Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
ZPS
Цитата(ciber_slavik @ 7.12.2009, 12:26) *
собрал аппарат. транс 2хЕ65 18/3+3 дросель Е65 12витков зазор 4 слоя мал.скотча.
на шунте 0.15Ом выжал 22.7 вольта. а вот на ХХ у меня получилось 120Вольт.
Вопрос что делать с U-ХХ?
по закону ома 22.7 на 0.15 омах это 151 ампер, или я неправильно посчитал?
Ну 120 вольт это не те 120 вольт. К чему это я так пишу, делаем эксперимент (специально достал из загашника рабочий макет). Для проведения оного нужна нагрузка например 3 последовательно включенных 2х ваттных резистора по 1 Ком. Напряжение ХХ = 90 вольт при крутике тока на минимуме, вешаем нагрузку ХХ = 78 вольт. Напряжение ХХ = 79 вольт при крутике тока на максимуме, вешаем нагрузку ХХ = 67 вольт. А нагрузка то всего ничего 3Ком и греться то не думает. Правда транс у меня на кольце и сердечник дросселя небольшенький (приготовил для малыша) но под нагрузкой 0,15 Ом этот набор вытягивает 167 Ампер. А вы думайте куда вам этот эксперимент пригодится. Эти замеры проводились без поджига, чисто классика.
serdgik
Цитата(yjriy @ 7.12.2009, 12:36) *
И при этом использовать имеющиеся в аппарате 310 Вольт напруги для питания поджига через разделительный диодик. Его ток должен быть не менне 5 Амперю При этом никаких мощных резюков-печек в нем не наблюдается.
Предлагаете завязать выход гальванически с сетью icon_smile.gif ?
dimon239
Цитата(ciber_slavik @ 7.12.2009, 12:24) *
мерял китайским мультиметром. и на ощупь, кусается нехило хз. я даже не знаю как так полчилось, может мультиметр пи...ит.
транс на ХХ холодный. дросель тоже. Под нагрузкой больше всего греются диоды, и дросель немного.
Выбросы видимо, поставь как у Негуляева диод в среднюю точку и померяй заново.
yjriy
где оперативно сыскать схему ШИМа на надежной микрулине, ( ТОЛЬКО ОПРОБОВАННАЯ, так как время в обрез, сопли выгребать времени нет) силовая часть будет Негуляева резонансная
Попробуй на UC 3846. Схему я на ней откатал, но только на макете, возбуда она не боится, но места наверное платка будет занимать немало,потому как имеет 3 копуса Дип8, один Дип 16 и несколько Дип4. Лепится она в любой двухтактник и содержит дежурку, горячий старт и элементы ООС, т. е. к ней можно подключить ТТ и не трахаться с дросселем и его прокладками- подгонкой по максимальному ТКЗ. НО плату не разводил и в боевой аппарат не всовывал ( ну нету, блин, время вообще)
Схему могу выложить, но только прогнанную на макете.
ZPS
Юрий, золотой ты мой, моя личка для тебя всегда открыта. Жду. А место мало, я имел в виду что бы подальше оттянуть от силовых полей.
electrovoz
Цитата(ciber_slavik @ 7.12.2009, 11:52) *
а про просадку сужу по угасанию ламп.
А батарейки на язык проверяете?
yjriy
Даже абсолютно нет, ведь у вас будет небольшой трансформатор в преобразователе, по сути микромощный косарик или обратноходовой преобразователь на 3843 или 3845. Гальваническая развязка вам обеспечена.
Таки заставил найти в хламе этого поджигателя
ZPS
Что за херь, пока проводил эскримент с шунтом 3 Ком обнаружил, что когда трогаю пальцем сердечник дросселя (ETDшный с круглым средним керном) он кусается прилично, а на Е80 нет. Вообще нет, как будто выключен. Откуда это?
Пук
Цитата(ZPS @ 7.12.2009, 12:55) *
Юрий, золотой ты мой....
Юрий Венидиктович - золотой ты мой человек! Не бережешь себя, о России думаешь.... icon_biggrin.gif
ZPS
Тихо - не вспугните!!!!!!!!!
yjriy
не вспугните
Бля, ну прям в краску вогнали, А мне , между почим, на работу пора.
ciber_slavik
Нет батарейки на язык не проверяю. а просадку не мерял т.к. у себя дома нет возможности подключить аппарат, пробки выгорают уже при 130 амперах на нагрузке(надо автоматы ставить).
