Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
kuzmish
Ув.Lemm а где вы видели сердечники с такими размерами Е85 у Эпкос таких нет. http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...,locale=en.html
spesso
Есть и другие производители, индия, китай.
кабельщик
kuzmish, это действительно так, Е85 ( правильно ЕЕ85А и ЕЕ85В ) выпускается другими производителями (вот даташит одного из них http://www.shinhom.com/pdf7/15-16.pdf ).
Однако у EPCOSa на размере E80 заканчивается только модельный ряд Е-половинок. А есть еще UI -половинки. Вплоть до размера U141/78/30 (из 12-ти половинок соберется нечто типа E280 ) , для мегаконструкторов.
Skif
Цитата(ДМит @ 10.4.2010, 20:22) *
На 218стр, Скиф пишет, что МВ влияет на токКЗ, чем меньше МВ тем меньше токКЗ( Приношу извенения если я чё не так понял)
censor.gif Хэх... я отродясь такого не говорил. А на 218 вообще моих постов ненути...
IPS
Цитата(IVAN.M @ 11.4.2010, 23:39) *
Здравствуйте всем. Уважаемый Ovechkin1973 подскажите если знаете где в Екатеринбурге кроме Промэлектроники можно приобрести детальки и феррит на резонансник. Во вторник возможно командировка будет.
Я конечно не Овечкин, но лучше все же в Промэлектронику попасть, а наличие деталей проверить через ихнею программу, или через менеджера по породажам, через электронную почту. А так есть мелкие фирмы, но они торгуют ширпотребом, а для сварки я у них только электролиты и нашел да uc3842 и все.
dimon239
Цитата(ДМит @ 10.4.2010, 18:54) *
Добрый день ув. сваркостроители, У меня к вам вопрос: Тут кто-то говорил, что мёртвое время здорово влияет на ток КЗ, если можно вот сдесь поподробнее, а то у меня оно составляет, гдето 2,7- 2,8 мКс, знаю, что много, но какие неприятности это может мне подкинуть, не знаю подскажите плиз.
Да и ещё вопрос, чтоб осцилом контролировать синусоиду на рез емкостях, если я поставлю на колечке феритовом между дроселем и баяном транс тока, скажем витков 30 зашунтирую их резисторами Ом на 50, могу ли я таким образом контролировать синусоиду, чтобы избавиться от развязки от сети осцила?Зделать типа контрольных точек...
Мёртвое время влияет на разницу РТ и ТКЗ, чем больше МВ тем больше эта разница.
Господа подскажите где в России продают Е85? Кто делал на них? Как работает?
KLIM
Цитата(AlexW @ 11.4.2010, 7:28) *
Спасибо ZPS за подсказку. Ток КЗ действительно большой 280А (рабочий 170А). Попробую уменьшить и настроить защиту, тогда отпишусь. Кто нибуть пробывал делать схему защиты Nexora (три оптрона, шим глушится по третей ножке tl494) http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=83721
Третью ногу трогать нельзя! Этот вопрос обсуждался сразу после выхода такого варианта управления. То же самое делается но по 4-й и усё нормалек.
Ovechkin1973
Совершенно верно...в ебурге тока в Промэлектронике находил Эпкосы..в МЭКе нету, там тока 2000нм9 20*28 бывают и вроде щас есть ( в субботу там был, но боюсь наврать, у них аська есть и отвечают быстро 593342265). А в промэлектронике был в субботу - ферриты кончились, но бывают частенько. Там кстати бывают 2500НМС 20*28..на транс точно подойдут...да и на дроссель наверняка ( но точно утверждать не буду - практикой на дроссель не проверял..точне проверял, но с неудачным трансом). Есть еще в ебурге фирма ДИАЛэлектролюкс, но они зараза тока оптом привозят на заказ..может и мелким оптом, но все равно на заказ тока. Часто в Ебурге бываешь? И с какой стороны ездишь туда? В промэлетронике вроде и почтой доставка есть.. И я свой первый аппарат собрал весь на 2000НМ ( в транс 2 комплекта ставил)..
