Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
ЯВА1
Цитата(K_L @ 22.11.2010, 21:28) *
делал мелкий ремонт инвертору ARC-200 при его осмотре заинтересовала цепь заряда конденсаторов фильтра - там применён термистор от системы размагничивания телевизора.
Если он там и стоит то включен както по другому,не как обычный термистор.
Он работает по другому.У него в холодном состоянии сопротивление единици ом а нагретом сотни ом.
ZPS
Цитата(dimon239 @ 23.11.2010, 12:49) *
До того как на форуме засветили 4063, они лежали по 130 руб. и никто на них не кидался, вот этих SGH80N60UFD тоже было навалом по 170 руб., сейчас тоже расхапали.
Не ребята, мы тут со своим форумом ни причем, МАСШТАБЫ НЕ ТЕ. На все ценник поднимается, а стояла цена в связи с этим придуманным КРИЗИСОМ. Вот теперь все и выравнивают свои позиции.
Ovechkin1973
Цитата(alexlo13 @ 23.11.2010, 1:23) *
Вопрос собственно вот в чем, кто то пробовал ставить два три транса в параллель? А то вопросы такие видел, а вот реализации нет. И какие подводные камни в такой реализации? И может кто то встречал схему на него, а то уже года два стоит сломанный!
Я мечтал так сделать, так как маленькие трансы мотать проще, да и с ферритами нужными проблемма..но пока со временем проблема, но если сделаю, то конечно отпишусь.. Планировал первички соединить последовательно, а вторички в паралель через свои диоды каждый.
Насчет сверления отверстий в ключах на 4мм - отговорили icon_biggrin.gif , бросил я эту затею..
dimon239
Я держу ключик руками на деревяшке и спокойно сверлю шуруповёртом, всё просто. Куда проще в люмяхе резать резьбу под М4, чем под М3.
XORT01
Сверлю сразу диаметром 4мм , транзистор держу двумя пальцами "на весу", прохожу до половины , потом с обратной стороны насквозь.Сколов нет.
OlegarX-RUS
В люмяхе вообще просто резать любую резьбу еслипри этом использовать масло (литол, машинное, подсолнечное icon_smile.gif )
dimon239
Ну понятно дело, что не насухую, просто в люмяхе то легко, а вот есть всякие радиаторные сплавы где она иногда довольно мерзко нарезается и очень просто срывается, мы ведь привыкли всё тянуть до треска!
ДМит
dimon239
Привет, самое главное и неспросил, у тебя на IR БУСТРЕП, или каждую отдельно запитывал?
dimon239
Цитата(ДМит @ 23.11.2010, 17:46) *
dimon239
Буспред, пробовал каждую отдельно запитывать, никакой разницы в затворах не увидел, считаю это лишним.
umpelev69
Уважаемые господа сделал задающий генератор по схеме Клима впаял транзисторы , схема с печками, но как избавится от иголок не знаю
OlegarX-RUS
Выкинуть щуп нафик и то гнезда осцилографа короткими проводками
umpelev69
[/quote]
щуп хороший он родной с делителем когда настраивал на лампочке все было прекрасно
pansim
А где вы меряли? Уточняйте.
umpelev69
на входе в тгр, если вешаю емкость пик 200 то все пропадает
ДМит
dimon239
Спасибо, у тебя малехо задний фронт завален, я думал это из-за бустрепа, а ты проверял как я понял да?Судя по ответу разницы никакой. Я просто уже неделю ломаю голову какие дрова поставить,твой вариант мне понравился, вот и дёргаюсь, решил проверить всё, если не влом скинь печать с того мостика, что картинку выкладывал.Можно вличку.
pansim
Меряйте на ИГБТ и выложите фотку.
ДМит
umpelev69
Привет! Сначало посмотри картинку без ТГР, прямо на ногах микрухи, вставай прямо на 10 и 9 ногу, сигнал должен быть чёткий без всяких всплесков и иголок, пока этого не добьёшься дальше нелезь.
dimon239
Цитата(ДМит @ 23.11.2010, 18:17) *
dimon239
Задний фронт завален не из-за буспреда, затвор то всё  таки должен как-то разряжаться, тем более в затворе резистор 30-39 Ом, ставил меньше, фронт был круче но там появляются другие нехорошие вещи. Да по сравнению с печками этот фронт супер. Пробовал с такими дровами работать даже на частоте 46Кгц. А все печные аппараты у меня работают исправно уже три года.
Такого звона не должно быть на затворах, киньте осцилку просто с печек без ключей  и с ключами.
Господа подскажите лак КО-916 высохнет при комнатной температуре?
ДМит
dimon239
БЛАГОДАРЮ!!
K_L
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внешний вид лака КО 916
............................................ однородный прозрачный раствор без механических включений. Оттенок не нормируется. Допускается опалесценсия
Массовая доля нелетучих веществ, %
............................................ 65-69
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, сек
............................................ 45-65
Время высыхания лаковой пленки до степени 3, мин, не более
............................................ 15
Массовая доля водорода, связанного с кремнием, %, не более
............................................ 0,0018
Термоэластичность пленки лака, ч, не менее
............................................ 50
Твердость пленки лака по маятниковому прибору МЭ-3, не менее:
- при температуре 20 оС
............................................ 0,5
- при температуре 180 оС
............................................ 0,2
Оптическая плотность лака, не более
............................................ 0,6
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:
Лак КО-916 должен храниться в условиях складского хранения в герметичной заводской упаковке.
