Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
Ovechkin1973
Цитата(САНЕК @ 22.6.2010, 22:26) *
А на файлообменник?Типа слил ру.
Не люблю я их... и они меня не любят durak.gif я с компом на Вы
САНЕК
Держи http://www.fayloobmennik.net/index.php там всё просто,пакуеш в ВИН(рар,зип).Или фото радикал,там то же просто.Если не разберёшся,пиши в личку,подскажу.
alexlo13
Владимир! У Вас один вариант на мой взгляд, опять все вытащить из корпуса но компановку оставить максимально близкую как и в корпусе. Если все заработает нормально, то подносите со всех сторон кусок метала, пока не найдете откуда помеха.
Алекс_Н
Здорово, искрометатели!
Кто-нить собирал управу Юрия на 3846, кроме него самого? А тут сегодня пытался запустить, и здаётся мне мыкрасхэм битый подсунули - опорная напруга 1,5В, генератор не генерит. При этом 16 нога(SD) на земле, таймеры 555(DD2, DD3) пока не впаяны, база Т1 отпаяна. Печатку перерисовал с фотки Юрия, ошибок нет, "соплей" нет. И есть вопросы по намотке ТТ(вторичка), но это уже потом.
З.Ы. Юрию писал в личку, правда не по этой проблеме, молчит. Или обиделся за шонить, или на море укатил. просветите, пожалуйста.
Удачи!
IVAN.M
Здравствуйте всем. Всм спасибо за ответы на мой вопрос.
alexlo13
Удачи!
Пока в процессе сборки, 3846 не было в магазине. А можно фотку в студию (а то я что то пропустил, не видел фотку) и Вашу печатку если она на СМД. А что с ТТ не понятно, пару страниц назад обсуждали, и вроде фотки выкладывали.
aleksandrs
Удачи!
Надеюсь Юрий необидется если скажу. У меня такое было и yjriy говорил тогда что генератор толи незапускается толи нерегулируется пока неподаш 1,5-3 вольта вместо тт.
Ovechkin1973
Благодарю, попробую
http://www.fayloobmennik.net/58258
Здесь должны быть фотка инвертора СТРАТ200
ua3ipf
Друзья есть проблема: при сварке проподает сила, приходится варить с отрывом,но дуга держится.
Реле нормальное. Не знаю почему такой эфект. Подскажите эсли кто сталкивался.
KLIM
Скорее всего таки реле.
dimon239
А как вы знаете, что реле нормальное? Пробовали напрямую, без реле? Это сразу так началось или раньше девайс варил нормально?
Ovechkin1973
в поисках причин наводок в упарве отключил от моста с ключиками нагроузку и подключил лампу 1 кВт. СИгналы стали нормальными, как раньше. Видимо что то сильно излучает помехи в сварочнике или управа стала неустойчивой к помехам( хотя она на ТЛке и я в ней ничего неменял). С чего и как поиск начинать причин наводок?
dimon239
Фонит он у тебя сильно, два дросселя, два транса, не удивительно, что оно так, надо у Негуляева спросить как он спарку реализовал в железе.
Ovechkin1973
фонит....дык не так много железа в корпусе от компа, тока одна рамка почти и дно... И ТЛкав едь не критична к помехам сильно. Пробовал напругу от латра подавать, уже при 50 вольтах переменки сигнал как при полных 220 портится..странно очень.. Тем более я управу на столе положил в 15 см от корпуса и запитал ее от батареек, чтоб исключить глюки от БП..
dimon239
Может не ТЛ-ка виновата а сама управа? Или проводники от неё до платы ключей, сам говорил, что эта управа весьма жёстко зависит от намотки ТГР, возможно и от помех она не сильно защищена. Печное отопление в этом плане в фаворе, даже самый первый аппарат на печках работает уже два года и не глючит на ИРах тоже вроде пока молотят, сезон покажет, что живей.
v.v.
Всем доброго дня! Вот столкнулся с тем, что не могу выйти на ток больше 130А.Конфигурация е70-18-3+3 е65-12
Напряжение сети падает с220 до190(индуктивность др менял от 230 до 50 Мкгн т.е. от0.3 до1.2 мм) Перелистал форум в конце 1-й части с этим там боролись, окромя ККМ,как с этим бороться?Всем успехов с уважением в.в.
dimon239
А, что вы хотели получить при таких моточных данных на такой сети? Какое МВ? Если хотите сделать аппарат, чтобы поднимал дохлые сети то пишите в личку, отвечу. У нас в городе обычно и без нагрузки в розетке 180-200В а под нагрузкой падает как правило до 150В, так, что небольшой опыт построения сварочных устройст для таких сетей имеется.
