Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
Zond
Ну наконецто розобрался со своими Ш20*28 в качестве дроселя,
Ну что то не мог я поверить что ток КЗ из за ферита бешеный был !!
На баласте 0,15ом находил резонанс на 28кгц Шунт 300А на нем обычная головка 75мв и на выход головка 75В
дросель Ш20*28 2000НМ 12 витков зазор четыре слоя скотчя. Итог 27в 160А Кз За 300А целял на выход тестер VC9805A он без глюков напряжение показывает в отличии от сторублевых которые клинит.
Искал максимальное U и Y ( хотя по амперметру особо разницу сложно увидеть +-5-8кгц тоже и по головке 75В видно хорошо по VC ) получалось где то при 28 кгц максимум UиY пробывал менять витки 12-11-10-9 частота лезла верх а ток КЗ всеравно за 300А.
На этом остановился и заказал Е65 как многие советовали.
Но любопытство окозалось сильнее (чем четыре ключа)
Припер с работы трансик на 36 Вольт ват гдето 300-500 большой довольно
Заместо 220вольт 36 вольт переменки шуп с оцила с делителем на резонансный кондер и нагрузка баласт 0,15ом
на выход и каково было удивление что при моих 12 витках резонанс получился гдето при 18-19кгц. (максимальная амплитуда синусойды где то 400В
Оставил 10 витков на дроселе зазор тот же 4 слоя скотча
резонанс 30кгц.
понизил до 29кгц отключил осцил подал 220V
И как это не удивительно все зароботало
ток 155А Тк КЗ 190А!!!!!!!!!!!!!!! напряжение25-26В
ВОТ И КАК ПОСЛЕ ЭТОГО ВЕРИТЬ КНИГЕ?????
Возможно подглючивает тестер а по головкам на сильно видно большую разницу
На Этом экспирименты окончились пора на работу. Как настрою на 160А попробую как варит отпишусь.
sssrsd
ZPSу вопрос: по драйверам 2110
1 на твоих платах (да и у меня тоже самое получается), затворный резюк в двух местах пересекает силовую дорогу коллектор-эмиттер. думаю будет хватать наводки. как уменьшить влияние?
2 скока ампер кушают обе микры в максимуме (напугал шиит 2*2=4 ампера?)
3 КЕ параллельно вторичным обмоткам силового транса-одним корпусом или в наборе? и на каком мин напряжении можно остановиться?
ZPS
резонанс 30кгц.
Здравствуйте! А вы не обратили внимание что на всех моих фотах, в том числе клоне моего аппарата что выкладывал nicon, на дросселе 10 витков, единственно на ETD59 11витков и то он до конца не отстроен (жду БП маленький в герметичном корпусе). Очень может быть что в конечном варианте окажется то же 10 витков. Окончательную настройку делаю на той комплектации что будет стоять в конечном варианте.
1. Не забегайте вперед с беспокойством. Все работает, нет там таких наводок. Только если я не ошибаюсь пересекаются два резистора по одному разу каждый, а чтобы один резистор два раза не помню такого.
2. Шит отражает максимальные возможности микрулины, а не нарисован применительно к резонанснику. Специально на этом режиме характеристики не снимал, если нужно сниму через неделю. Сейчас аппарат на последней стадии сборки, кое что отпаяно. Но скажу так, на нескольких аппаратах стоит БП Большакова или Клима (так никто и не признался) только вместо MJE полевик стоит, ток с него 1А, проблем в работе аппарата нет.
3. Ставь что есть, если СА (двуханодный) то один на каждую обмотку, если без СА то два анодами в разные стороны так же на каждую обмотку. Я ставлю 1,5 KE350 CA.
dimon239
Цитата(Ovechkin1973 @ 27.1.2010, 19:11) *
Пробовал сегодня настроить дроссель выходной на Ш28*20 6 витков 25мм2 практическим путем ( ближайший месяц индуктивносоть мерить нечем icon_sad.gif ). толщину прокладок в зазоре менял от 1 до 5 мм, большой разницы не увидел, когда варил icon_sad.gif . И самое странное, с ним даже хуже стали гореть электроды типа Э46 4-ка ( с ним тухнуть стала дуга частенько, хотя шов более и менее). А вот нержавейка 4-ка ( марку незнаю, но сварной сказал что нержавка точно). варит на ура, дуга за весь электрод ни разу не погасла, варил нержавейкой по черняшке (сталь 3). Шов получился ровненьким и гладеньким, варил и под углом и вертикально, и с проваром поглубже и с длиной дугой, горел электрод классно...что за фигня... Я всегда считал, что нержавейке нужен ток поболе давать ,т.к. у нее сопротивление повыше. С дросселем варилось классно нержавкой ( к сожалению, без дросселя нержавкой 4-кой не варил) , а черняшка-элетроды тройка - УОНИ, МР-3, ОК-46 плохо, часто дуга гаснет....
