Цитата(Vduch @ 5.8.2010, 0:42)
Здравствуйте! У меня вопрос: кто-нибудь сталкивался с проблемой неустойчивого горения дуги резонансного инвертора при работе на малых токах?
.............................Ваше мнение?
Скажу только насчет проблемы горения дуги на малых токах. Даже если не заморачиваться ЧИМом, а использовать всем недостатками набивший оскомину ШИМ(что делает его условно-резонансным), то на малых токах проблем нет даже при моточных данных транса 18/3. При нормально собранном аппарате, как правило портит все поджигалка.
(Мой первый аппарат похабно вел себя на малых токах до отключения поджигалки. Она мало того что не дает в нужный момент порвать дугу (тянется соплями), еще и немного увеличивает мощность в дуге, что ведет к прогарам. А еще большее уменьшение тока ведет уже к неустойчивому горению дуги)Если ее нет, то либо неудачные моточные данные (либо феррит наполовину глина), либо настройка неудачная.
Да, как правило или феррит или настройка, удвоитель как-то более и менее нормально от 4 витков доп. обмотки работал но в итоге и этот атавизм ушёл на свалку, 80-90В в держаке это уже опасно. Да в принципе не должна сама по себе дуга тухнуть на провалах, если на 50Гц переменки горит то на 30Кгц нашей полупостоянки и подавно должна гореть стабильно, всё дело только в падающей характеристике. а это чисто результат настройки и витков. На хорошей сети и 18/3 будет гореть стабильно на плохой однозначно не все типы электродов потянет. Хотя и при 20/3 варить будет нормально при большом зазоре в дросселе но на хорошей сети сразу смерть.
Спасибо огромное за ответы. Просто я столкнулся с этой проблемой на первом аппарате. Сейчас построил второй, но и на нем тройкой варит немного хуже, а четверкой лучше чем у итальянцев! Вот и хотел разобраться почему? Регулировка тока у меня практически от нуля до 160А плавная.
Сейчас драйвера поставлю другие. Это уже третий будет. На 70 кГц.
Цитата(aleksandrs @ 3.8.2010, 19:43)
Даже ети на которые мне поменяли
без проверки ставить небуду.
Я заметил, что склонные к издыханию транзюки, затягивают спад импульса.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПопробуйте частотой порулить качество дуги и приведите в норму ТКЗ. Мотали сколь и на чём?
Цитата(Vduch @ 4.8.2010, 23:42)
Здравствуйте!
Ваше мнение?
Ты шо, гонишь?
Цитата(erl @ 25.7.2010, 14:49)
ZPS, Спасибо за предложение. Я подумаю. Не разобрался как отправить личное сообщение, поэтому отвечаю здесь. В принципе не справится со схемой объёма преобразователя DC-DC для меня просто не прилично. Раз никто не отвечает на мой вопрос по нему - буду экспериментировать. Уверен, что всё получится очень быстро.
В схеме DC-DC все указанно, сердечник RM6. Ключ с любой мамки подходит, правда там часто ставят на 20в, лучше ставить 30в, у самого стоит на 20в и все работает. Транс стоит от БП АТХ , с дежурки.
Добрый день всем! Провёл вчера серию эксперементов на особо дохлой сети и выяснил, что на аппарате собранном на трансе на Е85В 22.5/4.5+4.5 существенно легче зажигается дуга на дохлой сети нежели на Е85В 15/3+3 и 2Е65 14.5/3+3 при всех равных условиях, даже при том, что на 22.5 витковом ТКЗ меньше чем на других на 30-40А, видимо следует двигаться к увеличению частоты или увеличению железа в трансе, тем более Е65-х уже в продаже почти не встретишь, а Е70 навалом.
Добрый день! Это снова я, со своим сварочником. Сварочник собран по схеме из 303 поста, с дежуркой. С проблемой маленького МВ так и не разобрался, пока ограничивается только с помощью ТТ, но боюсь что если попаду на очень хорошую сеть, а задачик тока будет стоять на максимуме то к ключам придет сквозняк. Прошу помощи в этом вопросе, скажите какой кондер и резистор (С6, R8 и т.д.) заменить на какой номинал, хоть примерно.
И второе, варит он только 2-ве секунды, а потом выключается, где искать причину?
выключается что Конкретно?пропадает питание управления или пропадает сила? или другие варианты проблемы.Излагайте,что проверяли и т.д
Глушится ШИМ, отключается из-за защиты от КЗ, извиняюсь что сразу не написал.
