэ 60градусов.
транс - 2*Е65 14/2*3
дросэль - Е65 9витк. !!!!!!
150ЕВУ04*2
4*470мкф/400в
хотелось бы 200-220А
мегадросель! а шпилька чермет?
зы/ Транс бы намотать вот так....
Цитата(nikita@.ru @ 15.3.2012, 17:42)
1 Я прошёлся по всему диапазону регулировки,картинка не менялась,а зубец чуть меньше 1в......судя по всему буду пробовать.....но это пока промежуточное решение.
2 детали на драйвер Большаков уже купил,времени нет плату развести,буду окончательный вариант делать на большаковском.
1 Подай силу вольт 50 и посмотри на этот зубчик, если увеличится, то прикинь не выростет ли он при силе 220В до уровня 4х вольт, это порог открывания , так Скиф писал.
2 Если желаете творчества, то конечно, разводите, но я ж уже скидывал, работает не в одном аппарате, правда транзюки у меня другие В892 и со стабилитроном можно не сильно париться, работает от 2.3В до 5.6В ,больше не ставил, это тот, который отвечает за отрицательное смещение, а вот стабилитрон с затвора на эмитер довешивать не надо, он там не нужен, я проявил самодеятельность - получил при подаче силы непонятные сигналы на верхних ключах. Удачи.
Спасибо всем спецам щто помогаете развивавтса в етом нелёгком деле-сваркостроении.
Предлагаю свою схему запуска и защиты инвертора. Работает чётко без настроек, но при питании 12В. При другом напряжении нужна подстройка резистора 4.3к.При срабатывании рэле свет не моргает. Сам использую её давно. Делаю удвоеную, сначало при КЗ ток бистро збрасываетса на минимальный (скорость зависит 100мкф или 50мкф), а потом если електрод не оторвали срабатывает ограничующая цепочка (скорость-220мкф). И контактам рэле стаёт лехче жыть, а значит и жызнь их удлиняеца
Надеюсь кому нибуть пригодитса.
2 svyazist, постараюсь поискать документацию, сам прибор попал в мои руки в разобраном виде, по частям, изверги разобрали на метал, кое-что отвоевал... Фирма RFT...
2 Skif, шпильку поставил временно, подогнать растояние между витками, крепление буду переделивать под корпус...
nikita@.ru
16.3.2012, 16:31
Тут ещё вопросик организовался, у меня генератор по схеме Клима,так на той схеме было два элемента(оптрон и электролит на 4й ноге) и подписано,что это для горячего старта....я их не поставил,а в инструкции Скифа электролит стоит.....как с ним быть,ставить или нет?
Привет! У меня генератор то же по климу, только без эмитерных повторителей, а прямо на раскачку по Скифу, сделай пока проще, не надо оптрона, да и в "базовой" комплектации для резонансника не предусмотрен горячий старт, про литик скажу одно, если идёт речь о 2 и 4 ноге ТЛки, то там вообще то должен быть 1,0 мкф, но не электролит, у Клима так, мож у Скифа очепятка.
dimon239
16.3.2012, 19:19
Даже и не думай применять этот оптрон по назначению. Вот я по такой схеме второй собирал и сейчас по такой же собираю для ИР2110 только без ЭП.
Димон, приветствую! у меня та же схема, только нет С4, а С3 на поядок меньше, С5 во время - задающещей цепи 1500 pF, а так всё то же, в принцыпе всё должно работать.
Нажмите для просмотра прикрепленного файласаня777! Не будет ваша схема нормально работать, сама идея работоспособна, но как вы завели питалово с транса, там явный ляп по минусу, либо я чего то не догоняю, проверьте.
[/quote]
Пардон, один проводник немного перетянул. Схема работает как часи, если канешно допуск резисторов не +/-20%. Вот поправленая схема.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаdimon239
Там в личке последние два собщения я по запаре не втой последовательности послал.
nikita@.ru
17.3.2012, 14:21
Вот сегодня подал на ключи,что то задний фронт не ахти,баласт вешать не стал. Думаю ещё попробовать заменить печки на 100омные....ваше слово спецы!
Купи пару IR2110, запитай от 15 В. Микрухи включи с бутстрепным питанием выхода верхнего
ключа и забудь про драйверы. Впереди еще танцы с бубном при настройке дросселя на резонанс и ток КЗ.
dimon239
17.3.2012, 16:03
Нормальные печные картины, всключайся смело.
nikita@.ru
17.3.2012, 17:50
[quote name='qaki' date='17.3.2012, 15:33' post='227861']
Купи пару IR2110, запитай от 15 В. ....