Кто нибуть подключал удвоитель вместе с дросселем? если да то как? После дросселя думаю....
Может есть какой способ настройки дросселя по приборам? Может на баласт включить и на нем осцилом смотреть картинку? Смотреть что пульсации поменьше были или это безполезно? Кто что посоветует?
Резонансник далеко не идеальный аппарат поэтому "роется" в электродах, без дросселя и удвоителя, из 12 типов электродов учавствовавших в испытании резонансника, при просадке сети до 200В устойчиво горели только четыре типа, при просадке до 220-230В почти все горели нормально, при просадке до 190В как-то пытались гореть только АНО-21 и УОНИ и то с перебоями, при включении удвоителя (стафинга 65-70В) на сети 190В всё заработало как надо. Не думаю, что у тех кто делает девайсы без дросселька или удвоителя прямо на всех сетях, и на всех типах электродов варит прям таки отлично.
KLIM
По поводу БП Большакова или Клима - признаюсь, изначльно это был БП Большакова но на биполярнике. Я просто поставил туда полевик, но потом как оказалось - это давно сделали до меня, что и не удивительно. Так что это все го лишь один из вариантов.
По поводу драйверов - есть замсечательные дрова на MIC серии, типа 4420 и им подобные до 12А в импульсе. Две такие одиночные драйверины включаются мостом и туда же одиночная первичка вешается. Звона минимум, фронты - сказка, задержи - минимльны, поверь те - на рассыпухе такое собрать ну очень тяжело... Удачи icon_smile.gif
Sergei
Цитата(Skif @ 17.1.2010, 1:19) *
[size=1]Покою не дает та схема Гиратора для раскачки ТГР. В общем сидел анализировал имеющееся, вспоминал слова Клима, муделировал. Пытался сделать что то лучше (ну не люблю я оптодрайвера и все тут!извиняйте их поклонники). Результат стараний посередине. На эту тему поклеил обои.
Слева схема Гиратора, посредине моя, справа классическая Негуляйника. Тестировалось все на совсем плохом источнике питания, с внутренним сопротивлением 5 Ом, чтоб вылезли недостатки.
Вот результат работы каждой из схем. Красная -Гиратор, Синяя - моя, Зеленая - Негуляев.
При этом я спустил количество витков на схеме Гиратора и своей до 10, у Негуляева оставил как положено 25. Видно, что Негуляев просел по напруге сразу же.
Уважаемый Скиф!
А почем Вы отбросили и не включили в свои исследования более классическую схему
драйвера с отрицательным смещением?
Ваши успехи в разработке драйвера под процесор 5 вольт были бы более наглядны!
ZPS
В последнем аппарате специально не поставил сапрессоры на вторичную обмотку. На диоды варисторы оставил и емкость хорошую на выход. Посмотрим как диоды жить будут. Юрик пока в розыске не был (шутка), постил что там основную защитную роль тащит на себе емкостина что на выход ставится. Кстати для информации: провода что с выходных клем до упомянутой емкости тянутся, желательны покороче и приличного сечения. Я пока настройку делал на временных проводах не очень большого сечения оболочка оплавилась (до этого я емкость прямо к ушам что к разъемам прикручивается паял). Поначалу гляжу что за херь, все работает а из района выходных клем дымок вонючий повалил.
dimon239
В первом моём резонанснике на диодах кроме 10 Нан+150, Ом, ничего более не стоит, все диоды живы, аппарат отпахал 1.5 года на убой, видимо секрет в трансе на 2Е65.
aleksandrs
Ктото говорил о пропиточном лаке или силиконе в аерозоле в балончиках. марку пожалуйста, можно фото
Ovechkin1973
В попытке разобраться в тихих "сверчках" в аппарате довели до проведения разных опытов. Управу вынес из аппарата на максимальное растояние ( наколько провода позволяют), дрожание полок нга максимальном токе при сварке осталось прежним, но при убавлении тока получше стало, По крайней мере картинка не срывается, хотя иголок полно всяких( снимал на видео, нечем на работе вырезать кусочек, чтоб выложить). Выкладываю пару фоток осцилок, в чем причина бребезжания? в неправильной разводке? На одной из фоток показано крупно (2мкс/дел) закрытие ключа( разряд затвора) То что у меня через чур плавный разряд мне почти ясно - печки стоят 100 Ом. Но при разряде так типа двух ступенек есть..Что это и чем грозит? Или Все картинки в норме и "забить" и так оставить?
dimon239
Сделай БУ по стандартной схеме Клима и всё будет в норме, такая же хрень была после его модернизации, только на ключах отличия не было а при нагрузке чисто на печки импульсы напоминали колокольчики.