А защита у вас правильно настроена?,если можно подключите в разрыв сетевого провода амперметр или тестер,в режиме амперметра и посмотрите потребление тока как на хол. ходу так и в те пару секунд,когда вы пытаетесь варить.Даже при максимальным выставленном токе сварки ток потребление от сети не более 15-17 ампер должно быть .Отклонение в большую сторону,причина проблем в схеме или предположительно витковом в трансформаторе.Также насколько стабильно у вас напряжения питания управления
alexlo13
Привет!!!!Я тож делаю Юрину дежурку, правда пока всё на компе, но мнение своё выскажу, может я и ошибаюсь, но всётаки... Короче если она принимает твоё напряжение сварки за КЗ и откл, понизь при помощи резист. делителя на входе дежурки, или повысь наоборот напряжение, там в описании об этом написано, так чтобы происходило срабатывание по КЗ при более низком напряжении,как раз это в описании хорошё объяснено
ДМит
Можно по подробнее, а то я наверное что то пропустил, или забыл пока делал. Если есть текст сообщения скиньте на мыло alexlo13(a)mail.ru , или номер поста. А по МВ ни чего не подскажете? А то аж обидно, вроде все работает, и в то же время и не работает. Спасибо за ранее!
alexlo13
Привет!!! На мыло скидываться не хочет, пишет адрес не коректный, я тебе попытался тут скинуть, проверь почту
А по МВ подсказать ничего не могу, у меня ЗГ на TL.
alexlo13
На всякий случай пишу тебе, как бы я настраивал, первое отключил силу и с помощью лабор.БП определился бы при каких порогах напряжений происходит срабатывание дежурки( смотришь на оптопаре), затем смотришь какое у тебя напряжение на нагрузке(горении дуги) и настраиваешь дежурку по своему напряжению, даже чуть ниже.Главное, чтоб небыло ложных срабатываний. Твоих двух секунд хватит, чтоб увидеть какое у тебя напряжение под нагрузкой.
Дежурка работает в интервале где-то от 45 и до где-то 10-11 Вольт. Т.е. при первоначальном запуске аппарата на сварочных концах появляется напряжение ХХ и при достижении 45 Вольт отключается шим. На выходе 20 дежурных слаботочных вольт. При касании электродом происходит опрокидывание тригера и включается шим. Время на выход сварочного напряжения около 2-3 секунд. При переходе в режим хх через несколько секунд опять отключается шим. В реали наличие дежурного режима и включения-выключения шима вы никак не ощущаете, потому как временА выбраны правильно и аппарат за доли секунды успевает подняться на полный хОд, только шим на хх не работает и по рукам не бьется. Настраивать резонансник, как и другой аппарат стоит с выключенной дежукой.
ЗЫ:
Щас отстраиваю силу на полуавтомате ПА№3 паравоза, там процессорно выключается шим через 3 минуты, чтоб сердечник не греть. И при 100 Вольтах на выходе бьется, блин конкретно непривычно. Наверное надо гутарить с электровозом чтоб поправить прогу и его выключать раньше
Цитата(XORT01 @ 8.8.2010, 11:21)
Всем добрый день! Мои измерения по сварочнику:
...................U сети.......U на емкости.....U на выходе......I от сети
XX................208V.............284V..................59V.............155мА
0,17 Om........188V.............229V..................25,6V..........19,5А
КЗ.................207V.............268V....................................5,1A
Сварка........185-189V........220-227V............24V............16-18A
Ток потребления моста от ёмкости а, так же осцилограммы затворов не снимал , так как все измерения проводил утром ,когда сеть еще более-менее , а домашние-то спят (у кого осцил С1-70 знают насколько шумный у него вентилятор).Затем уехали к родственникам , так что пока не судьба
Измерения проводились китайским приборчиком M890G.
При сварке использовалась "четверка" АНО-4.
Для эксперимента взял кусок уголка 63х63мм толщина 6 мм.На резку одной стороны (63мм) ушел один электрод и где-то 45 сек.
Дал поварить отцу(профессиональный сварщик , стаж лет 25-30)-говорит зашибись,поджигается легко,варит "мягко"-вобщем остался очень доволен
Результаты конечно не рекордные , но как говорится , что есть , то есть.
Хотелось бы отзывов по измерениям , а то смущает потребление при КЗ (защита по току отключена).
