Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
dimon239
Цитата(olegators68 @ 25.11.2010, 15:51) *
Зачем вдувать( вдуватся будет и кислород)? Бросите его на дно и все, мах 140 по С, нужно 2 мин для 10 дм2 и готово, можно термопарой(сопр) контролировать, но лучше один раз попробывать, при незапредельном перегреве получите более хрупкое покрытие .
Китайский бытовой ветродуй стоит не дороже 1го хорошего диода-транзистора (фен подороже icon_biggrin.gif )
Ок! Расклад ясен.
Ovechkin1973
Цитата(dimon239 @ 25.11.2010, 17:59) *
Ок! Расклад ясен.
Дмитрий, а ты какую плату им покрывал? хоть фотку выложи скромненькую..
dimon239
Я ж тебе посылал, такую же и покрываю, как та была.
olegators68
Может глупо, но есть приборы электродинамической системы, все ближе к ИСТИНЕ (вч непривлекать)
HEMELL
Цитата(XORT01 @ 25.11.2010, 16:36) *
там ВСЕ подписано .
Оъясните, пож-ста, как Вы в "лайоуте" подписываете элементы, если не долго и не трудно...
XORT01
Цитата(DGEC @ 25.11.2010, 22:00) *
Вот именно на это я намякивал! и ещё Есть необходимость защиты входа каким-нить последовательным резюком и стабилитроном/варистором, включенным после него. Подумай.
Если есть такие выбросы то это должно быть очевидно icon_lol.gif . Мне - не нужно.
Наводим курсор на элемент , правая кнопка мыши , - маркировать. Как по мне , это более удобно и правильно , чем когда все подписи сгрупированы при основном просмотре платы на экране - половина не читаема , половина мешает.
olegators68
Цитата(XORT01 @ 25.11.2010, 20:55) *
Че-то совсем не понял...
В смысле постоянный ток. не такой уже и постоянный, ЭТО ОФФ-ТОП.
K_L
электронный справочник по кодовой маркировке СМД транзисторов http://depositfiles.com/files/5c67qxjif
к каждому транзистору также прикреплен даташит
olegators68
Правой кнопкой на элемент "маркировать"
Люди не бычаться ........устают.
XORT01
Спасибо!
HEMELL
Спасибо всем, кто ответил.
K_L
http://depositfiles.com/files/jzyiczey5
цветовая маркировка конденсаторов, резисторов, дроселей, совдеповских транзисторов и стабилитронов
olegators68
И неплохорезисторздесь
nicon
Цитата(XORT01 @ 24.11.2010, 17:31) *
Ребята , под сотню скачек и не одного коммента icon_sad.gif , так желание выкладывать свои поделки совсем пропадет . Или сдесь любителей SMD нет?
милай а какого тебе комплемента надо не испытал плату ни в работе не проверил и типа давайте хвалите меня хором ты когда как ZPS начнешь выкладывать проверенные в работе в составе сварочника платы тогда и разговор другой будет а то не проверил и ждешб массового повторения народ здеся осторожный
XORT01
Я уже писал , что мне хвала до одного места.
Я просил комментов и критики.
А также писал что я против тупого клонирования - думать всетаки надо!
А Вам как надо - чтобы я конкретно свою плату протестил и сказал все ок?А потом кто-то соберет и скажет - нифига не работает!
Просто как-то странно получается - если тот-же ZPS по этой схеме собирал и сказал что все работает , то почему по Вашему не должна работать моя печать?
Люди , я Вам еще раз повторяю - у кого терпения не хватает нарисовать самому , тот может попробывать собрать по моему примеру. ЭТО ВСЕГО ЛИШ ПРИМЕР И ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ - ДУМАТЬ НАДО - ЭТО ПОМОГАЕТ В САМОРАЗВИТИИ!
Все конечно облизываются на готовое и судя по всему просто толчка к действию мало - да?
dimon239
Я тоже сам развожу платы, никогда не пользуюсь чужими печатками в своих то как рыба в воде. А вот одна и та же схема в разных разводках может и не работать в нужном режиме, сперва все таки испытайте. Но с интересом смотрю на чужие девайсы с каждого можно, что нить взять для себя.
XORT01
Вот это правильно!!!