Щас вот мотаю новые трансы для своей спарки 16/3+3 ( клинанула она меня просто..видимо пока что то серьезно не спалю на много рубликов не отстану от нее), только на 2-х сердечниказ 2500НМС ( они у меня зараза все клееные после неудачной конструкции стяжки)
nicon
Цитата(Ovechkin1973 @ 12.4.2010, 10:25) *
там тока 2000нм9 20*28 бывают и вроде щас есть Там кстати бывают 2500НМС 20*28..на транс точно подойдут...да и на дроссель наверняка ( но точно утверждать не буду - практикой на дроссель не проверял..точне проверял, но с неудачным трансом). И я свой первый аппарат собрал весь на 2000НМ ( в транс 2 комплекта ставил)..
Не ну нормально я пишет на этом барахле собирал нихрена не работает но могу адрес дать где это гавно купить. Собрался человек епкос брать вот и правильное решение и нефиг его с толку сбивать. А то на россейской глине собирут потом не знают куда щимится с проблемами. Писалось уже не раз собереш на нормальных деталях и сварочник с пол пинка заводится.
yjriy
почему все-таки складывают два сердечника Е80 , когда можно применить имхо , Е85 ? сечение феррита приблизительно одинаковое , окно у Е85 поменьше будет
Да потому что он третий месяц как в Китае был испечен. И его сечение больше чем сечение двух сложенных Е80 на 70мм2.
870мм2 Е85 супротив 800мм2 2Е80. В него нормально влазит 35мм2 вторички и 8мм2 первички, для трехсот ампер с трех фаз вполне и даже с запасом. Терейковский, кстати, отсылал их аж в Сибирь, в Россию.
dimon239
А сколь на нём витков крутите? Чем Е85А от Е85В отличается? Вы на каких мотаете?
DGEC
P3 EE85B шт 4,1000 + НДС
EE-8502 шт 0,9900 + НДС
итого 9,19 + НДС за комплект. Если доллар считать по 30 руб, то
получается 330 руб. В принципе, всегда можете контролировать сами по
прайсу здесь: http://ferrite.com.ua/price/price.zip
Я у него приобрёл много сердечников Всегда быстро, вовремя. А российские представители игнорируют наличку
ДМит
Skif. Приношу свои извенения, я неправильно отписал автора, на 218Стр.....
Всем привет! Народ, подскажите, а лучше хотелось бы глянуть, как глушить ШИМ, на TL494, что-то мне говорит что не всё так просто, как бы ключи не ЁК...
Tarashak19
Подтверждаю, что на нашем барахле типа 2500НМС лучше и не пробовать. У меня таких 3 комплекта (выписал с дури не заметив на сайте магазина Эпкос). Так вот индуктивность с прокладкой в 0,25 мм (зазор 0,5 мм) у 2500 равна 35 мкГн, а у эпкос N87 E65 с тем же зазором равна 110 мкГн. В дросселе с нашим ферритом намучился (грелся как печка до 100 гр), так и не смог его победить, временно поставил от строчников телевизорных - удалось настроить. Сейчас буду Эпкос везде ставить.
Может быть есть где то хороший советский феррит, но вот мне не повезло...
IVAN.M
[quote name='Ovechkin1973' date='12.4.2010, 13:25' post='130147']
Здравствуйте.Спасибо всем за помощ. В Ебурге бваю раз в три, четыре, месяца. Езжу из Кургана через Каменск экспрессом.
Первый аппарат делал тоже на 2000НМ видимо попались хорошие соетские, ну уж что было. Так что не сдавайтесь.
