Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
STASKIN
Цитата(zentr @ 16.9.2011, 23:20) *
Добрый вечер !!! Спасибо за информацию. Я сегодня только оплатил, буду ждать.
Так они отправляют раз в неделю.
dimon239
Цитата(runaway @ 17.9.2011, 10:13) *
Здравствуйте!
Ферриты Эпкос (кстати, РМ-62/49 тоже всенепременнейше к таковым относится) там представлены достаточно интересными для нас позициями: есть и шестьдесят третьи "О", и шестьдесят пятые "Е", и семидесятые "Е".
Повторюсь - РМ, по всему видать, вполне себе оригинальный (в смысле - НЕ фальсификат).
Фотку выложите феррита, на оригинальном будет надпись типа материала но только на одной половине комплекта, в рассыпуху он с завода не поставляется, тока комплектами.
Lewon
Цитата(dimon239 @ 15.9.2011, 17:03) *
Вот одна из версий в "железе". Кондёры паяем прямо на ноги микросхемы, К73-17 0.3-0.5Мкф/63В, остальное по схеме.
63В достаточно? На фотографии конденсаторы выглядят как на 630В. По схеме - 450В
И ещё вопрос. На фото диоды не BYV26, как по схеме. Какие можно использовать? Если конденсатор 63В можно ставить, то из диодов Шотки думаю даже можно будет что-то использовать. Или из FR301-303? Просто у меня в пределах досягаемости почему-то нет BYV26.
runaway
Надписи "№87" на двух половинах - сплошное диагональное поле из белых символов высотой примерно 3 мм по плоским граням обеих половин (тем плоскостям, к которым прилагается стягивающее усилие). Кроме того, при тщательной стыковке половин обнаружилась нестыкуемость по плоскости зазора примерно 0.1 мм. В смысле сам разъём очень плотный и гладкий получается - сквозь него свет лампы не пробивает вообще и ничего не шатается и не играет, если сжимать пальцами, но вот сами размеры половин в районе разъёма чуть разные. Чуть-чуть, но всё же заметно, если попытаться чётко состыковать.
Однако само качество обработки и "отделки" - весьма и весьма. Намного лучше, чем у тех Е65, которые я брал у Терейковского - там пришлось подбирать пары (я брал четыре комплекта), чтобы стыки не играли. И размеры всех половин получились уникальные - если штангелем измерять: пляшут от экземпляра к экземпляру. И сколы там имелись, на одной половинке так даже приличный - несколько куб. мм. А тут - красота вообще, как компьютерная модель прямо.
Будем пробовать. Не пойдёт - на конднсаторный балласт перейдём! О_о
Lewon
Вопрос, можно ли дроссель на РМ62 стянуть через отверстие в центре шпилькой из немагнитного материала (предполагаю медную).
У меня есть и заводские крепежи на этот феррит, но мне кажется их точно нельзя использовать.
zentr
Добрый вечер коллеги!!! Рано я обрадовался и оплатил сердечник РМ62. После недельного молчания, сам позвонив на Космодур мне сказали. что сердечников нет и не будет! Хотя по каталогу они есть и сейчас. И перед оплатой мне сказали, что есть. Мой совет всем-если есть возможность заказать товар в другом месте -заказывайте в другом, но не в Космодуре-фирма не серьезная и своим именем не дорожит!!!
yjriy
ЗАПОМНИТЕ: Все ферритовые изделия в космодроме представлены от г-на Терейковского с той лишь разницей, что они в космодроме дороже на 20-30%. А потому лучше связывайтесь с Терейковским
И еще: какого чл-на вы смотрите на стыки ферритовых половинок. Ведь феррит и есть самИ сплошные зазоры по своему существу и бытиЮ. Никто более не возит ферриты из Европы, потому как оччень дорогие. Тем более, что китайские по параметрам и качеству нисколько не хуже, а дешевле более чем в 4 раза.