Гарантийный срок хранения лака - 6 месяцев с даты производства.
СТАНДАРТ:
ГОСТ 16508-70
если при температуре 200 градусов он сохнет 15 минут то при комнатной суток за двое думаю высохнет
iban2
Да, но при отсутствии керосина.
dimon239
K_L
Спасибо, я спросил то потому, что покрыл им плату а она вторые сутки сохнет и висохнуть не может, а шкафа нет рядом, может лак палёный или так оно и должно быть? Лак в принципе для пропитки но и платы я думаю покрывать им можно. Кто-то его применяет?
Jorg63
Цитата(dimon239 @ 24.11.2010, 15:19) *
K_L
Для покрытия плат лаком существует электротехнический лак,а не мебельный и всякая другая дрянь.Каждый лак предназначается для своих целей
Не вижу необходимости покрывать платы лаком,достаточно хорошенько ее почистить после монтажа
dimon239
Это не дрянь, а специальный электроизоляционный лак. Разобрал я раз аппарат после двух лет наработки, там стружка от работы болгалки на всех элементах, да так много, не было лака давно бы пропал аппаратец.
Лак КО-916 применяется для лакировки электротехнической стали, изготовления проводов со стекловолокнистой изоляцией, для покрытия печатных схем, для пропитки и промазки обмоток электрических машин и аппаратов тропического и маслостойкого исполнения.
Jorg63
не имею против лаков электротехнического назначения.Против всякой не предназначенной для этих целей дряни
electrovoz
Термореактивные лаки, типа того же трансформаторного и двигательного МЛ-92, без прогрева до температуры полимеризации никогда не затвердеют. И не надо фантазировать про сутки-две, если при 200 *С стынет за 15 мин.
georgy31
Да, затвердеваие начинается с температуры 80 градусов, хотя бы 2 часа. Суйте в духовку.
ZPS
Ага, а потом туда курицу...
dimon239
Дул феном 250 градусов в течении 2-х часов, как был так и остался, наверно палёный или много набухал.
Вот эта фирма его разливает, только у меня в мелкой таре.
http://pripoi.ru/index.php?cPath=26&page=1&sort=2d
XORT01
Ребята , под сотню скачек и не одного коммента icon_sad.gif , так желание выкладывать свои поделки совсем пропадет . Или сдесь любителей SMD нет?
dimon239
А, что Вы хотите услышать, критику или похвалу? Сделано всё красиво, грамотно и если это всё хорошо работает то и сказать то собственно и нечего.
XORT01
Хотелось услышать хоть что-нибудь , а то не понятно надо это комуто или нет. У меня , например , может быть знаний не хватает расчитать какую-нибудь часть схемы , но хватает терпения и умения плотно скомпоновать печатку.И выложил я свою поделку не для хвастовства , а чтобы любой желающий мог встроить туже дежурку в свой аппарат пожертвовав минимум места.
Ну и критика конечно приветствуется!
alexlo13
Тут просто не многие собирают с дежуркой, поэтому и коментов нет. Размеры меня очень порадовали, но я уже по печатке ZPS собрал, а до ума так и не довел, т.к. оказалось что 3846 либо все сразу разгребают или их не завозят, короче купить уже месяц не могу, прям хоть с другого города заказывай.
K_L
может кому будет интересно, нарыл в инете
ДМит
XORT01
Привет!!!Печать Клас, сейчас делаю на обычных елементах, и такие сомнения берут, диоды три шт по схеме 1000 В-2А(4007), два конденсатора на 250В тож не маленькие+двухватный резистор, поэтому в ваши размеры ну никак невлезаю, а ваши СМД как не смотрел, всё маленькое нихрена непонял,что где стоит.А печать оч даже впечетляет.
ZPS
Цитата(ДМит @ 25.11.2010, 2:43) *
XORT01
Теперь вам уважаемый наверное стало ясно почему нет комментариев и отзывов. Я так думаю ничего не нужно ждать, а просто выкладывать рабочие ИМЕННО РАБОЧИЕ В ПРАКТИКЕ, а люди разберутся кому что под силам и по деньгам. Раз нет комментариев на ваши платы, значить не срослось по 1 или второму критерию. А вы сразу в обиду - типа больше не буду ничего выкладывать. Не в каждом городе еще можно за раз купить SMD комплектуху. Собрали, опробывали в работе - ГУТ, выкладывайте и радуйтесь жизни. Берите пример с Электровоза с соседней ветки по ПА, да за его детище его при жизни золотым транзистором в виде статуэтки наградить нужно, а он скромняга каких поискать. Вы XORT01 на мои слова не обижайтесь, в них нет в ваш адрес ничего такого плохого, просто у людей разная реакция.
