Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
Lemm
Цитата(ZPS @ 31.3.2010, 17:02) *
Два Е80 в тр.
Имхо проще и дешевле применить Е85 - видал на рынке .
yjriy
Извините, но кажись это перебор для моста, тем более однофазного. Он сам почти полтора кило весит (Е85) и скоро ваши девайсы ничем не будут отличаться по весу от железных пятидесятигерцовых бодиков.
Да и вооще нихрена не пойму: сам леплю эти аппараты и на 160 Амперах четверка хорошо варит, если сеть и подводящие сопли держат-- какого вам рожна нада от одной фазы, блин.
Ovechkin1973
Цитата(ДМит @ 31.3.2010, 15:43) *
Ovechkin. А сколько витков у вас дросель?
Начинал по ошибке с 12-ти витков..щас 10... но пока не сделал К тр-ции=15/2,5 аппарат тока резал на спарке из двух..а варить не получалось ..дуга гасла постоянно
Цитата(кабельщик @ 31.3.2010, 15:47) *
Ovechkin1973, пусть лучше кто-нить попробует сказать про невозможность...
Это Вы про запараллеливание мостов транзисторных??
Цитата(ZPS @ 31.3.2010, 20:02) *
Два Е80 в тр. и один Е80 в др.
Кроме Е65 нету ничего..по крайней мере в наличиии в Ебурге не нашел..а с инет магазином пока связываться не хочу....Да и чем больше размышляю, тем больше склоняюсь разобрать аппарат на два аппарата:)....придеться тока БП докупить..остальное всего по 2....ну а если захочется потом со спаркой помаятся, то подход к ней уже будет у меня другой...
cup_root
Ребята, вы не забывайте, что первая цифра после Е-это габарит, а сечение центрального керна не зависит от него напрямую.
Например:
Типоразмер A [мм] B [мм] C [мм] D [мм] h1 [мм] h2 [мм]
E 70/33/32 70,5±1,0 32,0-0,8 мин. 48,0 22,0-0,7 33,2-0,5 21,9+0,7
E 80/38/20 80,0±1,8 20,2-0,8 мин. 58,9 20,2-0,8 38,5-0,8 27,9+0,8
то есть у такого E80 окно большое, длина линии большая, а сечение всего 20х20
плюс к тому они бывают с зазором...
alexlo13
Доброго времени суток всем! Извините если в форуме эта проблема уже была, но 3 части по 400 страниц я не осилил, после половины первой части у меня уже глаза вылазили. Тоже вот решил собрать себе апарат, а опыта в настройке такой техники нет. Если есть кто из Киева кто собрал сварочник по схеме Негуляева, прошу помощи в настройке! Сам уже пару ключей спалил, больше нет желания лезть самому! Проблема в том что на подовляющих резисторах (51 Ом) сигнал нормальный (как у негуляева во второй книге, рис 16), на вторичке силового транса осцилы я так понимаю должны быть похожи на рис 16 но не такие чистые. А меня мои осцилы пугают, без нагрузки силового транса как на 11-й или 14-й ноге 3825, а под нагрузкой лампочки 36в100вт или нагрузкой ~1Ом и напряжении ~40в похожа на синусоиду, но при поднятии напряжения до 80-100в и нагрузкой ~1Ом синусоида переходит в зигзаг. Киев хелп, или помогите разобраться с проблемой и настройкой резонанса!
yjriy
К Геннадию постучись, он тебе земеля и кажись его собирал, раз ты тока с земляками хошь общаться
alexlo13
Общаться мне всеравно с кем, только чтобы мне это помогло. А с земляком можно договорится о встречи, на которой он мне пальцем тыкнет на мою ошибку!
И спасибо yjriy за подсказку, я почемуто и не заметил что Генадий из Киева.
yjriy
Лови его на полуавтоматах, он щас электровоза девайс осваивает
alexlo13
Спасибо, буду ловить!
66ALEX
Всё правильно, что у Вас не получалось варить и гасла дуга. Даже для очень хорошей сети нельзя делать коэффициент трансформации больше 6. А у Вас в изначальном варианте получалось 19/2,5=7,6. Слишком мало напряжение ХХ, электроды горят неустойчиво, если вообще горят. Кстати при большем К.тр. гораздо легче получить большой ток КЗ, что у вас также имеет место. При 15/2,5 Вы вышли на К.тр. 6, и что-то начало получаться. Но 15 витков в первичку очень мало для одного Е65/Е70. Поимеете кучу проблем с нагревом сердечников, и очень большими импульсными выбросами на переходных процессах.
