Sansanych
10.12.2012, 10:18
Цитата(Rosava @ 10.12.2012, 0:29)
Добрый всем вечер! Просьба к уважаемым знатокам...
Доброго! Не считаю себя знатоком, но извините не удержался... Аппарат действительно достойный, сделано с душой.
Единственное, что я усмотрел это щёлочка между лицевой панелью и вентилятором. Конечно при такой турбине мож она и погоды не делает, но всёж лучше чтоб её не было.
Dimon, спасибо за оценку. Да, трудов вложено... По мере прочтения форумов не раз переделывалось. В общем семь месяцев. Ещё раз Вам спасибо за Ваши доработки, особенно транс+РМ62. Какая панелька на БУ имеется в виду - питания или регулятора? РТ на 4-ке 150-180А, ТКЗ 230А. (В архиве с фотками есть описание - docx файл)
Dedan, два мостика думал поставить, но прочёл про это, когда уже было сделано, не стал переделывать, да и места на радиаторе маловато. А вот драйвер Скифа не знаю - делать, не делать... По моему Dimon писал, что с печками диодам намного легче. На фотках немного по разному, потому что снималось по мере доработок. Сначала печки стояли китайцы 5-ти ваттные - убрал, поставил по 2 шт. МЛТ-2.
Sansanych, в настоящее время все щели заделаны силиконом.
Вопрос не по теме: как вставлять цитаты в ответы, как у Dimona? Ещё раз всем спасибо.
dimon239
11.12.2012, 6:26
Привет, любая панелька в данном девайсе не допустима, сам сталкивался с пропаданием контактов в ней, вероятно из-за окисления, только пайка обеспечит надёжный контакт. Печки работают, вопросов к ним не когда не возникало, но как альтернатива всем этим ТРГрам, это применение специально разработаных драйверов для ИГБТ, например ИР2110, очень рекомендую, минимум затрат при том же качестве.
Внизу справа в каждом посте есть кнопка "Цитировать"
Потом подредактировать цитату, но не трогая квадратных скобок.
Панельки после отладки надо удалять, проверено..
При следующей какой-нибудь доработке переделаю. До весны всё равно сварка пока не нужна.
mihalych
13.12.2012, 21:08
ВСЕМ Привет!!!Переделал свинорез на драйвер СКИФа на 530 и 9530 без печек. Сигналы на осциле хорошие но греются транз-ы драйвера. КАК сильно они должны греться? КТО переделывал подскажите.
Собрал драйвер СКИФа на ТС4420 по схеме №3.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТГР 5х20 витков МГТФ. В первичке резистор 2,2 Ом.
Нагрузка на 2х обмотках - резистор 50 Ом и емкость 4700 пикофарад соедененных паралельно.
Потребление 250 мА.
Вот результаты.
Резистор в положении максимальный и минимальный ток - 5 В / 5 мс
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗакрытие - 1 В / 5 мс __ Открытие - 1 В / 5 мс
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаМожна ли подавать такие сигналы на транзисторный мост.
Здравствуйте. У меня вопросы к DIMON239.
1. Дайте пожалуйста вашу схему резонансника с ЧИМ управлением (с последними переделками)
2. Как у вас реализована защита ЕБУ ?, у меня без блока контроля ХХ они вылетали)
3. Можно ли применять резонансник для работы с полуавтоматом ?
4. Если в эту схему ввести обратную связь по току(TL494), то улучшится ли качество сварочного шва ?
Спасибо.
Спасибо.
1. не разу это не использовал,делаю только баласты мостовой топологии
2 Если летять ЕВУКИ то что то не так с трансом или дросселем или саберами
3. наврятли как полуавтомат со свинореза получиться-про это писали
4. при введении ОС думаю параметры в резонере улучшаться. во всяком случае выброса большого тока КЗ не будет и будут жить ЕБУКИ вольготней!
Потребление 250 мА.