Ovechkin1973
Уважаемый,Вы подразумевали такую схему? Я так понял Скиф что то подобное сделал ( фотки он сделал, но схемы пока не выкладывал). Писал, что сигнал хороший вышел ( насколько я правильно в его фотках разобрался, он печки вообще выкинул , то резюк последовательно затвору поставил и подключил обмотки ТГР)
ZPS
Уточните о чем речь. На моей памяти дискуссия о лаке для покрытия печатных плат. Пропиточный лак это вроде ближе к тр. др. Теперь вопрос о чем речь?
aleksandrs
Именно для покрытия печатных плат он мне нужен, ну и дроселёк неизлине пропитать + труднодоступные места.
ZPS
Тогда вот. Для плат самое оно, а вот насчет дросселя сумлеваюсь. Хотя...
sssrsd
Цитата(ZPS @ 29.1.2010, 4:31) *
1. Только если я не ошибаюсь пересекаются два резистора по одному разу каждый, а чтобы один резистор два раза не помню такого.
правильно два резистора. не правильно выразился.
ну если не затруднит, будет интересно.
я имел ввиду нагрев\мощность (послед 2-3 и снизить до 300 вольт)
и в догонку-какая емкость на выходе(которая греется)? может поставить ей послед диод-высокие импульсы сглатывать будет, а разряжаться в нагрузку-нет. мож это снимит нагрузку на емкость
Urii 08
Мотанул дроссель проводом ПЭВ Ф2.12, предварительно надев на него чулок от какого то термостойкого провода. Мотал виток к витку в один слой. Пропитал этим самым Пластиком раза 3. Полёт нормальный.
Оно и не удивительно - механическая фиксация здесь обеспечивается плотной однослойной намоткой + лак, а электрическая прочность у него весьма недурна, судя по отзывам.
Dedan
При наличии чулка и пропитки, достаточно и голой медью. Кабель 4х4кв. 2 метра (дешевле чем 4 одножильных). Потрошим, срезаем винил и далее по тексту.
aleksandrs
Спасибо за фото. А какова цена девайса
Wiew
или такой за 400мл 11-14у.е, 1л за 35у.е только в канистре
grom
Из раздела "Сказки на ночь" http://runaway.nm.ru/resonant_mode_welding_invertor.htm Переписка некоего Алексея с Негуляевым. Для себя можно что-то подчеркнуть.
Skif
Похожая, мелкие изменения имеются. Схему выложу на днях
AleksZp
Здесь выложил книгу по микросхемам импульсных источников питания, сборник даташит на русском, есть и UC, может пригодится, правда из-за тормоза нета , залил 4 раза, ненужное нужно удалить icon_rolleyes.gif , http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=262
ZPS
Здравствуйте всем! Емкость WIMA 0,22X1600V (напряжение необязательно такое, хватит и 630V, просто у меня такие).Только она там греться и не думает, ставил CBB китайский пропилен - те греются.
Мощность сапрессора я же указал выше. Эксперименты с снижением напряжения сопрессора, если уж вам так интересно, можете проводить пока он не крякнет, только зачем вам это нужно. Не забывайте что понижая напряжение сопрессора, тем самым вы сильнее его грузите. Здесь нужна разумная альтернатива, чтобы последний смертоносные для диодов макушки смахивал, и сам не грелся. А насчет всяких сглатываний и прочего я не заморачиваюсь, ставлю что нужно и голова не болит. НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ ЧТО ВСЕ ЭТИ ПРИБАМБАСЫ РАБОТАЮТ НА ГРАМОТНО СДЕЛАННОМ АППАРАТЕ. Ну а ежели все вкривь и вкось, то хоть завешайся сапрессорами и емкостями - один черт ничего не поможет.