qaki
Мерять правильнее стрелочным прибором. Инерционность стрелочного
механизма и рамки хорошо сглаживает пульсации выпрямленного
напряжения, которые достаточно велики, особенно если балласт
подключен короткими проводниками. Подключайте нагрузку штатными
сварочными концами. Масимальный ток при этом обычно возрастает из-за
улучшения формы тока ключей. Китайские же цифровики на
пульсирующих напряжениях порядком врут. Таков уж их принцип
действия: выхватить какое-то мгновенное значение напряжения, а потом
его оцифровать. И кроме того они подвержены вредному действию поля
радиопомех, которые неизбежно создают инверторы. В таких ситуациях
может помочь интегрирующая цепь на входе прибора - в плюсовой провод
включить 1-2 кОм, а параллельно входным клеммам подвесить 1-2 мкФ.
ciber_slavik
проверял вместе с кабелями, попробую с интегратором померять.
IPS
Выложете пожалуйста посмотреть! или в личку киньте! заранее спасибо!
KLIM
Цитата(shaman2005 @ 6.12.2009, 13:52) *
KLIM, похоже у Вас возник интерес к индукционным печам на резонансном эффекте, такие делают по этой ссылке:
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=401&st=420
Правда, судя по выложеным там картинкам конденсаторных батарей,.........
Благодарствую С ... симпатично... батареи не страшны, абы по делу использовалось.
Расшифровую граффити Гиратора icon_smile.gif ничего вроде.
ciber_slavik
Вчера пробовал варить. Не отрывая спалил четверку, даже не нагрелся и сгорела ЕБУшка, пробило по напруге, как выяснилось когда запаивал плюс поджарил снаберный кондер.
народ может кто подскажет, как защищать диоды всетаки не дешевые.
HEMELL
К78-2, 10n x1600V практически даже не греються.
Ovechkin1973
Ставить просто в паралель или с резистором?
HEMELL
Канечно с резистором, как пологаеться по схеме.
serdgik
Между анодами диодов 100нан 1000В именно к78-2 мне сильно помогли icon_smile.gif
Steppe
Можно ли ознакомиться с Вашей схемой где применяется UC3846.
Не смог отправить Вам письмо в личный ящик, так как он полон и поэтому пишу сюда
yjriy
Подцепи параллельно диодам по варистору от 220 до 270 Вольт, но самое главное на выход нужно установить параллельно несколько конденсаторов суммарной емкостью около полмикрофрарды. Я ставлю 2 шт 0.22 мкФ\1000В-китайский полипропилен.
Схема по сути типовая, щас отстраиваю порог срабатывания триггере на дежурке и выложу.
ZPS
Здорово трудяги! Напишу о наблюдениях работы малыша на TL (до сего момента не применял в ввиду не возможности безопасности отруба ШИМ). Была поставлена задача сбацать ну очень маленький аппарат, чтобы сжег 3-4 электрода тройки подряд. Сперва отказывался, но когда предложили в обмен 100 бериллиевых прокладок под ТО 247 с отверстием, глупо было отказаться. Крутанул на кольце 63,5 X 37,5 X 25,5 EPCOS N87 силовой, ETD59 дроссель. Снял на шунте 0,15 Ом 170 Ампер. Сперва хотел поставить 3825, но в виду близкого расположения к силовым полям, не смотря на экранную коробку, от 60 Ампер до 104 гут, от 104 Ампер до 160 возбуждается, ( дроссель свистит на шунте но при сварке вроде как ничего) от 160 -170 опять гут. Короче так как ШИМ не глушу, для простоты конструкции, дабы уйти от возбуда решил поставитьTL. Абсолютно согласен про дубовость этой микрулины, Без экрана в близи к трансу с дросселем во всем токовом диапазоне тишина как в гробу. Вот такие пироги.
ZPS
И еще момент, при ловле резонанса частотой ШИМ, как при подходе к резонансу, так и после его прохождения на TL никаких свистов не наблюдается. Похоже что я раньше писал о свисте при прожождении за горб резонанса относится только к 3825.
ciber_slavik
все я разобрался, большое U-XX было изза мертвого кондера в снабере диода, поставил нормальные кондеры и стало 60-70вольт. Вчера спалили штук пять четверок, и столькоже троек. Неотрывая. Почти не нагрелся. Уехал на полевое тестирование.
Через некоторое время думаю начинать второй аппарат делать, на драйверах IR2110. только не знаю как сделать гальваническую развязку.
serdgik
А частотно корректирущая цепочка в обратной связи устраняющая возбуд не в моде у посетителей данного форума? С помощью ее хорошо убираются свисты.
gynik
ZPS, А можно конструктив и схемы глянуть. Очень уж интересно.
ciber_slavik
народ у когонибуть есть схема на драйверах HCPL-3120? И как они себя ведут?