Е-маё... ну что ж все резисторы на выход тулят? Зачем? Угреть 4420? Уберите его. Потребление должно упасть до 60-70мА. А так сигналы отличные, но обязательно перепроверить их на ключах надо.
А куда вы ОС вводить собрались, во вторичку? Тогда ладно, ибо в первичке токов как таковых при КЗ нет
При самом плохом раскладе (низкой скорости их переключения) - палец должен терпеть легко. Не берите транзисторы на большие токи, их там нет, лучше брать транзисторы пошустрее и с малой затворной емкостью.
Согласен в резонере во втоичке предпочтительней ТТ и наверное дифтранс ТТ само то.Часто приходиться заниматься ремонтом сварников и очень часто во вторичке дифтрансы ТТ или считывывание тока для обратной связи идет с шунта во вторичке. думаю если со вторичной цепи снимать сигнал быстродействие петли ОС улучшиться.
Skif! если есть ток КЗ на вторичке, так куда он денеться с первички???????????? Чудес не бывает!!!
1. У меня есть в наличии дросель Е65 , стоит ли его менять на РМ62 ,как это повлияет на качество сварки, и где его взять ,сколько стоит?
2. Если использовать ТЛ494 то куда лучше завести ОС по току, или лучше завести через микроконтролер чтобы управлять алгоритмом сварочного тока?
3. Что за драйвер 4420 , как его полное имя ? Где его купить?
dimon239
16.12.2012, 18:15
Спасибо.
Здравствуйте. Начнём с ОС, она нам вообще нах. не нужна, кроме проблем она ничего не даст, даже не пытайтесь этой хренью заморачиваться, почему это так писали уже не раз.
Защита ЕБУ реализуется по разному, всё зависит от типа драйвера ИГБТ и сердечника транса, к примеру в печном девайсе с трансом 2Е65 или 2Е70, для защиты диодов достаточно снабберов 100-150Ом+10Нан, в том же агрегате с трасом 1Е70, добавляем к сннаберам по варистору на 270В и емкостину на выход 0.5Мкф/1000В. С дровами на ИР2110 или оптике, при люблм трансе снабберы 20-30Ом+10Нан, варисторы на 270В, емкостина на выход.
У Вас какой аппарат? Рассмотрим защиту диодов применительно к Вашему девайсу.
В полуавтомат резонансник не годится.
Схема ЧИМ вниз от резонанса интересует? Если будите такой ЧИМ строить, то для полного кайфа понадобится транс на 2Е65 или 2Е70 и дроссель на РМ62. Рекомендую ШИМ на 1Е70, вещь!
У меня один аппарат работает ( др Е65/12 , тр Е70 10/2.5 , драйвер печки, стоит мягкий поджиг , антипригар).
Второй аппарат делаю , в наличии тр 2Е65 , др Е65, драйвер IR7319 , электролит есть 4700мкф , ставить или не стоит такой большой?
Схема на ЧИМ интересует. Сколько стоит РМ62 ?
MAX4420
MIC4420
TC4420
Все одно и то же, написаны в порядке уменьшения цены.
Я брал на КОСМОДРОМе.
Насчет IR7319 в интернете много нареканий (на форумах по ремонту мониторов).
Мы с Wlad&Mir намахались с ними но результата не получили, греются так что можна яичницу жарить.
Покупали три раза и все перемаркер.
Для себя решил что 4420 лутшый выход - просто, дешево и холодно.
Цитата(SIV @ 16.12.2012, 19:52)
MAX4420
MIC4420
TC4420
Благодарю, а то я чуть не собрал на IRF7319.
dimon239
16.12.2012, 19:36
С таким трансом наверно диоды вылетают, маловато первички. Схема ничем от ШИМ не отличается, тлько в БУ рулим ток частотой в пределах примерно 26-40Кгц, БУ на ТЛ 494, схему недавно выкладывал, транс 2Е65 14/3+3, дроссель РМ 62 8.5 виков. Вы в России живёте?
Вылетали ,пока я не поставил схему антипригар, ведь диоды вылетают при отрыве электрода после залипания, а так электрод прилип схема отключилась и диоды живы .
