DANTIST
27.11.2013, 15:51
Цитата(сулейман @ 27.11.2013, 2:24)
Сечения первички хватит и на 250ампер.
Сулейман, не знаю, как там у вас, в Туркмении. Может там другие законы Ома работают. Но проводник диаметром 2,2 мм перегорает при токе 100 А. 2,54 продержится чуть больше.
Wasiliy61
27.11.2013, 16:08
Цитата(Serega30 @ 27.11.2013, 20:00)
Феритт у всех разный, из разных партий, разных производителей. Меня интересует только насчет зазора... Сделать минимальный или не делать совсем?
Делать зазор надо, транс ведь для косаря, если транс делать для моста, то зазор не нужен.
RUS5610
27.11.2013, 17:16
Сделай суммарный зазор 0,05.И фотки с 1ом -ного резистора и с К-Э при полной напруге кинь в студию.Тяжело судить без осцыл.
truevoxdei спасибо! Долго посылка ехала?
во загнул
Интересно, каким боком тут закон Ома вернее законы Ома?, лень проверять, но врядли 3.8 квадрата сгорят от 100А.
DANTIST
27.11.2013, 19:15
Цитата(gyrator @ 27.11.2013, 14:12)
Давайте прикинем.
Метр проволоТки диаметром 2,26мм имеет сопротивление постоянному току =0,00437 Ом. Во вторичке будет около 0,5 метра и сопротивление =0,00218Ом.
Тёплость в проволоТке исть произведение квадрата тока на сопротивление и получаем 10000*0,00218=22Вт тёплости. Сумлеваюсь, што проволотка от этого сгорит.
А как же приложенное напряжение? Хотя, согласно последних постановлений ВЦСПС: "...для проводников большого диаметра (d > 0,2 мм ) ток плавления можно рассчитать по формуле: Iпл = m √d3, A, где m - коэффициент, зависящий от материала. Для меди m=80."
Я имел ввиду плавление проводника в виде предохранителя.
Да, в трансике такой провод не перегорит. Мощи источника не хватит. Но ведь есть еще и такое понятие, во всяком случае, раньше было, как допустимая плотность тока. Ее тоже никто не отменял. И я не думаю, что ее нужно использовать по максимуму. В.Я. Володин в своих расчетах вообще использует плотность тока 4 А на кв. Это, конечно, слишком.
В какой-то умной статье читал, что увеличение температуры проводника на 8 град. ухудшает его (и изоляции) физико-химические свойства в 2 раза.
Короче, каждый решает сам, достаточно ли заложенных деталей для его тока, аль нет, исходя из планируемого ПВ.
статья небось 50х ? я не приколупываюсь , просто каптон (или полиимид) был разработан фирмой Дюпонт для глубинных насосов , работающих в скважинах , при температурах до +300 для изоляции их обмоток , и космонавтики (скафандры). . потому данного материала эта статья не касается . а ткс меди - присутствует , но не критично .
oleg1ma
27.11.2013, 19:38
Конечно каждый решает сам, сам тип сердечника играет большую роль и тор в этом отношении выигрывает у шашек, плотность тока на нем может быть заложена до 20а мм2.Так-же играет большую роль его охлаждение и тут выбор у каждого разный, кто ставит его в обдув напрямую, кто косвенно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТакие трансы успешно трудятся в INVERTER 2500-4000 TOP DC. Обратите внимание на сечение вторички.
oleg1ma
27.11.2013, 20:46
Цитата(grek @ 27.11.2013, 20:51)
Рисунок Ваш с опечаткой, вторички четыре слоя, в каждом слое 2-мя проводами Ф0.8мм.
Не спорю. Тогда будет 4 мм.кв. вторичка.
oleg1ma
27.11.2013, 20:56
Для этих аппаратов ПВ равен 15%при макс.токе, 4мм2 хватает для этого времени.
DANTIST
27.11.2013, 21:08
Коллеги, сегодня у Б.Е. Патона день рождения. 95 лет! Здоровья ему и дальнейших успехов!