Вот как раз мотаю очередной транс для всесетевого агрегата, вот фотос первички, провод Б/Ушный поэтому лежит криво, но тут уже как говорится: намотал и забыл, никакого межвиткового никогда не будет хоть сколь перегревай, да и намотать можно чем угодно меж витками 1.5мм, особенно у кого напряг с материалом.
Первичка 2.24мм
Вторичка будет полоса ПСД-2 7/3мм.
dimon239
Цитата(Wiew @ 23.6.2010, 14:46) *
как вариант уменьшать Ктр. трансформатора и витки дроселя, хотя такой такой способ еще никто не обнародовал.
Раз сто уже говорил об этом методе на форуме. Кидайте железа в транс и мотайте 14/3+3, дроссель 10 витков и вам покорятся любые сети, это для Е65 и Е70, да и повыкидываете удвоители за ненадобностью.
Sergei
Цитата(Ovechkin1973 @ 22.6.2010, 12:43) *
Хорошов этот момент зарядная цепочка по 220 вольт была не защунтированна ( я ее во время испытаний вручную шунтирую).
Очень хорошая идея для наладки!
Gulbariy
и сколько железа вкидывать? или это для транса на Е70 и дросселя на Е65?
Ovechkin1973
Дима, без корпуса при том же расположении элементов все в норме было...а печки я сегодня пробовал ставить к этой схеме - ничего кроме потребления не поменялось( печки ставил по 100 Ом).
Алекс_Н
Не запускался, пока я вместо ТТ резюк 30 Ом не впаял. И не регулируется. подам ещё туда напругу, посмотрим... А микросхема была таки битая, это уже вторая.
Печатка вот Нажмите для просмотра прикрепленного файла
в других форматах чё-то не грузит, если надо, пишите в личку пришлю по мылу(только мыло своё напишите).
Кстати при указаной не схеме ёмкости 4700пФ на 8 ноге частота меньше 36 кГц не опускается.
По ТТ вопросы такие, Нажмите для просмотра прикрепленного файла вот его фотос от Юрия с обрезкой.
1)Там толстым проводом один хитрый виток, так его подключать средней точкой на минус силы, а концами на эмиттеры нижних ключей?
2)И как мотать вторичку двухобмотную, почему проще(кольцо, что ли , ломать, тогда таки легче).
3)И про расчёт ТТ, цитирую Юрия:
Расчитывается по формуле:
"I(max) = N*Uпор/Rs
где I(max) - максимальное значение тока перед ограничением (амперы)
N - количество витков вторички трансформатора тока
Uпор - порог ограничения компаратора контроллера (вольты)
Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы)
Так, как у UC3845 - порог ограничения тока 1 вольт (третья нога) , то для UC3845 Uпор = 1 вольт, поэтому из формулы выбрасываем, что толку на один умножать"
3.1)Скока вольт брать Uпор для 3846, с аглицким у меня средневато, в даташите не нашёл, или не то искал?Как оно там обзывается?
3.2)Rs - это 30 Ом или 820(по схеме)?
схема вотНажмите для просмотра прикрепленного файла
Если мои вопросы достойны ликбеза, тоже скажите...
ua3ipf
Ставил вместо реле перемычку-эффект тотжэ
до этого стояли ключи IRG4PC50UD они несколько раз умирали, поставил 4063
работают уже месяц, но появились провалы.
Алекс_Н
Благодарю за ответ(ы).
Цитата(Wiew @ 23.6.2010, 19:34) *
и не будет, пока Ос по току не работает...
Так что, без силы его и не настроишь? Да и при выключеном ШИМе напруги с ТТ не дождёшься.
Я пока продолжал копания, подключил 820+30 ом на 4 ногу(типа ШИМ выкл.), как-то регулируется в узком диапазоне крутилки, а за его пределами на выходах ноль. Было бы дюже гут, если бы уважаемый Юрий сделал файлик "настройка"("работа"уже есть, за что отдельная благодарность, возможно не только на словах, если вспомню). Ну или кто ещё, кто собирал такую штукенцию.
Ещё вот непонятна функция Т1(которого база на 8 ноге), если для формирования этого самого напряжения ОС, то внешнего напряжения должно быть не нужно. Или я не понял, проясните.
По подключению ТТ, покопавшись в форуме, понял так, двойную первичку подключать средней точкой на минус силы, а концами на эмиттеры нижних ключей; двойную вторичку в противофазе включить как на схеме. Имеет ли смысл всунуть ещё ТТ в + силы и коллекторы верхних ключей, и ещё один в диагональ моста, а выходы запараллелить?
Как повлияет(моё мнение - ничтожно мало) на работу ТТ, если кольцо для удобства намотки расколоть пополам?
Удачи.
ua3ipf
Этот аппарат четвёртый,два у братанов и одноклассника первый,вот первый работает два года.
Он один раз (помер) изза реле,поставил плату с опто-парой и забыл про этот аппарат.