Если Ваш зигзаг похож на пилу проверяйте, или меняйте резонансный конденсатор. У меня такое было когда попробовал поставить К73-17, да ещё и греются страшно. С конденсаторами К78-2 всё нормально.
alexlo13
Да у меня пила, конденсаторы К78-2, правда может какойто пробит, но тестер показует 0,25мкф. А как проверить кондер на 1000в на пробив?
66ALEX
К сожалению достоверно только приложив к нему это напряжение и померяв ток утечки. Но пилообразная форма напряжения на индуктивности говорит о пробое Вашего резонансного конденсатора и как следствие отсутствие резонанса.
dimon239
Проверьте БУ на возбуд, 3825 кривая и капризная микросхема, требует строгой разводки. Е6сли нет необходимости глушить ШИМ то сделайте БУ на ТЛ-ке и проблемы уйдут навсегда, у Овечкина были подобные симтомы, ключи горели друг за другом, он выкинул 3825 и забыл, что такое БАХ. А сколь кондёров в Срез? Ещё подобная хрень бывает при глючном полевике в БУ.
alexlo13
БУ у меня и так на TL-ке, 3825 спалил сразу (не правильно развел плату), а покупать ее снова за 25гр. жаба задавила, так как TL-ку можно взять почти с любого БП с ПК.
Кондеров было 8шт 1000в0.1мкф в два ряда = 2000в0.2мкф, после сгорания ключей поставил еще два, получилось 10шт = 2000в0,25мкф но картина не поменялась.
А при этом осцила на подавляющих резисторах нормальная?
dimon239
Нет тогда и на печке типа кривой пилы зигзаги, на ХХ аппарат работает, при питании 220В? Если нет то проверьте монтаж платы ключей и фазировку ТГР.
Ovechkin1973
Пробую выложить небольшой отчетит с фотками плохого качества.. как не надо делать резонансник
странно..не выложилось..кто подскажет как архив выложить? ЗИПовский..или нельзя? - Проверил, вроде загрузилось. Архивы оформляем в zip.
ДМит
Всем Привет!!! Народ подскажите какую снаберную цепочку вешать при двух запаралеленных в каждом плече ЕБУШКИ (НОМИНАЛЫ КОНДЮКА И РЕЗИСТОРА)??ПЛЗ.
dimon239
Е65 в дросселе намного лучше чем Е80, да и втранс 2Е65 самое то, по железу особой разницы в них нет, только по цене и габаритам.
ДМит
Я вешаю 10нан+100,Ом и 10нан+150,Ом-хватает, народ вешает 10нан+30Ом-тоже хватает, всё от транса зависит, вернее от кол-ва железа в нём и витков первички.
Sergei
Цитата(dimon239 @ 31.3.2010, 15:13) *
Что значит: "как она держит просадку питания"? Какого именно питания? Никто и не будет исследовать уже раз 100 исследовали, всё плохо но все равно работает и не плохо.
питание задающего 494 12 вольт
Автор приводил 3 вида драйверов и их испытания на ЭМУЛЯТОРЕ
dimon239
Ну если сеть 220В упадёт ниже 90 Вольт, то действительно, что-то изменится в работе аппарата, вернее он перестанет работать, но думаю сложно будет так увалить фазу. Читайте форум, в самом начале вроде Клим описывал уход ТЛки в защиту при просадке питания если уж вам внапряг поставить в девайс нормальный БП.
Я с этим столкнулся в китайском Бармалейнике или Бармалейнике китайском не знаю кто у кого схему передрал, там стоял обычный транс и аппарат варил только в первом доме от подстанции а далее никак, воткнул туда китайский маинвэлл и всё заработало, т.е. при просадке ШИМ просто уходит в защиту.
Sergei
Цитата(VikulKH @ 31.3.2010, 15:48) *
Прошу прощения, откуда взяты эти цифры?
По даташиту IRF530 побыстрее будет!!!