Ovechkin1973
Сергей прав.. по Вашей схеме много коментариев не будет, так как большинство собирают простые аппараты без всяких наворотов... Но это не значит, что такие платы не нужны. Если я допустим доделаю аппарат в самом простом исполнение и захочу сделать дежурку к нему, мягкий поджиг и прочее, я уже в книгу Негуляева сильно заглядывать не буду - буду форум шерстить на эту тему и искать проверенные людьми платыи схемы. Тока найти потом бывает очень сложно.. вот тут бы какой то систематизированный архив в который можно было бы выкладывать нароаботки в одностороннем порядке с координатами автора, что проконсультироваться можно было( т.е. положил и удалить уже нельзя). В первых частях форума многие делали архивы по темам, но после этого много чего сделали люди.. Я Ваши платки скачал ( не потерять бы icon_biggrin.gif ) Может пригодятся - тока потом вспомнить кому по ним вопросы задавать то
dimon239
А лак-то затвердел, после 3-х часов под 250 градусов, не палёный, рекомендую, плёнка крепкая, а главное не воняет.
САНЕК
Просто многие бояться иметь с ними дела,а когда покажеш как все это просто,то многие отказываются от выводных на всегда. icon_biggrin.gif
Я начинал с 1206,а сейчас с сотовых дергаю,не знаю какой там типоразмер,0402 вроде.
olegators68
Совершенно прав Ув. electrovoz, для термореактивного лака нужно запустить хим. реакцию, кратковременно прогрев изделие до определенной температуры, дальше реакция пойдет сама.
Давно делаю так: в подходящую картонную коробку ложу "Ветерок" сверху подвешиваю изделие, закрываю коробку и в сеть, появление легкого дымка означит запуск хим. реакции, выключаем, ждем.
Не бойтесь за коробку, нихром сожрет весь кислород в коробке, она даже не потемнеет, таким образом сушил даже колесные диски в упаковке от телика icon_biggrin.gif
pansim
Спасибо! Интересно было читать. Автор на 100% прав только в одно - Негуляйник работает и даже хорошо и надежно. А ето и мне как любитель електронщик то что надо. А пока "спецы" продолжают моделирование в симулаторы, я еще один Негуляйник буду делать. icon_biggrin.gif
dimon239
Я феном грел, но теперь воспользуюсь вашим советом, коробок то навалом и ТЭН имеется. Спасибо.
XORT01
Ну вот , теперь буду знать что какой-то интерес всетаки есть icon_biggrin.gif .
В LAY если навести курсор на елемент выскакивает номинал с типоразмером , так что проблем быть не должно.Исключение составляют диоды 4148 - вместо их я поставил какието SMD диоды с платы CD-ROM -на логику работы это никак не влияет .
Для тех кто просил , схему выкладывал в следующем посту.Размеры контактных площадок SMD рисовал сам , так как те , что в библиотеке , не рационально используют место.
Если это кому-то поможет , постараюсь найти нормальный фотик и сфоткать с более лучшим качеством.
Признаюсь честно что пока их не тестировал - вторую неделю в командировке icon_sad.gif . Здесь кто-то поднимал вопрос по поводу логики работы 3846 при ограничении тока , просмотрев шиит повнимательнее тоже засомневался в правильности номинала цепочки R8-R10 , но пока проверить возможности нет icon_sad.gif .Поэтому это не призыв : " а ну-ка все быстро делаем как я " , а просто наглядный пример как можно сделать . О работе потом обязательно отпишусь.
Ovechkin1973
Признаюсь честно что пока их не тестировал - вторую неделю в командировке icon_sad.gif . О работе потом обязательно отпишусь.
Вай мэ..от шайтан.. обязательно отпишитесь после испытаний, а то красиво не всегда работоспособно ( это я про себя, но все таки хотелось услышать, что плата на 100% работоспособна)
olegators68
Ув. dimon239 НЕТ!!! только не ТЕН нужен равномерный прогрев, а не тепловое излучение.
ДМит
XORT01
Я говорил о диодах не в упр логики, а о входных,куда приходит напряж со сварочника, а это отнюдь не4148
dimon239
фэн подойдёт? если вдувать в коробку горячий воздух?
Ovechkin1973
Поставь ящик железный на электроплитку, думаю в нем будет достаточная температура, главное не спалить icon_biggrin.gif
XORT01
Цитата(ДМит @ 25.11.2010, 14:32) *
XORT01
Диоды 4007 если мне не изменяет память 1А 1000В . Диоды на 1000В там нахрен не нужны , поэтому и поставил SMD MUR160 - 1A 600V - там ВСЕ подписано . Так же с обратной стороны устанавливаются либо 2 кондера 330nF x 250V , либо их замеяют цепочки из последовательных 5 шт SMD 1,5мк х 50V с выравнивающими резисторами icon_biggrin.gif .
olegators68
Зачем вдувать( вдуватся будет и кислород)? Бросите его на дно и все, мах 140 по С, нужно 2 мин для 10 дм3 и готово, можно термопарой(сопр) контролировать, но лучше один раз попробывать, при незапредельном перегреве получите более хрупкое покрытие .
Китайский бытовой ветродуй стоит не дороже 1го хорошего диода-транзистора (фен подороже icon_biggrin.gif )