Второй и третьий пока тоже без притензий,а вот мой четвёртый (зиповый) шалит.
ДМит
v.v. Добрый вечер, при 18 витках у меня была анологичная хрень, транс Е70, намотал 16 - всё устаканилось -170А, кстати у Димона на картинке вообще 15, видимо для просаженных сетей.
УДАЧИ.
PS. У меня два Е70.
Gulbariy
транс на 2х Е70??!!
а что тогда можно с 1 Е70?
ДМит
Gulbariy. Один Е70 грелся на ХХ, последовал совету Димона,поставил пару и порядок.
Gulbariy
получается 14.4, значит 16 будет даже с запасом небольшим... можно запросто навертеть провод 2.44 по меди
проще тогда 2 Е65, для них даже каркасы сдвоенные есть...
ДМит
Частота была 30кГц, разогревался за 10 мин гдето до70гр(примерно),но при разборке оказалось, что мне вместо 18 витков намотали 16(теперь мотаю только сам).Сеть 220В.
IVAN.M
Здравствуйте всем. Если не ошибаюсь у Овечкина управа Скифа. Я её собирал, работает хорошо при любом заполнении. Провода до ТГР сантиметров двадцать. Управа стоит в пяти сантиметрах над трансформатором, никаких глюков нет.
Алекс_Н
...Продолжение про 3846. В общем ковыряю без ТТ, с 850 Омами. как не крутил R8,R10, никак не получается дохлое время меньше 3 мкС. Кондёр, правда не один а два по 4700, если один, то частоту меньше 36 кГц не выставишь, вот что значит нет своей ноги на дохлое время, как в СГ3525... Что делать?
yjriy
Эта микрулина покруча всяких 3525 на порядок, вернее на поколение (она 3-го поколения) и при указанных номиналах мертвое время было 1.5 мкС- потому что я под себя такое выставил и раздвигается оно до любых пределов.
Лепить мост с управлением по мгновенному значению тока без нУжных контролирующих и исправляющих перекос приблуд не советую, дорого это и особенно начинающим мостостроителям.
Сегодня пришлось работать бригаде несколькими аппаратами, в т.ч. и хваленым SSVA-160 и прочими инверторами казенного типа. Но откуда-то взялась пачка АНО21 неизвестного производителя в разукрашенной доселе невиданной коробке. Электроды эти напрочь отказывались гореть-стрельба и всех делОв. Хоть я и не любитель мостов с резонансом, но такой имелся и палил эти электроды легко и без проблем. Сварной люд просто офигел, да я и сам не понял чего они на резонанснике горят легко на ССВА и прочих вообще гореть не хотят.
yjriy
некоторые АНОшки на разной полярности по-разному горят
Да в том и прикОл, что горят на резонанснике при любой полярности, на остальных упорно стреляют тоже при любой полярности
dimon239
Это однозначно большой ТКЗ, что-то было на грани, озвучте марку ферритов и моточные данные. У вас видимо на всех аппаратах ТКЗ не меряный, не может настроенный аппарат помереть из-за реле.
УДАЧИ.
PS. У меня два Е70.
На картинке 14.5, но это не 2Е65 и не 2Е70, хотя самый хороший результат у меня был на 2Е65, именно при 14 первички, при 16 тоже неплохо но при просадке 160-170В как то не так варит тонкие трубы. Варю сам, чувствую сразу, что не так.
Цитата(Wiew @ 23.6.2010, 21:26) *
ну тогда можна 10вит.первички, 2+2 вторички, и дуть ампер 300.
Вы видимо сами так не мотали, так мотать не надо, пробовал не тема.
OFATUM
Никакого прикола нету, они для переменки, потому гореть будут при любой полярности, без видимых различий, эллектроды не прихотливы, и горят даже сырые, обмазка идентична АНО 36 ( монолит), широко известные электроды в кругах сварщиков варящих трансами переменкой, обмазка толще чем у АНО 21.
Эллектроды АНО 21- учебные.
Похвастайтесь как горят УОНИ 13/55
dimon239
Я так скажу про УОНИ 13/55, я только ими и варю все ответственные конструкции, варить ими легко, даже ребёнок справляется, никакого шлака, шов крепче в раз 10 чем у АНО или МР, если бы они не горели нах. бы эти резонансники и не делал. АНО-21 и МР синие, согласен, горят даже на самых поганых аппаратах.
ZPS
Привет всем! Подкину вам информации по поводу DC-DC. Чтобы реализовать отрицательное запорное напряжение для затвора IGBT можно применить вот это дело.
http://ps.compel.ru/dcdc/NSD10-12D15.