Lemm
[/url]
А изоляция - полиимид ? или лакоткань ? больше склоняюсь к первому варианту , но хотелось бы прояснить icon_confused.gif
Skif
Бывает хороший. Мне везло. Но все же Ёпкос дает гарантированное качество...
podkasetnik
Всем привет! Хочу собрать сварочный инвертор резонансный с фазовым регулированием. Уже неделю читаю форум, и понимаю, что пока прочту все три части постарею и умру. Мне уже жалко КLIMа, кот-му в 100 раз приходится отвечать на одни и теже вопросы, но т.к фотум вырос до неприличных размеров ничего не остается, как задать вопросы напрямую КLIMу и всем кто уже собрал такой инвертор.
Вопросы:
- так и не понятно на чем лучше делать управление мостом на 3825, ДЕ494 или КР1114ЕУ4 и вчем разница, много разных мнений, что надежнее.
- на схеме KLIMа и Негуляева где какие конденсаторы т.е. электролиты или пленочные и т.д, непонятно.
- Может хоть кто-нибудь выложить подробное и иллюстрированное руководство по изготовлению Тр3(транс управляющий транзисторами), Тр1, Др1, Др2 . Как наматывать, в какую сторону, какие провода и ферриты использовались, слова типа 2 по 3 от середины или фотографии плана "вот трансформатор" ни о чем не говорят человеку, который не занимался силовой электроникой. Я видел мого таких вопосов и не одного ответа.
-чем можно экранировать провода и плату управления от ДРй и ТРв?
- в схеме КLIMа используются ТР КТ361 а какая буква: А, Б, В ... и какие надежнее?
- можно ли в качестве диодов Д7,8 использовать КД213А?
- что можно использовать вместо 1.5КЕ400СА?
- на некоторых конденсаторах написано 0.1, 6.6 или 0.01, это чего Фр или мкФр?
- у КLIMа сердечник ДР2 2кольца, между ними надо прокладку или нет, если нет то где там зазор регулировать ?
- какие самые распространненые ошибка при изготовлении данного устройсва, на что обратить внимание и какие могут быть "подводные камни"? короче поделитесь опытом!
Прошу отнестись с пониманием, не пинать и посылать по сылкам за такие тупые вопросы, просто я студент и пока занимался только цифровой эл-й.
ВНИМАНИЕ!!!! САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ПРО ТРАНСФОРММАТОРЫ И ДРОССЕЛИ. Все материалы можно слать на мыло "maximlyashko@rambler.ru"
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! жду ответы товариши знатоки.
Lemm
А я целый год читаю , и ниче , не умер icon_biggrin.gif А с наскоку - ниче не выйдет , кроме Баха .
yjriy
Полиимид на липкой основе. Толщина пленки вместе с липкой основой 0,05мм (5 соток). Только в этом случае туда можно вогнать 35 квадратов. Теплопроводность у него как у слюды, температура сьеживания 370-380 градусов
Извините Подкассетник, но Никто вам на такие вопросы отвечать не будет, а потому наверное стОит прочитать эти 400 страниц, делОв всего на 2 дня
dimon239
Вопросы:
Я советую вам всё таки почитать форум, там на ваши вопросы есть все ответы. Или делайте по частям. Начните с самого простого БУ, ТЛ-схема Клима, методику намотки ТГР я описывал, читайте, КТ361 с любой буквой. Сделаете БУ, покажете осциллы, там и дальше стройте.
По БУ вам точнее ответит наш главный спец Овечкин, он перепробовал все типы БУ, ему есть с чем сравнивать.
Ovechkin1973
Эпокс беспорно хорош, но если его нету и ждать не хочется через инет заказывая, то отечественный феррит единственный выход. А то так и не собрать аппарат ваще можно. Мне достался нормальный феррит в обоих аппаратах. Проблемма была не в нем, а в кривых ручках, склерозе и слепой вере талмуду Негуляева.
Ovechkin1973
Кому не лень гляньте ссылочку плиз... для расчета трансов данная метода подойдет?
http://vcoder.flyback.org.ru/papers/trans_...trans_calc.html
ZPS
Может потом в консерваторию поступит...