А по применению в сварочных девайсах рулят кольца, а не РМ-ы. Из-за хренового теплоотвода и небольшой габаритной мощности они по мощностным показателям не аЙс. Одно преимущество: от них меньше наводок на всякую мелочевку, что в ризеншнуцере весьмА актуально. А потому мнООгие и думают, что они лучше, потому как на приличном токе на них не бахнул аппарат
ZPS
Юра, речь идет о применении РМ в качестве др. и здесь имеется два плюса, первый малые размеры сердечника при снятии с аппарата токов которые возможны с однофазной сети, и малый разброс тока КЗ и рабочего. А вот применение в паре РМ как др. и колечко в тр. - есть очень хорошо.
runaway
Мда... Ну что же - мне остаётся только посочувствовать и посоветовать успокоиться и набраться терпения, ибо прислать оплаченный товар они должны в любом случае, вопрос только - когда... Неприятно, конечно - менеджмент у "космитов" и впрямь "не в дугу". А вообще лучше имрадовского сервиса я не встречал нигде - менеджер Ольга Чекрыжова, рекомендую. Там прямо банкомат какой-то - жаль только, что не всегда и не всё у них есть, и дороговато.
Что же до Терейковского, то в ответ на мой вопрос он написал, что ферриты "Космодрома" и ферриты Терейковского - суть от одного и того же петроградского перекупщика, просто на "Космодроме" они появились раньше, потому что "космиты" их раньше заказали...
Так что если кого сильно волнует ценовая вилка (оптовые закупки), тому имхо имеет смысл подучить иностранный язык и списаться напрямую с китайцами... Не исключено, что там и за пересылку денег не возьмут - у меня был весьма положительный опыт общения с гонконговским "Фокал Прайс" (gps и разные всякие недорогие финтифлюшки - от карманных микроскопов до электронных тараканов, разбегающихся от луча света).
Да, если у кого вдруг возникнет желание пообщаться со мной на эти и другие темы в "прямом эфире" - a_schabanow (скайп)...
Mefisto
***У Артема Терейковского появились ферриты РМ62/49 №87
sabonis.79
Привет сваркостроителям!заказал неделю назад транзюки,вот пришли.HGTG30N60A4-160р за шт.незнаю подделка нет?вот сайт http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm подскажите пожалуйста!
DJINO
Больше похоже на перемаркер.
zentr
Добрый день всем на форуме!!! 27 заказал у Терейковского по телефону,а 1 вого уже получил РМ-62. Вот это фирма работает и беспокоится о своем имидже, не то что всякие Космодуры!
spesso
Да, кстати на всех моих тразисторах от нормального производителя тоже видны следы от подключения к тестовому стенду, тоже как один из факторов выявления левока.
runaway
По фоткам - подавляющее большинство КУЛЬТУРНЫХ перемаркеров (про хамские не говорим) делается путём фрезерования лицевой стороны корпуса с последующим её шлифованием, и нанесения (выжигания) новой, "дорогой" надписи взамен старой, "дешёвой" лазерным маркером. Т.е. это массовая, поточная технология которая должна быть быстрой и технологичной, которая не может дорого стоить и которая должна приносить БЫСТРУЮ (вполне возможно, что даже единовременную) выгоду своему владельцу.
Таким образом, если вы наблюдаете на своих ключах ПРОСТОЕ ПРИСУТСТВИЕ ВЫПУКЛЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ букв и цифр НА ЗЕРКАЛЬНО ЧЁРНОМ ВПУКЛОМ (в смысле ВДАВЛЕННОМ) ФОНЕ - обычно внизу корпуса, над тем местом, "откуда ноги растут" - маленький блестящий ВДАВЛЕННЫЙ кружочек с ВЫПУКЛОЙ, очень чёткой, ТОНЕНЬКОЙ циферкой либо буковкой - ПЕРЕД ВАМИ ОРИГИНАЛ. Если такого кружочка нет, то вам не повезло. Причем прибор вполне может быть исправен и надёжен, вот только параметры его будут гораздо скромнее, чем обещает нанесённая на нём "дорогая" левая маркировка.
