Цитата(Antikiller @ 11.2.2013, 20:11)
можно ли запускать сварочник без выходных цепей?
Можно, но цеплять что либо на выход - нельзя, так как нет ОС по току и дросселя.
Вечер добрый.Как и обещал выложил фото своего аппарата в половине корпуса от системника на страничке про "внутренние кишки аппаратов",чтоб не засорять эту тему.
sergey777.68, Красиво и аккуратно есть чему у Вас поучится!
Думаю силовую плату переделать. И купить другие транзисторы и шотки на HFA30PB120. а в цепи разгрузки оставить HFA15 что думаете по этому поводу?
Можно. Это будет режим ХХ. Но только не следует подключать нагрузку ко вторичке и ОСОБЕННО не проверять на КЗ.
ГонZZа, Неплохо получилось. Имхо многовато там лишнего веса в виде фанеры
Antikiller
11.2.2013, 22:53
такой вопрос. собрал по схеме дешевого сварочника. управа работает, на выходе тгр есть импульсы. по осцилографу похоже на иглу, но тк у меня школьный осцилограф и очень старый, то там нчего четко не разобрать,...решил запитать вместо 300в на 12, на выходе выходного транса сигнал есть, подключаю через лампу на 300в, она горит. что я делаю неправильно?
транзисторы холодные
выходной транс один е25. 18\6 витков
Dimon4ig
11.2.2013, 23:12
Antikiller лампу вы подключаете в разрыв между питанием и силовой частью?
Если да то смотрите косяки в монтаже, может сопли или еще что, прозваните все силовые цепи, гдето коротыш.
Даже если управление отключено то при подаче питания на силу не должно нечего происходить. Как меня учил многоуважаемый Олег, проверить силу на низком напряжении без подключения управы, последовательно к силе подключить амперметр и глянуть что к чему, ток при отключонной управе потреблятся не должен, если потребляется то- косяк в силовой части.
И чтото не понятно на щет выходного транса е25 это маленький сердечник, туда минимум е 65 вроде ставят, или кольцо, так что или Вы опечатались с размером е25, или я неправильно чтото понял
Термо датчик подключен? Если нет нужно перемкнуть контакты, сигнал должен быть прямоугольник.На счет вых.тр-ра ничего не понял - это где?
Antikiller, иглы на выходе микросхемы или на входе затвора транзистора?
Antikiller
11.2.2013, 23:22
извиняюсь е65 транс. где точно нужно мерить сигнал?
вместо термодатчика перемычка стоит
Dimon4ig
11.2.2013, 23:34
для начала на выходе микросхемы, далее если там порядок(меандр) то на выходе тгр или оптодрайвера, смотря что используете ну а потом на стабилетронах, которые у Вас стоят перед ключом между базой и эмитером, минусовой щуп осцилографа на тот вывод который к эмитеру
Вот еще когда бармалейника собирал набросал так приблизительный порядок действий настройки:
http://yadi.sk/d/ntF655Pu2YIJS , кое что совподает с Вашим вариантом сварочника, особенно начальная часть про блок питания, и проверки управы, единственное что меняются выводы на разных используемых микросхемах, но сигнал приблизительно одинаковый.
Antikiller
11.2.2013, 23:36
без управы лампа не горит
Лампа включена туда где перемычка на плате?Приехали детальки, начал собирать дальше.
Dimon4ig
11.2.2013, 23:38
хм, попробуйте еще и амперметр подключить последовательно с лампой, для достоверности, должно быть по нулям. Если так то дальше нужно управу смотреть, не подключая силу.
Antikiller
11.2.2013, 23:40
да лампа там где перемычка
Печатку скачивал после того как я ее подправил, тоесть после 23декабря или ранее.
Antikiller
11.2.2013, 23:50
2недели назад 695 страница
Цитата(Navstar @ 11.2.2013, 18:31)
, купить другие транзисторы и шотки
Куда шотки собрались ставить?, они по напруге слабые совсем.
Добрый вечер.Существует печатка под обычные выводные элементы сварочника oleg1ma?
Antikiller
12.2.2013, 0:19
проверил транзисторы стоят правильно. лампа подключена там где перемычка по -300.
Если все правильно, то лампочка не горит, на ней падение напруги в моем варианте на кольце 6-7вольт.А вот что Вы там накрутили мне не ясно и не видно совсем и на экстрасенса я непохож.Что-бы что-то Вам реально подсказать делайте фото, покажите оцылки и т.д.Для UAV, почитайте страниц 15 последних все найдете.
Antikiller
12.2.2013, 0:29
правильно намотан транс у меня? е65, первичка 18 витков ?
oleg1ma 15 страниц назад нашел только печатки по сварочник Липина
А хотел найти что?Вопрос нужно коректно задавать.