Похоже у вас схема сварки на UC3846/Отключите часть схемы,отвечающую за блокировку ШИМ и попробуйте поварить.Токи у вас в пределах и проблем не должно быть при сварке,осцилограммы тоже надеюсь у вас в норме.Если при сварке все ОК.то произведите регулировку фрагмента схемы отвечающую за блокир .ШИМ.
УДАЧИ!
Цитата(XORT01 @ 9.8.2010, 9:43)
Н-да...Даже не знаю , может попробовать писать крупным шрифтом? UC3825ADW , ЗАЩИТА ПО ТОКУ ОТКЛЮЧЕНА , БЛОКИРОВКИ ШИМА НЕТ. Правда есть догадка , пака не подтвержденная , что при КЗ играет свою роль "нашлепка" и срезает импульсы IR2110
.Если это действительно так , то зазором дросселя можно поднять РТ , а "нашлепка" будет регулировать ток КЗ.
За совет в любом случае спасибо
, но в данном случае он не применим.
Дальнейшие исследования прийдется отложить - уезжаю в командировку
А вообще смотрели управляющие импульсы в максимуме и при КЗ.
Пока нет ООС по току никакие нашлепки там нахх не нужны-- да там вооще ничего не нужно, ибо токи там гуляют при КЗ конкретные под 300 Ампер. А потому сигнал с нее и будет выключать управу. Вот только реально он заводится на 3825, а не на 2110
Резонансник можно собирать, эксплуатировать, продавать и т. д. Но только не с голым дросселем в первичке- устанавливайте ТТ и ООС по току и нормальный антистик,, в даном случае дежурка и есть антистик со слипом. Остальное все кратковременное баловство.
у меня вроде получилось тоже самое только побыстрее , то есть поближе к ключикам ,чем плохо?
А когда варить-то будете с таким антистиком
или весь процесс будет в постоянном отдирании и прилипании электрода. Там контроль выходного напряжения, а не скачков и бросков тока, вот потому у вас он постоянно и впадает в 2-х секундную спячку. Для него нет существенной разницы поближе или подальше от ключиков- мониторить напругу нада на выходе, а не ток для стика
кажется такой режимчик у вас организовался на нашлепке, а может я и недопонял че-то
Я с нашлепки, когда с ней эксперментировал, заводил сигнал на ногу потактового ограничения через согласующую уровни быструю приблуду.
Можно и поднять, вот только что с характеристикой делать будем и чем вам не угодил ТТ на 20-м или любом колечке
Цитата(XORT01 @ 9.8.2010, 11:44)
.Или есть какоето чудо при помощи которого электрод вообще не способен залипнуть?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНе вредно хоть иногда и на соседние ветки заглядывать, ну или на ХК мурзилку почитывать.
dimon239
10.8.2010, 14:08
Цитата(XORT01 @ 10.8.2010, 13:30)
Да-ну ,и это реально поможет совсем-совсем ,никак-никак залипнуть электроду????
Кто варить умеет у того и так никогда не залипает, а кто варить не умеет тот начинает либо ругать электрод, либо ругать аппарат или придумывать всякую ненужную ерунду и расхваливать её всем!
.Я пожалуй пойду своим путем
Ну вот, еще один обиженный. Бегло просмотрел инфру, кое с кем попутал, но кроме печатки вашего девайса СХЭ не нашел. О чем гутор-то особо непонятно. То что народ не оценил двухтактер на 2110 и 3825, изложите ваши мысли как грится на бумаге, модели, схеме и т.д..
Осталось немного увеличить выходной ток ...Как-то тяжело всетаки с Вам
Это последний и самый злое-ический момент. 100-120 Ампер отдает, а при попытках подняться до 160-180 Ампер начинаются походы на радиорынок за ключами, ну и попутно за всем, что они с собой потянули и у двухтактеров есть повышенная слабость в этом вопросе.
и варил и резал и профессионального сварщика устроила работа аппарата
А здесь на хворуме все дилетанты и НЕпрофессионалы, потому нужны поджиги, тормозА, выключалки и прочий словесный блуд воплощенный в схемных решениях.