Я на печках порепетирую,но уже намалевал в Спринте печатку Большаковского драйвера,в понедельник травить буду,а ИР-ки штука заманчивая,но это если интузизазма не пропадёт попробую....
dimon239
17.3.2012, 19:29
Вот так примерно выглядит ИР2110, плата размером немногим более спичечного коробка, вся Большаковская рассыпуха в одном корпусе, нахрена ещё раз изобретать велосипед!
А сможэт IR2110 конкурировать по соотношнию цэна/качество из драйвером, з общей стоимостю 0,14$ и мизерним потриблением
? Драйвер однотактный из отрицательным запирающим напряжением. Правда придумывался для полумоста, поетому один драйвер/транзистор
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗабыл нарисовать у меня ищо сапресор 1.5КЕ18СА паралельно первички.
А это осцылограмы на затворе IRG4PC50UD, 5В/дел., 5мкс/дел.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла -26.6 Кгц
Нажмите для просмотра прикрепленного файла -45 КГЦ
Нажмите для просмотра прикрепленного файла -управа+здвоена защита, схему которой вылажывал раншэ+ пара драйверов.
Видно што запирающее напряжэние 7-9В! Для ТГРов купил пару метров шлейфа, какой то серый дешовий на 10жил. Просто одриваю себе две жилы(розпускаеца легко) и мотаю типа бифиляром.
Плести косички из МГТФа терпения не хватает. Изоляцыя между обмотками получаеца 600В.
Если кольца взять не китайские то 1-3 витка можно скинуть и фронты будут покруче, ато на 50Кгц немножко медленовато. Или для резонансника пойдёт? Какие скоростя переключения допускает резонансник з частотной рэгулировкой вниз од резонанса?
svyazist
17.3.2012, 20:31
Добрый вечер всем. Начал собирать второй аппарат, есть желание попробовать собрать ЧИМ вниз от резонанса. Подкупает то что при ЧИМ всегда полное заполнение, что должно положительно сказаться на стабильности дуги во всем диапазоне выходных токов.
Димон 239, ты постил:
...Эх господа мало кто из вас походу делал Негуляевский ЧИМ, тогда вопросов бы не было, а ЧИМ то вещь, только вниз от резонанса, никакого даже близкого сравнения с ШИМ. Расскажи поподробнее(моточные данные транса, дросселя, диапазон изменения частоты и т.д.).
Вот и Саня777 собирается его делать. Может кто еще имеет опыт?
Есть пара вопросов:
1.Будет ли увеличиватся нагрев сердечника силового транса на холостом ходу при положении задатчика тока(частоты) ближе к минимальному из-за насыщения.
2.В Негуляеском ЧИМ вверх от резонанса диапазон изменения частоты ЗГ с 32(резонанс) и до 80 кГц!!!(мин.ток). А вниз ? Даже если задрать резонанс до 45 кГц то какая частота будет при 40 А и хватит ли диапазона для регулировки?
Димон, а изоляторы и клемки то с ВУК-ов
Когда получите сигналы с драйвера, опубликуйте, сравним.
Делал я Большаковские. Сигналы у него хорошие, лучше чем на печках. Правда я не смог добиться его рекомендаций 100 ns передний и кажется 200 ns задний. Сейчас уже не помню сколько должно быть по схеме. + у него запиратьеться минусом. Делал драйвера Colt тоже хорошие сигналы где-то 200 ns. Это все с развязывающим трансом. Все гуд после транса все остается целым, если что не так. Первыми собирал на IR2110. Схемы с жесткой коммутацией. Если что не так вылетает и IR-ка и может схема управления.
dimon239
18.3.2012, 10:36
Так да, с ВУК-ов, эти на 8 мм, сейчас использую на 10 мм.
Давай строить ЧИМ вниз по частоте, для начала понадобятся Е65 2 комплекта, желательно Эпкос 87 или 3С90, и комплект РМ 62 Эпкос, есть возможность достать такое? Напомни данные твоего уже работающего аппарата, можешь на нём проверить псевдо ЧИМ.
ingener99
18.3.2012, 10:39
Кому интересно - трансформаторный драйвер, (задний фронт), работает в данном случае с затвором емкостью 4400пФ (транзистор APT5010JLL)
срисованы с немецких инверторов
Цитата(ingener99 @ 18.3.2012, 10:39)
Кому интересно - трансформаторный драйвер,....
Ошибки в схеме нет? Может быть так или так:
Всем здравствуйте, уважаемые господа. Сделал я сварочник, уже много чего переварил, работает исправно, качество сварки вполне УСТРАИВАЕТ, но. У меня трансформ. 2Е65 12/2+2, дроссель РМ62 №87 (8,5 витков) и при этом рабочий ток 170-180А, а ток к.з. 270А. Четко 270А при просадке до 220В. Как указывал dimon239 эта разница с таким дросселем не превышает 40А, у меня тянет под 100А. Кто что может посоветовать??? К стати зазор 0,6мм под каждым керном.