Разбирал я такой транс он фольгой намотан а к фольге припаяны вывода
ingener99
27.11.2013, 22:38
Так может указана толщина фольги 0,8мм, а не диаметр провода?)
oleg1ma
27.11.2013, 22:56
Можно в принципе разобрать
, есть такие.
Когда делал первый сварочник, находил на форуме, что резюки ограничивающие заряд банок нужно брать типа МЛТ. Смотрите что они мне наделали
. Если был бы проволочный, он давно бы перегорел.
Может кто-то подскажет что случилось. Схема по Бармалею, на одноплате Д713. Сварочник проработал у соседа 1,5 года, сжег не пару десятков кг. электродов. Сегодня принес. Говорит: сжег один электрод, пошел за вторым, в этот момент пропал свет (сварочник был вкл.) Когда свет появился, сжег еще пол электрода, потом отошел за молотком на пол минуты, пришел и увидел дым. Итог видно на фото, + пробитые ключи и один замыкающий диод (на вид целые). Могли ключи "стрельнуть" когда сварочник был без нагрузки?
Видимо, когда отошел за молотком, держатель кинул на массу, первым накрылся зам.диод и т.д., потому, как без нагрузки, диод вряд-ли мог вылететь.
сулейман
28.11.2013, 5:18
У нас "в туркмении" тоже уже никто не закладывает плотность тока 4А/мм^2. И вовсе не в туркмении, а на (или в) Украине-пост №19105
Плотность тока - это ориентировочно. ГОСТ оговаривает только допустимую рабочую температуру.
http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=996В общем: провод в обычной эмалевой изоляции с пропиткой обычным лаком - класс В, допустимый нагрев - 130 градусов
Если обмотка из эмалевого провода пропитана кремнийорганическим лаком - класс F, допустимый нагрев - 155 градусов
Стекло с кремнийорганикой - уже класс Н , допустимый нагрев - 180 градусов.
(это всё на память, если ошибся - поправте)
Вывод такой - если обмотки транса при испытаниях не выше 100 градусов, а температура в помещении градусов 20 - то это вполне допустимый нагрев для класса В (ещё и с запасом), а класс В - это почти всё, кроме дерева и бумаги.
Надо только учитывать, что многослойная обмотка внутри гораздо горячее, значит и измерять температуру желательно внутри катушки.
Угу, нашёл вот:
http://electrichelp.ru/starenie-izolyacii-...nyx-peregrevax/Ещё попалось (какие материалы каким классам соответствуют)
http://www.induction.ru/library/book_001/glava1/1-5.html
Цитата(nikon @ 28.11.2013, 7:18)
Проволочный тоже сгорая плавит все вокруг, поэтому нужно оставлять как можно длиннее ноги, дальше от платы. А сгорает он после размыкания реле при работающем аппарате под нагрузкой.В вашем случа пологаю реле отключилось уже после коротыша в силовой части.
Проволочные уже года 2 точно не использую в качестве "пусковых" для зарядки литов.Использую только цепочку последовательную (конденсатор 3-4 микрофарада+резистор 20-50 ом) не намного больше места это занимает.При задержке реле 2-3 сек литы успевают зарядиться до 240-250 вольт . При любом форс-мажоре и при отключении реле ток гарантировано ограничен конденсаторами и таких последствий как с резаком нет.
владимирон
28.11.2013, 10:48
номиналы кондера и резистора марка мощность вольтаж
Wasiliy61
28.11.2013, 11:02
Я думаю, что резисторы здесь не причём, так как аппарат сгорел во включенном состоянии, значит они были заблокированы реле.
DANTIST
28.11.2013, 13:21
Цитата(Jorg63 @ 28.11.2013, 6:01)
...Использую только цепочку последовательную (конденсатор 3-4 микрофарада+резистор 20-50 ом) не намного больше места это занимает.При задержке реле 2-3 сек литы успевают зарядиться до 240-250 вольт .
Желательно бы указать емкость конденсаторов, которые при такой цепочке успевают зарядиться по указанного напряжения.
