Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
nikita@.ru
Други,пока готовлю узлы и соединения,прошу вашей рецензии! Как в этом случае с теплоотводом?(между латунной пластиной и радиатором планирую пасту кремнийорганическую нанести)
Павлентий
Привет, коллега! Не мудри ты с этими пластинами. Прикручивай диоды прямо к радиатору через кпт-8. Все и так будет нормально охлаждаться. 5 инструкцию Скифа нашел?
nikita@.ru
Нет не нашёл! А к люминю боюсь крутить,Скиф верно заметил.коварный материал! А что такое КТП8?
Серёгин
Инструкция Скифа .http://www.electrik.org/forum/index.php?autocom=downloads&showfile=362
А КТП 8 это термопаста .http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=20243&noreask=1&source=psearch&text=
%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D1%82%D0%BF%208
А по поводу алюминия , дэк все на алюминий крепят .
Sansanych
В нашей среде, бытует распространённое заблуждение, что теплопроводность латуни такая-же как у меди, но это не так (см. таблицу), это раз. Второе у такой конструкции ОЧЕНЬ длинный путь от охлаждаемого элемента до эффективного охладителя, так что Павлентий прав.
Павлентий
Инструкция где-то фигурирует на форуме. Ну или Скифа попроси продублировать. Прикручивай диоды через гроверы ниче никуда не денится. КПТ-8 это термопаста такая, белого цвета.
Skif
подписываюсь, попадался по молодости.
Несомненно, но весь вопрос КАК. Если через медную пластину, а ее через пасту (кстати КПТ, а не КТП) то тепловой экстриминатус диодам не грозит никак. Все остальные способы - зависят от чистоты поверхности, и добросовестности "крепителя", другими словами не всегда дают гарантированный результат.
Для такого тока, который течет через диоды - применять переход через алюминий, малый по площади - плохое решение.
Из личного опыта: на силовых инверторах (около 10кВА) на первых партиях была проблема, отгорали шины, притянутые некисло к алюминю. Алюминь - метровый профиль, собранный в трубу. Причем токи через радиатор не превышали 100А в особо жопошных моментах, а в основно были менее 50А. Вылечилось помножением количества шин на 4. Кроме того, некоторые сплавы любят "течь". Выливается это в ослабление резьбовых соединений. Ну и сгоранию всяких многосотбаксовых модульков.Так шта с некоторых пор отношусь к люминю искоса. То есть материал хороший, но требует вдумчивого использования.
оффтоп / Не так давно в продаже, наряду с КПТ-8 появилась паста КПТ-19. Обещают что сохнет меньше. КПТ-8, уже через 3 года активного использования превращается в нечто рассыпающееся при прикосновении. В загнивающих европах, применяют аналогичную пасту, только по консистенции большее напоминающую понос.
PS / ссылка на инструкцию в подписи моего каждого поста! делал так, что незаметить было трудно. Но таки не замечают
nikita@.ru
странные на сайте админы, уже год не могут устранить проблему загрузок.
файл тут - http://narod.ru/disk/28862303001/instrukci...or_V-5.pdf.html
Вот что гласит"инструкция Скифа" icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
Теперь о том как притянуть диоды,точнеекак снять ток с диодов на радиаторе. У ебука сверху выползает часть голой шины размером 8,5мм,если я шинкупривинчу сюда,мало не покажется?
Павлентий
Коллега! На заморачивайтесь ни с какими шинами. Прикручивайте 150ebu04 либо ufb28040fa напрямую через КПТ болтами М4 к радиатору. В случае применения 150ebu04 клемму через болт М6 прикручивайте прямо к радиатору. Блин, приеду с дачи домой, фотки Вам сброшу, как я крепил. Нафик Вам лишний геморрой.
Jorg63
Логично и просто и надежно. Если медной шиной вести с радиатора на вых клемы то медную шину в месте контакта с алюминием пролудить. чтобы не было гальванической пары.