ZPS
Схема книга 1. рис 21 только без ТГР на IR. Блок питания на поливке и 945 по схеме Клима, защита от КЗ на оптроне оттуда же. Конструктив пока не готов. Если получится задуманный то выложу, обещаю уписаетесь от смеха.
Сказал А, говори и Б. Конкретно, как ты ее видишь в классике Негуляева. Разговоров много, а у нас дальше реплик не идет, не малыш бы я бы и не познакомился бы с возбудом бы.
serdgik
ээ у меня за это отвечает Р-Ц- цепочка на 4й ноге ТЛки. Когда столкнулся с возбудом устранил уменьшением Р на всех режимах. Классику негуляева, к сожалению, на память не помню icon_smile.gif свист - этож низкочастотные колебания возникающие в обратной связи. устраняются фильтром АЧХ срез которого ээ выше.. частоты возбуждения icon_smile.gif Ну я так спьяну думаю, простите icon_smile.gif
ZPS
Ну что то подобное размазанное я и ожидал услышать, нет конкретики. Речь шла о возбуде 3825 в тесной конструкции, а вы мне про 4 ногу TL. Хотя я вроде прям по русски написал, что она (TL) вообще дубовая и безразличная к возбуду, что подтверждает ранние высказывания.
Ну пока писанины не наблюдается, буду я царапать. Расскажу как настраивал зазор на ETD59. Дело в том, что изначально там на среднем керне зазор 0,2 мм, я еще на крайних сделал по 0,2 мм. Настроил резонанс 31Кгц 170 Ампер. Замерил ток КЗ, вот тут от удивления у меня глаза на проволочках и повисли - 317 Ампер, так все надувается, что реле КЗ не отрабатывает. Кольцо то чуть больше обручального, откуда что берется. Ну думаю, надо сбавлять ток КЗ. Мотаю 13 витков дроссель и прокладки 0,3 по краям в середке получается 0,5 настраиваю на те же 170 Ампер, с дросселя под нагрузкой валит дым. Выключаю аппарат, любуюсь что горело. Прикинте, у тех витков что попали напротив зазора среднего керна лак сгорел напрочь, а оголенная медь аж синяя стала ( Клим ты что то про индукционную печку писал ). Короче кручу 10 витков зазор по краям 0,1 170 Ампер на шунте, при КЗ 237 Ампер. Защита от КЗ заработала. Ну это я так написал, для общего развития.
qaki
Угу! Попал в зону индукционного нагрева. От полюсных башмаков
индукция во все стороны прет. Драйверочки вроде как IR2110? Там есть
вход shut doun. Вот туда с выхода трансформатора тока через детектор
и заводи защиту по току КЗ. Порог срабатывания выставь потенциометром.
serdgik
Ну с чем не встречался с тем не встречался. Думаю при грамотной разводке и не встретился бы. Что было - про то написал, уж пардоньте icon_smile.gif
Пук
... Короче кручу 10 витков зазор по краям 0,1 170 Ампер на шунте, при КЗ 237 Ампер. Защита от КЗ заработала. Ну это я так написал, для общего развития.
Спасибо за инфу. Получается, чем меньше зазор в дросселе тем меньше ток кз. А схемку используешь вот эту?
С таким же питанием?
ZPS
Слишком маленький зазор не даст тебе выжать максимальный ток, а вот в большом зазоре башмак картину испортил. Помимо зазора еще и рез. емкостью и витками играться можно. Не знаю как на других ферритах будет зазор - ток КЗ, но в моем случае так. Получилось что при разных зазорах, подстройкой в небольших пределах частоты ШИМ, я получил 170 Ампер на шунте но разные токи КЗ, теперь вопрос: что получается при предварительной настройке дросселя прибором, в смысле ток КЗ потом в каких пределах, я так понимаю что можно было влупить зазор по 0,3 по краям 0,5 по середке при настройке и привет башмаки прощай лак, или я как то косенько понимаю. По прибору не настраивал и не паял его. В принципе это я так из любопытства спрашиваю, собирать его и не буду, так как ставлю Е80 а там все уже гут. С этим малышом редкое отступление, на прокладки позарился.
Схема за основу эта, и питание так же. А с DC-DC которые ждал, полный облом, поставщики разочаровали своим ответом. А ответ от всех дистрибьюторов таков: производитель (вроде итальяшки) прекратили их поставку в Россию. Ну и пусть подавятся. Найду другие. Если кто понял о чем речь, писните название чтобы долго не искать.
yjriy
Для управления предлагается схема на двухтактном быстром ШИМ-контроллере UC3846 с потактовым ограничением.