KOLYAN
Всем привет!!!А вот мне предлагают Сердечник CF138-EE6527 Кто-то пробовал его в работе?Цена соблазняет,хотя заявлены характеристики выше Е65
Ш-образный MnZn сердечник без зазора. Размер 66,5x32,5x27,4мм.
Магнитная проницаемость = 2100. Индукция насыщения = 480/380mT.
Индуктивность на виток AL = 8100nH.
Какие будут мнения?
cup_root
Цитата(dimon239 @ 13.4.2010, 9:19) *
... наш главный спец Овечкин...
А Вам господин подкасетник в личку доступ закрыт, Вы знаете?
Невозможно отправить это сообщение, так как получатель отключил свой личный ящик, или он попросту переполнен.
Ovechkin1973
Смейтесь..смейтесь....будет и в нашем аппарате дуга где надо:)
DGEC
Все мы здесь за это бьёмся, ЧТОБ ДУГА ИЗ ТОГО МЕСТА ШЛА!!!
Ovechkin1973
Ну чтоб она шла из того места я добился...как назло ничего не сгорало по крупному, чтоб бросить спарку и сделать по опыту ЧУЖИХ ошибок нормальный апппарат( и нафига я себе слово дал, что пока не заставлю ее нормально функционировать за другой проект не возьмусь?!..щас вот всего гемороя вдвойне имею:).....тока дуги разные бывают..току вроде до куя..а толку почти никакого... Вывод - иногда надо думать своей головой основываясь на опыте и советах других, а не тупо повторять...
НУ а так всем спасибо за помощь и критику...полезно иногда и она..
podkasetnik
Я не хочу тратить ни свое ни чужое время, поэтому 2 месяца я читал много литературы (Спасибо Владимиру Овечкину, один из немногих кто откликнулся, но у меня есть эта книга и я ее прочитал) и практически все стало понятно ,но есть небольшие сомнения, и чтобы все точно знать я и задал несколько простых вопросов(для тех кто собирал инвертор) и хотел получить просто ответы на них.
Я прочел методику намотки, но т.к сам не разу не делал это, то существует вероятность что понял что-то неверно. поэтому и попросил ПРОИЛЛЮСТРИРОВАТЬ как это делается, чтобы буть уверенным на 100%. Но как я понял гораздо интересней просто забивать форум бессмысленным мусором, нежели отвечать на вопросы. Кто-то вообще гордится тем, что читает форум уже год, неужели это интересно. Может создать черепаший институт по построению инвертора и 5 лет собирать его. Люди давайте только по теме: вопрос - ответ! Если это так тяжело. то зачем создавать этот форум?
yjriy
Вы не зАдали ни одного конкретного вопроса, а уже всех и вся. Никто не будет вам делать видео: в какую руку брать шпулю и в какую прОволочку. Вам наверное нужно для начала посетить вот такие сайты:
http://physics.ru/courses/op25part2/conten...ph8/theory.html
потому как инверторный преобразователь подразумевает владение определенными навыками в электронике и конструировании, хотя-бы каких нибудь бытовых домашних устройств, а также понимание происходящих процессов.
Задавайте конкретные вопросы-полУчите конкретные ответы.
Ovechkin1973
Ну Вы Уважаемый и ссылки даете:)... так ведь и студентом можно себя почувствовать.. ну а в принципе аппаратт можно собрать и наладить и без теоретических знаний в элеткротехнике ( тока шансов мало однако очень), но тогда тока по чьей то проверенной топологии и контструктиву и технологии наладки..и главное ни каких необдуманных экспериментов. Насчет незнания элетротехнки и электроники я шутканул - тяжко будет, если какая кака вылезет...то кондера нехватает копеечного параленльно переменному .то еще фильтра по питанию..тут тока на опыт людей этого форума или самому учиться
dimon239
Крутые у вас запросы уважаемый, так вы его и за 10 лет не построите. Вам ни кто не отказал в помощи, даже дали совет  с чего и как начинать. А если вы не знаете как намотать на бублик несколько проводов то изучайте мат. часть! Ещё раз повторюсь, делайте БУ, что толку от вашего ТГР если вы его не сможете без БУ ни проверить, ни правильно намотать!