YVD70
Цитата(dimon239 @ 8.3.2013, 19:32) *
Коллега, хочешь собрать нормальный резонансник, так давай будем собирать, не спеша, по "кирпичику", всяко разно соберём, начать нада с платы ключей, твоя точно не канает, предлагаю сделать её на ИР2110, и делать сразу нормальную, многократно проверенную, если с СМД работаешь, то могу порекомендовать некоторые готовые разводки, доработаешь их под свои радиаторы, БУ делать новый не надо, выкинешь из своего ЭП и всё. Здесь многим помогли и вам помогут, я скажу, что резонансник собирают и собирают довольно таки успешно, люди вообще далёкие от радиоэлектроники, но их желание собрать самим и научится чему-то новому неизбежно приводят их к положительному результату.
Теперь я суть уловил. Как раз и планирую начать с ИР2110. И вообще я пусть не все но многое на Вашем форуме понял. Постараюсь все учитывать, а чего не буду знать-спрашивать.
nikita@.ru
Я представляю,всё о чем вы пишите,но тут писалось,что паста(КТП) есть диэлектрик,и что то я не вразумлю,не уж то хватит контакта через диод-паста-радиатор-шинка_и выход+?
Jorg63
паста заполняет неровности внутрение только между элементами в месте прижима, для более лучшего отвода тепла от кристала на теплотвод и не более и ее много ложить не надо,лишня паста еще хуже чем ничего не ложить. тонюсеньким слоем паста наноситься и не как масло на булку
nikita@.ru
Всё.уяснил момент. А с жикостным охлаждением никто не пробовал?
Jorg63
это неизвестно какую мощу надо аппарат чтобы еще и так охлаждать.
nikita@.ru
это я к тому,что б сократить габарит.
dimon239
Можно вторичку транса намотать медной трубкой, и гонять по ней воду, а лучше антифриз, не заморачивайтесь коллега, самое горячее место резонансника это вторичка транса, а диоды и ключи особо не греются.
Павлентий
Коллега, какие токи Вы собираетесь снимать с однофазной сети? Я живу в регионе, где летом +35- 40 нормальное явление, свой аппарат я гонял все лето, даже несколько раз умудрялся УФ ожоги хватануть. На диодах был 1 пневый радиатор, на транзисторах 2 пневых радиатора с воздушным охлаждеим. Также на радиаторах стояли 70 градусные термовыключатели. Так вот при РТ 160 ампер по перегреву ни разу защита не сработала. Короче, нахрен Вам проблемы с жидкостным охлаждением, воздушного с головой хватает. Зачем городить заведомо ненадежный аппарат?
nikita@.ru
Мы с вами рядом-я на Ставрополье живу.а родом с Кубанской станицы.....знакомые места! icon_biggrin.gif Вот тут полегчало окончательно.а то лето у нас прохладным не назвать. А с апарата планирую150-160А,больше лишним будет.
Sansanych
Цитата(Witalik @ 9.3.2013, 2:15) *
А это пробовал на одной плате в компьютерном корпусе:
Красиво получилось, и аккуратно. ПВ лучшего добился?
Skif
с корпусом SOT227 действительно проблем нет, на то он и промышленного исполнения. А вот насчет ебука и его корпуса я бы не стал так смело заявлять. Есть понятие "надежность". А соединение меди с люминем никогда надежным не считалось в плане электрического контакта. Gorg правильно сказал. Это гальваническая пара. Если найду в своем архиве - выложу результаты таких соединений
Jorg63
Вариант хорошего прижима Ебука к радиатору , надежный и равномерный прижим. пластина толщиной 3-4 мм прижимает корпуса + болты в отверстиях Ебука. Первой прижимется пластина,потом болты в отверстиях ЕБУКА. пластину в месте прижима с корпусом зашкурить чтобы не было острых граней и не разрушила пластмасовый корпус.
Witalik
Спасибо Sansanych. Нащет ПВ - гонял на балласте 0,17 Ом, на токе 120А 10 минут - по перегреву не вырубился, а больше по боялся за проводку в том помещении. Спалил 6 электродов ОК 4-ки подряд на максимальном токе, все нормально.
