Цитата(Ovechkin1973 @ 17.12.2009, 21:58)
почему в "резонанснике" схема выпрямления два четверть моста? а в "косом" другая( я даже и не знаю как ее обозвать
И почему ее в резонанснике не применяют???
В принципе можете меня послать.....
по какой нибуть ссылке на теорию, что самому поумнеть.
Принципиальная разница заключается в том, что "косой", в отличие от
резонансника, выплевывает в первичку однополярный импульс тока,
который состоит из постоянной (среднее значение тока) и переменной
(мгновенное отклонение от среднего) составляющих. Транс не пропускает
постоянную составляющую. Если при этом во вторичку поставить обычный
выпрямитель - однополупериодный на одном диоде или
двухполупериодный мостик, то выпрямленное напряжение будет
недостаточным для нормального горения дуги. Приходится восстанавливать
постоянную составляющую на выходе вторички. Для этой цели служит
диод, включенный параллельно вторичке и выходной дроссель. Поэтому
хоть выпрямитель у "косого" и однополупериодный, но в нем работают два
диода - один как бы заряжает током выходной дроссель, а второй,
включенный в параллель обмотке, поддерживает этот ток в паузах между
импульсами. В двухтактных инверторах (мостовых и пушпулах) плечи
взаимно компенсируют постоянную составляющую в первичке и нет нужды
заниматься ее восстановлением на выходе транса.
Цитата(sabonis.79 @ 17.12.2009, 21:36)
Приветствую всех!дождался таки транзисторов,заказал по почте.пришли да не те IRG4PC50F а у них граничная частота 3-10 кГц!
чё делать незнаю,паять не паять?
С хорошими драйверами в резонанснике и эти пойдут. Греться будут
посильнее. Негуляевский двухтактный драйвер для IRG4PC50F
стопроцентный БАХ. Нужно ставить или оптику HLCP3120 с
дополнительными плавающими источниками питания или бутстрепы IR2110,
IR2113. И не забудьте поставить быстрые антипараллельные диоды на
20-30 А.