ЗЫ: не потеме:
Седня настраивал полуавтомат в гараже по прибору с шунтом. Так сказать калибровал цифровой индикатор сварочника по поверенному амперметру с шунтом на 300 Ампер. У профессионального сварщика-соседа по гаражу, который покуривая наблюдал за моими действиями, имеется недавно прикупленный новенький ММА250 для выездных работ. Я выставил на своем аппарате нужные мне для программирования процессора сварочника 180 Ампер на балласте в воде, на электроде четверке аппарат уверенно держит 220 Ампер несколько электродов при мгновенной смене электрода. Соседу тоже захотелось узнать сколько его ММА250 выдает реально. Сказано-сделано. Цепляю балласт около 0.13 Ом, его в ведро с водой и крутим регулятор тока на максимум на его ММА250. Отдал 150 Ампер вместо обещанных на надписях( как думал владелец) 250А. Через 20 секунд конкретный БАХ и нет новенького ММА250. Спасибо номакону и херовым инерцинным датчикам температуры. Да к тому же СХЭ там мостовая без каких либо контролирующих приблуд.
Ну перепутал Юрий, Вас со мной (2 сек), и что здесь такого. Я вон про TL-ку спрашивал, а мне по 3825 целую лекцию провели. Про МВ мне тоже нормально не объяснили, сказали играйся с C и R, я увеличил С в два раза, а R уменьшил во столько же. Ни чего не изменилось, так меня еще и обматерили что так делать нельзя, хоть я и прав был. А вот сегодня решил наоборот уменьшить С с 5n6 на 1n, тоже сделал с R c 4к на 25к заменил, и получил МВ = 1,6мсек вместо 1,1мсек. А мне тут и про четвертую ногу рассказывали, даже не смотря на схему, но проблему решил благодаря форуму.
Так что с МВ вроде разобрался, так пока и оставлю 1,6мсек, осталось только разобраться с выключением по КЗ. На баласте вроде все нормально, а вот дугу аппарат воспринимает как КЗ. Это может быть из-за того что я ток КЗ не настраивал?
Цитата(XORT01 @ 10.8.2010, 20:16)
Я ничего не расхваливал , а просто выложил свои результаты.А знаете , не в обиду будет сказано , но похоже на этом форуме я просто трачу свое время.Я пожалуй пойду своим путем , пускай и странным для остальных...
Всем удачного сваркостроения!!!
Я не о Вас вообще и не о вашем девайсе, я просто ответил на ваш вопрос. Суть ответа в том, что если не умеет человек варить то и приблуды не помогут, а если умеет так они ему будут только мешать. И не думаю, что на форуме одни дилетанты, как вообще можно собирать сварочник не умея варить, судить о результате своего труда от посторонних лиц-это не тема!
dimon239
11.8.2010, 13:16
XORT01
Просто форум уже не тот, что в начале, потихоньку умирает, спецам уже надоело отвечать на одни и те же вопросы, короче видимо пропал интерес к девайсу.
Измерения у вас как у всех, ничего свехестественного поэтому и ноль реакции.
Да и мало кто мерял насыщение транса, непонятно зачем это нужно да и работа софт-старта мало кого интересует. Многие делают на простом БУ и не заморачиваются другими вариантами построения девайса.
Цитата(XORT01 @ 11.8.2010, 13:39)
Да Вы говорите как есть:многие вообще не заморачиваются как это работает.
Кстати , за 511 страниц обсуждений подобных вопросов я что-то не припомню , так что не надо ля-ля.Зачем это нужно я уже писал - уменьшение железа в трансе с сохранением приемлемых параметров , но Вам то проще его увеличить?
Есть голова - думай , нет - делай как все , тупеем однако , за державу обидно.
А софт-старт и создан то для отработки КЗ,а в модификации "А" он работает не совсем "корректно" применительно к схемам распространенным тута.То есть он то работает как раз правильно именно в этой модификации.
Шо ты гонишь.
dimon239
11.8.2010, 15:15
Да вы правы я за простой, так называемый "народный" аппарат, большими познаниями я не обременён поэтому стараюсь делать проше, доступнее и надёжнее, начинал я с намотки обычных 50Гц переменок, потом делал и делаю серьёзные 50Гц выпрямители и стараюсь подогнать резонансник до их параметров и много добился в этом направлении опять же путём эксперементов. Тут в принципе дело только в трансе, дросселе и настройке, БУ и плата ключей уже на чём сделаны не важно.