Делал еще аппарат на радиаторах В-200, по типу буратино dimon239, так на тех радиаторах вообще трудно вырубить его по перегреву.
Jorg63
По конструктивным соображениям раз приходилось с В-200 снимать треть оребрения,готовый корпус "даваил" размерами. при токе 120-130 ампер(на такой ток настроен аппарат) термо на 75 градусов не срабатывала при практическии некудышном обдуве.
nikita@.ru
Вот,поругайте ещё малость! Все болты и шина-медь луженная. Если не так,то из радиатора скоро друшлаг будет icon_biggrin.gif
Jorg63
качество картинки авно,но если все пролужено будет стоять надежно. болты лудить не стоило,достаточно шинку медную лудить со стороны алюминия. Лужением болтов крепления ЕБУКОВ могли термически навредить кристалу диода,если усердствовали пайкой.Достаточно шайбы и гравера под крепежный болт. Только есть один недостаток существенный-ЕБУКИ надо было не на краю а посредине радиатора пристраивать, радиатор работает у вас не эфективно,основной съем тепла идет на малой площади теплооотвода,да и основание не сильно толстое у радиаора.
nikita@.ru
один недостаток существенный-ЕБУКИ надо было не на краю а посредине радиатора пристраивать...................
Так тогда крайне опасно цеплять подводящий провод от транса!
Jorg63
А что задрать ноги ебука проблема?под прямым углом отлично отгибаються выводы. если уж страхуетесь ,то подложите пластинку текстолита напротив крепежных болтов подвода,немного отгнув выводы вверх
Sansanych
Вот,поругайте ещё малость! Если не так,то из радиатора скоро друшлаг будет icon_biggrin.gif
Дык никто вроде и не ругал то, мы твои диоды спасаем icon_biggrin.gif.
Дуршлаг не надо, а вот притереть радиаторы и диоды не помешает, мои процовые например, глянцем не блещут.
+1 Jorg63
У своих EBU ноги гнул через ручку надфиля круглую, очень плавный изгиб получился.
nikita@.ru
гнуть побоялся,где то на форуме прочел,что отслоился пластик( который кристалл закрывает),но видимо много читал icon_biggrin.gif
Jorg63
Skif
чую скоро кое-кому будут сниться диоды с радиаторами в кошмарах. Крепи как есть - потом расскажешь как она на самом деле, может мы все тут зря пальцы гнем...что там цена тех диодов icon_biggrin.gif
а это
чисто поржать. Крепеж из говна и палок. Работает сто лет в обед и помирать диоды не собираются
Серёгин
Ты главное не бойся, берешь диод, круглогубцами почти у самого основания (около пластика за тонкую пластину) а оставшийся конец (тонкую пластину) загибаешь как надо .
Skif
Да ладно уж Jorg, не пугайте парня, а то он скоро будет боятся к аппарату подходить icon_biggrin.gif С такой теплопроводностью как у люминя и "теплоприходом" от диода - не катастрофично, будет успевать тепло сливаться, может он уже корпус сделал для диодов на краю. Ну а вообще конечно справедливо все сказано.
Цитата(Серёгин @ 10.3.2013, 14:24) *
Ты главное не бойся
Слушай мудрых товарищей. Как правило сколы не при гибке выводов получаются, а когда ты уже прикрутишь к выводу токосьем и за него дернешь. А при гибке поколоть диод - это надо быть клиническим руко..опым неудачником.
Даже если и отколется башня у диода - забей. Если звонится - поработает еще. Во всяком случае испытать тебе его хватит. танцевать несколько дней вокруг диодов - не дело.