Сравни входные и выходные емкости
Ovechkin1973
Люди, куда файлик лучше выложить? Чтоб не региться..
О! получилос просто вордовским файлом...вопрос отпал
... архивом было бы выгодней. АР
Sergei
Использую компьютерные малых размеров- не менее 3 Ампера,
но речь то о ДРАЙВЕРЕ и о поведении транзисторов ИЖБТ при снижении амплитуды импульса.
Кстаты 4063 требуют большую амплитуду чем 50УД
dimon239
 Как снизится амплитуда импульса ниже 12В если питание БУ будет 12В, даже если импульс будет 10Вольт, то всё будет нормально работать, проверено, у меня 4063 работают как и 50УД, зачем для них нужен более высокий потенциал. У вас вообще, что нибуть работает? Вы больше говорите, чем делаете, если бы делали то глупых мыслей бы не озвучивали. Спрашивайте по существу вопроса. Извините если, что не так сказал.
Sergei
При 10 вольт проблем не будет, а при 8 вольтах, особенно при 4063- вполне могут быть.
ЗЫ не спеши отвечать- сравни даташиты
yjriy
при Iмакс=160А и Iкз=260А (было 160А и 330А соответсвенно).. Аппарат вчера четверкой не мог варить..а сегодня почти сносно…ну а тройкой ваще прилично варит..даже дуга тянеться ( вчера не очень)…Сжег одну тройку и одну четверку
У вас самый неудачный конструктив этого сварочного девайса на игольчатых радиаторах. Он практически не продувается и ПВ у него наверняка небольшой после прогрева всех ваших причиндал. Игольчатые радиаторы предназначены для ессного обдува, хотя одна днепропетровская шарАга на них ваяет косые аппараты почти серийно, но у народа они спросом не пользуются по причине низкого ПВ и хреновой надежности
Диоды аналогично, но у них резисторы на снаберах горячие, почти 90 и вывода у диодов ( аноды тоже очень прилично греются 80-90С, хотя сам корпус диода 40-45С).
Советую снять белые китайския резюки со снаберных цепочек силовых диодов и впендюрить например наши С5-37 или аналогичные. Они будут меньше греться, да к тому-же у китайских есть замечательное свойство размыкаться внутри при перегреве, последствия понятны. Эти резюки греются ессно и на ХХ- есть повод еще лишний раз подумать о выключении ШИМа на ХХ
И вообще.... Есть подозрение что вы неправильно замеряете выходной ток- ибо на 160-ти амперах четверка летит на урА, а с тройки icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif 400-миллиметровой( есть такие длинные) из-за перегрева слетает обмазка-лечится уменьшением тока
dimon239
Я рассматриваю реальные режимы работы а не аварийные и всё на этом.
Ovechkin1973
Спорить не буду, опыта тута никакого. Но ваще то когда лепил такой конструктив, то думал что воздух будет с одного тораца продуваться к другому..ну там еще в иголках и между трансами и дросселями будет " блудить" ...Протсо где то читал что у игольчатых хороший теплосъем..но при каких условиях не вникал...
Насчет поменять резюки подумаю обязательно, тока пока не до магазина..но займусь обязательно...а то из за копеечной детали "наедятся" диоды. Ну а если подкинете схему управы с глушением ШИМа - буду благодарен...я так понимаю что там "дежурка необходима..
Ну а ток меряю весьма достоверно..меряю токовыми клещами АППА..они расчитаны на постоянку( даже макс.ток запоминают)..у меня еще на всякий случай вольтметр стоит на баласте ( я пересчитывал с Омом- все сходиться). Да и когда ТКЗ измеряешь, то там Ом не помогает, поэтому ток меряю клещами, а напругу вольтметром.. Видимо еще от типа электрода много зависит, тройка то у меня известной марки, а вот четверку кто то дал без упаковки и надписей.. Ну и думаю, когда удвоитель поставлю или дроссель на выход, то кортина со сваркой четверкой улучшиться.