БУ у меня простейший на ТЛ-ке, ШИМ не глушу, мне легче сделать транс на 2-х Е-65/70 комплектах или одном Е85, дрова ИР-ки, до них печки были, не убил ещё ни одного ключа. Я тупо аппараты не штампую в каждом, что-то новое применяю и испытываю в деле, стремлюсь поднять качество дуги. А качество аппарата в комплектухе заложено. ТКЗ выставляю не более 220-240А хотя при ключах 4063 и 4-х Ебуках или 6-ти ЕПФах и 300А не страшно, кручю частоту прямо в КЗ и ничего всё работает и не вижу стимула заморачиваться с ТКЗ. Естественно если контролировать КЗ можно удешевить аппарат поставив более дохлые ключи и убавить количество диодов но это не мой путь, да и экономия невелика.
Да ещё при уменьшении железа в трансе на токах 160-200А начинаются уже проблемы с диодами во время горения дуги, уж с этим как только не боролись, а толку? Дешевле и проще тут тока железа подкинуть.
Цитата(Cenya @ 11.8.2010, 14:29)
Шо ты гонишь.
Богатый у вас словарный запас, однако!
dimon239
11.8.2010, 16:19
Цитата(XORT01 @ 11.8.2010, 16:06)
Все что Вы написали похвально
.Моя цель -добраться до 180-200А(для моей сети) и не иметь проблем не с диодами не с ключиками (только с энергонадзором
) . Для меня есть разница в стоимости комплекта ферритов или 10 элементов общей стоимостью 1$.Но я не говорю что все зашибись ,пока эксперимент продолжается.
У меня тоже дохлые сети поэтому и собираю 180-200А, чтобы без проблем работать на дохлых сетях, на хорошей сети все электроды горят на ура, а вот, чтобы и на дохлой горели надо постараться. Так правильно, эксперементируйте и всё получится. Я свой первый долго до ума доводил, каждую зиму он проходит плановую модернизацию. По диодам могу дать совет, смотрите выбросы на диодах осциллом, на токах более 160-180А и подбирайте снабберы индивидуально для каждого аппарата и у вас не будет проблем с выбросами. Разброс получается приличный к примеру от 10Нан+150 Ом до 20Нан+5 Ом, зависит как правило от качества и типа феррита в силовом трансе.
Ovechkin1973
11.8.2010, 20:28
XORT01.. Вы зря говорите что тут не отвечают на поставленные вопросы.. Димон правильно написал, что некоторым это надоело..Ну а главная причина думаю просто во ременном отсутствии народа - лето, отпуска, командировки и прочее.. думаю осенью намного активнее будут отвечать... А когда народ появиться посля летнего отпуска на форуме, то думаю с ответами проблем не будет..
sergey-07-77
11.8.2010, 22:13
Раз все так плохо ,что я сделал не так ?
думаю по печатке не сложно понять что БУ собран по стандартной схеме с небольшим дополнением которое "никому не нужно ".Дальше стандартый мост - Вы же все их делали - неужели фантазии не хватает как БУ подключается к мосту?
Организация отрицательного смещения в затворах без доп. БП - тоже не понятна?
Любезный!!!
Никто не собирается сидеть и терять время на расшифровку ваших зеленых дорожек в Лауте и по ним читать СХЭ.
Хотите обсуждения и советов, а также доработки ваших идей толпой до рабочего состояния согласно ТУ- выкладывайте нормальную инфрУ или предоставляйте на нее ссылки, как делают все нормальные чЕлы на разных форумах, в т.ч и здесь. В противном случае нехер на народ обижаться. Ну посмотрел я вашу печать и что дальше, предлагаете лопатить весь форум в поисках исходника. Дайте ссылку, мы посмотрим.
Создаём сами себе проблемы, а потом мужественно их преодолеваем?
"Проблемы" - плохо сказано. Говорите как есть, зачем людей успокаивать? Будет просто БАХ. Рано или поздно.
Недавно принесли в ремонт российский сварочник. Мостовая схема с жёстким переключением (без рез. дросселя и кондёра). Транс Е65, на выходе четыре трёхногих диода (по два в корпусе). Снабберов вобще нет. Заявлен выходной ток 170А. Думаю полная туфта. (померить нечем) Человек поварил совсем немного - в любительских условиях, результат - сгорел один силовой диод. Посоветовал владельцу после ремонта избавлятся от аппарата. Вот такие смешные случаи бывают.