Правильно, зазор есть?
Это дешевый сварочник, так я его обозвал, он тоже по мотивам липинского, на выводных деталях полностью - печатки нет(нерисовал), их там всего то пара десятков.
Печатку на ваш дешевый видел на СМД но я с СМД никогда не работал вот и достаю вас
Еще недавно был как Вы, но желание двигатся вперед - победило, смд начал заниматся всего лиш 2 года назад.
Всем добрый день.
Появилась у меня мысль сделать инвертор на 100-120А и в результате выбор пал на бармалея.
7 частей форума уже прошел, начал 8-ю. И тут мне подогнали Kende zx7-160r со сгоревшим IGBT модулем.
Нашел статью как его заменить
http://valvolodin.narod.ru/articles/remake_ZX7-180.pdf.
Разница только в том, что в моем стоит модуль на 75А.
Трансформатор на Е65, выходной дроссель безкаркасный. И вот я в раздумьях.
1 Сделать по указанной методике. Но мне не нравится форма приведенных импульсов и нагрев трансформатора.
Хотя наверное это можно побороть калькулятором лысого или из радио 2007/08.
2 Аккуратненько удалить все лишнее и используя готовую управу сделать силу аля бармалей.
В обоих случаях буду переделывать БП, заряд кондеров, разрежу радиатор.
Транзисторы еще не покупал. По цене PD1 = PC50UD.
Буду рад любым дельным советам.
oleg1ma, А чем 494 лучше 3845 для косого моста?
VovaLom, переделывай полностью на качественных компонентах.
Ничем не лучше, но как по мне то сварочник по среднему на дугу работае мягче, да и ОС то току мне больше нравится на тл-ке, меньше моточных и деталек.
игорь315
12.2.2013, 16:17
переределывал етот апарат пользуясь етой статьей.радиатор не резал и диоды не переносил, транзистора работают через слюду +кпт 8 использовал PC50UD+PC50U в плече, драйвера coltавские, тгр перематывал, родной бп просаживался до 10в когда подкключал дрова,
nixoid34
12.2.2013, 16:21
Доброго времени суток всем!!! Делаю себе косого по схеме бармалея. Хочу снимать 140 ампер, больше и не нужно для дома. транс буду мотать на феррите E70 N87, управа 32кГц. Какие тразисторы лучше поставить IRGP4068, IRG4PC50U? Какая предельная частота у IRGP4068? Заранее благодарю!!!
IRGP4068 круче,по моему аналог 4063.
Цитата(RUS5610 @ 12.2.2013, 17:44)
IRGP4068 круче
Не круче, внутренний диод слабый, всего-8ампер, у 4063 - 48а, а тр-ры по параметрам одинаковые, для косого подойдут обое, тем более на 32кГц.
Я имел в виду по отношению к IRG4PC50U
nixoid34
12.2.2013, 17:22
Тогда буду ставить IRG4PC50U. Еще один вопрос, по одному транзистору, к примеру pc50u, в плече хватит на такой ток, иль нужно по два? А то читая форум, совсем запутался.
Сори, не так понял.
Цитата(sergey777.68 @ 12.2.2013, 18:24)
Фото силы.
На чём дежурка?
Если бы читали, то поняли, что хватит.
sergey777.68
12.2.2013, 17:34
ka1h0380r
С какой напруги уже стабильно держатся, вых напряжения?
sergey777.68
12.2.2013, 17:55
на 110 вольтах выкл нагрузка лампочка 25ват.
Возник вопрос про снаберные конденсаторы,синие на 2кв.Применял похожие в сберегающей лампе вместо С5,
долго не живет.
ставил синие кондеры на 2кв в снаберры на выходные диоды,проблем не было.
Сергей777 очередной мини сварочнег? Красиво!
nixoid34 для себя любимого я поставил бы по два в плечо 4068.
sergey777.68
12.2.2013, 18:45
Спасибо. Возник вопрос на какой частоте работать .Транс 2Е65-18вит\6мм 6вит\14мм.
если 2 комплекта феррита , то и 25 кГц можно , с запасом .
sergey777.68
12.2.2013, 19:03
Спасибо будем двигаться дальше.Есть управа Skif на
31кгц.
железо эпкос или рус.глина? У меня самый первый сварочник работает на 28кгц.
а почему 2Е65тых поставил? Ключи PD1 ?
Antikiller
12.2.2013, 20:24
вот осцилограмма на 10й ноге тл494. после тгр уходит за границы видимой области, но видно что какаято ерунда там. где копать подскажите?
пройдите по ссылке.