На прилагаемой фотографии жёлтым отмечены характерные места, которые принципиально НЕвозможны на перемаркерах, полученных по описанной выше, ставшей уже стандартной, технологии. Присмотритесь внимательнее к своим ключам - если донышко выделенного жёлтым цветом вдавленного кружочка у вас гладкое, как бы полированное чёрное зеркало, а символ выступает, ВОЗВЫШАЕТСЯ над ним (если у вас слабое зрение, то помочь может лупа с иголкой) - всё в порядке. Если же донышко кружка матовое, как бы бугристое, ГРУБОЕ - то этот кружочек сформирован не в процессе опрессовки кристалла пластиком корпуса, а выжжен лазером гораздо позднее, в процессе перемаркировки...
sabonis.79
evg9652
Цитата(sabonis.79 @ 2.10.2011, 15:48) *
По поводу ключей. Я последний раз брал IRGP4063D вот здесь
http://www.kimkit.ru/index.php?poisk=irgp4063
один транзистор из двенадцати левый попался. Случайно наткнулся на эту фирму.
И как верно замеченно в кружке должно быть число.
При покупке всегда просите фото деталей, или скан
roky
Только фото не кто даст фото.
Gulbariy
evg9652
Это вы зря так. Было у меня не много не в тему, но вспомню.
"Сломал у меня брат один распредвал на машине, когда затягивали. Было это года 3 назад. Где искать? Х.З. Новый брать - много стоит, да и вообще продается он или нет отдельно. Никто не знал. У нас в округе точно не было. Живу я в Новосибирске. Нашел я его в питере (бу), так мне не только фото выслали после переписки, так еще и, но уже после общения по телефону, человек сходил и померял размеры шеек на распредвале (склад расположена в другом месте)."
Вот так.
Бывает до месяца переписки уходит, чтобы прояснить что-то.
Еще как вариант: есть у нас в России да и в других странах оф. поставщики радиодеталей. Так вот они по согласованию со своими зарубеж. партнерами могут высылать образцы для реализации проектов.
Дерзайте.
serbun
Привет всем! Начал творить резонансник на базе pm 62 и 2*e70, почти уже все готово. Вот только немогу найти методу настройки. Вот думаю- строить по старинке чтоли. Ткните носом пожалуйста хоть в один пост.
Ато для чистоты эксперимента пришлось за 150грн купить пм 62 в космодроме (последний!!!), у Тереньковского были (по 115) так их разгребли собраты слету. Расхвалили тут пм 62- и мне захотелось попробовать.
dimon239
Если настраивать по старинке то зачем было вообще покупать РМ62?
Вообще транс на 2Е70, 2Е65 это уже история, если делать на РМ 62, то мотайте 1Е70 14.5/3+3, дроссель РМ62 8.5 витков, 5 скотчей зазора и частотный метод настройки, уже на 35Кгц вы получите РТ/ТКЗ=170/210А, можно и больше но вряд ли нужно, ХХ= 220/70 Вольт, варит никак не хуже транса 2Е65 14/3+3 или 2Е70 10.5/2.5+2.5 и им подобным. С Е65 в дросселе такой фокус не прокатит.
Dedan
Интересно в чем там фишка?
В добротности контура при 8,5 витках на РМ62?
Так при 5 слоях скотча...
Надо репу чесать icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif и теоретиков озадачить, может быть скажут чего?
dimon239
Не надо чесать репу, надо делать, практика показала, что этот зазор и эти витки работают с любым типом транса и не надо ничего уже доделывать ни витки, ни зазор, намотал, поставил и забыл. Больший или меньший зазор негативно отражается либо на качестве дуги, либо на нагреве дросселя. РМ применял Н27. Аппарат на 1Е70 при желании легко выдаёт 160А в дуге на просадке 180Вольт, при этом дуга супер и без лишних приблуд.
Вся фишка в настройке, но эта настройка работает с 100% результатом только на РМ, на Е-ферритах она работает только на хороших сетях, на плохих уже херня!
serbun
Гиганское спасибо за совет!!! А резонассная батарея кандеров какой емкости? И на какое напряжение? Хорошо что транс еще не намотал!