Цена зависит от обьема и региона где вы его будете покупать. А по ценам что здесь спрашивать, есть ведь для этих целей интернет. Одно могу сказать, что лак расходуется экономно и в баллоне не портится пока не закончится. СОВЕТ - серьезные фирмы не приобретают для продажи этот лак зимой, говорят при транспортировке в зимнее время что то с ним необратимое происходит, видать перемерзания боится.
Вот это точно перебор (в смысле траты дороговатого лака) при использовании ПЭВ Ф2.12, предварительно надев на него чулок от какого то термостойкого провода. Витки можно и моментом закрепить и роль изоляционных свойств лака, в данном случае, как мертвому припарка. Хотя у кого он в избытке...
Несколько раз в личку задавали один и тот же вопрос: можно ли под нагрузкой аппарата шунтом 0,15 Ома крутить задатчик тока, или перед каждым изменением отключать нагрузку. Я кручу - только шуба заворачивается. Ну в смысле на рабочем аппарате можно.
Есть ли в России те, у кого есть в наличии избыток толковых радиаторов, типа тех что выкладывал DEDAN, они на фотасах еще лежали в картонных коробках. В связи с подходом у меня к концу игольчатых, могу предложить бартер на комплектующие для сварочного аппарата. Кто заинтересован таким обменом пишите в личку. Интересует вариант начиная от 1 до 3 метров общей длины радиаторов, метровыми отправить будет проблематично но длинна отдельно взятого не менее 150мм .
nicon
Zond
Ну вот окончена настройка первого заброшенного апарата на баласте 0.,15ом 170А ток кз 220А. резонанс 29кгц
Завтра полевые испытания.
Но так как апарат был собран с пол года назад на форуме стояло железное мнение что надо 12витков и все подберется зазором.
А не ту то было, после переделки дроселька все гуд.
Вывод Негуляев свои ш20*28 брал в мусоре.
ZPS
А диоды 85EPF12 намного сильнее греются чем EBU150 ??
Я так понимаю что с 2110 транзисторы намного меньше греются ??
Особенно при выходе в 100А
И как долго транзисторы будут жить без драйверов ???
Им наверно тяжко призодится когда заполнение уменьшается и резонанс растраивается?
aleksandrs
[quote name='Zond' date='30.1.2010, 17:19' post='122037']
И сколько вытков у тебя в етоге.
svyazist
С большим трудом подсобиралось "немного" icon_eek.gif железа вот теперь будем выбирать что поставить, чтобы было покрасивше...
Пук
ZPS
Цитата(Zond @ 30.1.2010, 17:19) *
ZPS
1. А диоды 85EPF12 намного сильнее греются чем EBU150 ??
2. Я так понимаю что с 2110 транзисторы намного меньше греются ??
3. Особенно при выходе в 100А
4. И как долго транзисторы будут жить без драйверов ???
5. Им наверно тяжко призодится когда заполнение уменьшается и резонанс растраивается?
Вопросы как бы так выразится ребусные, я вам так попытаюсь ответить.
1. Если ответить по PDFному, то у EBU150 падение 1 вольт, а у 85EPF12 1,4 вольта вот и считайте. Специально в одной и той же конструкции для сравнения температур те и другие попеременно не ставил. Единственно что для первого испытания различных диодов или модулей ставлю их на стендовый радиатор, чтобы хотя бы приблизительно знать что от него можно ожидать.
2. Я уже думал что вы расскажите как аппарат с 2110 по сравнению с ТГР себя ведет, а по вопросам вижу что вы назад откатываетесь. Намного меньше греются по сравнению с чем? Если с ТГР то не знаю, не ваяю на ТГР, на оптике один аппарат собирал, но разницы не заметил. На PD сильнее греются чем на 50UD хоть там и там 2110, могу еще сравнения привести, вопрос то риторический. SKIF забубенит новые драйвера без завалов, и начнет по затворам как из пушки стрелять вот тут 2110 и припухнет. Речь то о том, что при применении 2110 мотать ничего не надо, сигналы приличные, нет звона, похмельной трясучки, что вам еще хороняки (шутка) надо.
3. При нагрузке в 100А вообще аппарат отдыхает.
4. Без драйверов, да еще и не припаянные, будут жить вечно.
5. Как мозги не морщил, все одно вопроса не понял. Если вы имеете под уменьшением заполнения - уменьшение тока крутиком, то читайте пункт 3.
svyazist
Сылочка как раз нормальная, а архивчик-то битый. Если вас не затруднит. Выложите еще разок.
СПС.
nicon
СПС.
