Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
qaki
Посмотрел намедни обучающее видео по сварке херсонского разлива. Действующие лица - манагер и сварной. Манагер ессно расхваливает свои сверкальники и предлагает посмотреть, как
они робят при снижении напряжения в сети до 140 В. Инверторный аппаратик весьма компактен и сварной безо всяких подкручиваний преспокойно варил им при изменении напруги от 220 до 140 В. Интересно, каким способом они добились такой сетеустойчивости?
dimon239
Апппарат с трансом 10.5 и дросселем РМ накрученный на 220А, варит на такой напруге, правда УОНИ затыкаются, но рутил горит вполне прилично, если ещё пределать какую-нибудь приблуду, чтобы ХХ аппарата было всегда вольт так 60-70 то было бы вообще супер.
У них там выходной ток вообще не зависел от входного напряжения?
qaki
Так не знаю. Хотелось бы выяснить, что за девайс. М.б. кто с Украины подскажет. В названии фирмы было словечко "Пiвдень".
oleg1ma
Может там ККМ?
garkis
Цитата(dimon239 @ 13.12.2011, 8:51) *
Так вот применив в своих аппаратах две схемы включения защитного реле, выяснилось, что при использовании одного и того же транса можно получить разную напругу ХХ, к примеру транс 14.5/3+3 при стандартном Негуляевском включении ХХ=220/74В, при другом включении ХХ=220/66В...
Димон привет! Проверь не наоборот ли всё, а то у меня при Негуляевском включении 2Е65 14/3+3 ХХ=65В, а хотелось бы поболше.
dimon239
Нет всё правильно, там только ещё емкостину забыл нарисовать 0.5 мкф на выходе, просто напруга ХХ зависит много от чего в т.ч. и от частоты, у тебя 65В на какой частоте? Наверно на 40Кгц или больше, у меня данные сняты на частоте 35Кгц.
Напряжение ХХ выше когда реле запитано от собственного выпрямителя, и ниже когда запитано непосредственно с выхода с развязкой выполненной посредством одного диода.
garkis
У меня резонанс получился 38 Кгц и 65В на ХХ, при настройке всё равно вниз полезу по частоте, значит выходит и ХХ немного поднимется, я верно понял? Сейчас переделывю блок силовых диодов, меняю радиатор (был кусок от метровой лыжи с широкими рёбрами и таким же промежутком между ними) да и вентилятор поставил хилый, после демонтажа проверил рабочую поверхность на ровность, мама дорогая, а она кривая, как жизнь моя, короче спариваю сейчас два больших пнёвских радиатора в комплекте с интеловскими пропеллерами, вот эти дуют хорошо, как дособираю продолжу.
dimon239
Да ХХ немного поднимется, многое зависит и от топологии аппарата, у некоторых ХХ с таким трансом получалось даже 100Вольт, мне так думается, что 65Вольт это и есть истинное ХХ, все, что сверху видимо выбросы. Я про включение то случайно догнал, Скиф когда повторял 2Е70 12.5 то получил напругу ХХ аналогичную как у моего 10.5, вот и начал разбираться почему, так и нашёл различие, после сразу же поднял напругу на другом аппарате с трансом 14.5 поднял напругу с 66 до 74 вольт. Хотя в самых первых своих девайсах пользовал Негуляевское включение, всё по кругу видимо происходит.
garkis
Цитата(dimon239 @ 13.12.2011, 16:42) *
после сразу же поднял напругу на другом аппарате с трансом 14.5 поднял напругу с 66 до 74 вольт...
Погоди Дим, это на сколько же ты убежал от резонанса, если добавилось 8В.
dimon239
Я ничего не перестраивал, просто включил реле по Негуляеву.
garkis
dimon239
Цитата(garkis @ 13.12.2011, 16:16) *
Так то я вообще не ищу уже давно ентод резонанас, как бы оно и не надо, выставляю частотой требуемый РТ или ТКЗ, знаю, что не дотягиваю до него а сколь не дотягиваю это уже неважно и не нужно.
garkis
Я всётаки резонанс нахожу, а потом вниз, а остальное как у вас.
lompa
Дима, уточните пожалуйста емкость 0,5 мкф на выходе, это где?