Ктото еще на форуме писал что с двумя е70 в трансе и пм62 в дросселе варит отлично начиная с 40А. Правда ли это? Можно ли получить такой результат с одним е 70в трансе?
dimon239
Рзонасная ёмкость у меня баян из 12-ти К78-2 0.068мкф/1000В, посчитать не трудно ёмкость и напругу.
Варит отлично 2Е70 с РМ во всём диапазоне, 1Е70 тоже варит так же, писал уже, главное правильно настроить. Все ферриты ЭПКОС, с китайскими не пробовал, но по возможности испытаю на Е71.
serbun
Я канешно извеняюсь. Но всеже, что емкость получается гдето 0,1мкф на 3 кв? И где мона прочитать методику настройки. Подскажите пожалуйста.
dimon239
Прочитайте насколько последних моих постов и постов Скифа.
По кондёрам
0.068*6/2=0.204/2000Вольт!!!
zentr
Добрый вечер всем! Какой диаметр провоа наРМ-62?
ZPS
2,24мм можно толще, проблем с местом нет. Как мотать фотосы выкладывал, ищите на ветке.
dimon239
Последний аппарат (1Е70 14.5/3+3 и РМ 62 8.5/5скотчей) настраивал так:
1. Выставил на БУ частоту 26Кгц.
2. Нагрузил аппарат на балласт 0.15 Ом.
3. Плавным увеличением частоты добился значение РТ=160А.
4. Проверил значение ТКЗ, ТКЗ=200А.
5. Вот и вся настройка.
Если нет балласта и шунта то можно настраивать на дуге, на электроде 4мм, т.е. увеличивать частоту до требуемого значения тока но не забывайте контролировать прогиб сети т.к. можно и на просадке 150В выжать 150А, а потом на хорошей сети аппарату писец придёт, ТКЗ можно и не проверять с РМ не наблюдал ещё разницы РТ/ТКЗ более 50А.
evg9652
Посмотрите ссылку
IR распродажа в платане на мелкий и крупный опт
http://www.platan.ru/shop/ir_action.shtml
Dedan
В том, что на РМ62 методом тыка, был получен хороший результат, сомнений нет. Речь о том, можно ли добиться того же эффекта, на других типах ферритов?
А тут без чесания репы и снятия характеристик с рез дросселя, точно не обойтись. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
lompa
Купил у Терейковского РМ62. Вопрос к спецам, можно ли его крепить заводским хомутом, как он ведет себя возле зазора?
Спасибо.
dimon239
Да, согласен с Вами, методом тыка, но тоже не сразу и так просто всё было. Пробовал Е-ферриты всякие разные, ТВСы, пробовал РМ, RM и даже кольца, более ничего нет под рукой подобного на чём бы ещё поставить эксперемент. В этой схеме мало чего поддаётся логическому объяснению, многие теоретики говорят она вообще неработоспособна, приводят при этом расчёты и обои рисуют, но вопреки всему работает и очень даже неплохо, хвала создателю!
Спасибо.
Можно.
ZPS
Плохо себя ведет возле зазора, в принципе как и все остальные типы феррита применяемые в др. резонансника.
Lewon
Намотал вторичку Одной жилой 16 квадрат (отожжёной). Может и не плохо получилось, но что-то мне не совсем нравится. А что можете сказать насчёт ПЩ-6 если его фумкой заизолировать? Почему-то здесь такого варианта не встречал.
roky
Если не встречали не означает,что его нет.ПЩ мотать лучше чем всякой шнягой типа ленты,кучкой толстых проводов.Плоха только его цена.
zentr
Добрый вечер всем на сайте! Я не знаю что такое ПЩ но я мотал лентой 0,5х40 все очень аккуратно получается вот только достать тяжело.
oleg1ma
Цитата(ZPS @ 8.10.2011, 11:45) *
А в чем собственно ценность этого самого ПЩ (провод щеточный) проводнички (нитки пучка) не изолированны, трудно доставаем, дорогой.