И еще..не выдержала душа поэта и решила проэксперементировать с дросселем на 2500НМС...Дак вот..главные отличия от Е65 тока в том, что пришлость ставить 4 прокладки вместо 3-х... а максимальный ток и ток КЗ вышлю почти тютелька в тютельку...НО! дуга стала пожестче..но варить все равно нормально..ну и за весь электрод сподрят несколько раз гасла дуга (металл был одиноково чистый в обоих экспериментах)..Хотя четверкой стало варить хуже значительней, чем на эпкосе.... Максималка в обоих случаях 160А..ТКЗ=225-235А.. Ну и на Эпкосе пришлось частоту от резонанса снизить на 2кГц, чтоб варить нормально стал, а на 2500НМС почти на 4кГц... Вот такие пироги... К сожалению Эпкос "рулит", по крайней мере с ним гемора для начинающих меньше( как для меня вчено начинающих:)). ну и прав народ, что ТКЗ не должен сильно превышать максимальный..У Негуляева написано 1,2-1,5 ТКЗ от максималки...у меня почти 1,5 раза щас отличие
Кстати во время сварки товарисч смотрел ток сварочный..на тройке колебался от 80 до 130А ( при максимальном заполнении)..Ну а на четверке ток скакал до 180А..т.е. видимо цепочка из резонанса выходила, раз ток больше 160 Ампер был..к сожалению напряжение напарник синхронно с током фиксировать не мог
Ovechkin1973
Господа..выложите еще раз плиз схемку глушилки ШИМа..я так понимаю там с дежуркой схема..ну и видимо еще и схема поджига отдельная..ZPS Сергей...ты вроде на этом собаку съел...выложи свой вариант схемки и печатки ( лучше в СМД).. А в негуляевском варианте от резюка 50 ваттного кто нибуть ушел? может туды шун забубенить? А такая "печка" в сварочнике...никаких "карлсонов" не наберешься..
Мда..насчет СМД я похоже неудачно ляпнул...в схеме горячего старта элементов с гулькин нос.. Я когда первый аппарат собирал, начинал эту схему делать..а почему не приладил ее не помню..
ZPS
Например:
Здравствуйте! Насчет зазора ничего не скажу не мацал таких, зато скажу про Е80 без зазора из практики. Я не зря написал про два Е80 взамен трех комплектов (уж не знаю что там Овечкин планировал поставить). С одного комплекта Е80 на хорошей сети снимается 180Ампер, но при 18 витках слегонца греется на ХХ (нужно глушить ШИМ). При двух Е80 и 16 витках - песня!!! Дальше, провод намотать можно хоть свосьмеренный, мотать прямо левой ногой - даже при таком раскладе будет легко мотать и не бояться за маленькое окно. С однофазной сети снимешь по самому максиму сколько можно снять (ну естественно я не имею в виду приблуд типа накачки (ни в коем случае не хаю)). Е85 Юра правильно пишет что перебор, а на двух Е65 теряешь на сечении провода (а это уже не рационально, вкладываешь бабульки в хорошее сечение и обсира...ешься на сечении провода) в итоге с двух Е65 снимаешь те же 180 Ампер. Вот с моей точки зрения и ответ про два комплекта Е80 в тр. и одном в др. Да и вес у двух Е80 гараздо меньше чем два Е65. Если в чем то не прав поправьте (только языком практика).
Не, собаки все живы. По дежурке это вопрос к Юрию (у меня есть его схемы что он выкладывал - но авторство это святое). А насчет глушилки с поджига - так она без него (поджига) и не будет работать. Насчет ампутации мощнючего резистора в поджиге так руки и не дошли (пока занят другим, но решать буду), а вот Даки схемулину поджига без резюка выкладывал, только мне не очень приглянулась его идея с ограничением тока КЗ на емкостях средней точки (может я не прав, но более в той схеме ограничится не чем).
Ovechkin1973
Юрий...gaki....выложите плиз свои варианты схем глушилок ШИМа и поджига плиз..
народ..у меня вроде опера последние 10 страниц, что "погибли" при пожаре помнит...тока я их тока в принтскрине смогу тока выцепить..кому надо?..хотя ссылки то точно умерли навек.. проще заново людей попросить выложить что требуется..
yjriy
вот тут:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3120&st=300
VikulKH
Входные и выходные емкости даны на чатоте 1мГц. Такой резонансер пока только в очень далекой перспективе.
В нашем случае корректнее будет наверное ориентироваться по задержкам на открывание и
закрывание, а там картина несколько другая.