Цитата(DGEC @ 26.11.2010, 13:50) *
Вы опять как-то однобоко всё оцениваете - ZPS уже сказал что собрав плату - проверил что она отрабатывает заданное (хотя по входу SD она просто блокируется и без пересброса питания дальше импульсов просто нет) и отправвил её знакомому который собрал на ней "не резонансник" и проводились ли другие настройки он не знает! И Вы точно также утверждаете! Сделали плату - честь и хвала Вам - время покажет (Вы ведь до ума её будете доводить) а вот когда начнёте варить (или не начнёте) можно будет обсудить результат! СМД я лично уважаю - но то что ещё не отлажено считаю нецелесообразным переносить в СМД (но это моё личное мнение) Как кому нравиться!
Отлажено чужими руками и мозгами...
ДМит
Привет Всем!!!Собрал и отсроил Юрину дежурку,дополнил инверсией на одном ключике, получилось 2 светодиода, один ШИМ в работе, др ШИМ заглушен, в принципе при верном монтаже настройки не требуется, типа ЮРА,, ЗА БАЗАР ОТВЕЧАЕТ,,( ШУТКА) Все параметры соответствуют Юриному описанию.Дежурку делал под ЗГ на TL. Изв. за плохое качество фото,как появится получше камера пересниму
ДМит
Пожалуйста
Sergei
Шунт у ключей убьет двух зайцев, а шунт на электролите убьет ключи - выбор есть
Во какую цитату откопал. Ваши коменты господа.Это о шунтировании электролитов
конденсаторами номиналом в 0,1- 1 мкф
dimon239
Вы уважаемый не обижайтесь, ответте на вопрос.  Зачем вы такой бред выкладываите? Прясните каких двух зайцев убьёт?
DGEC
Во всех аппаратах ставлю кондёры При ремонтах промышленных инверторов различного назначения везде наблюдаю установленые ёмкости прямо на ключах и модулях (кроме тех что стоят параллельно банкам)
umpelev69
Цитата(ДМит @ 23.11.2010, 18:25) *
umpelev69
Привет! Сначало посмотри картинку без ТГР, прямо на ногах микрухи, вставай прямо на 10 и 9 ногу, сигнал должен быть чёткий без всяких всплесков и иголок, пока этого не добьёшься дальше нелезь.
на микрухе все ок, при подключенном тгр с нагрузкой лампочка 5w 12v есть иголки при переходе через 0 амплитудой 5V и длительностью 0,1 мкс это нестрашно?
dimon239
это то нестрашно, на ключах игл быть не должно, стабилитроны стоят на 13-15 вольт?
umpelev69
Да кс-213 , либо могу поставить 1,5ке15са на 15 в
кто нибудь подкинет схему оптодрайверов на ключи
ЯВА1
http://valvolodin.narod.ru/articles.html
На сайте Володина две новые статьи
Конструкция от RW4HDL -резонансник.
А Бердников Виктор выложил квазирезонансный сварочник на UC3875 с оригинальным выходным выпрямителем.
K_L
я думаю будет понятно, правда советую выбросить диоды и питать оптику от 3-х гальванически развязанных источников 18В
и печатка силы Юрия с раздельным питанием (3 канала по 18В) оптики
DGEC
Цитата(K_L @ 27.11.2010, 15:35) *
и печатка силы Юрия
Когда не знаете кто делал печать - просто промолчите - вот описание автора
Юрий - насколько я наблюдаю - так оптику не запитывал!
Ovechkin1973
Господа, а этот оригинальный выпрямитель можно применить в резонаснике? Вторичку мотать проще значительно... какие еще могут быть плюсы-минусы?
Sergei
dimon239, dimon239,
Цитата не моя- но полагаю может быть полезной.
Речь идет о том ГДЕ именно располагать конденсаторы для шины DC 310V, т.е.
непосредственно на электролитах или как можно ближе к ключам, дабы
избежать ИГОЛОК с которыми здесь идет постоянная борьба.
DGEC
Цитата(Sergei @ 27.11.2010, 22:42) *
конденсаторы для шины DC 310V, непосредственно на электролитах или как можно ближе к ключам, дабы
А их кто-то где-то сбоку ставит? -впервые слышу! - ставлю и на эл-литах и на ключах
K_L
если бы Вы открыли печатку то увидели бы её несоответствие со схемой, а по поводу автора печатки я не ошибся
схема была приведена как пример и к печатке имеет отношение тока номиналами резисторов и конденсаторов
ZPS
Опять вы кидаетесь на новизну, что там сложного в намотке вторички? По моему разумению ее можно легко мотать даже если обе руки в гипсе (ногой).