Jorg63
Человека не пугаю а предупреждаю об косяках которые по началу сваркостроения есть у каждого в том числе и у меня были и вы Skif думаю этого не пропустили.Зачем чтобы товарищ ходил по собственных граблях. пусть сразу с учетом рекомендов делает,пока конструкция не приобрела финальный вид,а то потом уж очень сложно что либо менять
dimon239
На древнем(горизонтальные пластины) В200 можно спалить 10 четвёрок заподряд на полном токе, без обдува, они сделаны не из алюминия, а из специального радиаторного сплава, сам диод В200 сделан из меди и пролужен, вкручивался в ендод радиатор и работал с ним паре 20-30 лет круглогодично и нихрена ему ничего не ставало, ЕБУК ессено тоже пролужен и его тоже можно притянуть(придавить) прямо к В200 и нихрена ему не будет.
Skif
не стоит так всеръез воспринимать сарказм icon_biggrin.gif конечно были. Никто не родился Gyrator-ом, способным с га..на и палок лепить мегасварочники. Но на момент прихода к вере в самопальное сваркосторение у всех подготовки разные - это очевидно. Просто частенько неофиты сперва построят нечто монструозное и почти неразборное и потом только их посещает мысль - може где то накосячил? А Никита похоже по кривой дорожке не пошел, так что думаю, что ваши советы воспримет адекватно
LUG -- LIS
Уважаемые специ сваркостроительного дела. Хотел повторить резонансный с чим управлением, по схеме Липина с управлением на пик контроллере, но пока рановато, первый блин вышел комом. В итоге два ключа пробитых база-коллектор, при разборе выявились недостатки как в знании силовой теории так и в конструктивных упущениях. Пока этот вариант отложил. На летний сезон нужен сварочный, решил повторить отработанный печной вариант. Немного на о составляющих – транс 1Е70 18/3+3витков дроссель 1Е65 12витков ЕРСОS. Собра блок управления с инстукции СКИФА на ТЛ494 выходной каскад на двух 530 и двух 9530 схема №6 . Не было в наличии К28х16х9 2000НМ, намотал на К32х16х8 3000НМ 35 витков. Подключил ТГР к мосту, в место резонансной нагрузки поцепил две последовательно включенные автомобильные лампы 12В 21Вт, подал напряжение на силовой блок 20В. Все заработало яркость свечения регулируется шириной импульса, но на затворах по переднему фронту мертвого времени получился импульс напряжением +7В и при переходе -7В, стал осцилом на нагрузку там тоже этот импульс красиво просматривается. Для того чтобы убрать и добиться красивого сигнала в затворах пришлось токоограничивающий резистор затвора увеличить с 7,5ом до 46ом. Объясните это реально такое или что то не так может это осцилограх вносит свою емкость. Спрашиваю потому что осцилограф для начинающих мадэин СССР называется ОМЛ-2м, что маем то маем. И еще, можно использовать в резонансной емкости 4 конденсатора СВВ81 на 0,22х1000В паралельно последовательно, по току выдержат.
Skif
чую надо инструкцию допиливать... зачем грузить лампочками??? писано ж - кондерами. Писано как воевать с выбросами. Все есть, почему не читаем?
Серёгин
Skif .Дело в том , что вашу инструкцию читают только те , кто не просто хочет собрать а ещё и понять работу резонансного аппарата .А многие просто собирают и всё , а как работает им не очень интересно .Я лично знаю несколько человек , которые так собирают .
Я в своё время прочитал все ветки этого форума , 2 раза внимательно прочитал вашу инструкцию и только потом начал собирать его .
Skif
как-то не подумал...Действительно.
oleg1ma
Подкрепляйте свои обьяснения на пальцах, фотками оцил с параметрами развертки и вольтажа, быстрее получите совет, что да как и правильно-ли.
Witalik
Я ставил 4 конденсатора СВВ81 0,22х1000В, работают нормально.
Skif
Расскажу историю на эту тему. Надеюсь модераторы не обидятся на меня за разгрузочный пост не совсем в тему.
Как-то получилось, что при приеме на работу выпало мне подбирать людей по знаниям, да умениям всяким. Ходило много разных людей, но запомнилось двое.