Подскажите где схема , что то найти не могу.
Я живу в Украине.
Подскажите, наш броневый сердечник вместо РМ62 не подойдет?
dimon239
17.12.2012, 19:18
Я живу в Украине.
Диоды вылетают при отрыве электрода после залипания только если в трансе не хватает "железа", если железа хватает, то хоть заотрывайся, диодам наплевать. Альтернативы РМу пока нет, ЧИМ вниз по частоте с броневым не будет работать. Если транс 2Е65 и дроссель 1Е65 то лучше сделать просто ШИМ. В Украине вроде есть китайские аналоги РМ 62, думаю можно раздобыть прии желани, конечно лучше бы Эпкос.
Нашел на космодроме РМ62*49 №87 - 120 гр , только не пойму цена за половину или за комплект.
Если куплю дросель то у меня для транса будет 3 комплекта Е65, может их и использовать или взять 2Е65 ?
Wlad&Mir
17.12.2012, 23:35
Я брал у Терейковского китайские аналоги РМ 62, убрал 1 виток, аппарат работает без проблем.... Ну может греется немного больше, час на холостом в хорошем обдуве 53-55 Цельсия.
Недавнее время у Терейковского были и Епкос.
Witalik
17.12.2012, 23:53
Я брал на космодроме - никаких опознавательных знаков, что это Эпкос. Потом сравнил с теми, что взял у Терейковского - один в один. Зачем платить больше?
Подскажите , можно ли использовать в место зарядной RС цепочки електролитов термистор ?
Wlad&Mir
18.12.2012, 10:26
http://home.roboticlab.eu/ru/examples/sensor/thermistorhttp://eelib.narod.ru/toe/Novg_2.01/15/Ct15-2.htmЕсли проанализируете статти, то поймете почему нельзя....
Ну зачем так категорично.
Ставят и в заводских аппаратах и в самоделках.
Но с зарядным реле которое после заряда электролитов закорачивает термисторы.
Вот например Юрий советовал ставить один или два термистора суммарным сопротивлением 20-30ом и диаметром не менее 20 мм.[Ликбез стр147 сооб2934]
Так что лучше ставить транс 2Е65 или 3Е65 дросель РМ62 ?
dimon239
18.12.2012, 20:26
Дроссель РМ62, транс 2Е65, комплект РМ от Эпкос имеет на одной половинке сплошные надписи N27 или N87, другая половинка без надписей, продаётся исключительно коиплектами, если рассыпуха то это некондиция.
Вопрос по ТОР224 , сколько витков если феррит наш размер среднего керна 6.8мм*6.8мм, проницаемость 2000НМ ?
yurij1827
18.12.2012, 22:08
для беспроблемного изготовленияисточника питания на ТОР224 не стоит использовать наш феррит. Купи Е30 ЕРКОС №87. Для зтого сердечника данные таковы: первичка 22+21 провод 0,5 мотать Z- образно; Bias 6 витков 0,5 в два провода, вторичка 5 витков провод 0,5 в 4 провода. Зазор примерно 0,15 мм.Уточни зазор по величине индуктивности первички - около 800 мкГн. И получиш источник 12 В. При изменении тока нагрузки от0 до 2,4 А напряжение изменяется у моего от 12,49 до 12,52 В.
Wlad&Mir
18.12.2012, 23:00
Вопрос стоял так : Подскажите , можно ли использовать
Николай Г.
19.12.2012, 5:40
Вопрос стоял так : Подскажите , можно ли использовать в место зарядной RС цепочки електролитов термистор ?
Нельзя.