То есть вы хотите сказать что фигу я зря нарисовал? Это я же не хозяина сообщения хотел обидеть а тонко намекнул что не читается архивчик.
AleksZp
Ребята прошу прощения, первый блин комом, думал нет глючит а это файл долго заливался, а я по ентеру шлепаю icon_redface.gif ,
Вот новая ссылка, себе ля пробы скачал, работает.
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=267
HEMELL
Сегодня был на Кар. Дачах, видел такой баллон в "Имраде", цена - 115грв.
aleksandrs
Вчера зашол на рынок в Виннице ,там за балончик пластика (но нетакого как на картинке)
Leon_new
ДМит
Привет Всем!!
Народ, хотелось бы узнать ваше мнение: Можно подключать ключи при такой осциле... (бахнет или нет!!!???) 5 мс-5В. ЗГ- Клима, Сигнал снят с ТГР непосредственно с печки 56 ОМ. Выходные ключи не стоят.
Заранее благодорен С уважением ДМИТ
aleksandrs
Цитата(Leon_new @ 31.1.2010, 17:55) *
Я скачал, архив распаковал всё гуд.
KLIM
Цитата(ДМит @ 31.1.2010, 13:59) *
Привет Всем!!
Вроде не должно! Все пучком! Одно НО - это не говорит о том что можно совать на включенном аппарате отвертку и он не сгорит icon_smile.gif С ключами кстати картинка поменяется и не в лучшую сторону, поэтому ключи на место и фотку сюда.
ДМит
Спецу. Большое спасибо за консу, как пост. ключи обязательно усё выложу, пока проблемка с сапрессорами, у нас только.1,5КЕ400СА, Жду появления 350.
Да ещё вопрос, тут ктойто написал, что не вкоем случае нельзя использовать Б/П на ТОР, а у меня именно на нём, хотелось бы услышать мнение форумчан, делать другой или оставить этот( нагрузку 1.5А держит от 50 до250В стабильно12В+- 0,2В, сравнивал на работе,.
с лабораторным импульсным Б\П на разв 2Мв разницы неувидел) ДМит.
Dedan
Думаю, что БП можно испытать в "динамике процесса". Через балластину нагрузить прибор Гумерова-Зуева. И посмотреть, что у БП будет на выходе при импульсной нагрузке.
витя
больше года на ТОРе пашет и ни каких проблем.
ДМит
Благодарю за ответы
ДМит.
Zond
На 2110 соберу непременно. правда сравнить не получится 50UD нету есть только IRGP4063D а они должны в любом случаи поменьше грется.
5 вопрос .
Смысл схемы в том что она работает в резонансе и в идеале переключение ключей происходит при нуле тока , напряжения
А при уменьшении задатчика резонанс растраивается и хоть и уменьшается ток на ключи
но ведь закрытие ключа очень плавное резистор 51ом и он вроде как я думаю начинает из импульсного переходить в линейный режим а это не совсем гуд.
Да ктати у меня тоже БП на торе и никаких проблем нет во всем диапазоне (ток от 100а до 170а)тишина а всегото разделил питание вентилятров и управы гантелькой помоему на 100мкгн до этого жуал и пистчал.
В итоге десять.
AleksZp
Цитата(Leon_new @ 31.1.2010, 15:55) *
Не должен, я проверил все скачивается и распаковывается, попробуй еще раз.
ZPS
5 вопрос .
Здравствуйте всем! А что их по теплу сравнивать, падение то у 50UD и IRGP4063D одинаковое, другой вопрос что с IRGP4063D в два раза больше мощи снять можно при изменении нужных узлов.
Может у вас с применением ТГР такие процессы происходят, а при 2110 нет ничего линейного, другое дело что импульсы реденькие, вот и проблемы вылазят на малых токах.
dimon239
Добрый день! Подскажите стандартную обвязку ИР2110 нужно переделывать при использовании IRGP4063D?
ZPS
День добрый! Ничего не нужно переделывать. Я имел в виду если вы с них хотите снять больше мощи, то нужно мощнее транс, входной мостик, банки, ну и все что связанно с умощнением.
yjriy
Кто-нибудь Е-85В юзал?
Левый Е-85В, правый Е-70. Думаю на мосту Ампер 300 с него сдернуть. На мостовой полуавтомат его задвину наверное.
dimon239
Коллеги подскажите, есть куча электролитов 100В 10000Мкф, будет ли нормально работать в резонанснике батарея из пяти последовательно соединённых банок?