Схема по сути типовая, с добавлением элементов для выключения в режиме ХХ и при КЗ на сварочных концах.
Осциллы снятые на максимальном и минимальном заполнении. Мертвое время и частоа выставляется соотношенем С8-R15 и составляет около 1.3мкС и 52кГц соответственно. При необходимости можно изменить. Выхода нагружены оптодрайверами HCPL3120, нагрузить можно ессно любым ТГР, как по одно-так и по двухтактой схеме.
Для уменьшения наводок и расположения платы в любом месте корпуса регулятор на R7 разделен через оптопару РС817. Питание осуществляется от общего источника 14-15 Вольт через стабилизатор ЕН12. Напряжение общего питания 14-15В выбрано из соображения повышения эффективности работы вентиляторов охлаждения. Контроль выходного напряжения осуществляется на таймере DD2 NE555. на DD3 Осуществляется выключение пр КЗ на электроде .Время выключения и переход в дежурный режим зависит от емкости конденсатора С19 и при значении 10 мк составляет 2 сек. Напряжение при котором происходит выключение ШИМ и переход в ждущий режим составляет около 38-40 Вольт, можно изменить( но незачем) резюками R27, R21. Питание элементов DD2, DD3 осуществляется от обмотки дежурного питания 20 Вольт через стабилизатор на ЕН12 VR2. Удержание 3846 в выключенном состоянии осущ. подачей напряжения 5 Вольт через оптопару на вывод СД. На этот-же вывод подается напряжение с усилителя с общей базой с обмотки нашлепки для контроля тока насыщения силового тр-ра (для резонансника неактуально). Обмотка выполнена на половине 32-го кольца.(эта часть схемы на схеме не указана, чтоб не заси-рать мозги сильно)
Ежели кому захочется пихнуть эту схему в резонансник и выбросить ТТ(трансформатор тока, что я лично не приветствую), придется опять трахать-ся с зазорами в дросселе для достижения нужного ТКЗ.
В этой схеме более медленный усилитель ошибки контроллера по напряженю выключен, но ежели его применить, то можно сделать сварочник с функцией регулировки выходного напряжения. Будет чем автомобильные АКБ заряжать и машину прикуривать зимой, а можно этот контроллер применить в полуавтомате.
golub
А DA2 из злого умысла перевернул, али как?
yjriy
Извините Golub, Кажется машинально был зеркально перевернут. Сейчас в схеме исправлен
sabonis.79
Привет всем форумчанам!достал вот вроде все детали для резонансника,пробую сделать.возник вопрос по радиаторам на силовые транзисторы-имеются в наличии от процика амд 70х60х35 мм.подскажите,один целый радиатор на один транзистор,или же его можно пилануть на два транзистора?и по обдуву вентиляторы родные от компа достаточно или слабовато?буду очень признателен за помощь,так как встал вопрос компановки под готовый корпус.
да,и вот ещё,вродее нигде не упоминалось-а как ведёт себя сварочник на малых токах сварки?тобишь сварка милиметровой стали?
dimon239
[/quote]
Если аппарат сделан как надо то варит без проблем на всех режимах, в том числе и консервные банки. Ну и от сварщика многое зависит и от типа электрода.
ciber_slavik
Скажите у когонибуть есть методика расчета ТТ
Ewgeniy_RZ6LYE
ветка про Бармалея, расчет выкладывали (повторяли) раза 3-4...
ZPS
Юрий в первых строках своего письма выражаю тебе благодарность за схему, будем ее дерзать. Вопрос 1: Я так понимаю что L1, L2 это обратная связь, почему два кто есть кто, если так или тем более не так, объясни тупому с чем их едят. Вопрос 2: Какое напряжение ХХ делаешь на своих аппаратах, с дежуркой никого не хлопнет это понятно, поэтому можно и разгуляться, так какое самое наилучшее. Вопрос 3: Ты вот писал что микрулина не возбудная в таком случае ты не перемудрил с оптронной развязкой токового крутика. Разберусь с этой схемой (имею в виду погоняю на макете) прикопаюсь к тебе с силовым блоком жесткого переключения. Вопрос 4: Подскажи как общаться то по жесткому переключению, вроде как этот форум не подходит, часом закидают помидорами. Вопрос 5: С8 R15 вроде рулят частоту, а чтобы порулить мертвое время, нужно двигать длительность импульса, R8 R10 здесь не руляться, или как. Если время было больше, то смакетировал бы и часть вопросов снялось, но это все после новогодних праздников.
serdgik
Дада закидают icon_smile.gif Тем временем аппарат работает...