Если говорим нельзя, аргументируем - почему. Какая разница чем ограничивать ток заряда до безопасного уровня; как для устройств защиты сети, так и для радиокомпонентов аппарата. При использовании термисторов или резисторов мощность мгновенно потребляемая по сети не превышает 2 Квт при 20 Ом- ном резисторе. При использовании кондера все нормально, но есть небольшая проблемка, а именно: при срабатывании реле его контакты замыкают накоротко заряженный токооограничивающий кондер. Что не есть хорошо как для реле, так и для кондера. Сейчас буржуи ставят симистор и не применяют реле вооще. Но у народа резисторы по 30 Вт выгорают из-за хреновой коммутации реле. Так что с симистором лучше не заморачиваться
Из ваших слов я не понял симистор лучше ставить или не ставить, если ставить то какой, и какие к нему размеры радиатора , с радиатором габариты будут больше чем реле?
У кого есть фотки каркаса для РМ62 , хочу каркас сам сделать .
Потребление 250 мА.
Вот результаты.
Что это у вас за диоды на схеме ,их обязательно ставить ?
Николай Г.
19.12.2012, 16:05
Юрий, как человек просил, так я и ответил.
С уважением.
Если не ошибаюсь, Lapa моделировал параметры разных дросселей. Вот бы сравнить насыщающиеся Е 55, Е 65, Е 70, Е 80 и РМ 62 с одинаковым зазором.
Сразу будет понятно, почему РМ 62 всех уложил на лопатки.
Мне кажется, там все дело в добротности контура. Хотя могу и ошибаться..
Симистор ставить просто геморнее, да и падение на нем...
Здесь целая ветка посвящена только работе зарядного резистора!!
http://valvol.ru/topic689-90.htmlКаркас можно найти на сайте по 133 рубля 66 коп. А вот замастырить круглый каркас на коленке - надо постараться. Где сейчас станочников найти?
Хотя катушку все равно заливать, можно и на бумажной гильзе. Или намотать проводом во фторопластовой трубке.
http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/pm/pm_62_49.pdf
efimovich
19.12.2012, 21:36
Почитай bwm30353 Сообщение #10565 и bwm30353 Сообщение #10568
Можно ли использовать симистор паралельно реле , и управлять им фазоимпульсно, зарядил плавно конденсаторы и включил реле ?
Цитата(OLEG2 @ 20.12.2012, 9:44)
Можно ли использовать симистор паралельно реле, и управлять им фазоимпульсно
Можно, конечно, попробовать применить вместо резистора схему плавного пуска на симисторе наподобие той, что применяется в болгарках и т. п. Но, ИМХО, проволочный резистор+реле гораздо дешевле и надёжнее, чем симистор+реле.
помнится энтузазистов желающих засунуть туда то, чего там не надо, было немало и все осталось на уровнее анальных выхлопов. И не потому что ума не хватило, а потому что см. пост #11448
Я тоже так думаю. Вот несколько фоток аппарата с резонансным дросселем на чашках размера Ч48 из феррита М2000НМ1. При настройке я обратил внимание на то, что резонанс очень "ярко" выражен, мне кажется это из за высокой добротности резонансного контура. Блок управления собран на К1156ЕУ2Р (так как эта микросхема уже была в наличии). На этой же плате расположена схема ограничения тока через транзисторы моста на компараторе LM311N. Схему предложил «Jorg63».
Транзисторный мост на IGBT транзисторах SGH80N60UFD, драйвера на IR2110 c бутстепным питанием. Резонансный конденсатор величиной 0.15 мкФ расположен на плате моста. Выходные диоды 150EBU4 по одному в плече. Третий диод 85EPF12.
220 вольт выпрямляются на KBPC5010. В фильтре применены три конденсатора 470 мкФх450 В. Реле подключено к блоку включения, предложенному «QAKI». Включение в работу происходит при напряжении на конденсаторах 250 Вольт, отключение – при напряжении 235 Вольт.
Для блокировки управляющих импульсов при длительных холостом ходе и коротком замыкании на выходе служит часть схемы «толяна». На Х.Х. отключение происходит примерно через 5 – 7 секунд, а при К.З. – через 1,5 – 2 секунды.