Basill
Это ИИСТ-140
На сайте есть и схемы, и перечень элементов, также и на 160-ю версию. Где-то в сети мелькал рисунок печатной платы, ну а фоток внутренностей так вообще куча: ФОТО Но там косой полумост, к теме резонансников отношения не имеет
pansim
Ничего интересного в етой девайс по моему нет. Напруга ХХ там 85вольт. Если кто то сделает резонансник с Ктр-3.7 / напр. ХХ 85вольт/ то он будет варит даже лучше етой ИИСТ-140 на дохлая сеть. Я пробовал реознансник 12/3+3 /Ктр-4/ на 140в. варит 2.5мм електрод.
dimon239
Привет, кондёр стоит параллельно выходным клеммам, за ним уже только сварочные концы, я нарисую полную и правильную схему управления выходным напряжением и выложу, там будет эта емкостина.
garkis а у тебя стоит эта ёмкость?
Согласен, он и тройкой нормально варит на такой напруге, у нас 50% сетей обладают такой напругой, обычный ширпотреб на них вообще никак не варит, сомоделка тут в фаворе.
Dominys
По поводу 3825, у меня на ней первый резонансер уже долгое время работает.
Но начинающим лучше ее даже в руки не брать - при неправильной разводке платы симфония имени БАХа гарантированна на 100%. А вот TL494 работает как танк, без лишних проблем.
ИЗВЕРГ
Спецы. вопрос. А нельзя ли на свинорез Негуляева управу Лисова на TL494 прикошачить?
Обратная связь по току - великое дело! Да и развязка на оптике icon_rolleyes.gif
ИЗВЕРГ
Цитата(DGEC @ 16.12.2011, 0:08) *
И для какой цели если не секрет - ведь есть нормальные схемы - одна из них Юрия как раз с обратной связью по току! Но здесь люди собирают несколько другой девайс и как раз резонансом ограничивают максимальные токи (могу что-то путать) - сам не строил!
У Негуляева нет регулятора тока. У него регулятор МОЩНОСТИ. Это большая разница.
И вылазит эта святая простота при работе на малых токах. Очень трудно держит дугу.
А оптика избавляет от многих головняков с упраляющими импульсами.
Grenader
Напиши пожалуйста формулу рассчета мощности и объясни,
каким образом регулируется мощность при нерегулируемой (постоянной),
судя по твоему посту, силе тока?
Учти при этом что напряжение в дуге, если и изменяется, то в очень узких пределах!
ДядяВася
Форма сигнала на выходе резонансника очень сложная, там постоянно меняется ток и напряжение, дуга стабилизирует напряжение только на отдельных участках, и сказать, что там регулируется именно ток можно только с большой натяжкой. Поэтому ИЗВЕРГ прав, там регулируется мощность.
dimon239
А какая разница? Аппарат нормально варит на всех режимах, 0.7мм нержавейку при желании можно варить, дуга одинакого стабильная в диапазоне 40-220А. Негуляйник в классическом варианте(моточные данные, настройка и Е-феррит в дросселе) действительно плохо варит двойкой без удвоителя но эти детские болезни уже давно тут вылечили. Конечно было бы хорошо ввести ОС по току, но каким образом она будет работать в резонаснике? Резонансная цепочка по любому будет оказывать противодейтвие и как конкретно это реализовать? Рулить ШИМом или частотой? Вообще у меня работает аппарат ЧИМ вниз по частоте вот там вообще всё это уже реализовано, там всё линейно, у него на токе к примеру 90А, ТКЗ=100А. Или соберите классический Негуляевский ЧИМ, прямо как он есть, то вещь! Удачи!
ИЗВЕРГ
Да ты, я вижу, плохо знаешь свойства регуляторов.
Любой регулятор какого-либо объекта должен иметь обратную связь с этим объектом.
Он должен поддерживать заданный режим независимо от внешних факторов.
То есть: регулятор температуры должен иметь датчик температуры, регулятор напряжения – датчик напряжения, регулятор скорости – датчик скорости и т. д.
Ведь даже в обычном утюге есть термодатчик. Это и есть обратная связь.
Без неё любой даже самый хитро-мудро-навороченный девайс есть банальный регулятор мощности и никакой стабильности от него не жди. Он не будет поддерживать заданные условия.
А вообще я спросил можно ли адаптировать управу Ллисова под резонансник.
