tnttnttnt
10.6.2011, 16:04
[quote name='UVM' date='10.6.2011, 11:42' post='188926']
Короткий транс на баласте будет работать великолепно, а вот на холостом ходу разорвёт хреновые кондёры и потом всё по цепочке.
Я думаю причина была не в трансе,делал три совершенно одинаковых транса 18\6 два комплекта ферритов Е65 Р3 частота 30кгц,два нормально трудятся с автоматами по питанию,а этот сделал через клавишник и предохранитель на заднюю стенку по плюс питания, шнурки получились длинноватые наверное из за этого.
Да и лампа даже намек не давала на накал на холостом ходу, а сеть почти 240в подстанция под боком.
И еще конденсатор все таки порвало под нагрузкой на боластнике, по этому и остановил испытания треск услышал.
Dr. Санчес
10.6.2011, 18:05
Цитата(РУС18 @ 9.6.2011, 20:20)
приветствую форумчан! собираю 165. силовой из 6 комплектов ТВС, 18 витков пока что тонким проводком(проверял сколько мотать). частота 35кгц. заменил пару HFA15(снаберные) на 2 паралельных кд213 . остальное все так же. проверил ток намагничивания силового (1.4А) все осцилограмки в норме но греются размагничивающие диоды! за пару минут палец терпит. дольше держать не стал... боязно. это так и должно быть???
Рассеивание у транса велико , вот и греются размагничивающие диоды , например пробная обмотка намотана как придётся ( витки накиданы " в навал " , кольцами , бухтой и т.д. ) . Даже при подборе желательно керн на котором будет находиться обмотка , хотябы временно заизолировать и эту пробную обмотку намотать более ли менее равномерно .
213е зачем параллелить ? Ток у них для снаббера нормальный а вот по напряжению их надо бы последовательно включать , с выравнивающими резисторами .
aleksandr64
10.6.2011, 19:29
Цитата(UVM @ 10.6.2011, 15:50)
Это если без зазора, и желательно половинки малость притереть (транс на ТВСах сплошной зазор
), а если зазорчик ввести то всякое может быть. Ждем что автор расскажет
А если с зазором, то тем более пойдёт.
обмотка намотана аккуратно на текстолите 1 мм не в навал. 213 стоят по 2 штуки послед они стоят в цепи ключей ,а размагничивающие стоят нормальные HFA15TB60.один кондер стоит на 1 мкф СВВ21. трг намотан на комповском сердечнике Е28( по 23 витка на всех обмотках) зазора нет.
213 не греются а вот размагничивающие греются
tnttnttnt
11.6.2011, 6:55
Ребята кто по подскажет, где собирают инверторы для аргонно-дуговой сварки?
РУС18 , и я подтверждаю - 6 ТВСов на трансе отлично работают, 18/6 витков 32-33 кГц. в качестве зазора 1 слой бумажки от кассового чека.
Мужики привет!Посетила меня мысля сделать 165-го Бармалея на двух комплектах Е80,т.к. с Е65 очень много возни (окно маленькое,задолбаешься впихивать).Может кто делал?Сколько витков,какой зазор?Частота-30кГц.Заранее спасибо,с уважением.
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=42322
АлексейС
14.6.2011, 12:18
Спасибо за ссылку,очень полезно,но вопрос о зазоре остается открытым
Цитата(АлексейС @ 14.6.2011, 13:18)
... вопрос о зазоре остается открытым
Там же указано, где есть зазор, а где нет. Да и "калькулятор лысого" никто не отменял.
АлексейС
14.6.2011, 12:56
ОК,понял.Но,согласитесь,всегда намного приятнее и дешевле идти по кем-то протореной дорожке.Еще раз спасибо
Посоветуйте пожалуйста колечко К20х12х6 2000НМ хватит 1шт для токового трансформатора? или ставить побольше есть ещо К31х18,5х9 2000НМ зарание спасибо
попробовал с зазором.....греются размагничивающие еще быстрее.попробовал притереть половинки....все равно греются.
решил попробовать на другом материале. нашел кольцо размером 102х65х15(1) и 125х80х12(2 шт) на таких кто нибудь делал? сколько мотать? или калькулем Лысого искать ?мужики дайте совет ! а то жуть как доделать и поварить хочется
вот что еще подумал про феррит ТВС...может мне плохие попались? а то пишут работает ведь и на них???
РУС18,все бармалеевские сварочники делал на сердечниках ТВС (брал у знакомого в телеателье) - все работали нормально.Кстати,в трансе делал всегда зазор.Единственно,что трансы получаются большие,зато окно для намотки большое и продувается лучше.
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=360возможно ето поможет - зазор по мере надобности
попробовал заменить один HFA15tb60 на FR805. FR еле теплый после нескольких минут работы, а HFA горячий. надпись на hfa фрезерована а на fr краской. что за эфект?
при этом ток намагничивания 1.8А при зазоре 0.1мм
АлексейС
14.6.2011, 20:38
Спасибо за таблицу!Даже не знал что бывают Е110,128,160.Еще раз спасибо
мужики а в качестве замены HFA15tb60 что в защите ключа стоят подойдет 6А10(Р600М) 6А 1000В по две штуки последовательно
Это вопрос, или утверждение? Зачем последовательно?
перепутал.....паралельно. это вопрос
нет , это низкочастотный диод , для частот 50/60 Гц . можно набаянить вместо входного моста .