Первоначально планировалась работа вверх от резонанса. Однако победить явление, которое “dimon239” называет резонанс ТКЗ, не удалось. Обошлось без потерь. Как это ни странно спасал блок включения от “QAKI” отключая реле. Схема ограничения тока от “Jorg63” с моими номиналами входных цепей начинала “подрабатывать” при токах в нагрузке больше 160 А, но при КЗ в нагрузке она не срабатывала. Поэтому впоследствии я ее использовал как формирователь сигнала от схемы блокировки, а токовый трансформатор просто убрал.
Раз не вышло вверх – пришлось работать вниз от резонанса. Рабочий диапазон частот от 43 до 26 килоГерц. Ток на нагрузке 0,15 Ом при этом изменяется от 160 А до 55 А. Ток короткого замыкания (на сварочных кабелях) меняется от 230 до 70 А. Отношение тока КЗ к рабочему току во всем диапазоне меняется от 1,45 на максимуме до 1.2 на минимуме.
При испытаниях на электроде 3 мм ток на минимальном задании был около 40 Ампер, а на максимальном 140 – 150 Ампер в зависимости от длины дуги. Дуга везде зажигалась нормально и горела устойчиво. Напряжение холостого хода 75 вольт.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла [
SBV,
Толково все расписал. (Еще бы и ссылки на схемки, чтобы не лопатить всю ветку).
Спасибо за информацию.
Получается два раздельных дросселя последовательно?
Центральный винт не греется?
О! Там еще и на выходе дроссель?
Цитата(Witalik @ 21.12.2012, 0:41)
Круглый каркас для РМ62 легко делается на отрезке полипропиленовой трубы для сантехники диаметром 25 мм.
В качестве каркаса прекрасно подходят картонные трубки от рулонной термобумаги для факсов.
Добрый вечер.Вопрос к SBV по поводу дросселя на чашках. Если можно по подробней сколько витков,и почему 4 половинки,а не 2 и что витки вплотную к друг другу ничего страшного, спасибо.
ПМСМ. (по моему скромному мнению).
На двух будет маловато сечение. Как не крути, а ток в дросселе 15-20А при 300в.
Ну а близость витков, можно компенсировать обмоткой провода фторопластом или полиамидом. Там провода то около метра.
Кстати.
В продмагах сейчас продают полиамидные рукава для домашних колбас, сосисок и пр...
Какие из них перфорированы мелкими дырочками, а какие цельнотянутые?
dimon239
21.12.2012, 21:32
Кстати.
Dedan привет. Вы не в курсе есть ли нормальный полимид в Лэпкосе? Вроде спрециальная лента полимидная для трансов у них раньше была....
SBV
Ключи меня интересуют, как они по теплу? Греются сильнее поллтиников?
Радует, что народ бросил беспонтовый ШИМ и начал строить ЧИМ как более продвинутый в плане качества дуги, помехозащищённости и живучести аппарат, не зря его более всех хвалил Негуляев.
Аппарат задумывался как резонансный мост с ЧИМ управлением выходным током. Схема выглядит примерно так
Нажмите для просмотра прикрепленного файла По поводу двух чашек Dedan уже ответил. Резонансный дроссель намотан проводом 4мм кв., который
обмотан термоскотчем (каптоновая лента). Делаю так не первый раз - пока не пробивало. Конструктивно это два дросселя, включенных последовательно. В разных половинках направление намотки разное. В каждой чашке по 7 витков. Зазор 0,4 мм в каждой чашке. Общая индуктивность дросселя около 60 микрогенри. Винт вроде не греется. По крайней мере на ощупь не горячее феррита.
Схема от Jorg63 обсуждалась на " Мониторе "[url="http://http://monitor.espec.ws/section44/topic147817p4260.html"]
Схема от QAKI обсуждалась в теме про полумост с конденсаторным балластом.
Транзисторы моста на радиаторе площадью примерно 850 см кв. через керамические прокладки, диоды на таком же радиаторе напрямую.
На ощупь диоды греются сильнее. По сравнению с полтинниками сказать ничего не могу. Не сравнивал.
пройдите по ссылке.