Я мотал ним сварочник Юрия, правельное название (провод переносного заземления).Удобная вещь,незнаю конечно, какая у вас на него цена, я брал у себя на рынке по 10грн. погонный метр(сечение 10мм2).
oleg1ma
Цитата(ZPS @ 8.10.2011, 13:49) *
Вы напишите какие результаты получились при применении провода для заземления. Сколько жилок (тех что в пучке) пустили в первичку и сколько на вторичку и как все это дело трудится.
Я все написал на ветке Юрия, читайте начиная с сообщения №347 здесь
roky
А в чем собственно ценность этого самого ПЩ (провод щеточный) проводнички (нитки пучка) не изолированны, трудно доставаем, дорогой. Если уж на то пошло то http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...5898&st=340
сообщение 347
найти не трудно, цена не кусучая, один фиг что тот что этот изолировать нужно. И в готовом изделии выглядит не плохо. Фото 3.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...5898&st=380
сообщение 396.
Я мотал им после всякой шняги типа лента ,круглый обмоточный провод и тд.
Мотать намного удобней, изолировать можно хоть скотчем потом пропитать нормальный лаком типа ФЛ и будет счастье! icon_biggrin.gif Про цену уже писал icon_biggrin.gif Мотал более года назад, работает до сих пор.
ЗЫ Китаезы свои трансы скотчем и термоскотчем изолируют и не парятся по ходу icon_smile.gif
Lewon
ПЩ я просто пошёл и попросил пару метров. Так что мне он ничего не стоил. Но некоторые сомнения присутствуют. Всё таки это не литцендрат. Интересно кстати как на нём скин эффект проявляться будет. На 30Кгц глубина проникновения для меди 0.38мм.
roky
ZPS
Цитата(roky @ 9.10.2011, 21:25) *
Для чистоты эксперимента дабы поставить в этом вопросе точку нужно иметь два тр. с одинаковым кол-вом витков и КТР но один намотан скажем проводом 1,2мм (нужным набором) а второй ПЩ или земляной шинкой. И затем методом простой замены на одном аппарате посмотреть кто есть кто. Но опять же разные топологии аппаратов, разные частоты так что - вопрос открыт. Правильно написано постом выше, нет другово провода мотайте этим, устроит работа тр. значит ГУТ.
dimon239
Мотал для резонансников кругляком диаметром 5 мм, полосой 7*3 мм, ПВ-3 16 мм*2, всё греется одинакого слабо, ПЩ ничем не отличается, это не литц и грется будет так же как ПВ и прочая подобная неизолированная лабуда. В том и прелесть резонансника, что СКИНом можно пренебречь и мотать транс можно чем попало, например в Бармалейнике такое не прокатит.
Dedan
В свете последних веяний, уже и косарей мотают "монолитной" медяхой. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...5898&st=460
пост 475
Gulbariy
Skif
Наконец то сподобился выложить исправленную инструкцию http://narod.ru/disk/28862303001/instrukci...or_V-5.pdf.html . Как там пишут... Исправленную и дополненную
serbun
Привет всем, уважаемые камрады!. Дособирал я сегодня на работе наконец то свинорез по новой технологии пм62 - 8.5 вит, 1*Е70 14/3+3. Глянул сигналы, на малой силе нашел приблизительно резонанс и выставил частоту ниже его- 31кГц. Выставил мин Кзап.
Все вроде пучком думал уже силу напрямую в сеть и поварить а потом брать шунт голову и строить точно частоту. Но тыкнулся в сеть через лампочку 200 вт. Опять все путем. Беру отвертку и корочу выход- искры реле пускает потом опять срабатывает, на 3 раз лампочка засветилась почти в полный накал и негаснит, реле пустило и невтягивается. ,Думал один из 4- 150 ебу помер. Но оказалось сапрессор 1.5 ке350са который стоит параллельно одному плечу прошило. Он правда Б\У стоял в одном из аппаратов может коцнутый был. Метода настройки которую я нашел ниже на форуме гласит что ставиш ниже Fрез и подымаеш добиваясь разницы между Iкз и Iраб гдето 40-60А.
Подскажите пожалуйста в чем тут проблемма и на что нада обратить внимание.