Зы: в ликбез бы вам , уважаемый .
спасибо. буду знать
В даташите есть параметр измеряемый в наносекундах, обратите на него внимание.
именно
Серега 220
19.6.2011, 11:19
здарова мужики. настраиваю свое чудо (Б165) и возник вопрос . с такими осцилограммами на верхнем ключе аппарат будет жить?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла на затворе верхнего 5 В/дел 5
Нажмите для просмотра прикрепленного файла на КОЛ-эмитттер верхнего 5В/дел 5
осцилограмки на нижнем в норме
ключи пока стоят ирф 740
частота 33кГц с копейками
tnttnttnt
19.6.2011, 12:59
Цитата(Серега 220 @ 19.6.2011, 12:19)
здарова мужики. настраиваю свое чудо (Б165) и возник вопрос . с такими осцилограммами на верхнем ключе аппарат будет жить? на затворе верхнего 5 В/дел 5
не не будет.
Цитата(tnttnttnt @ 19.6.2011, 12:59)
не не будет.
Аргументы в студию! Я полагаю будет. Если помрет, то от других причин.
tnttnttnt
19.6.2011, 14:42
не красивые они!
Привет всем! Подскажите как избавиться от свиста? Свист появился после замены ключей на более мощнее...
tnttnttnt
19.6.2011, 16:12
а что свистит?
Во вторичку ТГР виточков малость добавить и осцилограмма станет красивее!
Серега 220
20.6.2011, 17:05
спасибо. попробую
fantom-2011
20.6.2011, 21:25
Нормальные. Утебя звон на осцилограммах от щупов. Смотри у тебя всплески что на затворах что на кол-эмимт. одинаковы. Про эти ньюансы уже писали. Это у тебя какой по счету Бармалей ? Или ты первый так долго собираешь ?
Серега 220,
я в сообшчение 10468 тоже задовал этот вопрос, такае-же ситуацыя, пробуи запитать инвертор от разделителиного трансформаторе у меня было 380/220В и сигнал боле мение красивее стал, то выводы толико от звон шчюпов, инвертор уже пол месяца трудится проблем нету.
Попробуй шнур щупа намотать кольцо фер. и на центральный щуп резюк припаяй ом на 100.говорят помогает.
Серега 220
21.6.2011, 20:47
нет не первый ...третий
но на тех такого не было
RUS5610 колечко пробовал малость получше стало а вот резак не пробовал ставить( попробую)
ROMAN 3 буду тоже надеяться и верить
что будет трудиться без сбоев
спасибо мужики за советы
Всем привет. Тут появилась проблемка при сборки аппарата- дроссель на двух сердечниках от больших строчников тупо невлазит в корпус. Я знаю вопрос заезженный до дыр уже но все же кто может подскажите плз количество витков и приблизительный зазор дросселя на е65 для макс тока 200а и частоты 35кГц шинка 22мм кв.
Лучше возьми транс железо ШЛ 20х30 (размер будет примерно как Е65) с зазором милиметров 5 и мотай сколько влезет. Или, если по длинне пройдёт, то на железе от дросселя (стержне из пластин) люминисцентных ламп витков 30-40. На самый крайний случай делают и без сердечника.
в его случае
Цитата(serbun @ 21.6.2011, 23:24)
и частоты 35кГц
придется частоту задрать вдвое , а без дросселя плохо будет .
Ну если аппарат под корпус и не влазит, то дроссель можно сделать выносным
кароче все понятно никто не мотал. от 6 до 10 витков и подбирать. А так хотелось время сэкономить.По поводу железа- я его принципиально не использую так как это всетаки инвертер и вес его должен быть как можно меньше.
На ШЛ очень неплохой дроссель, разница грамм 100
Дроссель 200А на сердечнике Е65 с нормальным зазором (около 3мм) можно сделать индуктивностью не более 4 мкГн, при 10мкГн - зазор около 6 мм- для этого сердечника перебор.Лучше использовать железо (распыленное, смесь -52) салатового с голубым цветом кольца размера Т 225- штуки 3 вместе сложить, или от трансформатора с зазором.У железа выше индукция насыщения раза в 3 поэтому сердечник будет меньше ферритового .
ogromnaja prosba- skagite skoko vitkov merjat ne4em.
На ШЛ сколько влезет, на стержне от дросселя ЛДС и "рогах" витков 18-20, про альсифер нискажу, не делал.
Уговорили- феррит это хорошо но в насыщение зараза легко вскакивает. На работе имеются дроссели от "инвертера" ист 125. Так вот там есть пара небольших в них гдето думаю 20*30 и есть. Главное чем его намотать есть шина 18кв есть прибл 20кв есть 25 и есть 32. Чем лудше всего? Или какое лудше сечение взять.
Мотай шинкой 18мм2.Поставишь под обдув ничего ему не будет.Конечно чем выше сечение тем лучше,но шинкой большего сечения тяжелее мотать.Наверное еще и в стеклотканевой изоляции? Прикидывай 1мм2-10ампер.
в стекле тоже есть но гадость редкая- сдирается оч легко и эта мелкая шелуха ведается в кожу, есть шинка гдето 20кв в нормальной изоляции ею и намотаю. Спасибо за ответ.
Лакотканью можно обмотать или бумажным скотчем.Потом пропитать и будет вещь!
пройдите по ссылке.