ИЗВЕРГ
Цитата(DGEC @ 16.12.2011, 12:46) *
Это будет не резонансник!
Вот те на!!! Добавляем в резонансник обр. связь по току и получаем паровоз? icon_eek.gif
ИЗВЕРГ
Цитата(DGEC @ 16.12.2011, 13:43) *
Если добавлена обратная связь по току поцикловка да ещё контроль намагничивания - зачем там резонанс?
Лисова я делаю давно и серийно!(это жёсткая топология) Димон Негуляева вывел на новый уровень!
Хочется управу на ТЛке - она давно есть! Хочется ТТ - он тоже давно там! Хочется Шунт как в Лисове - пожалуйста! - поясните для чего в Лисове резонанс при регулировке тока по среднему значению на выходе? А приделать можно что хочешь и куда хочешь (даже корове седло!)
Делайте - удачи!
Большое спасибо. Это будет мой первенец в плане инверторов. И вам всем удачи.
А, кстати, разработки Димона где можно посмотреть?
garkis
Задайте Димону конкретный вопрос и плучите конкретный ответ, а так всё рзбросано по его постам.
ИЗВЕРГ
Спасибо, qarkis, удачи тебе.
ДИМОН, пожалуйста, покажи свою систему сварочника. А то я на распутье - какой выбрать.
Очень тебя прошу.
dimon239
Очень тебя прошу.
Ты мне скажи, что ты хочешь построить, так сказать ТТХ аппарата.
ИЗВЕРГ
До 200А, мост (или полумост), от 180V сети.У нас зимой 220 не бывает.
dimon239
Что и чем будешь варить, (чермет, нержавейку, диаметр электрода, типы электродов)?
ИЗВЕРГ
Для дома зто.
dimon239
Цитата(ИЗВЕРГ @ 16.12.2011, 13:04) *
Для дома зто.
Тогда начните с транса и дросселя.
Ели есть возможность приобрести РМ 62 то транс 1Е70 14.5/3+3, дроссель РМ 62 8.5 витков, частотная настройка - это будет аппарат для всего, будет варить всем и всё.
Если нет РМ 62 то транс 2Е65 14/3+3, дроссель Е65 10 витков, с настройкой тут уже сложнее но варить тоже будет, хотя далеко не так как с РМ.
В остальном рекомендую схему Клима, для новичков по моему ничего лучше нет, свою схему я пока так и не нарисовал, все некогда, ещё пока не воплотит все идеи по резонанснику в железо, но думаю скоро нарисую свою версию.
Спрашивайте, поможем чем можем.
ИЗВЕРГ
Эти железки здесь не найти. А из Рассеи-матушки не вышлют. Легче в Америке заказать. icon_sad.gif
Поэтому транс буду делать на четырёх ТВС от УПИМЦа а на дроссель есть Ш 20Х28 (остались два комплекта от пробного Негуляйника. Не понравился он мне.) icon_surprised.gif
dimon239
Так наверно лучше тогда бармалейник собрать.
На транс 4-х ТВС будет мало, 6 хотя бы надо, а дроссель на Ш20*28 это уже как повезёт 50 на 50, у них разброс параметров в 10 раз, лучше пару Ш16*20, этих везде навалом. Можно и трас на 2Ш20*28 сделать, а дроссель из пары Ш16*20. Успех резонансника зависит не от дров или БУ,а в первую очередь от материала дросселя и транса, из всякой ерунды вряд ли гарантировано получится приличный девайс.
oleg1ma
С этого надо было и начинать, что хочу из га..а конфетку сделать. Врядли это получится из Ваших феритов, а в особенности свинорез.
pansim
Не мучите себя /и железки тоже/ icon_biggrin.gif
Из етого хороший "свинорез" Вы не сделаете!
ИЗВЕРГ
Спасибо, Кое-что вырисовывается. Если транс из двух Ш20х28, то сколько на первичку (мост)?
И сколько витков на дроссель из 2-х - 3-х Ш16х20?
( Управа на SG 3525 Прёт как танк. Неубиваемая таракашка!!! )
А Вы разве не видели из чего китаёзы делают? Я ВИДЕЛ !!! И ведь работают. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
oleg1ma
Чесно сказать, свинореза китайского не видел, поделитесь ссылкой. icon_biggrin.gif
ИЗВЕРГ
Промышленность боится свинорезов. Я имел ввиду ARC200 и им подобные
oleg1ma
Вот именно,китайцы не совсем уже дураки, чтобы делать чинанегуляй.