ZPS
Глушилка ШИМ - согласовалка мягкого поджига и резонансника.
Я тебе в яндекс письмо чиркнул - читай.
Georg075
2 yjriy : здравствуйте, Вы мой земляк, у меня к Вам, как к специалисту, есть предложение (возможно просто идея). Связаться с Вами по личке к сожалению не могу, Ваши идеи в плане силовой электронике, возможно помогут решить мои тупики.. Если у Вас есть возможность, пожалуйста, или свяжитесь со мной по электронке (georg075@gmail.com) или каким-то способом дайте свой номер телефона... мои контактные данные 067-750-36-29 или 7863216. искренне надеюсь на Ваше понимание... И очень благодарен Вам за восполнение многих моих пробелов в силовой технике. С Уважением, Григорий icon_smile.gif
Ovechkin1973
Сергей..в какой яндекс чиркнул? Давай сюда чиркай Ovechkin@uraltc.ru или ovechkin1973@gmail.com Второй Адрес предпочтительнее
dimon239
Я вот, что скажу. На 2Е65 14/3+3 легко можно выжать 220А, но на таком токе на диодах страшные выбросы, на токе 200А после 7 четвёрок хлопнули варисторы на 270В. На 2Е80 эти выбросы будут ещё сильнее т.к. в нём меньше железа, три Е65 12/2+2 решат эту проблему обеспечив при этом мягкую и шипящюю дугу. В 265 легко влазит первичка ПЭТВ-2.5 и вторичка 20мм*2, вполне достаточно для 220А.
Вы как долго варили током 180А на своём Е80? Именно варили а не гоняли на балласте.
qaki
Нашему ирландскому другу O'Vechkin. По Вашей просьбе выкладываю
схему горячего старта. Она несколько отличается от негуляевской.
Заменены ключи IRF740 на IRG4BC30U, что позволило снизить в 3-4 раза
тепловыделение и исключить БАХи из-за быстрого разогрева. Ради того
же отказался от встроенных bodydiod'ов и поставил внешние SF56. Теперь
можно без оглядки использовать пластинчатые радиаторы от кампового БП
как при непрерывной отдаче тока поджига в дугу, так и на затяжном КЗ.
Добавлен маленький дроссель на входе выпрямительного мостика из
диодов SF 36. Это смягчило ключевание. В мостик для душевного
спокойствия можно поставить те же SF56. Напряжение ХХ можно менять
изменением числа витков вторичной обмотки. Сейчас это ~100 В. Величину
тока поджига можно менять изменением емкости пары С8,С9. Сейчас ~3 А.
Применен ненасыщаюшийся дроссель на открытом манитопроводе. Питать
по цепи 300 В можно как от общего силового выпрямителя, так и от
отдельного на манер Негуляева. Кому как проще. На платке обязательно
установить блокировочные конденсаторы С1,С2,С3,С5. Без них все завоет
и будет дикое напряжение ХХ. C4 блокирует наводки на соплю, по
которой подается сигнал включения. Если планируется быстрое, за сотню
мкс включение и выключение, надо думать, как избежать вредных помех.
Ovechkin1973
Огромное спасибо..а почему ирландский??icon_smile.gif.. схемка на первый взгляд ясна..тока двухполярное питание напрягает....У вас видимо оно используется в драйверах ключей? ( закрытие отрицаетльным напряжением..Вы мне вроде давали схемку "россыпных" драйверов)
Сергей ZPS..у меня был ящик переполнен и твое сообщение не дошло..тока уведомление..пиши еще раз плиз..
Sergei
Вот выдержка из статьи- какое на что влияет. И теория и практика полностью совпадают.
ЗЫ надеюсь что файлик отравится
qaki
Шутка юмора. Фамилия, если добавить апостроф после "O", становится
похожей на ирландскую.
Питание однополярное. Плюс и минус означают положительный и
отрицательный полюсы соответствующего источника. При двуполярном
питании на схемах указывается еще и общий полюс, часто соединяемый
с "землей".
Ovechkin1973
с "землей".