shaman2005
Yjriy, а какие буковки в названии транзисторов 6116 и 6117 - КТ или UN?
golub
Расчитывается по формуле:
I(max) = N*Uпор/Rs
где I(max) - максимальное значение тока перед ограничением (амперы)
N - количество витков вторички трансформатора тока
Uпор - порог ограничения компаратора контроллера (вольты)
Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы)
Так, как у UC3845 - порог ограничения тока 1 вольт (третья нога) , то для UC3845 Uпор = 1 вольт, поэтому из формулы выбрасываем, что толку на один умножать
Поэтому получаем:
I(max) = N/Rs
Посчитаем маленький Бармалея:
N=50, Rs = 1,5ом
I (max) = 50/1,5=33A
Если сопротивление резистора уменьшить до 1ома, получим ограничение на 50А
I(max) = 50/1 = 50А
Того же тока можно добится и при 100 витках в ТТ, но сопротивление будет:
Rs = N/I(max) = 100витков/ 50A = 2ом
Dedan
Помнится уже давно, Гиратор писал, что контроль намагничивания полезен и в резонанснике от непредсказуемых бахов во время переходных процессов. А уж в инверторах с жесткой коммутацией, тем более.
Сейчас осваюваю схемы контроля, с нашлепкой, с дыркой, +2ТТ и др. Пока вопросом основательно не овладею, своего мнения еще нет.
Пора задействовать мои макетки на 3846.
Если от нашлепки глушить ШИМ, он же должен "икать" непредсказуемо. Может быть "при подлете" к насыщению просто подруливать длительностью? Тем более в резонанснике, это должно быть не очень часто.
На мой взгляд у нашлепки две основные функции. Ограничение импульса при повышенном напряжении питания (при сохранении мощности девайса. Правда не уверен, справится ли в полном объеме) и защита от переходных процессов. Не так и мало. Но для этого она должна работать в динамике.
Есть над чем подумать..
yjriy
6116 и 6117
КТ 6116 и КТ6117. Можно применить любые, но VT3, VT4 должны быть не менее 140В к-э. Им есть вражеские аналоги, не помню какие, но стоят тоже около 70-80 коп.
С развязкой как раз не перемудрил и поставил для этих дел оптопару. Схему я делал под свой жесткий мост, но корпус настолько мал и на передней панели нет места разместить плату с регулятором, поэтому размещаю регулятор, а платка на 200 мм расстоянии. Напряжение ХХ около 60 Вольт, но раз попался транс с какого-то заброшенного макета- было 43 Вольт, вроде варил нормально в мосту. На резонанснике на ХХ около 140 Вольт, но он с дежуркой по первому варианту
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3120&st=300
C8, R15 сидят на штатных ногах генератора и измененем номиналов рулим мертвым временем и частотой. Если нужно увеличить мертвое время, то нужно увеличить емкость конденсатора и откорректировать затем резистором рабочую частоту. Но увеличивать время больше 1,5 мкС я-бы несоветовал.
Если трабла с прибором-скажи какое тебе нужно время и частота, я тебе подберу.
А резисторами R8, R10 производится коррекция напряжения на выводе 1 для ограничения регулировки тока.
L1, L2- это двухобмоточный трансформатор тока. Двухобмоточный--потомучто легче мотать и еще кой-из каких соображений. Он сидит в диагонали моста, но его лучше подцепить в каждое минусовое плечо силовых транзисторов. Тогда он будет прихватывать еще и сквозняковый ток, который в диагонали не видно. Для того чтобы ТТ перемагничивался его нужно подключить как указано на картинке
Верхний вывод это общий минус, а крайние на каждое плечо силовых ключей (исток)
Пора Дедан, микросхемка-то супер. Я перед тем как схемку показать пошел на радиорынок и прикупил их несколько десятков по 4 гривны ( В Космодроме их ,кстати, нет), в отличии от 3825, стоящей 28 гривен.
Ежели кому нужен мягкий старт, нужно этой микрулине параллельно 1-й ноге подцепить кондер приличной емкости.
И для мостов с контролем насыщения силового транса этот контроллер с потактовым ограничением -лучше не придумать. Да к тому-же помехозащищенность хорошая.
ZPS
Спасибо Юра за ответ. За расчетом время - частота, когда начну ваять то обращусь. Мертрвое время в твоем случае 1,3 мкС, это я так понимаю на силовые ключи из полевиков, для IGBT вроде маловато из за хвостов, хотя на одном аппарате у меня было 1,5 мкС.
Юра на твоей схеме показано две обмотки ТТ L1 и L2, а на фото одна, первичка что по минусам силовых это понятно, а куда вторую вторичку пользуешь?