Я заказал себе партейку но для ПА, в резер жалко ставить.
v.v.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаВсем огромное Спасибо за ответы! Вот попробую присоеденить мультяшки от проверки насыщения..Напряжение питания 10в сопротивление нагрузки 0,33ома
т1-тр-ор начало насыщения 0.1мс -0,5в
по пересчету для 300в получаем 13,3мкс при токе1,8А
т4-Др 0,1мс при 2в для 300в получаем 11мкс при токе 14А уход в насыщение(зазор0,3мм)
т6-Тр 0,2мс при1в для 300в получаем 20мкс при токе 18.2А
уход в насыщение
т8-Др+Тр 0,1мс при1в для 300в получаем 20мкс при токе12А
уход в насыщение
ТР эпкос е70витки 18/3+3, ДРэпкос е65. витки 12
Это есси кому интересно мерялось все прямо на платах,напряжение питания плавало в пределах 0,5в посему картинки оценочные,а по Тр все что больше 14 мкс его греет.
Д239-МВ у меня 3мкс уменьшал до 2 прибавка на выходе 7-10 А Еще раз всем спасибо иудачи в.в.
dimon239
У вас тоже спарка?
Алекс_Н
Цитата(yjriy @ 23.6.2010, 22:56) *
Эта микрулина покруча всяких 3525 на порядок, вернее на поколение...
Ну новизна поколения - это не показатель, нынешняя ночноклубная молодёжь тому доказательство. Может 3525 и старее, не такая скорострельная, но отдельная нога на МВ заметно удобнее, чем у 3846, где МВ ещё и от частоты зависит(ну по моему прибору)
Я с 3525 работал, когда блок накачки лазера ремонтировал, сколько выставишь МВ столько и будет, хоть в 3 раза частоту меняй, а у 3846 меняется МВ от частоты.
...и при указанных номиналах мертвое время было 1.5 мкС...
и частота 36-70 кГц(подстроечник 5 кОм), мне ниже надо
... и раздвигается оно до любых пределов...
А мне то сдвинуть надо...
...Сварной люд просто офигел, да я и сам не понял чего они на резонанснике горят легко на ССВА и прочих вообще гореть не хотят.
Вот из-за этого я за свинорез и взялся.
dimon239
Ну это имеелось ввиду 2Е65 и др. Е65 и 2Е70 и др. Е70. Можно как угодно их тусовать но я то реально на одинаковых получил нужный результат.
Gulbariy
Ferrite.ru это недалеко от меня, доберу недостающее и попробую...главное., что в корпус влезло
dimon239
Они вроде только с юридическими лицами сейчас работают, если вам продадут, то дайте знать.
Gulbariy
только что пообщался icon_sad.gif буду искать знакомую фирмочку, что прикупить... с частными лицами работать перестали icon_sad.gif
IVAN.M
Цитата(dimon239 @ 24.6.2010, 14:57) *
У вас тоже спарка?
Здравствуйте всем. Нет свинорезов я не спаривал icon_smile.gif для дома мне и одиночного за глаза. Про управу просто написал что хорошо работает, ато кроме меня и Овечкина не слышно чтобы кто её собирал.
Ovechkin1973
Видимо народ оптикой заразился icon_biggrin.gif ... Хотя мое личное мнение, что этот вариант упарвы лучше "печек", хотя чуть сложнее. Я кстати пробовал подключать в ней печки на 100 Ом.. Изменения в сигналах не увидел...только потребление возросло..
Алекс_Н
ЗдорОво, это опять я.
С дохлым временем и частотой разобрался, с отсутствием ТТ тоже, теперь пора таки влепить ТТ, тока не совсем мне понятно с этим двухобмоточным ТТ. Где-то a дебрях форума писали, что незашунтированая вторичка нешуточной напругой обладает, у Негуляя везде резюк прям на обмотке висит, в бармалейнике стабилитрон в обратку работает. А тут 2 обмотки 2 диода и всё. Лучше поставлю я обычный с мостом, тока резистор в 30 Ом кажись великоват, я больше 2,2 у себя в архивах не нашёл, а то получается 1200 витков вторички(считал для примера на 40Ампер).
Кстати по какой формУле считать ток ТТ? выходной сварочный поделить на Ктр или ещё чего прибавить на потери?
Basill
Эти, что ль? У них обмазка какая-то зеленоватая вроде (по сравнению с серой монолитовской). Не далее как вчера варил на даче ими всякую мелочевку, вроде нормально всё - и поджиг, и стабильность горения. Во всяком случае они не показались хуже, чем АНО-36 монолитовские. Правда, сварщик из меня никакой, мож я каких-то нюансов и не просёк... Варил бармалейником.
dimon239
Цитата(Wiew @ 24.6.2010, 18:30) *
негуляйника вообще не делал, да и не думаю делать...
а что собственно не получилось?
Нетрудно догадаться- греется на ХХ покруче чем один комплект на 18 витках.