Ovechkin1973
Да я классический транс мотаю, но с точки зрения теории интересно...даже очень icon_biggrin.gif
umpelev69
DGEC
Спасибо большое за архив, есть на что посмотреть и подумать.
У меня другой вопрос на сайте http://valvolodin.narod.ru/articles.html есть архив сварочник1 и он меня очень заинтересовал тем что на моих ферритах можно поднять 250А, а пока буду делать резонансник "Негуляевский" на 160А. Первый раз в силовой электронике все таки.
да еще такой вопрос одного такого радиатара хватит на ключи или сделать как у меня два.
K_L
Цитата(DGEC @ 28.11.2010, 4:56) *
Вы понимаете - плата конечно совсем немного корректирована, но даже надписи от диодов -которые теперь отсутствуют Вы или кто-то ещё забыли убрать! Лайотовские файлы у меня не выкладываются - я весь архив от автора положу - ознакомьтесь на досуге с оригиналами плат и остального (но думаю Вы не сочтёте это нужным)
http://realfile.ru/236576
действительно Вы были правы по поводу автора, так что приношу свои извинения, а теперь из-за чего собственно и получились у нас разногласия:
yjriy
Ну какие нахх 250 Ампер на однофазной сети. Ежели только раскачать стрелку амперметра в КоЗе и сказать что снял 250 Ампер. Мне пришлось в РУ04 кВ садиться чтобы качнуть то шо задумал. А задумал 300 Ампер на пробу для одного экскримента. Но там могучие ключи в ТО3 спаренные по 2 и куча всяких приблуд обвешана на силе была. Реально на крепкой сети можно как-то до 200-220 Ампер, да где эти сети кроме производственный участков сейчас есть. И оно вам нахх не нада. А негуляй на резюках в дровах пыхает практически у всех начинающих на горррраздо меньших токах
ЯВА1
Применить то вродебы можно.
НО.Два дросселя включенные последовательно стоят параллельно вторичной обмотке.
Я прикинул их индуктивное сопротивление на 60кгц получилось примерно 6ом.
При ХХ-60в получается на них будет выделяться и соответственно забираться из сети 600вт.
И зачем это надо.Если только глушить ШИМ ,чтобы избавиться от этих потерь.
И еще пишут что при не идентичности дросселей может происходить одностороннее намагничивание сердечника тр-ра
из за разного тока по полупериодам.
Пытался найти что нибуть по конкретнее про этот выпрямитель не нашол.
Поправьте если я ошибся в своих рассуждениях.
umpelev69
Я сам монтажник и если он у меня дома выдаст ампер 120 что хватает для тройки то мне и больше не надо. И второй вопрос почему вы говорите что "негуляй на резюках в дровах пыхает практически у всех начинающих на горррраздо меньших токах"
alexlo13
Тут затронули сварочник Лисова, тогда и я задам вопрос по нему. Решил собрать его БП для питания оптики, но тут неувязочка получается, 15-ти вольтовая обмотка имеет 5 витков, а та что идет на оптику (20в) имеет только 4 витка, может кто то объяснит мне как это может быть!!!??? Может я не совсем понятно объяснил, просто посмотрите на схему БП и обратите внимание на количество витков на выходных обмотках!
XORT01
Привели бы схему было бы понятней...
Если схема БП33 из архива выше , то там вроде все стабилизируется дополнительно линейными стабилизаторами и нагрузка на 15 вольтовую обмотку выше , т.е. все правильно icon_biggrin.gif .
Если я правильно понимаю то обратная связь держит именно 15V , а так как нагрузка на этот канал на порядок больше чем на остальные , то на остальных обмотках при меньшем количестве витков напруга будет больше.
Если нагрузка на 15V канал такая же как и на остальные , то в таком случае напруга остальных каналов будет меньше . Теперь бы самому понять че написал...