1) Первый запомнился, тем, что начал с рассказов, какой он неэпический мегаэлектронщик. И платы делает, и процы шьет, только что луноходы на марсе усилием мысли не починяет. Думаю - ну наконец-то! А то поднадоело паломничество. Людей много, а подходящих нет, и людей надежды лишаю и толку нет. Ну думаю, все же проверить надо, може еще чему и меня научит? Ага. Говорю, ну давай хоть детскую задачку решим. Нарисовал ему два резистора с источником, проставил токи и напряжения. Говорю - посчитай их сопротивление. Смотрю - взбляднул с лица то. Говорю - что? А он мне - ты мне мануальчик накидай, как это делать, я посчитаю... Приехали. Говорю - мануальчик в школе надо было учить, а как же ты платы паял и процы шил? Он - дык мануальчик скачаю и все по ём делаю... Мда. Печально то так стало на душе. С последней надеждой спрашиваю - в чем хоть емкость кондеров меряют? Он - в микрофарадах. Ура, думаю, не все потеряно. А меньше микрофарада что - спрашаю. И ничего. каша. милифарады смешались с пикофарадами и все прочее. Закон ома не известен. Элементарных знаний физики оказывается нет. Единиц СИ не знает. А вот аки абизяна по мануальчику - это завсегда пожалуйста, вот только работа у нас такая, что мануальчиков на все случаи жизни не напишешь , этой самой жизни не хватит. Извини говорю, нам не по пути.
2) Второй только после учебы, даже еще диплома не получил. Сказали - хороший, молодец. Преподаватели. Думаю - здорово. Хоть примитивное должно быть еще свежо в памяти. Не придется читать курс лекций. Начал с примитивного. Закон Ома. На нем и закончил. Единиц СИ не знает, не то что микро, нано, пико - килограммы с атмосферами путает. Вопрос - сколько в килограмме грамм - повесил его межушный рудимент наглухо. Ну думаю - гады преподы, недодали парню. Но когда он за 3 дня так и не освоил что делать с законом Ома и разобраться сколько в миллионе нулей, я понял две вещи. Что он тут работать не будет и что нашему образованию пора ставить надгробный памятник...
dimon239
Нашему по ходу тоже, в похожей ситуации и я был, наши мегаспецы оказывается не знают как зажечь люминисцентную лампу, а резюме на 5 страниц...... Наш мир всё более переходит к материальным ценностям и наглой показухе, но в погоне за этим мы теряем больше чем находим.........
Серёгин
Можно тогда и я добавлю от себя ? Я одно время работал киповцем на кирпичном заводе в городе Воткинск . Пришел к нам электриком дедок с 6 разрядом .Дали ему задание собрать щит управления на козловой кран . Он начал собирать , пришел ко мне и спрашивает (а на пускателе написано 50-60 Гц 380в) куда 50 а куда 60 герц цеплять ? Самое интересное , я потом спросил ,кто тебе такой разряд поставил ? он говорит работал электриком в детском садике и директор написал ! а при проверке знаний ему сказал наш энергетик ,если не соответствуешь знаниям то сниму разряд . Он сказал не имеете право и уволился !
nikita@.ru
Какой я "спец" вы уже догадались.Но..пришлось мне по КИПовской линии котёлналаживать(ДКВР) Инженер мне и говорит,тут много таких как я было....так во с 1967г(!!!) на котле не работало ни одного датчика,сравился я таки аж с 11ю релюхами и меди с котла(не вру,лишней кабельной продукции) сдал на 7500р........печально парни,но на меня смотрели как на светило небесное!
ua3ipf
ПРИВЕТ КОЛЛЕГА!
Skif
Да уж парни... Повсюду есть попа. Но думаю рано панихидки справлять icon_biggrin.gif , раз все мы еще здесь и при памяти. Бывали в наших государствах времена и похуже...
Dedan
Ага. Я ту память уже третий раз убил..
Радиаторы, питание, мотки, еще чего откройте. А то сунулся инфу восстанавливать - трындец. На каждой странице по пять раз - за рыбу гроши... crush.gif