Конденсатор баян из 3-4 кандюков 1 микрофарад*630 вольт тип CL21 или аналогичные по габаритам,резак номинал указанный выше, тип МЛТ-2(если китайский 2 ватник,то 2 паралелить). Монтируеться модулем на отдельной платке над реле,так что габаритные размеры никак не меняються на общей плате.Во всяком случае я таким вариантом пользуюсь и вариант такой оправдал полностью себя. Задержка сработки реле 2-3 сек.
Божится что нет, говорит на шпалу повесил и пошел, но хотя уже сомневается, может и коротнул через что-то.
В другом аппарате проволочник перегорал и даже не почернел при этом. Ну конечно раз на раз не приходится. Так что теперь с кондерем буду пробовать.
Ну значит релюха отказала,но почему без нагрузки отказала?То что эта дырка образовалась под резисторами - это факт!
А мог сосед сжечь пол электрода при выкл. реле (т.е. сетевой ток протекал через эти резисторы), а потом когда отошел все и догорело?
ingener99
28.11.2013, 14:37
Цитата(Jorg63 @ 28.11.2013, 13:42)
Конденсатор баян из 3-4 кандюков 1 микрофарад*630 вольт тип CL21 или аналогичные по габаритам,резак номинал указанный выше....Задержка сработки реле 2-3 сек.
А емкость литов? Через 3-4 мкФ очень мало тока проходит на 50Гц, если батарея 1000-1500мкФ, то очень странно, как успеет подзарядиться за 2-3 сек.
а и не надо чтобы полностью и зарядился,главное пусковой ток ограничить заряда.Что более нужно для диодов мостика. как я думаю знаешь кандюк заряжаеться по экспоненте,в начале ток максимальный,что и ограничивают кандюки ,это время занимает 1/3 времени заряда.. За 3 сек литы успевают зарядиться до 240-250 вольт если косяков и коротышей в силовой части нет. А далее замыкание реле.
Wasiliy61
28.11.2013, 16:01
Короче говоря сосед не дождался готовности аппарата.
Всё ребята, я не выдержал, пошёл и вскрыл один из аппаратов, потому-что я делал зарядку литов через кондёр, просто ёмкость подзабыл- оказалось поставил СВВ21-4,7мкф-630в.зарядка плавная 3.5-4 сек. Вспомнил,что подбирал ёмкость для задержки включения реле.
Viktor V
28.11.2013, 18:43
Смотрите резонансный аппарат на соседней ветке, там указан номинал резистора и кондеров по входу
Serega30
28.11.2013, 19:12
Хочу спросить: как ведет себя косой при просадке сети вплоть до 160-170В...? Сумарная емкость кондеров будет всего 1360 мкФ. Ет критично?
Если дежурка не подведёт то не ё...т.
Чем меньше Ктр. тем легче будет удержать дугу,а в общем
проще если сеть не держит взять электрод потоньше и не злить соседей.
ingener99
28.11.2013, 21:18
Никто не пробовал на практике или моделировать вместо RCD снабберов в косом просто конденсатор на ножки ключей (1...2n)?
Вечер добрый.Во всех аппаратах вместо зарядных резюков ставил лампу галлогенку на 100ватт,проблем ни каких,возвратов не было(хоть и на форуме прикалывались над моими аппаратами!)
truevoxdei
28.11.2013, 21:24
Завершил намотку трансика.
Индуктивность первички нормальная? Кольцо R63 (эпкос) пилено на 2/3 алмазным диском толщиной 0.4 мм. (правда распил чуток больше полулися, до 0.6 будет в реальности). первичка 31 виток, вторичка 11.
satinstaller
29.11.2013, 0:08
Вопрос по "малышу": трансик дежурки и TNY достаточно теплые после минут 10 прогона платы.
У всех так? И еще вопрос - стабилитрон на 11 вольт в цепи оптопары обратной связи БП - небыло под рукой на 11в(как по схеме), поставил на 10в - некритично, или заменить?
Возможно всё гораздо банальней, контакты реле подгарели и хана резистору, другого не вижу, варить невозможно на апарате с отключенным реле, во всяком случае у меня, управа не работает.