K_L
такое может быть в двух случаях:
1. обмотки на 20В включены не правильно (попутаны начало - конец обмоток)
2. емкости конденсаторов С9, С10, С11 достаточно для поддержания на входе элэмок напряжения равоного амплитудному
если не прав поправте
ZPS
Если вы посмотрите осц. на импульсы в первичной обмотке (или для безопасности смотрите до диодов в любой вторичной обмотке для оптики) то увидите как они увеличиваются от увеличения нагрузки компенсируя падение напряжения 15ти вольтового источника (работа ОС) а на обмотках что идут на оптику напряжение ничем не рулится и соответственно будет расти (причем на 15ти вольтовой напряжение будет стоять как у волка на морозе), этот рост и стабилизируют LMки. Объяснил по колхозному, но вроде наглядно. А если еще проще, то не сумлевайтесь, все правилно и в схеме и в витках, просто видать вы с этим делом близко не соприкасались.
Не правы.
alexlo13
Да, схема эта, я думаю примерно так же как и Вы, но все равно закрадываются сомнения. Ладно как будут все детали в наличии, соберу и посмотрю что получится.
ZPS
Получится.
K_L
Цитата(ZPS @ 28.11.2010, 16:57) *
Если вы посмотрите осц. на импульсы в первичной обмотке то увидите как они увеличиваются от увеличения нагрузки компенсируя падение напряжения (работа ОС) а на обмотках что идут на оптику напряжение ничем не рулится и соответственно будет расти (причем на 15ти вольтовой напряжение будет стоять как у волка на морозе), этот рост и стабилизируют LMки. Объяснил по колхозному, но вроде наглядно. А если еще проще, то не сумлевайтесь, все правилно и в схеме и в витках, просто видать вы с этим делом близко не соприкасались.
я согласен что с ростом тока нагрузки будет увеличиваться пачки заполнения импульсов на первичной обмотке, но вольт/виток никто ещё не отменял, так что ...
попробуйте например в PI Expert 8 забить одну обмотку на 15В и 1,5А а вторую на 20В и 0,2А он Вам выдаст для сердечника Е25 15 вольтовая обмотка 25 витков, а 20вольтовая 35 витков но не наоборот (ОС на 15В обмотке)
ZPS
Накрутите одинаковые обмотки, но одну завяжите по ОС а после этого нагрузите по мах. источник с ОС, во второй обмотке на которой столько же витков напряжение будет в полтора раза больше. Не забывайте что ток с обмоток для оптики берется никакойный по сравнению с 15ти вольтовой.
K_L
хорошо, какое тогда напряжение будет перед элэмками например при потреблении от 15 вольтовой обмотки тока 100 мА, когда всё кроме задающего генератора не работает (сварка на улице, температура воздуха 10 градусов, соответственно вентиляторы не работают) или тогда что цеплять на 15 вольтовую обмотку ватт на 5 резистор сопротивлением ом 50 для того чтобы создать нагрузку для БП или как?
даже если было бы так как Вы говорите, то при максимальной нагрузке БП напряжение на обмотке 20В было примерно равно 18В, 317 всеравно вышли бы из режима стабилизации
а вообще в реалии допустимый разброс напряжения на обмотках не подключенным к ОС не должен превышать 1% и не может составлять 50%, как Вы написали
XORT01
Ну что же господа , сегодня испытал свою печатку (только дежурную часть ) и теперь я за базар отвечаю icon_biggrin.gif .Мой частный случай:
При напряжении на выводах "сварка" больше 41V ( режим ХХ )схема выдает сигнал блокировки.
Далее при кз (типа касаемся електродом детали) попрежнему блокировка.
При размыкании (отрываем электрод от детали ) блокировка снимается - запуск ШИМ.
На надписи танталов не особо обращайте внимание - они нынче дорогие , пришлось выбирать и ставить из того что было.
Так что печать дежурки полностью работоспобна и логика работы соответствует заявленной icon_biggrin.gif .
По ЗГ чуть позже...
Просто супер-супер ИБП icon_lol.gif .
В режиме ХХ -да.
При нагрузке основного канала посмотрите что будет происходить с остальными и расскажите нам как сделать чтобы напруга доп. каналов гуляла не более 1% icon_biggrin.gif .
И прийдете к ответу на вопрос зачем автор поставил в ИБП линейные стабилизаторы.Обратите внимание что на схеме БП вентиляторы не управляются и работают постоянно , если же нагрузка основного канала не постоянна , то витков надо мотать 6 и тем более не обойтись без LM...
umpelev69
Но про мои радиаторы кто нибудь скажет вполне достаточного одного или нет?
Да по блоку питания а если заменить RM10 на Е25 мощность не потеряю?
И какой зазор нужно делать?