надо же мне так обмишуриться:)...ну не привыкать...главное с паяльником не обмишуриться..
yuraws
qaki, а разводка LAY горячего старта есть? Схема очень интересная. Спасибо за то, что выложили
awf1234
Хочу собрать резонансник-месяц читаю форум и архив,начал покупать деталюшки.Вопрос-диодный мост KBPC5012W 50А 1200В подойдет?Можно ли намотать дроссель на E70?(чувствую,что нет), 1,5КЕ400А по 2 шт. встречно заменят один 1,5КЕ400СА?
dimon239
1.Мостик на 1200В будет сильно грется, да и слабые они эти КВРС частенько в китайцах выгорают, ставте 2шт по 600В, 35-50А.
2. На Е70 дроссель мотайте смело 10-11витков.
3. Потавьте этот сапрессор на вход питания, а на ключики лучше 350СА-400СА.
Подгоняйте резонансную цепочку под частоту не менее 28-35Кгц, как-то лучше в этом диапазоне аппараты работают.
awf1234
dimon239! спасибо.
ZPS
Димон, вопрос задан крайне не правильно - так как не все зависит в аппарате от тр. Отвечу вам так, в тех аппаратах где у меня стоит один Е80 покурить шибко вам не пришлось бы. Но речь здесь не об этом, и не в рекламе, а если вы заметили в рассказе об удобстве намотки и увеличении сечения провода (вернее сказать увеличении количества спаренных проводов). Вот вы далдоните одно и то же Е65, E65, E65....а дальше то что? А я из практического опыта показываю различные варианты тр. чтобы люди смогли выбрать себе по душе сердечник и знали о возможных проблемах при намотке. Вот фотосы для наглядности.
Вот так выглядит Е80
Вот так в сравнении между спаренным Е80 (он слева без обмотки) и Е65, посмотрите на каркасы и скажите с какой катушкой удобней работать в намотке. И вес сердечника на глазок сравнить можно.
А это фотосы подопытного одиночного макетного безщечкового тр. обмотки которого продуваются.
Те же яй...ца - только сбоку.
Не смотрите что он под завязку - это из за продувочных зазоров между обмотками. Да даже при таком раскладе можно еще по два провода уложить во вторичку - будет по шесть проводов.
qaki
Фотошаблона нет. Делал все на макетной платке с множеством
металлизированных дырочек. Соединения собственными выводами
деталей и дополнительными проводниками. Нудно и долго паять, на
печати конечно быстрее.
dimon239
ZPS
Согласен с тем, что мотать удобно, не все смогут 20квадрат в Е65 засунуть, но и аппарат строим не рядовой, он окромя хорошего тока ещё и варить нормально должен, а то как у Володи Овечкина, ток то был на балласте а в дуге дерьмо.
Ещё раз спрашиваю, именно вас, сколько аппарат на одном Е80 при токе 180А подрят четвёрок потянет? Или вы не проверяли, я все свои аппараты прогоняю через 10 четвёрок без обдува, 7 шт прошли и все работают по сей день, но в них ток был в дуге 160А, а вот с монстром 220А не проканало, не хватило 2Е65 следовательно 2Е80 тоже не хватит, вот 3Е80 точно будет аккурат.
Я не пытаюсь с вами спорить, просто хочу узнать как у вас дело с большими токами именно в дуге.
А на какой частоте ваши девайсы работают?
Ну по вашим фоткам видно как сложно вам намотка даётся, не проще первичку с межвитковым зазором намотать(так ей ничего не будет, как бы она не грелась), а вторичку кругляком и сливать тепло в сварочный кабель, попробуйте такой транс и без обдува 10 четвёрок тянет даже до 70 не нагреваясь и мотать легко. Когда следующий мотать буду фотку скину.
ZPS
При первой же возможности проведу этот супер-эксперимент и напишу вам лично.
а вот с монстром 220А не проканало, не хватило 2Е65 следовательно 2Е80 тоже не хватит.
Вот тут вы на проводе то и потеряли, так как феррита по за глаза а сечение провода что нужно - оказалось невпихуемое.
от 32 до 36кГц.
Ну по вашим фоткам видно как сложно вам намотка даётся.
Э батенька - да вы ЭКСТРАСЕНС.
Провод у меня качественный термостойкий, ему при любом раскладе ничего не будет. А вот с кругляком - увольте.
А у меня к вам вопрос, с чего вы взяли что у меня тр. греется в работе? Я такого не писал.