ИЗВЕРГ
Цитата(ИЗВЕРГ @ 16.12.2011, 20:08) *
Dedan
Первый аппарат проще делать по начальной схеме. Скиф все расписал в своем талмуде. Надо его попросить внести туда-же список всех переделок с примерами.
1. Избаление от клацающей релюхи КЗ-ХХ.
2. Добавление ТТ, с функцией коррекции ВАХ.
3. Модернизация драйвера ТГР. (это уже описано).
4. Замена сердечников на современные.
и т. д.. и т.п..
Правда при манипуляциях с остановкой и перезапуском ШИМ, вылезают свои грабли. В их числе и глюк с бахом диодов.
dimon239
Так так же транс 14/3+3, дроссель 11 витков. Но если честно я бы тоже не начинал строить именно свинорез на таких железяках, я это уже пробовал в него внедрять, ничего хорошего не получилось, но за не емением лучшего..... творите, думаю вам повезёт, вы ведь не на продажу будите его строить, а для души.
ИЗВЕРГ
ОГРОМАДНОЕ ВАМ ВСЕМ СПАСИБО!!! И УДАЧ ВО ВСЁМ!!!
fantom-2011
Удача понадобится Вам !! И одевайте защитные очки когда будете включать свой "девайс". rain.gif
ИЗВЕРГ
dimon239
Цитата(ИЗВЕРГ @ 20.12.2011, 21:19) *
Привет, не всё так и плохо, если сделать всё без косяков и грамотно осуществить первый запуск то спалить девайс надо будет еще сильно постараться, надёжность от железяк не особо таки зависит, от них зависит только качество дуги, все беды от кривых рук и неверной настройки!
dimon239
Заработала личка, много вопросов по частотной настройке, ответ выложу тут:
И так частотная настройка. Дроссель РМ 62 Эпкос, 8.5 витков, зазор 5 скотчей(0.6мм под каждое керно), для всех видов трансов(наилучший результат 2Е65 14/3+3 и 1Е70 14.5/3+3), сварочные концы не менее 5 метров каждый.
1. Выставляем на БУ частоту 26Кгц.
2. Нагружаем аппарат на балласт 0.15 Ома и увеличиваем частоту до требуемого значения рабочего тока.
3. Проверяем ТКЗ.
4. Всё, варить будет, одинакого хорошо на всех режимах без удвоителей, поджигателей и выходных дросселей.
Наиболее правильная настройка непосредственно на дуге.
1. Выставляем частоту 26Кгц.
2. Вставляем в держак электод 4мм.
3. Добавляем частоту до требуемого значения РТ.
4. Проверяем ТКЗ.
В обоих случаях контролируем просадку сети, я настраиваю всегда под сеть, т.е. на просадке 200-210 Вольт выставляю РТ не более 170А, для аппарата 180А.
В обоих случаях РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ДОЛЖНА БЫТЬ НИЖЕ ЧАСТОТЫ РЕЗОНАНСА, 160А реально можно получить на частоте 34-36Кгц, если желаемый(в разумных пределах) РТ не достигнут, ищите почему. На вышеописаных трансах и дросселе можно реально снять 200А до резонанса, ессесно на хорошей сети.
Не пытайтесь повторить такое с Е-сердечниками, оно с ними будет рулить только на хороших сетях, для плохих нужно будет достигать соотношения, к примеру, РТ/ТКЗ=180/270-280А, а это одной только частотой не достичь, тут для разных моточных данных транса надо будет играться зазором и витками дросселя. Но первый пуск на дугу безопаснее делать именно таким образом, так уж точно все будут живы, что нельзя сказать о запуске непосредственно в резонансе.
ИЗВЕРГ
Кстати о настройке. Летом ппробовал собрать сварку, но не понял такое явление: после настройки резонанса на Imax синусоида хорошая.
А когда убавляю ток - синусоида разваливается. Это нормально или нет? Если так и должно быть зачем тогда резонанс, если он уходит?
Вобщем, ничего я тогда не понял и даже не пробовал. Пока отставил.