Вот вам фотосы народного сварочника, сделанного из доступных всем материалов, ток до 220А, ПВ 100%.
С радиаторами для ключей маленько перебор получился, но с другой стороны ключи отдыхают всю рабочюю смену, данный агрегат работает в конторе, где варят двери с 8 до 17 каждый день, нареканий пока не было.
Я тоже читаю форум и мне это интересно, нашёл новых друзей, многому научился, да я тоже горжусь тем, что его читаю. А как иначе вы в жизни чему нибуть научитесь. Я вас не учу жизни, просто когда я учился в универе, нам говорили, что знания котрые мы вам даём устареют через 5-6 лет, цель вашего обучения: научить вас самообучению, чтобы вы всегда могли идти в ногу с тем временем в котором вы живёте. А вам прямо таки всё готовое подавай, сами моленько шевелитесь!
qaki
Цитата(KOLYAN @ 13.4.2010, 17:15) *
А вот мне предлагают Сердечник CF138-EE6527 Какие будут мнения?
Очень хороший материал. Практически аналог материала Эпкос N92.
Более современный, чем N87. В силовике можно смело применять, в
дросселе возможны небольшие изменения зазора и числа витков по
сравнению с апостольскими деяниями святого Vadne1. Все будет
зависеть от намотки силовика, в смысле от величины его индуктивности
рассеяния.
Daniil_1
Доброе время суток всем !!!
Тут пару сотен постов назад предлагалось использовать паленые IGBT модули (там где хотябы 4 ключа живы остались). И о чудо!! сегодня на работе подкинули такой кирпичеГ - 7MBR30SA060. 600V / 30A / PIM
вот фотосы :
Хотя если я свой сверкальник всетаки соберу то мож и еще один осилю icon_biggrin.gif
KOLYAN
Спасибо gaki, буду пробовать
ZPS
Здравствуйте всем! Не забудьте только аккуратно волоски от битого кристалла перекусить (они мягкие, а герметик жидкий). Хотя в модулях дефицита не испытываю, но в вашем случае я бы поставил один ключик взамен битого через бериллиевую прокладку (в крайнем случае через слюду) на выносе, прям на одном радиаторе с модулем, и собрал бы частотник. Потому как хиловат модулек для сварочника, а движок трехфазный от одной фазы с регулировкой оборотов крутить - самое оно.
ДМит
Всем Привет!!! Народ, подскажите ваше мнение, у нас тут лак для саун появился, интересно а он неподойдёт ли для покрытия дорожек и плат сверкальника, вроде температуру держит 110гр, или может там другие параметры нужны, посоветуйте плиз.
dimon239
Я тут тоже приобрёл паркетный лак сайвер, он подлец никак до конца на плате не замерзает, когда намазан толстым слоем, поначалу мне это не нравилось, но как-то пришлось СМД перепаивать и оказалось очень удобно, лак снялся скальпелем как силикон в нужном мне месте, типа компаунда, что-то получилось.
Ваш лак вполне пригоден для дорожек, это не транс пропитывать, хотя наши перемотчики все движки этим несохнущим сайвером пропитывают и работают нормально, хотя лак дрянь которую ещё поискать!
Daniil_1
Зачем выносить ?...
Там же 3-х фазный мост ... 1 битый транзюк - значит есть 5 нормальных транзюков.... ненать ниче там восстанавливать icon_confused.gif:
Да и насчет мощности - irg4pc50ud- 27А 600В по даташиту...
ZPS
Цитата(Daniil_1 @ 15.4.2010, 14:30) *
Зачем выносить ?...