ДядяВася
18.3.2012, 12:01
Это диверсия. Там все не правильно, и одним штрихом не поправить.
ingener99
18.3.2012, 12:23
как говорится - думайте сами, решайте сами...Для меня тоже было непонятно применение транзистора NPN в такой схеме, но - FZT49, факт...
фото крупным планом, может кто и найдет ошибки в срисованной схеме - у меня такие драйверы работают прекрасно, даже дают обратное напряжение -3В на затвор,
прямо вырезаны кусочки из оригинальной платы) - жаль только, неизвестны марка диодов и емкость конденсатора
-3В -это хорошо, но гдежэ такие ТГРи можно купить, и сколько они будут стоить?
Тогда уж проще мои драйвера.
Может задний фронт у них и не такой крутой но по моему для резонансника пойдёт, но дешовизна и помехозащищонность (обратное запирающее напряжэние) од -7В до -9В делает их более доступними для бытового сваркостроителя. Я их щас переделиваю щтоби не одно кольцо/транзистор, а кольцо на два транзистора, ну штоб в мост их поставить.
dimon239
18.3.2012, 13:40
Опишите подробно процесс настройки аппарата, и 12 виков на 2Е65 это слишком мало.
Значит процесс настройки происходил так. Скажу сразу, что частоту резонанса я не искал. Когда было все собрано в корпусе, блок управления запитал отдельно и частоту опустил до 25кГц. Вставил в держак электрод диам. 4 мм и просто делал к.з. Сначала он был совсем махонький - 120А. Дальше стал накручивать частоту, ясное дело, что следил за просадкой. Довел таким образом ток к.з. до 270А(автотрансформатором докрутил просадку до 220В), дальше не стал(частота была 36кГц, мертв. вр. 1,8 мкс). Думал ток рабочий будет больше 200А. Зажег дугу, горит
, рабочий ток прим. 170А. Спалил пару десатков электродов, все работает, так и оставил.
Вот такие пироги. Транс на х.х. не греется.
dimon239
18.3.2012, 14:22
Вот прямо сегодня настраевал 13.5/3+3, с РМ 62/27, 8.5, 5 скотчей, так получилось РТ/ТКЗ=170/190А на кабелях 25 квадрат, общей длиной 10 метров, вы ТКЗ как меряете, на кабелях?
Вот у вас все круто получается
Ток и рабочий и к.з. мерял через стандартный шунт 300А/75мВ и амперметр М4200. Шкала 0-300А, напряжение полного отклонения 75мВ. Продублировал все это дело токовыми клещами. Показания совпадают. При этом тоже общая длина проводов 10-11м 16мм2. Замеряю на дуге, электрод 4-ка. Тоже, так хочется добиться такого результата как у вас... Может поставить для интереса дроссель Е65 №87 или не стоит таким баловаться???
dimon239
18.3.2012, 18:49
Это у меня первый раз так круто получилось, обычно разница 40-50А. Поставте транс 14/3+3, у меня с ним и им подобным нормально получается, или (2Е70) 10.5/2.5+2.5, 11/2.5+2.5, например с 16/3+3 уже не так всё красиво, и разница РТ/ТКЗ больше и варит гораздо хуже.
В трансе 2Е65 13.5/3+3 стоят Эпкосы, после 6 сожжёных без отрыва четвёрок на токе 180А, без обдува, на удивление дроссель и транс были только тёплые, теже витки но с 3С90 в трансе, после аналогичной нагрузки, прилично нагревается и сердечник транса и сердечник дросселя и разница РТ/ТКЗ уже порядка 40-50А, я это к тому, что РТ/ТКЗ сильно зависит от материала и количества железа транса ну и ессесно витков первички последнего. Или оставте как есть но немного снизте частоту, РТ уменьшится немного, а вот ТКЗ существенно. Удачи!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста марку разъемов для силовых кабелей сварочника, а то не знаю как их заказать.
Ктото думал над идеей штобы в резонансника добавить обратную связь типа ток-частота?
Штобы при увиличении тока вышэ определьёного уровня обратна связь опускала частоту, пока ток не упадёт до безопасного уровня. Так можно былобы решыть проблему из разницэй РТ/КЗ, тем самым использивать в дроселе фериты Е65 3С90 и не ставить транзисторы з ОГРОМНЫМ запасом штобы держали ОГРОМНЫЕ токи КЗ.
Байонетные соединения
пройдите по ссылке.