Не так - где? Я может быть был невнимателен, но кроме проблемы и фоток сигналиков не видел ничего. На чем сделан аппарат и моточные данные вами выкладывались? Фотосы монтажа где? Мне не дадут соврать несколько форумчан, что проблемы например в одном аппарате были решены заменой тр. и др. нормального исполнения (выслал по почте готовый комплект тр. и др.) - больше ничего в аппарате не менялось. А парняга на своем комплекте ГЛИНЫ упалил кучу деталюх. Еще в одном случае выслал парняге готовую и настроенную плату на 3825 и плату силовых ключей 4063 на IR210 (так пожелал заказчик) - результат так же положительный. Речь сейчас идет о том, что косяк изначально может сидеть в косячной элементной базе (тр. др. левые деталюхи), и хоть как изворачивайся и ругай всех подряд на форуме - толку не будет. Высылают мне в личку и по электронке фотосы с кривыми сигналами и спрашивают, можно ли подавать питание в силу, пишу в ответ НЕТ. Приходит от некоторых ответ, вы были правы, ну и смайлики с кривыми губками загнутыми вниз. Такие аппараты лучше всего в розетку втыкать нужно не когда соберешь, а в праздничные дни - на салюты тратится не надо.
Эффектного БАХа не будет умирают тихо по напруге!
Скажите как назывался тот сварочник?
А куда это три страницы форума пропало?
Шо? Это ты мне?
dimon239
12.8.2010, 14:59
Цитата(Cenya @ 12.8.2010, 12:07)
Шо? Это ты мне?
Ну а сам то ты как думаешь?
Шо ты гонишь.
Как можно изменит круто-падающая ВАХ для более жестко или более мягко варение?
Как влияет на ВАХ намоточние данни транса?
Кто нибудь пробовал?
sergey-07-77
12.8.2010, 20:22
не могу загрузить файлы почему то,у меня схема практически,без отступления от Негуляевской 3825,за исключением IRF530,уменя IRF540. На счет качества деталей-эти детали работают в промвшленных аппаратах(не поленился выпаял и проверил).При снятии осцилограм,блок управления находился в 0,5 метра от транса и дроселя.Намоточнве данные:Транс-17Х3+3 ПЭТВ-2 2,24.Дросель-11-шинка в шелковой изоляции 3х2,5,сердечники-Е65,№87 2 кмт.. И еще,с поднятием частоты ЗГ выше 100Кгц,сигналы ЗГ приходят в порядок.Может у меня что нибудь с осцилографом?
sergey-07-77 а какие сигналы в диапазоне частот 18-45 кГц? и какая марка феррита на драйверах?
sergey-07-77
13.8.2010, 5:42
Сигналы,которые я выкладывал,как раз в этом диапазоне частот-35кгц. Я пробовал разные фериты для разделительного трансформатора,первоначально был от дежурки компьютерного БП Ш4,5х4,5,потом поставил К28х16х9 2000НМ,в обоих случаях мотал по 35 витков,форма сигналов осталась как и была.Вот мой ЗГ
Нажмите для просмотра прикрепленного файла,плата с ключами
Нажмите для просмотра прикрепленного файла ивыпрямитель
Нажмите для просмотра прикрепленного файлафото того что собрал без ЗГ
Уж как только не пробовал мотать и обо всём не раз рассказывал и про ВАХ с мягким и жёстким варением. Пишите в личку повторюсь, но меня наверно около месяца не будет. На мягкость и жёсткость в нашем случае влияют моточные данные транса, дросселя и ессесно настройка, ну и происхождения железа в них тоже.
Дело скорей не в осциллографе а в количестве витков ТГР и в самом колечке, я описывал методику намотки ТГР, попробуте по ней, сразу будет понятно где косяк.
dimon239
13.8.2010, 11:40
ZPS к тебе опять сообщения не доходят, с ящиком не перегруз?
Сейчас почистим.
dimon239
13.8.2010, 11:50
pansim тоже почисти ящик, к тебе тоже не пробиться.
У меня ящик не заполненой!
dimon239
13.8.2010, 11:57
К тебе тоже не доходят, значит глюк! От тебя вижу. К ЗПСу уже уходят, видимо точно глюк.
А 85ЕПФ12 у вас там есть, я их по 6шт. ставлю но можно и 4, или ставь те, что есть с запасом по току ессесно.
85ЕПФ12 днем с огнем не найдеш. Теперь нашол за рубежом 80ебу04. Правда цена не очень хорошая но...
пройдите по ссылке.