Вот есть же люди которым что не пиши, они все одно будут читать как они хотели бы видеть для себя. Во первых у IRG4PC50UD 55 Ампер а у вашего модуля при этой температуре 30 Ампер. А то что вы высмотрели про 27 Ампер так это при 100 градусах, при такой температуре у транзисторов в модуле ампер 15 будет, вывод - научитесь правильно читать даташиты. Вот по этой причине и не стоит ваять на этом модуле резонансник для того чтобы снять 100 Ампер в максимуме - столько возни, увольте. Во вторых, речь о выносном транзисторе шла если вы его будете применять для частотного преобразователя - по сути его прямое предназначение. А там нужно шесть транзисторов. А вообще что с ним делать решать вам, я только высказал свое мнение.
И еще момент, если умер нижний ключ, то его можно легко подменить седьмым (тормозным) транзистором ничего не вешая наружу.
DGEC
Цитата(Daniil_1 @ 15.4.2010, 13:30) *
Зачем выносить ?...
ставь, не заморачивайся, я уже подобные модули использовал , конечно неисправный удали и исправный, который с ним в паре исключи
на фото неисправное плечо уже удалено, а в принципе, что вы теряете - пробовать, пробовать
IPS
Подскажите под ключи 4063 какие размером радиаторы нужны? ток планирую 180А есть 4 шт от процесора Атлон
Mijgan
Добрый вечер всем сваркостроителям! Очень нужна помощь. Собрал аппарат по схеме Клима! Силовой транс на 6ти ТВС, первичка 18х3+3, первичка намотана проводом 2мм, на баласте 015ом 120ам за минуту первичка нагревается сильно, скотчь строительный между обмотками по желтел, но аппарат варит замечательно!!! Подскажите пожалуйста в чём проблемма? где рыть? С ферритами проблемма, по этому делаю на ТВС.
OlegarX-RUS
У вас площадь сечения первички 3,14159...мм. Тут вся и проблема. Увеличивайте сечение хотя бы до 6-7мм и будет вам счастье.
DGEC
Насколько я понял по форуму эти ключики греются меньше, чем 50UD, так что ваших радиаторов(с кулерами) хватит
yjriy
У атлона могучие радиаторы с толстым основанием около 13 мм и для девайса с максимальным током до 250 Ампер достаточно двух штук. На один садите два верхних ключа, а второй желательно распилить пополам и посадить нижние ключи. Как образец:
я-бы посоветовал сердечники от ТВС слаживать О-образно и мотать обмотки на противоположных кернах. Первые первички-всерху вторички. Первички соединить последовательно, вторички параллельною при такой намотке лучше связь, громадное окно и хороший обдув. В свое время не было Эпкоса и на строчниках было сделано и эксплуатируется не один десяток сверкальников.
Daniil_1
Цитата(ZPS @ 15.4.2010, 13:50) *
Вот есть же люди которым что не пиши, они все одно будут читать как они хотели бы видеть для себя. Во первых у IRG4PC50UD 55 Ампер а у вашего модуля при этой температуре 30 Ампер. А то что вы высмотрели про 27 Ампер так это при 100 градусах, при такой температуре у транзисторов в модуле ампер 15 будет, вывод - научитесь правильно читать даташиты. Вот по этой причине и не стоит ваять на этом модуле резонансник для того чтобы снять 100 Ампер в максимуме - столько возни, увольте. Единственно запараллелить ключи. Во вторых, речь о выносном транзисторе шла если вы его будете применять для частотного преобразователя - по сути его прямое предназначение. А там нужно шесть транзисторов. А вообще что с ним делать решать вам, я только высказал свое мнение.
icon_sad.gif Действительно прогнал ..... прочитал шит на irg4pc50ud внимательно .... 55А при 25С icon_sad.gif
OlegarX-RUS
Хватит до первого провара тройкой шва длинной 15-25 см
aleksandrs
А немноговато ли 7 квадратов , Ведь диаметр 2,3 ето 4,1мм квадрат.
У меня в апарате около 5-ти квадратов и транс холодный. А вот обмотка дроселя на диаметре 2,3мм немного греется.