Достаточно теплые понятие растяжимое, если не более 40гр. то все гуд.Стабилитрон оставь как есть.
Павел(Sp)
29.11.2013, 1:13
Здрасте всем.
Вопрос Олегу,как к специалисту (как кто-то говорил) по квадратным кольцам:
выковырял из новых строчников 4 комплекта феррита(строчники в упаковке были новехонькие,с большим окном, внешний р-р 71х64,Ф керна 17мм),как лучше транс на таком феррите делать?
Намотать вторичку на одной стороне фольгой а потом по всему ферриту вторичку наверно недопустимо?Или равномерно намотать первичку по всему периметру и между ее витками вторичку жгутом?и еще , никак в толк не возьму почему с транса на кольце с меньшим сечением чем у Ш-ки снимают мощность такую-же или даже больше?
Алмазный диск 0,4мм...мммм.....покой нам только снится,спрашивал я тут про такое..говорят спец инстумэнт,нет и небыло в наличии...
Вопрос к Гиратору:не приколу ради а удобоваримости для.
судырь вы изволили анамнясь вещать об альтернативности чебургена планарному транецу запатентованому гамЭриканскими буржуязными пацаками, ..
не буде те ли вы столь любэзны изъяснить потщательнее сие.иБо уж дюже какось неальтернативно соотСношение длиннины ,шыритины ,глубинности и тяжелости сиих девайсов,посему как не каждый смертный в сием творении рук человеческих транец узрит,тем паче альтернативу планарному.
Наматать первичку равномерно по всему квадратному кольцу, сверху равномерно по всему квадратному кольцу вторичку и усе.Используйте на тр-тор 3комплекта, и снимете спокойно 160-180ампериев.
Павел(Sp)
29.11.2013, 2:14
Ок,в кернах есть вырез под стяжку ц внешней стороны,3 комплекта получится около 600мм2..
между кернами прокладку вклеить а потом смотать все до купы скотчем,а поверху обмотки?
Цитата(Lemm @ 28.11.2013, 23:36)
у стоматологов , или у зубопротезистов
скорее у последних . такими дисками работают с металлокерамикой
Ok.
Yes.
truevoxdei
29.11.2013, 6:35
А индуктивность на кольцах никто получается не мерит?
Анатолий в ветке про AVT200 писал, что не заморачивается, типо это не дрочель...
Остальные тоже не заморачиваются получается?
AVTешка не такая критичная к выбору дросселя как например Бармалей. Там дрочель мотается на простом трансформаторном железе. Количество витков тоже как получится. Как-то экспериментировал, цепляя различные дроссели. Дошёл вплоть до 200мкГн. Существенной разницы в поведении дуги не заметил. Хотя вообще без дросселя варит очень жёстко с брызгами, да и шов получается на тройку.
Wasiliy61
29.11.2013, 7:27
Говорят что и для Бармалея дроссель на трансформаторном железе идёт очень хорошо, дуга говорят мягкая, как-нибудь попробую.
обычный алмазный диск для обычного инструмента.
https://www.google.md/search?q=%D0%B0%D0%BB...024&bih=672http://es.dhgate.com/product/10pc-25mm-dia.../145451081.html
satinstaller
29.11.2013, 9:23
Да, где-то так по температуре и есть. Спасибо за ответ.
satinstaller
29.11.2013, 11:13
А ключики от радиатора изолированы прокладками?
И что за прокладки? Если поставлю "резиновые"(те что везде в буржуйской аппаратуре) - не ухудшится жизнь ключей по теплоотдаче? И сильно ли они греются при работе?
oleg1ma
29.11.2013, 11:31
Резину не ставь, я уже писал, что поставил на слюду 0.05мм.
tranzistor3102
29.11.2013, 11:53
приветствую всех на форуме в последнем бармалее 165 установил дроссель без сердечника намотанный шинкой на оправке из водопроводной трубы. сваривает нормально и вес значительно меньше
пройдите по ссылке.
