(1)... Возникают такие колебания при переходе КЗ-ХХ, когда заряженный резонансный кондер
начинает разряжаться на ненагруженную первичку. Вот тут начинается
веселуха, заканчивающаяся тихим умиранием ЕБУшек...
... Это напряжение трансформируеся во вторичку
и дает на диодах обратное напряжение выше допускаемых 400В.
(2)... Но правильно сделанный девайс способен выходить из таких передряг...
(3) Для этого ставим ключи с допускаемым импульсным током 200-250 А, шунтируем
вторичку между крайними выводами варистором и защищаем диоды
сапрессорами. Такие примочки позволяют осуществить выход на
нормальный режим ХХ за 300-500 мксек без потерь работоспособности.
Хочется прояснить ситуацию по трем : (1), (2) и (3) вашим утверждениям.
1) Насколько я понял, в таком переходе "веселуха" абсолютно не зависит от способа управления ключами. Т.е. будь там хоть "ЧИМ правильный" ( в нуле токов или напряжений), хоть "ЧИМ неправильный"(не во всем диапазоне нагрузок) , энергия заряда все равно трансформируется во вторичку. Возникает вопрос - есть ли какое-то грамотное техническое решение, чтобы гарантированно не угробить диоды?
2) Можно ли вообще из этой топологии "выжать правильный девайс" или это тупиковый путь?
Контроль тока намагничивания и нормальные драйвера априори обязательны, но где еще "подводные камни"?
3) Достаточно ли запаса по элементам и варисторно-снабберных примочек во всех критических режимах? Меня до сих пор мучит вопрос - что делать при резком пропадании сети,чтобы не подохли ключи?
