Цитата(Castiel @ 20.3.2013, 19:14)
Здравствуйте!
И у меня есть вопроси:
1)-Сколько будет брать ампер из сети?
2)-А что за трансформаторы Тт1.1 и Тт1.2 на что мотать и сколька витков?
3)- У Тр.3 можна не мотать лентой . А намотать багатожильним проводом.? И котором диаметром?
4)-А без дросселя на выходе и диодов и фильтра будет так же работать нормально?
5)-На входе диодного моста зачем так много 35а/1000в?.Можна меньше поставить?
6)- И какой датчик на замыкание ставить назву скажите?
7)- И где контакты реле не могу найти на схеме
Помогите плиз
1 - 3-5 кВт
2 - Тт 2*К20*10*5 Тт1.1 - 100 витков ПЕВ 0.2, Тт.1.2 - 1 виток (через кольцо протягивается первичка силового трансформатора.
3 - чем угодно, главное общее сечение - первички не меньше 5мм.кв., вторички 16 мм.кв.
4 -
5 - меньше нельзя. нужен запас
6 -
термостат биметаллический который срабатывает на замыкание при 90 градусах
7 - катушка на 4 ноге, левой 555. Контакты перед диодным мостом, параллельно резисторам.
