Цитата(x450 @ 22.10.2009, 20:28)
в схеме qaki с ООС возбуждается на малых и больших токах и вы с этой проблемой боролись.
Одной из возможных причин возбуждения на больших токах при
использовании линейной ООС по току являются наводки с дросселя
насыщения на Ш-сердечнике. Дело в том, что при заходе в область
насыщения проницаемость материала сердечника сильно падает,
и он уже не в состоянии удерживать полностью внутри
себя поток индукции, порождаемой возросшей магнитодвижущей
силой. Обмотка дросселя начинает работать как одиночный
магнитный диполь, диаграмма направленности которого близка к
изотропной. При использовании сердечников типа ПК есть
возможность разделить обмотку на две половинки и разместить их
на двух кернах сердечника. При согласном включении половинки
складывают свои МДС внутри сердечника, а вне его магнитные
поля обмоток оказываются встречными и взаимно компенсируют друг
друга. Это соображение подвигло меня на использование дросселя
на сердечниках ПК в своем девайсе с ООС по току и дало
возможность уйти от самовозбуждения во всем диапазоне регулировок
даже при похабнейшем монтаже. При редкостном умении правильно
конструировать свои приборы, которым отличается yiriy,
подобные извращения не так уж важны. Но для косоруких неумех,
вроде меня, это оказалось полезным. Конструкция слабоизлучающего
дросселя поясняется эскизом. Приношу извинения за некорректное
изображение направления намотки половинок обмотки.
